  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
150 Beiträge 5 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @laser
    Mit welchen Versionen bist du da unterwegs?
    Könnte es sein, dass du noch in diesen Fehler rennst?
    https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=971513
    Laser
    #68
    otto@debian11:~$ /usr/bin/owhttpd -V
    /usr/bin/owhttpd version:
            3.2p4
    libow version:
            3.2p4
    otto@debian11:~$
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
              3.2p4
      libow version:
              3.2p4
      otto@debian11:~$
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #69
      Die gleiche Debian- und OWServer Version auf einem Mini-PC ohne Virtualisierung funktioniert aber!
      Mein Produktivsystem möchte ich nicht mit allen möglichen Experimenten "versauen". Deshalb Proxmox auf einem NUC I3.
      • L Laser
        Wo hättest Du das Thema gerne? Im Nirvana? IOBroker ohne Zusätze bringt keinen Nutzen.
        So wie es früher hieß "Windows ohne Software funktioniert einwandfrei"
        #70
        @laser das beantwortet meine Frage nicht.
        @homoran sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
        @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
        funktioniert der OWServer nicht mehr.
        und der gehört zu ioBroker?
        da ich Onewire nicht nutze weiss ich nicht, ob der OWServer Teil von ioBroker ist.
        ist das hier ein ioBroker Thema??
        oder offtopic?
        Hab es jetzt mal dahin geschoben.
        gar keine Frage.
        Aber Reparaturanleitungen für einen Tesla sind auch kein ioBroker Thema, nur weil es für den Tesla einen Adapter gibt.
        Das gilt ebenso für Grafana, Influx DB usw.
          oder offtopic?
          gar keine Frage.
          Laser
          #71
          OK. Offtopic. Das löst aber mein Problem nicht.
          Hat denn niemand auf einer VM mit IOBroker die allgegenwärtigen 1wire- Temperaturfühler DS18B20 im Einsatz? Kann ich mir nicht vorstellen.
          • L Laser
            Laser
            #72
            Wenn "onewire" nicht Teil des IOBroker wäre, hätte ich ja dieses Problem nicht.
            Es gibt ja den Adapter dafür!
            Nicht der fehlerhafte Adapter ist das Problem, sondern dass bei Installation von IOBroker der OWServer nicht mehr funktioniert. Wenn das kein IOBroker problem ist?
            Unter den Tisch kehren ist natürlich auch eine Lösung!
            • L Laser
              #73
              was schrob ich?
                was schrob ich?
                Laser
                #74
                und was schrieb ich?
                "Nicht der fehlerhafte Adapter ist das Problem, sondern dass bei Installation von IOBroker der OWServer nicht mehr funktioniert. Wenn das kein IOBroker problem ist?"
                • L Laser
                  @crunchip
                  Dadurch, daß ich ständig neue VM's erzeugt habe, ändert sich auch die ID + IP-Adresse. Ich habe natürlich (so der Plan) immer die richtige IP- Adresse verwendet.
                  #75
                  @laser
                  Ok, das hilft Dir nicht, aber ich habe gerade mal auf meinem Produktiven iobroker die Pakete installiert, nach der Installation, lief der owserver.service und auch nach einem reboot habe ich keine Probleme den Service zu starten/stoppen usw.
                  Unterschied ist, ich habe keinen Stick oder andere Hardware 1-wire und bei mir läuft ein LXC Container unter Proxmox.
                  dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl status owserver.service
                  * owserver.service - Backend server for 1-wire control
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Mon 2023-01-02 14:43:56 CET; 40min ago
                  TriggeredBy: * owserver.socket
                         Docs: man:owserver(1)
                     Main PID: 120 (owserver)
                          CPU: 12ms
                       CGroup: /system.slice/owserver.service
                               `-120 /usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf
                  Jan 02 14:43:56 iobroker systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
                  Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -- ignore foreground request
                  Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -- ignore 'p' option
                  Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: *** WARNING *** The program 'owserver' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                  Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                  Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
                  Jan 02 14:43:56 iobroker systemd[1]: Started Backend server for 1-wire control.
                  dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl status owhttpd.service
                  * owhttpd.service - Tiny webserver for 1-wire control
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owhttpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Mon 2023-01-02 15:22:29 CET; 2min 22s ago
                         Docs: man:owhttpd(1)
                     Main PID: 1622 (owhttpd)
                          CPU: 14ms
                       CGroup: /system.slice/owhttpd.service
                               `-1622 /usr/bin/owhttpd --foreground -c /etc/owfs.conf
                  Jan 02 15:22:29 iobroker systemd[1]: Starting Tiny webserver for 1-wire control...
                  Jan 02 15:22:29 iobroker systemd[1]: Started Tiny webserver for 1-wire control.
                  Jan 02 15:22:29 iobroker owhttpd[1622]: *** WARNING *** The program 'owhttpd' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                  Jan 02 15:22:29 iobroker owhttpd[1622]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                  Jan 02 15:22:29 iobroker owhttpd[1622]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
                  L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Laser
                    #76
                    Natürlich nicht!
                    Deswegen hilft man dir ja auch den Fehler in deiner Installation finden.
                      @laser
                              CPU: 12ms
                              CPU: 14ms
                      Laser
                      #77
                      @dp20eic
                      Das ist schon mal was. Allerdings ein Container. Da blicke ich noch nicht mit dem Durchreichen des USB durch. Am USB hängt ja der Stick zum 1wire Temperatursensor.
                      Aber der Service startet ja bei Dir problemlos.
                      Homoran: ganz bestimmt habe ich etwas falsch gemacht. Nur was??
                        @laser
                                CPU: 12ms
                                CPU: 14ms
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #78
                        @dp20eic sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
                        hätte mich auch gewundert
                          Laser
                          #79
                          @crunchip
                          Nur was "verbiegt" die IOBroker installation auf dem Debian System, daß der Server nicht mehr startet? Ist doch Irre!
                          • L Laser
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #80
                            @laser setz doch einfach mal ganz neu auf und ohne die config zu bearbeiten
                              Laser
                              #81
                              @crunchip
                              OK, den Versuch ist es wert. Allerdings bekomme ich da ja nicht den USB- 1wire- Stick dran.
                              Aber sehen, ob sich was starten läßt, kann man ja.
                              • L Laser
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #82
                                eben, geht ja erstmal darum
                                  Laser
                                  #83
                                  @crunchip
                                  So, das ging schnell. Ich sehe zwar keine angeschlossenen Sensoren, aber die Fakes. Vor IObroker install kann ich auf 2121 zugreifen, nach Installation immer noch. Nach Reboot wieder das Gleiche Drama wie zuvor!
                                  • L Laser
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #84
                                    @laser und das ist eine Niegelnagelneue VM ?
                                    und wenn du mal ein reinstall des OWserver machst?
                                    mich würde ja immer noch interessieren
                                    IOBroker auf VM installiert. Danach OW Sever installiert. Ging nicht
                                      Laser
                                      #85
                                      @crunchip Ja. Gestern aufgesetzt und immer nur einen Clon erstellt.
                                      Hast Du ein anderes Image für mich - als Vorschlag?
                                      debian-11.6.0-amd64-netinst.iso ist das Derzeitige.
                                      EDIT: Ich habe auch mal die andere Reihenfolge probiert. Zuerst IObroker, dann OWserver.
                                      Lief auch nicht.
                                      • L Laser
                                        Lief auch nicht.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #86
                                        ja wer weis was du da zu Beginn schon "verbockt" hast
                                        Lief auch nicht.
                                        gar nicht oder erst nach reboot nicht
                                          Lief auch nicht.
                                          Laser
                                          #87
                                          @crunchip
                                          Irgendetwas muß ja falsch sein. Das letzte mal (schon 4x durchgeführt) war gestern. Habe Proxmox und VM komplett neu erstellt. Evtl. mache ich immer den gleichen Fehler. Gehe aber nach der offiziellen Anleitung stur durch. Anders Debian Image?
                                          Immer erst nach dem Rebooten...
