  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
150 Beiträge 5 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
    funktioniert der OWServer nicht mehr.
    und der gehört zu ioBroker?
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Wo hättest Du das Thema gerne? Im Nirvana? IOBroker ohne Zusätze bringt keinen Nutzen.
    So wie es früher hieß "Windows ohne Software funktioniert einwandfrei"
    • L Laser
      @crunchip
      Das war ein Mißverständnis aber trotz Allem:
      otto@debian11:~$ sudo systemctl status owserver
      [sudo] Passwort für otto:
      ● owserver.service - Backend server for 1-wire control
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: signal) since Mon 2023-01-02 13:26:39 CET; 15s ago
      TriggeredBy: ● owserver.socket
             Docs: man:owserver(1)
          Process: 484 ExecStart=/usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf (code=killed, signal=SEGV)
         Main PID: 484 (code=killed, signal=SEGV)
              CPU: 24ms
      Jan 02 13:26:38 debian11 systemd[1]: owserver.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
      Jan 02 13:26:38 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
      Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
      Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
      Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
      Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
      Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
           Active: failed (Result: signal) since Mon 2023-01-02 13:26:39 CET; 18s ago
              CPU: 24ms
      otto@debian11:~$ sudo systemctl restart owserver
      Job for owserver.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
      See "systemctl status owserver.service" and "journalctl -xe" for details.
      was gibt den journalctl aus? Am besten zweite Konsole aufmachen, wenn Du owserver.service startest
      # $ sudo journalctl -f
      Oder gibt es noch weitere Log-Files, Syslog oder Logs vom owserver?
      Bernd
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Bernd
        Laser
        @dp20eic
        Beim Start von OWSERVER:
        Jan 02 14:22:09 debian11 sudo[586]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by otto(uid=1000)
        Jan 02 14:22:12 debian11 qemu-ga[352]: info: guest-ping called
        Jan 02 14:22:23 debian11 qemu-ga[352]: info: guest-ping called
        Jan 02 14:22:29 debian11 sudo[589]:     otto : TTY=pts/0 ; PWD=/home/otto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl restart owserver
        Jan 02 14:22:29 debian11 sudo[589]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by otto(uid=1000)
        Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
        Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'protocol'.
        Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
        Jan 02 14:22:29 debian11 sudo[589]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
        Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
        Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
        Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
        Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
        Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
        Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
        Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
        Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'protocol'.
        Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
        Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
        Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
        Jan 02 14:22:34 debian11 qemu-ga[352]: info: guest-ping called
        Ich konnte nichts Auschlußreiches finden. Habe auch schon einen neuen USB- Busmaster besorgt, der den OWServer mit Daten versorgt.
        Wenn ich beim Durchreichen des USB statt der Hersteller ID direkt den Anschluß wähle, wo der USB Busmaster dranhängt, erscheint immer "ausgesteckt"
        • L Laser
          Heute wieder das gleiche Problem gehabt. IOBroker auf VM installiert. Danach OW Sever installiert. Ging nicht. Alles gelöscht, dann zuerst den OWserver installiert, dann IOBroker. Funktionierte.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          was war denn da das Problem? vllt kommt man so dahinter warum beides zusammen nicht funktioniert
          server: port = 192.168.2.103:4304
          server: server = 192.168.10.1:3131
          was sind das für IP's
          hast du die Ports mal abgefragt ob sich da etwas behindert?
            Laser
            #66
            @crunchip
            Dadurch, daß ich ständig neue VM's erzeugt habe, ändert sich auch die ID + IP-Adresse. Ich habe natürlich (so der Plan) immer die richtige IP- Adresse verwendet.
            Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Laser
              @crunchip
              #67
              @laser
              Mit welchen Versionen bist du da unterwegs?
              Könnte es sein, dass du noch in diesen Fehler rennst?
              https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=971513
                @laser
                Laser
                #68
                otto@debian11:~$ /usr/bin/owhttpd -V
                /usr/bin/owhttpd version:
                        3.2p4
                libow version:
                        3.2p4
                otto@debian11:~$
                • L Laser
                          3.2p4
                  libow version:
                          3.2p4
                  otto@debian11:~$
                  Laser
                  #69
                  Die gleiche Debian- und OWServer Version auf einem Mini-PC ohne Virtualisierung funktioniert aber!
                  Mein Produktivsystem möchte ich nicht mit allen möglichen Experimenten "versauen". Deshalb Proxmox auf einem NUC I3.
                  • L Laser
                    #70
                    @laser das beantwortet meine Frage nicht.
                    @homoran sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
                    da ich Onewire nicht nutze weiss ich nicht, ob der OWServer Teil von ioBroker ist.
                    ist das hier ein ioBroker Thema??
                    oder offtopic?
                    Hab es jetzt mal dahin geschoben.
                    gar keine Frage.
                    Aber Reparaturanleitungen für einen Tesla sind auch kein ioBroker Thema, nur weil es für den Tesla einen Adapter gibt.
                    Das gilt ebenso für Grafana, Influx DB usw.
                      oder offtopic?
                      gar keine Frage.
                      Laser
                      #71
                      OK. Offtopic. Das löst aber mein Problem nicht.
                      Hat denn niemand auf einer VM mit IOBroker die allgegenwärtigen 1wire- Temperaturfühler DS18B20 im Einsatz? Kann ich mir nicht vorstellen.
                      • L Laser
                        Laser
                        #72
                        Wenn "onewire" nicht Teil des IOBroker wäre, hätte ich ja dieses Problem nicht.
                        Es gibt ja den Adapter dafür!
                        Nicht der fehlerhafte Adapter ist das Problem, sondern dass bei Installation von IOBroker der OWServer nicht mehr funktioniert. Wenn das kein IOBroker problem ist?
                        Unter den Tisch kehren ist natürlich auch eine Lösung!
                        • L Laser
                          #73
                          was schrob ich?
                            was schrob ich?
                            Laser
                            #74
                            und was schrieb ich?
                            "Nicht der fehlerhafte Adapter ist das Problem, sondern dass bei Installation von IOBroker der OWServer nicht mehr funktioniert. Wenn das kein IOBroker problem ist?"
                            • L Laser
                              @crunchip
                              #75
                              @laser
                              Ok, das hilft Dir nicht, aber ich habe gerade mal auf meinem Produktiven iobroker die Pakete installiert, nach der Installation, lief der owserver.service und auch nach einem reboot habe ich keine Probleme den Service zu starten/stoppen usw.
                              Unterschied ist, ich habe keinen Stick oder andere Hardware 1-wire und bei mir läuft ein LXC Container unter Proxmox.
                              dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl status owserver.service
                              * owserver.service - Backend server for 1-wire control
                                   Active: active (running) since Mon 2023-01-02 14:43:56 CET; 40min ago
                              TriggeredBy: * owserver.socket
                                 Main PID: 120 (owserver)
                                      CPU: 12ms
                                   CGroup: /system.slice/owserver.service
                                           `-120 /usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf
                              Jan 02 14:43:56 iobroker systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
                              Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -- ignore foreground request
                              Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -- ignore 'p' option
                              Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: *** WARNING *** The program 'owserver' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                              Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                              Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
                              Jan 02 14:43:56 iobroker systemd[1]: Started Backend server for 1-wire control.
                              dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl status owhttpd.service
                              * owhttpd.service - Tiny webserver for 1-wire control
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owhttpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Mon 2023-01-02 15:22:29 CET; 2min 22s ago
                                     Docs: man:owhttpd(1)
                                 Main PID: 1622 (owhttpd)
                                      CPU: 14ms
                                   CGroup: /system.slice/owhttpd.service
                                           `-1622 /usr/bin/owhttpd --foreground -c /etc/owfs.conf
                              Jan 02 15:22:29 iobroker systemd[1]: Starting Tiny webserver for 1-wire control...
                              Jan 02 15:22:29 iobroker systemd[1]: Started Tiny webserver for 1-wire control.
                              Jan 02 15:22:29 iobroker owhttpd[1622]: *** WARNING *** The program 'owhttpd' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                              Jan 02 15:22:29 iobroker owhttpd[1622]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                              Jan 02 15:22:29 iobroker owhttpd[1622]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
                              L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Laser
                                #76
                                Natürlich nicht!
                                Deswegen hilft man dir ja auch den Fehler in deiner Installation finden.
                                  @laser
                                          CPU: 12ms
                                          CPU: 14ms
                                  Laser
                                  #77
                                  @dp20eic
                                  Das ist schon mal was. Allerdings ein Container. Da blicke ich noch nicht mit dem Durchreichen des USB durch. Am USB hängt ja der Stick zum 1wire Temperatursensor.
                                  Aber der Service startet ja bei Dir problemlos.
                                  Homoran: ganz bestimmt habe ich etwas falsch gemacht. Nur was??
                                    @laser
                                            CPU: 12ms
                                            CPU: 14ms
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #78
                                    @dp20eic sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
                                    hätte mich auch gewundert
                                      Laser
                                      #79
                                      @crunchip
                                      Nur was "verbiegt" die IOBroker installation auf dem Debian System, daß der Server nicht mehr startet? Ist doch Irre!
                                      • L Laser
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #80
                                        @laser setz doch einfach mal ganz neu auf und ohne die config zu bearbeiten
                                          Laser
                                          #81
                                          @crunchip
                                          OK, den Versuch ist es wert. Allerdings bekomme ich da ja nicht den USB- 1wire- Stick dran.
                                          Aber sehen, ob sich was starten läßt, kann man ja.
