  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
150 Beiträge 5 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Laser
    @crunchip
    Das habe ich schon mindestens 10 Mal getan. Der OWServer läßt sich nicht mehr starten.
    Trotzdem mache ich das jetzt nochmal. Ist ja kein Aufwand.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
    der läuft doch während du iobroker installierst
    • L Laser
      @crunchip
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      Neu IOBroker installiert. Ohne Neustart:
      otto@debian11:~$ sudo systemctl status owserver
      ● owserver.service - Backend server for 1-wire control
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor pres>
           Active: active (running) since Mon 2023-01-02 11:03:38 CET; 5min ago
      TriggeredBy: ● owserver.socket
             Docs: man:owserver(1)
         Main PID: 372 (owserver)
            Tasks: 4 (limit: 4618)
           Memory: 1.4M
              CPU: 108ms
           CGroup: /system.slice/owserver.service
                   └─372 /usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf
      Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control>
      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -->
      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -->
      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB >
      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS949>
      Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Started Backend server for 1-wire control.
      lines 1-18/18 (END)
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Memory: 1.4M
              CPU: 108ms
      Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -- ignore foreground request
      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -- ignore 'p' option
      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB DS9490 bus master at 2:2.
      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS9490 2:2 unique id to 81 69 8E 35 >
      lines 1-18/18 (END)
           Memory: 1.4M
              CPU: 108ms
      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS9490 2:2 unique id to 81 69 8E 35 00 00 00 5F
      lines 1-18/18 (END)
      Nach Neustart VM:
      [sudo] Passwort für otto:
           Active: failed (Result: signal) since Mon 2023-01-02 11:10:49 CET; 7s ago
          Process: 487 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (code=killed, signal=SEGV)
         Main PID: 487 (code=killed, signal=SEGV)
              CPU: 24ms
      Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
      Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
      Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
      Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
      Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
      Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
      Während der Installation war der OWServer noch zugänglich!
      L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Laser
             Memory: 1.4M
                CPU: 108ms
        lines 1-18/18 (END)
             Memory: 1.4M
                CPU: 108ms
        lines 1-18/18 (END)
             Memory: 1.4M
                CPU: 108ms
        lines 1-18/18 (END)
        Nach Neustart VM:
                CPU: 24ms
        Laser
        Was mache ich falsch? Wo kann ich mit Suchen ansetzen?
        Die Lösung -eine VM mit OWServer und FHEM, die andere VM mit IOBroker ohne OWServer aber mit FHEM Adapter funktioniert zwar, ist aber wohl nicht im Sinne der Erfinder...
        • L Laser
               Memory: 1.4M
                  CPU: 108ms
          lines 1-18/18 (END)
               Memory: 1.4M
                  CPU: 108ms
          lines 1-18/18 (END)
               Memory: 1.4M
                  CPU: 108ms
          lines 1-18/18 (END)
          Nach Neustart VM:
                  CPU: 24ms
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @laser zeig mal den Inhalt von
          cat /lib/systemd/system/owserver.service
          cat /lib/systemd/system/owserver.socket
          cat /etc/owfs.conf
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            cat /etc/owfs.conf
            Laser
            @crunchip
            [Unit]
            Description=Backend server for 1-wire control
            Documentation=man:owserver(1)
            [Service]
            Type=notify
            NotifyAccess=all
            Restart=on-failure
            #User=Debian-ow
            #Group=Debian-ow
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            Also=owserver.socket
            [Unit]
            [Service]
            Type=notify
            NotifyAccess=all
            Restart=on-failure
            #User=Debian-ow
            #Group=Debian-ow
            [Install]
            otto@debian11:~$ ^C
            otto@debian11:~$
            otto@debian11:~$
            otto@debian11:~$
            otto@debian11:~$
            otto@debian11:~$ cat /lib/systemd/system/owserver.socket
            [Unit]
            Description=Listening socket for owserver
            [Socket]
            ListenStream=4304
            [Install]
            WantedBy=sockets.target
            # This is the main OWFS configuration file. You should read the
            # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
            # here.
            ######################## SOURCES ########################
            # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
            # local machine...
            ! server: server = localhost:4304
            # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
            # This part must be changed on real installation
            #server: FAKE = DS18S20,DS2405
            # USB device: DS9490
            server: usb = all
            # Serial port: DS9097
            #server: device = /dev/ttyS1
            # owserver tcp address
            #server: server = 192.168.10.1:3131
            # random simulated device
            ######################### OWFS ##########################
            #mountpoint = /mnt/1wire
            #allow_other
            ####################### OWHTTPD #########################
            http: port = 2121
            ####################### OWFTPD ##########################
            ftp: port = 2120
            ####################### OWSERVER ########################
            #server: port = localhost:4304
            server: port = 192.168.2.112:4304
            • L Laser
              @crunchip
              [Unit]
              [Service]
              Type=notify
              NotifyAccess=all
              Restart=on-failure
              #User=Debian-ow
              #Group=Debian-ow
              [Install]
              [Unit]
              [Service]
              Type=notify
              NotifyAccess=all
              Restart=on-failure
              #User=Debian-ow
              #Group=Debian-ow
              [Install]
              otto@debian11:~$ ^C
              otto@debian11:~$
              otto@debian11:~$
              otto@debian11:~$
              otto@debian11:~$
              [Unit]
              [Socket]
              ListenStream=4304
              [Install]
              # here.
              # local machine...
              server: usb = all
              #allow_other
              http: port = 2121
              ftp: port = 2120
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              --foreground
              wenn du es mal ohne probierst, also das --foreground rauslöschen
              sudo  /lib/systemd/system/owserver.service
              und danach VM neu starten
                --foreground
                Laser
                @crunchip
                die Zeile auskommentiert:
                     Loaded: bad-setting (Reason: Unit owserver.service has a bad unit file setting.)
                     Active: inactive (dead)
                crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Laser
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  davon habe ich nichts geschrieben, du solltest die Option rauslöschen
                  anstatt
                  sollte das dann drin stehen
                  ExecStart=/usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf
                  • L Laser
                    @crunchip
                    @laser
                    nicht die Zeile auskommentieren, nur das --foreground löschen
                    # sudo systemctl stop owserver.service
                    # sudo systemctl edit owserver.service
                    # sudo systemctl daemon-reload
                    # sudo systemctl start owserver.service
                    @crunchip war schneller :)
                      anstatt
                      Laser
                      @crunchip
                      Das war ein Mißverständnis aber trotz Allem:
                           Active: failed (Result: signal) since Mon 2023-01-02 13:26:39 CET; 15s ago
                          Process: 484 ExecStart=/usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf (code=killed, signal=SEGV)
                         Main PID: 484 (code=killed, signal=SEGV)
                              CPU: 24ms
                      Jan 02 13:26:38 debian11 systemd[1]: owserver.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
                      Jan 02 13:26:38 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
                      Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                      Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
                      Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
                      Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
                      Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
                           Active: failed (Result: signal) since Mon 2023-01-02 13:26:39 CET; 18s ago
                              CPU: 24ms
                      otto@debian11:~$ sudo systemctl restart owserver
                      Job for owserver.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                      See "systemctl status owserver.service" and "journalctl -xe" for details.
                        ist das hier ein ioBroker Thema??
                        oder offtopic?
                          oder offtopic?
                          Laser
                          so eindeutig kann man das nicht festmachen. Fest steht, nach Installation des IOBroker funktioniert der OWServer nicht mehr.
                          • L Laser
                            und der gehört zu ioBroker?
                              Laser
                              Wo hättest Du das Thema gerne? Im Nirvana? IOBroker ohne Zusätze bringt keinen Nutzen.
                              So wie es früher hieß "Windows ohne Software funktioniert einwandfrei"
                              • L Laser
                                @crunchip
                                        CPU: 24ms
                                        CPU: 24ms
                                was gibt den journalctl aus? Am besten zweite Konsole aufmachen, wenn Du owserver.service startest
                                # $ sudo journalctl -f
                                Oder gibt es noch weitere Log-Files, Syslog oder Logs vom owserver?
                                Bernd
                                  Bernd
                                  Laser
                                  @dp20eic
                                  Beim Start von OWSERVER:
                                  Jan 02 14:22:09 debian11 sudo[586]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by otto(uid=1000)
                                  Jan 02 14:22:12 debian11 qemu-ga[352]: info: guest-ping called
                                  Jan 02 14:22:23 debian11 qemu-ga[352]: info: guest-ping called
                                  Jan 02 14:22:29 debian11 sudo[589]:     otto : TTY=pts/0 ; PWD=/home/otto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl restart owserver
                                  Jan 02 14:22:29 debian11 sudo[589]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by otto(uid=1000)
                                  Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
                                  Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'protocol'.
                                  Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
                                  Jan 02 14:22:29 debian11 sudo[589]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                  Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                                  Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
                                  Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                                  Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                  Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
                                  Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
                                  Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
                                  Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'protocol'.
                                  Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
                                  Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                  Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
                                  Jan 02 14:22:34 debian11 qemu-ga[352]: info: guest-ping called
                                  Ich konnte nichts Auschlußreiches finden. Habe auch schon einen neuen USB- Busmaster besorgt, der den OWServer mit Daten versorgt.
                                  Wenn ich beim Durchreichen des USB statt der Hersteller ID direkt den Anschluß wähle, wo der USB Busmaster dranhängt, erscheint immer "ausgesteckt"
                                  • L Laser
                                    Heute wieder das gleiche Problem gehabt. IOBroker auf VM installiert. Danach OW Sever installiert. Ging nicht. Alles gelöscht, dann zuerst den OWserver installiert, dann IOBroker. Funktionierte.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    was war denn da das Problem? vllt kommt man so dahinter warum beides zusammen nicht funktioniert
                                    server: port = 192.168.2.103:4304
                                    was sind das für IP's
                                    hast du die Ports mal abgefragt ob sich da etwas behindert?
                                      Laser
                                      #66
                                      @crunchip
                                      Dadurch, daß ich ständig neue VM's erzeugt habe, ändert sich auch die ID + IP-Adresse. Ich habe natürlich (so der Plan) immer die richtige IP- Adresse verwendet.
                                      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        @crunchip
                                        #67
                                        @laser
                                        Mit welchen Versionen bist du da unterwegs?
                                        Könnte es sein, dass du noch in diesen Fehler rennst?
                                        https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=971513
                                          @laser
                                          Laser
                                          #68
                                          otto@debian11:~$ /usr/bin/owhttpd -V
                                          /usr/bin/owhttpd version:
                                                  3.2p4
                                          libow version:
                                                  3.2p4
                                          otto@debian11:~$
