  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
150 Beiträge 5 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Laser
    @crunchip
    Sehr gute Frage! Werde ich sofort probieren!
    EDIT: VM neu geclont und nur den OWserver installiert. VM kann ich so oft neu starten, wie ich will, OWServer Port 2121 funktioniert immer.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @laser na dann installier darauf iobroker und schau was anders ist
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Laser
      @crunchip
      Das habe ich schon mindestens 10 Mal getan. Der OWServer läßt sich nicht mehr starten.
      Trotzdem mache ich das jetzt nochmal. Ist ja kein Aufwand.
      crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Laser
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
        der läuft doch während du iobroker installierst
        • L Laser
          @crunchip
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          Neu IOBroker installiert. Ohne Neustart:
          otto@debian11:~$ sudo systemctl status owserver
          ● owserver.service - Backend server for 1-wire control
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor pres>
               Active: active (running) since Mon 2023-01-02 11:03:38 CET; 5min ago
          TriggeredBy: ● owserver.socket
                 Docs: man:owserver(1)
             Main PID: 372 (owserver)
                Tasks: 4 (limit: 4618)
               Memory: 1.4M
                  CPU: 108ms
               CGroup: /system.slice/owserver.service
                       └─372 /usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf
          Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control>
          Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -->
          Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -->
          Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB >
          Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS949>
          Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Started Backend server for 1-wire control.
          lines 1-18/18 (END)
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Memory: 1.4M
                  CPU: 108ms
          Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
          Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -- ignore foreground request
          Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -- ignore 'p' option
          Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB DS9490 bus master at 2:2.
          Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS9490 2:2 unique id to 81 69 8E 35 >
          lines 1-18/18 (END)
               Memory: 1.4M
                  CPU: 108ms
          Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS9490 2:2 unique id to 81 69 8E 35 00 00 00 5F
          lines 1-18/18 (END)
          Nach Neustart VM:
          [sudo] Passwort für otto:
               Active: failed (Result: signal) since Mon 2023-01-02 11:10:49 CET; 7s ago
              Process: 487 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (code=killed, signal=SEGV)
             Main PID: 487 (code=killed, signal=SEGV)
                  CPU: 24ms
          Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
          Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
          Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
          Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
          Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
          Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
          Während der Installation war der OWServer noch zugänglich!
          L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Laser
                 Memory: 1.4M
                    CPU: 108ms
            lines 1-18/18 (END)
                 Memory: 1.4M
                    CPU: 108ms
            lines 1-18/18 (END)
                 Memory: 1.4M
                    CPU: 108ms
            lines 1-18/18 (END)
            Nach Neustart VM:
                    CPU: 24ms
            Laser
            Was mache ich falsch? Wo kann ich mit Suchen ansetzen?
            Die Lösung -eine VM mit OWServer und FHEM, die andere VM mit IOBroker ohne OWServer aber mit FHEM Adapter funktioniert zwar, ist aber wohl nicht im Sinne der Erfinder...
            • L Laser
                   Memory: 1.4M
                      CPU: 108ms
              lines 1-18/18 (END)
                   Memory: 1.4M
                      CPU: 108ms
              lines 1-18/18 (END)
                   Memory: 1.4M
                      CPU: 108ms
              lines 1-18/18 (END)
              Nach Neustart VM:
                      CPU: 24ms
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @laser zeig mal den Inhalt von
              cat /lib/systemd/system/owserver.service
              cat /lib/systemd/system/owserver.socket
              cat /etc/owfs.conf
                cat /etc/owfs.conf
                Laser
                @crunchip
                [Unit]
                Description=Backend server for 1-wire control
                Documentation=man:owserver(1)
                [Service]
                Type=notify
                NotifyAccess=all
                Restart=on-failure
                #User=Debian-ow
                #Group=Debian-ow
                [Install]
                WantedBy=multi-user.target
                Also=owserver.socket
                [Unit]
                [Service]
                Type=notify
                NotifyAccess=all
                Restart=on-failure
                #User=Debian-ow
                #Group=Debian-ow
                [Install]
                otto@debian11:~$ ^C
                otto@debian11:~$
                otto@debian11:~$
                otto@debian11:~$
                otto@debian11:~$
                otto@debian11:~$ cat /lib/systemd/system/owserver.socket
                [Unit]
                Description=Listening socket for owserver
                [Socket]
                ListenStream=4304
                [Install]
                WantedBy=sockets.target
                # This is the main OWFS configuration file. You should read the
                # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
                # here.
                ######################## SOURCES ########################
                # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                # local machine...
                ! server: server = localhost:4304
                # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                # This part must be changed on real installation
                #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                # USB device: DS9490
                server: usb = all
                # Serial port: DS9097
                #server: device = /dev/ttyS1
                # owserver tcp address
                #server: server = 192.168.10.1:3131
                # random simulated device
                ######################### OWFS ##########################
                #mountpoint = /mnt/1wire
                #allow_other
                ####################### OWHTTPD #########################
                http: port = 2121
                ####################### OWFTPD ##########################
                ftp: port = 2120
                ####################### OWSERVER ########################
                #server: port = localhost:4304
                server: port = 192.168.2.112:4304
                • L Laser
                  @crunchip
                  [Unit]
                  [Service]
                  Type=notify
                  NotifyAccess=all
                  Restart=on-failure
                  #User=Debian-ow
                  #Group=Debian-ow
                  [Install]
                  [Unit]
                  [Service]
                  Type=notify
                  NotifyAccess=all
                  Restart=on-failure
                  #User=Debian-ow
                  #Group=Debian-ow
                  [Install]
                  otto@debian11:~$ ^C
                  otto@debian11:~$
                  otto@debian11:~$
                  otto@debian11:~$
                  otto@debian11:~$
                  [Unit]
                  [Socket]
                  ListenStream=4304
                  [Install]
                  # here.
                  # local machine...
                  server: usb = all
                  #allow_other
                  http: port = 2121
                  ftp: port = 2120
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  --foreground
                  wenn du es mal ohne probierst, also das --foreground rauslöschen
                  sudo  /lib/systemd/system/owserver.service
                  und danach VM neu starten
                    --foreground
                    Laser
                    @crunchip
                    die Zeile auskommentiert:
                         Loaded: bad-setting (Reason: Unit owserver.service has a bad unit file setting.)
                         Active: inactive (dead)
                    crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Laser
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      davon habe ich nichts geschrieben, du solltest die Option rauslöschen
                      anstatt
                      sollte das dann drin stehen
                      ExecStart=/usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf
                      • L Laser
                        @crunchip
                        @laser
                        nicht die Zeile auskommentieren, nur das --foreground löschen
                        # sudo systemctl stop owserver.service
                        # sudo systemctl edit owserver.service
                        # sudo systemctl daemon-reload
                        # sudo systemctl start owserver.service
                        @crunchip war schneller :)
                          anstatt
                          Laser
                          @crunchip
                          Das war ein Mißverständnis aber trotz Allem:
                               Active: failed (Result: signal) since Mon 2023-01-02 13:26:39 CET; 15s ago
                              Process: 484 ExecStart=/usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf (code=killed, signal=SEGV)
                             Main PID: 484 (code=killed, signal=SEGV)
                                  CPU: 24ms
                          Jan 02 13:26:38 debian11 systemd[1]: owserver.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
                          Jan 02 13:26:38 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
                          Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                          Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
                          Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
                          Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
                          Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
                               Active: failed (Result: signal) since Mon 2023-01-02 13:26:39 CET; 18s ago
                                  CPU: 24ms
                          otto@debian11:~$ sudo systemctl restart owserver
                          Job for owserver.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                          See "systemctl status owserver.service" and "journalctl -xe" for details.
                            ist das hier ein ioBroker Thema??
                            oder offtopic?
                              oder offtopic?
                              Laser
                              so eindeutig kann man das nicht festmachen. Fest steht, nach Installation des IOBroker funktioniert der OWServer nicht mehr.
                              • L Laser
                                und der gehört zu ioBroker?
                                  Laser
                                  Wo hättest Du das Thema gerne? Im Nirvana? IOBroker ohne Zusätze bringt keinen Nutzen.
                                  So wie es früher hieß "Windows ohne Software funktioniert einwandfrei"
                                  • L Laser
                                    @crunchip
                                            CPU: 24ms
                                            CPU: 24ms
                                    was gibt den journalctl aus? Am besten zweite Konsole aufmachen, wenn Du owserver.service startest
                                    # $ sudo journalctl -f
                                    Oder gibt es noch weitere Log-Files, Syslog oder Logs vom owserver?
                                    Bernd
                                      Bernd
                                      Laser
                                      @dp20eic
                                      Beim Start von OWSERVER:
                                      Jan 02 14:22:09 debian11 sudo[586]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by otto(uid=1000)
                                      Jan 02 14:22:12 debian11 qemu-ga[352]: info: guest-ping called
                                      Jan 02 14:22:23 debian11 qemu-ga[352]: info: guest-ping called
                                      Jan 02 14:22:29 debian11 sudo[589]:     otto : TTY=pts/0 ; PWD=/home/otto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl restart owserver
                                      Jan 02 14:22:29 debian11 sudo[589]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by otto(uid=1000)
                                      Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
                                      Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'protocol'.
                                      Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
                                      Jan 02 14:22:29 debian11 sudo[589]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                      Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                                      Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
                                      Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                                      Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                      Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
                                      Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
                                      Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
                                      Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'protocol'.
                                      Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
                                      Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                      Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
                                      Jan 02 14:22:34 debian11 qemu-ga[352]: info: guest-ping called
                                      Ich konnte nichts Auschlußreiches finden. Habe auch schon einen neuen USB- Busmaster besorgt, der den OWServer mit Daten versorgt.
                                      Wenn ich beim Durchreichen des USB statt der Hersteller ID direkt den Anschluß wähle, wo der USB Busmaster dranhängt, erscheint immer "ausgesteckt"
                                      • L Laser
                                        Heute wieder das gleiche Problem gehabt. IOBroker auf VM installiert. Danach OW Sever installiert. Ging nicht. Alles gelöscht, dann zuerst den OWserver installiert, dann IOBroker. Funktionierte.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        was war denn da das Problem? vllt kommt man so dahinter warum beides zusammen nicht funktioniert
                                        server: port = 192.168.2.103:4304
                                        was sind das für IP's
                                        hast du die Ports mal abgefragt ob sich da etwas behindert?
                                          Laser
                                          #66
                                          @crunchip
                                          Dadurch, daß ich ständig neue VM's erzeugt habe, ändert sich auch die ID + IP-Adresse. Ich habe natürlich (so der Plan) immer die richtige IP- Adresse verwendet.
                                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
