  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
150 Beiträge 5 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @laser
    Ok, das hilft Dir nicht, aber ich habe gerade mal auf meinem Produktiven iobroker die Pakete installiert, nach der Installation, lief der owserver.service und auch nach einem reboot habe ich keine Probleme den Service zu starten/stoppen usw.
    Unterschied ist, ich habe keinen Stick oder andere Hardware 1-wire und bei mir läuft ein LXC Container unter Proxmox.
    dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl status owserver.service
    * owserver.service - Backend server for 1-wire control
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Mon 2023-01-02 14:43:56 CET; 40min ago
    TriggeredBy: * owserver.socket
           Docs: man:owserver(1)
       Main PID: 120 (owserver)
            CPU: 12ms
         CGroup: /system.slice/owserver.service
                 `-120 /usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf
    Jan 02 14:43:56 iobroker systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
    Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -- ignore foreground request
    Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -- ignore 'p' option
    Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: *** WARNING *** The program 'owserver' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
    Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
    Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
    Jan 02 14:43:56 iobroker systemd[1]: Started Backend server for 1-wire control.
    dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl status owhttpd.service
    * owhttpd.service - Tiny webserver for 1-wire control
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owhttpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Mon 2023-01-02 15:22:29 CET; 2min 22s ago
           Docs: man:owhttpd(1)
       Main PID: 1622 (owhttpd)
            CPU: 14ms
         CGroup: /system.slice/owhttpd.service
                 `-1622 /usr/bin/owhttpd --foreground -c /etc/owfs.conf
    Jan 02 15:22:29 iobroker systemd[1]: Starting Tiny webserver for 1-wire control...
    Jan 02 15:22:29 iobroker systemd[1]: Started Tiny webserver for 1-wire control.
    Jan 02 15:22:29 iobroker owhttpd[1622]: *** WARNING *** The program 'owhttpd' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
    Jan 02 15:22:29 iobroker owhttpd[1622]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
    Jan 02 15:22:29 iobroker owhttpd[1622]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #77
    @dp20eic
    Das ist schon mal was. Allerdings ein Container. Da blicke ich noch nicht mit dem Durchreichen des USB durch. Am USB hängt ja der Stick zum 1wire Temperatursensor.
    Aber der Service startet ja bei Dir problemlos.
    Homoran: ganz bestimmt habe ich etwas falsch gemacht. Nur was??
      @laser
              CPU: 12ms
              CPU: 14ms
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #78
      @dp20eic sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
      hätte mich auch gewundert
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        #79
        @crunchip
        Nur was "verbiegt" die IOBroker installation auf dem Debian System, daß der Server nicht mehr startet? Ist doch Irre!
        • L Laser
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #80
          @laser setz doch einfach mal ganz neu auf und ohne die config zu bearbeiten
            Laser
            #81
            @crunchip
            OK, den Versuch ist es wert. Allerdings bekomme ich da ja nicht den USB- 1wire- Stick dran.
            Aber sehen, ob sich was starten läßt, kann man ja.
            • L Laser
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #82
              @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
              eben, geht ja erstmal darum
                Laser
                #83
                @crunchip
                So, das ging schnell. Ich sehe zwar keine angeschlossenen Sensoren, aber die Fakes. Vor IObroker install kann ich auf 2121 zugreifen, nach Installation immer noch. Nach Reboot wieder das Gleiche Drama wie zuvor!
                • L Laser
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #84
                  @laser und das ist eine Niegelnagelneue VM ?
                  und wenn du mal ein reinstall des OWserver machst?
                  mich würde ja immer noch interessieren
                  IOBroker auf VM installiert. Danach OW Sever installiert. Ging nicht
                    Laser
                    #85
                    @crunchip Ja. Gestern aufgesetzt und immer nur einen Clon erstellt.
                    Hast Du ein anderes Image für mich - als Vorschlag?
                    debian-11.6.0-amd64-netinst.iso ist das Derzeitige.
                    EDIT: Ich habe auch mal die andere Reihenfolge probiert. Zuerst IObroker, dann OWserver.
                    Lief auch nicht.
                    • L Laser
                      Lief auch nicht.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #86
                      ja wer weis was du da zu Beginn schon "verbockt" hast
                      Lief auch nicht.
                      gar nicht oder erst nach reboot nicht
                        Lief auch nicht.
                        Laser
                        #87
                        @crunchip
                        Irgendetwas muß ja falsch sein. Das letzte mal (schon 4x durchgeführt) war gestern. Habe Proxmox und VM komplett neu erstellt. Evtl. mache ich immer den gleichen Fehler. Gehe aber nach der offiziellen Anleitung stur durch. Anders Debian Image?
                        Immer erst nach dem Rebooten...
                        • L Laser
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #88
                          Anders Debian Image
                          kannst ja zum testen auch mal ein ubuntu nehmen
                            Anders Debian Image
                            Laser
                            #89
                            @crunchip
                            Ich denke, das hatte ich schon. Mache es aber nochmal. Auch mit einer Debin 9 Version- das gleiche Problem...
                              #90
                              Ich habe mir diesen Thread noch einmal komplett durchgelesen.
                              Auch wenn ich zu OW nichts sagen kann sind mir folgende Dinge aufgefallen:
                              Auf einem Mini-PC, aber ohne Proxmox- Virtuelle Maschine, funktioniert der Web- Zugriff auf Port 2121 auf Anhieb. IOBroker drauf installiert- geht alles, wie erwartet
                              @thomas-braun sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
                              owserver.service
                              Hab das gerade mal bei mir installiert. Läuft auf Anhieb
                              @crunchip sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
                              für mich sieht das definitiv nach einem Problem mit deiner Proxmox Installation
                              Ich konnte unter Proxmox keine VM mit Debian neu installieren
                              oder im Anlegen deiner VM
                              wenn da im Fundament bereits der Wurm drin ist, schleppst du das immer weiter mit.
                              Auch wenn Proxmox ebenfalls offTopic ist, wäre es schön, wenn du zur Konfiguration deiner VM etwas mehr Informationen bringen würdest.
                              ggf. auch zu Proxmox selbst.
                              • L Offline
                                Laser
                                #91
                                Im Proxmox hatte in den ersten "Gehversuchen" Probleme. Da hatte ich auf der Konsole etwas unbedacht herumgeschraubt. Proxmox habe ich aber nach Anleitung schon 4x neu installiert (weil der OWServer nicht funktionierte). Ebenso die Debian VM. Immer neu installiert. Problemlos ab jetzt. (Desktop Umgebung und auf deutsch. (Gerade eben wieder testweise neu gemacht) Ohne root- Passwort. Aktualisieren der Software: Pakete abgewählt (mit Leertaste): Debian Desktop und GNOME (brauche ich das für IOBroker?) SSH installiert.
                                GrubBootloader auf primären Laufwerk.
                                Thomas BraunT L crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  #92
                                  @laser
                                  Grundsätzlich OHNE Desktop/Gnome und sonstigen GUI-Krempel.
                                  • L Laser
                                    Laser
                                    #93
                                    crunchip:
                                    gerade ist die Ubuntu- Variante fertig geworden. Was soll ich sagen- OWserver funktioniert. Auch nach Neustart.
                                    Was kann ich beim Debian falsch machen?
                                    crunchipC ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Laser
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #94
                                      @laser https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                      und danach deinen server installieren
                                      • L Laser
                                        crunchip:
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #95
                                        @laser ich weiss nicht, entweder hast du etwas in deinem clon falsch, oder es liegt an einem debian paket
                                          Laser
                                          #96
                                          @crunchip
                                          Den OWserver habe ich mal vor, mal nach IOBroker installiert. Immer Start Problem!
                                          Kann ich beim Clonen etwas verkehrt machen? Kann ich eine andere Debian Version probieren (wenn ja, welche?)
