  4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?
tasmotawemosmqttreedkontakt
92 Beiträge 33 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • TodaysLostT Offline
    TodaysLostT Offline
    TodaysLost
    Hi zusammen,
    Ich verfolge diesen Post schon länger und Versuche Grade die ganzen Zeilen im Skript zu verstehen.
    Das was ich nicht rausfinde, ist eine Bedeutung unter >W.
    Wofür steht {m} ??
    Ich hoffe, jemand kann mir das sagen :)
    • TodaysLostT TodaysLost
      Hi zusammen,
      Wofür steht {m} ??
      thgorjup
      @todayslost
      W bedeutet Text-Ausgabe auf der Tasmota Startseite.
      Dazu benötigst du aber #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY beim kompilieren.
      das {m} steht für eine Einrückung/TAB
      T TodaysLostT 2 Antworten Letzte Antwort
      • T thgorjup
        @todayslost
        thgorjup
        schrieb am zuletzt editiert von thgorjup
        Ich habe eine Frage zu den GPIO. Ich habe einen D1-Wemos Mini und der Reed-Kontakt ist auf D7 GPIO13 und GND gesetzt. Nach meinem Verständnis müsste doch die Zeile unter >M 1 folgendermaßen aussehen, oder?
        >M 1
        +1,13,c,1,-25,GAS
        Die 13 steht doch für GPIO13 oder nicht? Allerdings wird nichts augegeben wenn ich 13 verwende.
        Bei Verwednung jeder anderen Zahl, wie z.B. 14 erscheint eine Ausgabe.
        Weiterhin habe ich das Problem, dass genau diese Ausgabe nicht geupdatet wird wenn der Counter1 sich ändert.
        Erst beim erneuten speichern des Scripts wird der Wert wieder richtig gesetzt. Wo ist hier mein Fehler?
        Hier mein komplettes Script:
        >D
        p:m1=0
        c1=0
        s1=0
        p:g1=0
        h1=0
        hkw1=0
        gkw1=0
        skw1=0
        hgp=0
        ggp=0
        hr=0
        mi=0
        zu=0.9617
        br=11.233
        gp=17.956
        farbe1="#008000"
        farbe2="#f00000"
        farbe3="#00fdfd"
        gasinit=5952.06
        gastotal=0
        >B
        =>sensor53 r
        =>sensor53 12
        >S
        h1=s1-m1
        hkw1=h1*br*zu
        hgp=(hkw1*gp)/100
        gkw1=g1*br*zu
        ggp=(gkw1*gp)/100
        skw1=s1*br*zu
        hr=hours
        if chg[hr]>0
         and hr==0
          then
           m1=s1
           g1=h1
           svars
        endif
        if upsecs%tper==0{
        =>Publish tele/%topic%/main/td_m3 %2h1%
        =>Publish tele/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
        =>Publish tele/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
        =>Publish tele/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
        =>Publish tele/%topic%/main/value %2s1%
        =>Publish tele/%topic%/main/gastotal %2gastotal%
        =>Publish tele/%topic%/main/json {"gastotal": "%2gastotal%", "value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%"}
        >T
        s1=GAS#Stand
        c1=Counter#C1
        gastotal=(c1/100)+gasinit
        >W
        Zählerstand: {m} %gastotal% m³
        Zustandszahl: {m} %zu%
        Brennwert: {m} %br% kWh/m³
        Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh
        Verbrauch:
        Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
        Kosten: {m} %2hgp% €
        Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
        Kosten: {m} %2ggp% €
        >M 1
        +1,14,c,1,-25,GAS
        1,1-0:1.8.0*255(@1000,gezählt,m³,Stand,3)
        TodaysLostT P 2 Antworten Letzte Antwort
        • T thgorjup
          @todayslost
          TodaysLostT Offline
          TodaysLostT Offline
          TodaysLost
          @thgorjup
          Danke für die Info. >W warmir bekannt, funktioniert auch alles. Wollte nur verstehen, was {m} bedeutet (Dank dir, weis ich es jetzt). Wo kann man das denn nachlesen? Auf der Tasmota Seite konnte ich nichts dazu finden...
          • T thgorjup
            >M 1
            +1,13,c,1,-25,GAS
            >D
            p:m1=0
            c1=0
            s1=0
            p:g1=0
            h1=0
            hkw1=0
            gkw1=0
            skw1=0
            hgp=0
            ggp=0
            hr=0
            mi=0
            zu=0.9617
            br=11.233
            gp=17.956
            farbe1="#008000"
            farbe2="#f00000"
            farbe3="#00fdfd"
            gasinit=5952.06
            gastotal=0
            >B
            =>sensor53 r
            =>sensor53 12
            >S
            h1=s1-m1
            hkw1=h1*br*zu
            hgp=(hkw1*gp)/100
            gkw1=g1*br*zu
            ggp=(gkw1*gp)/100
            skw1=s1*br*zu
            hr=hours
            if chg[hr]>0
             and hr==0
              then
               m1=s1
               g1=h1
               svars
            endif
            if upsecs%tper==0{
            >T
            s1=GAS#Stand
            c1=Counter#C1
            >W
            Verbrauch:
            >M 1
            +1,14,c,1,-25,GAS
            TodaysLostT Offline
            TodaysLostT Offline
            TodaysLost
            schrieb am zuletzt editiert von TodaysLost
            @thgorjup said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
            =>sensor53 r
            =>sensor53 12 <-- wozu diese Zeile?! Könnte es eventuell daran liegen?
            Wenn du damit die Board LED ansteuern willst, müsste dort sensor53 l2 hin
              =>sensor53 r
              thgorjup
              @todayslost
              Laut Doku ist das die LED beim D1 Wemos Mini die angesprochene wird.
              For example you can use sensor53 l2 for the onboard LED on a Wemos D1-mini
              Aber ich sehe gerade, dass es keine 12 ist, sondern l2
              Ich ändere das mal.
              • T thgorjup
                >M 1
                +1,13,c,1,-25,GAS
                >D
                p:m1=0
                c1=0
                s1=0
                p:g1=0
                h1=0
                hkw1=0
                gkw1=0
                skw1=0
                hgp=0
                ggp=0
                hr=0
                mi=0
                zu=0.9617
                br=11.233
                gp=17.956
                farbe1="#008000"
                farbe2="#f00000"
                farbe3="#00fdfd"
                gasinit=5952.06
                gastotal=0
                >B
                =>sensor53 r
                =>sensor53 12
                >S
                h1=s1-m1
                hkw1=h1*br*zu
                hgp=(hkw1*gp)/100
                gkw1=g1*br*zu
                ggp=(gkw1*gp)/100
                skw1=s1*br*zu
                hr=hours
                if chg[hr]>0
                 and hr==0
                  then
                   m1=s1
                   g1=h1
                   svars
                endif
                if upsecs%tper==0{
                >T
                s1=GAS#Stand
                c1=Counter#C1
                >W
                Verbrauch:
                >M 1
                +1,14,c,1,-25,GAS
                Pausentee
                schrieb am zuletzt editiert von Pausentee
                >M 1
                +1,13,c,1,-25,GAS
                Das Problem hatte ich auch gerade....
                Deswegen habe ich jetzt mal GPIO14 angeschlossen und das geht.
                RPi 4 DietPi Bullseye
                ioBroker 6.3.5
                JS-Controller 5.0.19
                Nodejs 18.17.1
                npm 9.6.7
                • P Offline
                  Pausentee
                  Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?
                  ioBroker 6.3.5
                  Nodejs 18.17.1
                  npm 9.6.7
                  • P Pausentee
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                    Na klar,
                    mit normalem http request per js.
                    Danke.
                    • P Offline
                      Pausentee
                      @bahnuhr said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                      Na klar,
                      Könntest du mir ein kurzes Beispiel geben für Sensor53 c1 1234567
                      ioBroker 6.3.5
                      Nodejs 18.17.1
                      npm 9.6.7
                      • P Pausentee
                        Na klar,
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Na klar,
                        Nein, kenne den nicht.
                        Vorgehensweise:
                        Befehl rausfinden (auf Tasmota)
                        request senden mit diesem Befehl.
                        Danke.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Na klar,
                          Vorgehensweise:
                          Pausentee
                          @bahnuhr said in [[gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?]
                          Vorgehensweise:
                          Du weißt also auch nicht wie man einen Request sendet?
                          ioBroker 6.3.5
                          Nodejs 18.17.1
                          npm 9.6.7
                          • P Pausentee
                            Vorgehensweise:
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            doch, aber das ist nicht der Punkt.
                            Du brauchst deinen Befehl. Und dieser musst du raus senden.
                            zu request.
                            Suche benutzt ?
                            Kommen gefühlt 1000 Beiträge.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              zu request.
                              Suche benutzt ?
                              Pausentee
                              zu request.
                              Suche benutzt ?
                              Also das war ja meine Frage...
                              Der Befehl in der Konsole lautet ja "Sensor53 c1 1234567" und den Rest wollte ich halt wissen.
                              Wenn die Antwort lautet "Suche benutzt?" dann vielen Dank dafür.
                              ioBroker 6.3.5
                              Nodejs 18.17.1
                              npm 9.6.7
                              • P Pausentee
                                zu request.
                                Suche benutzt ?
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Suche benutzt?
                                Da du sie wieder nicht benutzt hast, werde ich nicht mehr antworten.
                                Bin raus hier.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Suche benutzt?
                                  Bin raus hier.
                                  Pausentee
                                  Ist das hier ein Erziehungskurs oder was?
                                  Bin raus hier.
                                  Gott sei Dank
                                  ioBroker 6.3.5
                                  Nodejs 18.17.1
                                  npm 9.6.7
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wuschl
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                                    @pausentee mach ganz einfach im mqtt/zaehler/cmnd Ordner einen neuen Datenpunkt mit dem Befehlsnamen "Sensor53 c1 123456" , den du auch in der Konsole eingibst, und setz den Wert auf 1.
                                    • P Pausentee
                                      >M 1
                                      +1,13,c,1,-25,GAS
                                      thgorjup
                                      Ja, aber das kann doch nicht sein. Warum geht das nicht mit GPIO13?
                                      Hat das noch jemand an D7 angeschlossen? Was ist mit dem Wert -25?
                                      +1,14,c,1,-25,GAS
                                      Habe das folgendermaßen ausgeführt:
                                      Da ich einen physikalischen Pull-up verwendet, was muss an der Stelle wo jetzt -25 steht eingetragen werden?
                                      • T thgorjup
                                        +1,14,c,1,-25,GAS
                                        Pausentee
                                        #66
                                        @thgorjup Meine Schaltung sieht jedenfalls genauso aus wie deine. Bzw. sah. Gründe würden mich auch interessieren.
                                        Fest steht scheinbar auf jeden Fall dass +1,14 GPIO14 abfragt wie du ja schon sagtest. Und nicht GPIO13.
                                        ioBroker 6.3.5
                                        Nodejs 18.17.1
                                        npm 9.6.7
                                        • T thgorjup
                                          +1,14,c,1,-25,GAS
                                          Pausentee
                                          #67
                                          laut Doku ist das "debounce time (milliseconds) for irq driven counters".
                                          Von dem Wert hängt es vermutlich nicht ab, ob es bei dir läuft oder nicht.
                                          Ich habe ihn so gelassen und es funktioniert auf GPIO14 problemlos.
                                          ioBroker 6.3.5
                                          Nodejs 18.17.1
                                          npm 9.6.7
