  4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?
tasmotawemosmqttreedkontakt
92 Beiträge 33 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • P Pausentee
    @bahnuhr said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
    @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
    Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?
    Na klar,
    mit normalem http request per js.
    Könntest du mir ein kurzes Beispiel geben für Sensor53 c1 1234567
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Na klar,
    Nein, kenne den nicht.
    Vorgehensweise:
    Befehl rausfinden (auf Tasmota)
    request senden mit diesem Befehl.
    Danke.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Na klar,
      Vorgehensweise:
      Pausentee
      @bahnuhr said in [[gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?]
      Vorgehensweise:
      Du weißt also auch nicht wie man einen Request sendet?
      RPi 4 DietPi Bullseye
      ioBroker 6.3.5
      JS-Controller 5.0.19
      Nodejs 18.17.1
      npm 9.6.7
      • P Pausentee
        Vorgehensweise:
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        doch, aber das ist nicht der Punkt.
        Du brauchst deinen Befehl. Und dieser musst du raus senden.
        zu request.
        Suche benutzt ?
        Kommen gefühlt 1000 Beiträge.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          zu request.
          Suche benutzt ?
          Pausentee
          zu request.
          Suche benutzt ?
          Also das war ja meine Frage...
          Der Befehl in der Konsole lautet ja "Sensor53 c1 1234567" und den Rest wollte ich halt wissen.
          Wenn die Antwort lautet "Suche benutzt?" dann vielen Dank dafür.
          ioBroker 6.3.5
          Nodejs 18.17.1
          npm 9.6.7
          • P Pausentee
            zu request.
            Suche benutzt ?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Suche benutzt?
            Da du sie wieder nicht benutzt hast, werde ich nicht mehr antworten.
            Bin raus hier.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Suche benutzt?
              Bin raus hier.
              Pausentee
              Ist das hier ein Erziehungskurs oder was?
              Bin raus hier.
              Gott sei Dank
              ioBroker 6.3.5
              Nodejs 18.17.1
              npm 9.6.7
              • W Offline
                W Offline
                Wuschl
                schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                @pausentee mach ganz einfach im mqtt/zaehler/cmnd Ordner einen neuen Datenpunkt mit dem Befehlsnamen "Sensor53 c1 123456" , den du auch in der Konsole eingibst, und setz den Wert auf 1.
                • P Pausentee
                  @thgorjup said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                  Ich habe eine Frage zu den GPIO. Ich habe einen D1-Wemos Mini und der Reed-Kontakt ist auf D7 GPIO13 und GND gesetzt. Nach meinem Verständnis müsste doch die Zeile unter >M 1 folgendermaßen aussehen, oder?
                  >M 1
                  +1,13,c,1,-25,GAS
                  Die 13 steht doch für GPIO13 oder nicht? Allerdings wird nichts augegeben wenn ich 13 verwende.
                  Bei Verwednung jeder anderen Zahl, wie z.B. 14 erscheint eine Ausgabe.
                  Weiterhin habe ich das Problem, dass genau diese Ausgabe nicht geupdatet wird wenn der Counter1 sich ändert.
                  Erst beim erneuten speichern des Scripts wird der Wert wieder richtig gesetzt. Wo ist hier mein Fehler?
                  Das Problem hatte ich auch gerade....
                  Deswegen habe ich jetzt mal GPIO14 angeschlossen und das geht.
                  thgorjup
                  Ja, aber das kann doch nicht sein. Warum geht das nicht mit GPIO13?
                  Hat das noch jemand an D7 angeschlossen? Was ist mit dem Wert -25?
                  +1,14,c,1,-25,GAS
                  Habe das folgendermaßen ausgeführt:
                  Da ich einen physikalischen Pull-up verwendet, was muss an der Stelle wo jetzt -25 steht eingetragen werden?
                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T thgorjup
                    +1,14,c,1,-25,GAS
                    Pausentee
                    schrieb am zuletzt editiert von Pausentee
                    #66
                    @thgorjup Meine Schaltung sieht jedenfalls genauso aus wie deine. Bzw. sah. Gründe würden mich auch interessieren.
                    Fest steht scheinbar auf jeden Fall dass +1,14 GPIO14 abfragt wie du ja schon sagtest. Und nicht GPIO13.
                    ioBroker 6.3.5
                    Nodejs 18.17.1
                    npm 9.6.7
                    • T thgorjup
                      +1,14,c,1,-25,GAS
                      Pausentee
                      #67
                      laut Doku ist das "debounce time (milliseconds) for irq driven counters".
                      Von dem Wert hängt es vermutlich nicht ab, ob es bei dir läuft oder nicht.
                      Ich habe ihn so gelassen und es funktioniert auf GPIO14 problemlos.
                      ioBroker 6.3.5
                      Nodejs 18.17.1
                      npm 9.6.7
                      • S Spencer
                        @lenny-cb
                        Vielen Dank für die Erklärung ;) tasmota.github.io war bereits meine erste Anlaufstelle, hat mir sehr geholfen, aber ich habe im Netz nach fertigen Skripten gesucht und bin dann auf diese Seite gestoßen.
                        @rattenfänger
                        Ich vermute dass du einen Counter auf einen GPIO gelegt hast (Einstellungen->Gerätekonfiguration), deswegen wird dir Zähler 50 angezeigt.
                        Der Zähler wird nicht benötigt, du kannst den GPIO auf 'none' lassen.
                        Die Firmware muss richtig kompiliert sein.
                        1. Smart Meter Interface
                        #ifndef USE_SCRIPT
                        #define USE_SCRIPT
                        #endif
                        #ifndef USE_SML_M
                        #define USE_SML_M
                        #endif
                        #ifdef USE_RULES
                        #undef USE_RULES
                        #endif
                        1. !!!und ganz wichtig:
                        #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                        #endif
                        Sonst erscheint keine Textausgabe auf der Tasmota Seite ;)
                        Anbei die kompilierte Firmware:
                        ESP8266
                        tasmota_12.02_smart_meter_web_display.bin
                        ESP32
                        tasmota32_12.02_smart_meter_web_display.bin
                        Sven
                        Pausentee
                        #68
                        @spencer said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                        ESP8266
                        Warum wird in dieser Version CounterDebounce nicht als command akzeptiert?
                        ioBroker 6.3.5
                        Nodejs 18.17.1
                        npm 9.6.7
                        • Lenny.CBL Lenny.CB
                          muss man jetzt extra nochmal in der Konsole eingeben?
                          CounterDebounce 1000
                          CounterDebounceLow 500
                          CounterDebounceHigh 500
                          jupp, habe ich so gemacht.
                          Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.
                          Und dann suche ich noch eine Möglichkeit wo man den Anfangszählerstand eintragen kann, sodass quasi wie beim Strom man den aktuellen Zählerstand sieht (auch zur Kontrolle, das der Reedkontakt richtig zählt).
                          gib mal in die Konsole ein:
                          Sensor53 c1 1234567
                          bedeutet, dass der erste Counter auf diesen Wert gesetzt wird (muss man aber nach jedem Neustart machen)
                          Beispiel: 1234567 = 12345,67
                          Pausentee
                          #69
                          @lenny-cb said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                          Wenn ich versuche CounterDebounce einzutragen erhalte ich "unknown command".
                          Woran könnte das liegen?
                          Ich benutze zZt die compilierte Version die @spencer hier am 16 Nov 2022, 12:34 verlinkt hat.
                          ioBroker 6.3.5
                          Nodejs 18.17.1
                          npm 9.6.7
                          • P Pausentee
                            ESP8266
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #70
                            @pausentee Das kann dir nur der Ersteller der Firmware beantworten. Was genau da reinkompiliert wurde ist aus dem File selbst so nicht ersichtlich.
                            Welches Kommando hast du denn versucht?
                            Ist mindestens ein GPIO als Counter definiert?
                            In order to define and use a Counter, *you must configure one of the free device GPIO as Counter<x>. Counter module configuration is using internal pull-up resistor while Countern does not. *
                            • ChaotC Chaot
                              Pausentee
                              #71
                              @chaot
                              Ja deswegen habe ich den Ersteller @spencer ja auch gefragt, s.o.
                              Das ist eine Firmware die über ein script den counter defniert:
                              M
                              +1,14,c,1,-25,GAS
                              Gilt das auch?
                              ioBroker 6.3.5
                              Nodejs 18.17.1
                              npm 9.6.7
                              • P Pausentee
                                @chaot
                                M
                                +1,14,c,1,-25,GAS
                                Gilt das auch?
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #72
                                @pausentee Hast du mal versucht über die Einstellungen den GPIO 14 als Counter zu definieren?
                                Wenn ich mich richtig erinnere ging das nicht wenn kein GPIO als Counter definiert war.
                                • ChaotC Chaot
                                  Pausentee
                                  #73
                                  @chaot Ja das stimmt.
                                  Aber den GPIO14 zweimal als counter zu definieren gibt glaube ich Chaos.
                                  Das interferenzt mit dem skript. Die im skript berechneten Werte stimmen dann nicht mehr.
                                  Das bedeuted dann wohl dass das nicht zusammen geht.
                                  ioBroker 6.3.5
                                  Nodejs 18.17.1
                                  npm 9.6.7
                                  • P Pausentee
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #74
                                    @pausentee Versuch dann doch mal einen anderen GPIO als Counter zu definieren und dann das Debounce einzustellen. Das gilt vielleicht global.
                                    • ChaotC Chaot
                                      Pausentee
                                      #75
                                      @chaot
                                      ja viellecht. Aber ich müsste es schon genau wissen. Und es sieht eher danach aus, dass das eine das andere ausschließt. Bräuchte jetzt schon einen der sich mit der Materie genau auskennt. Danke dir trotzdem.
                                      ioBroker 6.3.5
                                      Nodejs 18.17.1
                                      npm 9.6.7
                                      • P Pausentee
                                        @chaot
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #76
                                        @pausentee Dann solltest du eher bei Tasmota im Discord nachfragen. Da triffst du dann sicher die richtigen Ansprechpartner für die spezielle Frage.
                                        Es kann aber auch nichts passieren wenn du mal den einen GPIO umschaltest. Wenn es nicht klappt kann der ja wieder zurückgestellt werden und nichts ist kaputt.
                                        • ChaotC Chaot
                                          Pausentee
                                          #77
                                          @chaot Ja klar das stimmt. Ich hatte ja auch nachdem du es gesagt hattest auf 14 einen Counter eingestellt. Und die Werte waren eben für das skript nicht mehr zu gebrauchen. Nachdem ich das wieder rückgängig gemacht habe war es - wie du schon sagtest - wieder ok.
                                          ioBroker 6.3.5
                                          Nodejs 18.17.1
                                          npm 9.6.7
