  4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?
tasmotawemosmqttreedkontakt
92 Beiträge 33 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • S Spencer
    @lenny-cb
    Vielen Dank für die Erklärung ;) tasmota.github.io war bereits meine erste Anlaufstelle, hat mir sehr geholfen, aber ich habe im Netz nach fertigen Skripten gesucht und bin dann auf diese Seite gestoßen.
    @rattenfänger
    Ich vermute dass du einen Counter auf einen GPIO gelegt hast (Einstellungen->Gerätekonfiguration), deswegen wird dir Zähler 50 angezeigt.
    Der Zähler wird nicht benötigt, du kannst den GPIO auf 'none' lassen.
    Die Firmware muss richtig kompiliert sein.
    1. Smart Meter Interface
    #ifndef USE_SCRIPT
    #define USE_SCRIPT
    #endif
    #ifndef USE_SML_M
    #define USE_SML_M
    #endif
    #ifdef USE_RULES
    #undef USE_RULES
    #endif
    1. !!!und ganz wichtig:
    #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
    #endif
    Sonst erscheint keine Textausgabe auf der Tasmota Seite ;)
    Anbei die kompilierte Firmware:
    ESP8266
    tasmota_12.02_smart_meter_web_display.bin
    ESP32
    tasmota32_12.02_smart_meter_web_display.bin
    Sven
    Sven05
    @spencer ist es möglich, die für den Verbrauch Heute in m³ und in KWh händisch anzupassen?
    • TodaysLostT Offline
      TodaysLostT Offline
      TodaysLost
      Hi zusammen,
      Ich verfolge diesen Post schon länger und Versuche Grade die ganzen Zeilen im Skript zu verstehen.
      Das was ich nicht rausfinde, ist eine Bedeutung unter >W.
      Wofür steht {m} ??
      Ich hoffe, jemand kann mir das sagen :)
      • TodaysLostT TodaysLost
        Hi zusammen,
        Wofür steht {m} ??
        thgorjup
        @todayslost
        W bedeutet Text-Ausgabe auf der Tasmota Startseite.
        Dazu benötigst du aber #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY beim kompilieren.
        das {m} steht für eine Einrückung/TAB
        T TodaysLostT 2 Antworten Letzte Antwort
        • T thgorjup
          @todayslost
          thgorjup
          schrieb am zuletzt editiert von thgorjup
          Ich habe eine Frage zu den GPIO. Ich habe einen D1-Wemos Mini und der Reed-Kontakt ist auf D7 GPIO13 und GND gesetzt. Nach meinem Verständnis müsste doch die Zeile unter >M 1 folgendermaßen aussehen, oder?
          >M 1
          +1,13,c,1,-25,GAS
          Die 13 steht doch für GPIO13 oder nicht? Allerdings wird nichts augegeben wenn ich 13 verwende.
          Bei Verwednung jeder anderen Zahl, wie z.B. 14 erscheint eine Ausgabe.
          Weiterhin habe ich das Problem, dass genau diese Ausgabe nicht geupdatet wird wenn der Counter1 sich ändert.
          Erst beim erneuten speichern des Scripts wird der Wert wieder richtig gesetzt. Wo ist hier mein Fehler?
          Hier mein komplettes Script:
          >D
          p:m1=0
          c1=0
          s1=0
          p:g1=0
          h1=0
          hkw1=0
          gkw1=0
          skw1=0
          hgp=0
          ggp=0
          hr=0
          mi=0
          zu=0.9617
          br=11.233
          gp=17.956
          farbe1="#008000"
          farbe2="#f00000"
          farbe3="#00fdfd"
          gasinit=5952.06
          gastotal=0
          >B
          =>sensor53 r
          =>sensor53 12
          >S
          h1=s1-m1
          hkw1=h1*br*zu
          hgp=(hkw1*gp)/100
          gkw1=g1*br*zu
          ggp=(gkw1*gp)/100
          skw1=s1*br*zu
          hr=hours
          if chg[hr]>0
           and hr==0
            then
             m1=s1
             g1=h1
             svars
          endif
          if upsecs%tper==0{
          =>Publish tele/%topic%/main/td_m3 %2h1%
          =>Publish tele/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
          =>Publish tele/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
          =>Publish tele/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
          =>Publish tele/%topic%/main/value %2s1%
          =>Publish tele/%topic%/main/gastotal %2gastotal%
          =>Publish tele/%topic%/main/json {"gastotal": "%2gastotal%", "value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%"}
          >T
          s1=GAS#Stand
          c1=Counter#C1
          gastotal=(c1/100)+gasinit
          >W
          Zählerstand: {m} %gastotal% m³
          Zustandszahl: {m} %zu%
          Brennwert: {m} %br% kWh/m³
          Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh
          Verbrauch:
          Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
          Kosten: {m} %2hgp% €
          Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
          Kosten: {m} %2ggp% €
          >M 1
          +1,14,c,1,-25,GAS
          1,1-0:1.8.0*255(@1000,gezählt,m³,Stand,3)
          TodaysLostT P 2 Antworten Letzte Antwort
          • T thgorjup
            @todayslost
            TodaysLostT Offline
            TodaysLostT Offline
            TodaysLost
            @thgorjup
            Danke für die Info. >W warmir bekannt, funktioniert auch alles. Wollte nur verstehen, was {m} bedeutet (Dank dir, weis ich es jetzt). Wo kann man das denn nachlesen? Auf der Tasmota Seite konnte ich nichts dazu finden...
            • T thgorjup
              >M 1
              +1,13,c,1,-25,GAS
              >D
              p:m1=0
              c1=0
              s1=0
              p:g1=0
              h1=0
              hkw1=0
              gkw1=0
              skw1=0
              hgp=0
              ggp=0
              hr=0
              mi=0
              zu=0.9617
              br=11.233
              gp=17.956
              farbe1="#008000"
              farbe2="#f00000"
              farbe3="#00fdfd"
              gasinit=5952.06
              gastotal=0
              >B
              =>sensor53 r
              =>sensor53 12
              >S
              h1=s1-m1
              hkw1=h1*br*zu
              hgp=(hkw1*gp)/100
              gkw1=g1*br*zu
              ggp=(gkw1*gp)/100
              skw1=s1*br*zu
              hr=hours
              if chg[hr]>0
               and hr==0
                then
                 m1=s1
                 g1=h1
                 svars
              endif
              if upsecs%tper==0{
              >T
              s1=GAS#Stand
              c1=Counter#C1
              >W
              Verbrauch:
              >M 1
              +1,14,c,1,-25,GAS
              TodaysLostT Offline
              TodaysLostT Offline
              TodaysLost
              schrieb am zuletzt editiert von TodaysLost
              @thgorjup said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
              =>sensor53 r
              =>sensor53 12 <-- wozu diese Zeile?! Könnte es eventuell daran liegen?
              Wenn du damit die Board LED ansteuern willst, müsste dort sensor53 l2 hin
                =>sensor53 r
                thgorjup
                @todayslost
                Laut Doku ist das die LED beim D1 Wemos Mini die angesprochene wird.
                For example you can use sensor53 l2 for the onboard LED on a Wemos D1-mini
                Aber ich sehe gerade, dass es keine 12 ist, sondern l2
                Ich ändere das mal.
                • T thgorjup
                  >M 1
                  +1,13,c,1,-25,GAS
                  >D
                  p:m1=0
                  c1=0
                  s1=0
                  p:g1=0
                  h1=0
                  hkw1=0
                  gkw1=0
                  skw1=0
                  hgp=0
                  ggp=0
                  hr=0
                  mi=0
                  zu=0.9617
                  br=11.233
                  gp=17.956
                  farbe1="#008000"
                  farbe2="#f00000"
                  farbe3="#00fdfd"
                  gasinit=5952.06
                  gastotal=0
                  >B
                  =>sensor53 r
                  =>sensor53 12
                  >S
                  h1=s1-m1
                  hkw1=h1*br*zu
                  hgp=(hkw1*gp)/100
                  gkw1=g1*br*zu
                  ggp=(gkw1*gp)/100
                  skw1=s1*br*zu
                  hr=hours
                  if chg[hr]>0
                   and hr==0
                    then
                     m1=s1
                     g1=h1
                     svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0{
                  >T
                  s1=GAS#Stand
                  c1=Counter#C1
                  >W
                  Verbrauch:
                  >M 1
                  +1,14,c,1,-25,GAS
                  Pausentee
                  schrieb am zuletzt editiert von Pausentee
                  >M 1
                  +1,13,c,1,-25,GAS
                  Das Problem hatte ich auch gerade....
                  Deswegen habe ich jetzt mal GPIO14 angeschlossen und das geht.
                  RPi 4 DietPi Bullseye
                  ioBroker 6.3.5
                  JS-Controller 5.0.19
                  Nodejs 18.17.1
                  npm 9.6.7
                  • P Offline
                    Pausentee
                    Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?
                    ioBroker 6.3.5
                    Nodejs 18.17.1
                    npm 9.6.7
                    • P Pausentee
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                      Na klar,
                      mit normalem http request per js.
                      Danke.
                      • P Offline
                        Pausentee
                        @bahnuhr said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                        Na klar,
                        Könntest du mir ein kurzes Beispiel geben für Sensor53 c1 1234567
                        ioBroker 6.3.5
                        Nodejs 18.17.1
                        npm 9.6.7
                        • P Pausentee
                          Na klar,
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Na klar,
                          Nein, kenne den nicht.
                          Vorgehensweise:
                          Befehl rausfinden (auf Tasmota)
                          request senden mit diesem Befehl.
                          Danke.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Na klar,
                            Vorgehensweise:
                            Pausentee
                            @bahnuhr said in [[gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?]
                            Vorgehensweise:
                            Du weißt also auch nicht wie man einen Request sendet?
                            ioBroker 6.3.5
                            Nodejs 18.17.1
                            npm 9.6.7
                            • P Pausentee
                              Vorgehensweise:
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              doch, aber das ist nicht der Punkt.
                              Du brauchst deinen Befehl. Und dieser musst du raus senden.
                              zu request.
                              Suche benutzt ?
                              Kommen gefühlt 1000 Beiträge.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                zu request.
                                Suche benutzt ?
                                Pausentee
                                zu request.
                                Suche benutzt ?
                                Also das war ja meine Frage...
                                Der Befehl in der Konsole lautet ja "Sensor53 c1 1234567" und den Rest wollte ich halt wissen.
                                Wenn die Antwort lautet "Suche benutzt?" dann vielen Dank dafür.
                                ioBroker 6.3.5
                                Nodejs 18.17.1
                                npm 9.6.7
                                • P Pausentee
                                  zu request.
                                  Suche benutzt ?
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Suche benutzt?
                                  Da du sie wieder nicht benutzt hast, werde ich nicht mehr antworten.
                                  Bin raus hier.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Suche benutzt?
                                    Bin raus hier.
                                    Pausentee
                                    Ist das hier ein Erziehungskurs oder was?
                                    Bin raus hier.
                                    Gott sei Dank
                                    ioBroker 6.3.5
                                    Nodejs 18.17.1
                                    npm 9.6.7
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wuschl
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                                      @pausentee mach ganz einfach im mqtt/zaehler/cmnd Ordner einen neuen Datenpunkt mit dem Befehlsnamen "Sensor53 c1 123456" , den du auch in der Konsole eingibst, und setz den Wert auf 1.
                                      • P Pausentee
                                        >M 1
                                        +1,13,c,1,-25,GAS
                                        thgorjup
                                        Ja, aber das kann doch nicht sein. Warum geht das nicht mit GPIO13?
                                        Hat das noch jemand an D7 angeschlossen? Was ist mit dem Wert -25?
                                        +1,14,c,1,-25,GAS
                                        Habe das folgendermaßen ausgeführt:
                                        Da ich einen physikalischen Pull-up verwendet, was muss an der Stelle wo jetzt -25 steht eingetragen werden?
                                        • T thgorjup
                                          +1,14,c,1,-25,GAS
                                          Pausentee
                                          #66
                                          @thgorjup Meine Schaltung sieht jedenfalls genauso aus wie deine. Bzw. sah. Gründe würden mich auch interessieren.
                                          Fest steht scheinbar auf jeden Fall dass +1,14 GPIO14 abfragt wie du ja schon sagtest. Und nicht GPIO13.
                                          ioBroker 6.3.5
                                          Nodejs 18.17.1
                                          npm 9.6.7
