  4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?
tasmotawemosmqttreedkontakt
92 Beiträge 33 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • R Rattenfänger
    @Lenny-CB
    Wie hast du das ganze gemacht ich habe heute mein D1 Mini Tasmota geflasht mit scripting funktion
    und habe dein script mal rein gemacht aber der zeigt mir immer noch auf der main seite Zähler 50
    bevor ich es vergesse habe Tasmota 12 drauf
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    @rattenfänger sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
    ??? Mach mal ein Bild.
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      Spencer
      schrieb am zuletzt editiert von Spencer
      @lenny-cb
      Vielen Dank für die Erklärung ;) tasmota.github.io war bereits meine erste Anlaufstelle, hat mir sehr geholfen, aber ich habe im Netz nach fertigen Skripten gesucht und bin dann auf diese Seite gestoßen.
      @rattenfänger
      Ich vermute dass du einen Counter auf einen GPIO gelegt hast (Einstellungen->Gerätekonfiguration), deswegen wird dir Zähler 50 angezeigt.
      Der Zähler wird nicht benötigt, du kannst den GPIO auf 'none' lassen.
      Die Firmware muss richtig kompiliert sein.
      1. Smart Meter Interface
      #ifndef USE_SCRIPT
      #define USE_SCRIPT
      #endif
      #ifndef USE_SML_M
      #define USE_SML_M
      #endif
      #ifdef USE_RULES
      #undef USE_RULES
      #endif
      1. !!!und ganz wichtig:
      #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
      #endif
      Sonst erscheint keine Textausgabe auf der Tasmota Seite ;)
      Anbei die kompilierte Firmware:
      ESP8266
      tasmota_12.02_smart_meter_web_display.bin
      ESP32
      tasmota32_12.02_smart_meter_web_display.bin
      Sven
      S P 2 Antworten Letzte Antwort
        @oberfragger ich hatte da zwischenzeitlich wieder dran "rumgebastelt" Die Kostenberechnung ist erst einmal wieder raus, dafür kam der zweite Gas-Zähler dazu. Das Script ist auch in der Länge begrenzt wenn man die Standard-Konfigurationen nutzt.
        Hier mein Script:
        >D
        p:m1=0
        p:m2=0
        s1=0
        s2=0
        g1=0
        g2=0
        h1=0
        h2=0
        hkw1=0
        hkw2=0
        gkw1=0
        gkw2=0
        skw1=0
        skw2=0
        hr=0
        mi=0
        zu=0.9617
        br=11.233
        farbe1="#008000"
        farbe2="#f00000"
        farbe3="#00fdfd"
        >B
        ->sensor53 r
        tper=10
        >S
        h1=s1-m1
        h2=s2-m2
        hkw1=h1*br*zu
        hkw2=h2*br*zu
        gkw1=g1*br*zu
        gkw2=g2*br*zu
        skw1=s1*br*zu
        skw2=s2*br*zu
        hr=hours
        if chg[hr]>0
         and hr==0
          then
           m1=s1
           m2=s2
           g1=h1
           g2=h2
           svars
        endif
        if upsecs%tper==0{
        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute m³":%2h1%}}
        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern m³":%2g1%}}
        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw1%}}
        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw1%}}
        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw1%}}
        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute m³":%2h2%}}
        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern m³":%2g2%}}
        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw2%}}
        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw2%}}
        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw2%}}
        >T
        s1=GAS1#Stand_Haus1
        s2=GAS2#Stand_Haus2
        >W
        Zustandszahl: {m} %zu%
        Brennwert: {m} %br% kWh/m³
        Haus 1:
        Verbrauch heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
        Verbrauch gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
        Verbrauch gesamt: {m} %2s1% m³ | %2skw1% kWh
        Haus 2:
        Verbrauch heute: {m} %2h2% m³ | %2hkw2% kWh
        Verbrauch gestern: {m} %2g2% m³ | %2gkw2% kWh
        Verbrauch gesamt: {m} %2s2% m³ | %2skw2% kWh
        >M 2
        +1,14,c,1,-25,GAS1
        +2,4,c,1,-25,GAS2
        1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus1,m³,Stand_Haus1,18
        2,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus2,m³,Stand_Haus2,18
        2,=h=========================
        Der Zauber geht aber nur wenn du dir eine Tasmota-Build kompilierst, indem Scripting aktiviert ist.
        frackel
        @lenny-cb Hallo habe dein script verwendet und ich habe folgendes Problem, entweder wird der verbrauch gestern angezeigt und der verbrauch heute steht auf null oder nach neustart zeigt er den verbrauch heute an und der verbrauch gestern geht auf null.......für Hilfe und tips wäre ich dankbar.....habe das image aus diesem Forum verwendet. und Tasmota 12.2 auf den wemos d1 mini geflasht.....
        • S Spencer
          @lenny-cb
          @rattenfänger
          #ifndef USE_SCRIPT
          #define USE_SCRIPT
          #endif
          #ifndef USE_SML_M
          #define USE_SML_M
          #endif
          #ifdef USE_RULES
          #undef USE_RULES
          #endif
          #endif
          ESP8266
          ESP32
          Sven
          Sven05
          @spencer ist es möglich, die für den Verbrauch Heute in m³ und in KWh händisch anzupassen?
          • TodaysLostT Offline
            TodaysLostT Offline
            TodaysLost
            Hi zusammen,
            Ich verfolge diesen Post schon länger und Versuche Grade die ganzen Zeilen im Skript zu verstehen.
            Das was ich nicht rausfinde, ist eine Bedeutung unter >W.
            Wofür steht {m} ??
            Ich hoffe, jemand kann mir das sagen :)
            • TodaysLostT TodaysLost
              Hi zusammen,
              Wofür steht {m} ??
              thgorjup
              @todayslost
              W bedeutet Text-Ausgabe auf der Tasmota Startseite.
              Dazu benötigst du aber #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY beim kompilieren.
              das {m} steht für eine Einrückung/TAB
              T TodaysLostT 2 Antworten Letzte Antwort
              • T thgorjup
                @todayslost
                thgorjup
                schrieb am zuletzt editiert von thgorjup
                Ich habe eine Frage zu den GPIO. Ich habe einen D1-Wemos Mini und der Reed-Kontakt ist auf D7 GPIO13 und GND gesetzt. Nach meinem Verständnis müsste doch die Zeile unter >M 1 folgendermaßen aussehen, oder?
                >M 1
                +1,13,c,1,-25,GAS
                Die 13 steht doch für GPIO13 oder nicht? Allerdings wird nichts augegeben wenn ich 13 verwende.
                Bei Verwednung jeder anderen Zahl, wie z.B. 14 erscheint eine Ausgabe.
                Weiterhin habe ich das Problem, dass genau diese Ausgabe nicht geupdatet wird wenn der Counter1 sich ändert.
                Erst beim erneuten speichern des Scripts wird der Wert wieder richtig gesetzt. Wo ist hier mein Fehler?
                Hier mein komplettes Script:
                >D
                p:m1=0
                c1=0
                s1=0
                p:g1=0
                h1=0
                hkw1=0
                gkw1=0
                skw1=0
                hgp=0
                ggp=0
                hr=0
                mi=0
                zu=0.9617
                br=11.233
                gp=17.956
                farbe1="#008000"
                farbe2="#f00000"
                farbe3="#00fdfd"
                gasinit=5952.06
                gastotal=0
                >B
                =>sensor53 r
                =>sensor53 12
                >S
                h1=s1-m1
                hkw1=h1*br*zu
                hgp=(hkw1*gp)/100
                gkw1=g1*br*zu
                ggp=(gkw1*gp)/100
                skw1=s1*br*zu
                hr=hours
                if chg[hr]>0
                 and hr==0
                  then
                   m1=s1
                   g1=h1
                   svars
                endif
                if upsecs%tper==0{
                =>Publish tele/%topic%/main/td_m3 %2h1%
                =>Publish tele/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
                =>Publish tele/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
                =>Publish tele/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
                =>Publish tele/%topic%/main/value %2s1%
                =>Publish tele/%topic%/main/gastotal %2gastotal%
                =>Publish tele/%topic%/main/json {"gastotal": "%2gastotal%", "value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%"}
                >T
                s1=GAS#Stand
                c1=Counter#C1
                gastotal=(c1/100)+gasinit
                >W
                Zählerstand: {m} %gastotal% m³
                Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh
                Verbrauch:
                Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
                Kosten: {m} %2hgp% €
                Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
                Kosten: {m} %2ggp% €
                >M 1
                +1,14,c,1,-25,GAS
                1,1-0:1.8.0*255(@1000,gezählt,m³,Stand,3)
                TodaysLostT P 2 Antworten Letzte Antwort
                • T thgorjup
                  @todayslost
                  TodaysLostT Offline
                  TodaysLostT Offline
                  TodaysLost
                  @thgorjup
                  Danke für die Info. >W warmir bekannt, funktioniert auch alles. Wollte nur verstehen, was {m} bedeutet (Dank dir, weis ich es jetzt). Wo kann man das denn nachlesen? Auf der Tasmota Seite konnte ich nichts dazu finden...
                  • T thgorjup
                    >M 1
                    +1,13,c,1,-25,GAS
                    >D
                    p:m1=0
                    c1=0
                    s1=0
                    p:g1=0
                    h1=0
                    hkw1=0
                    gkw1=0
                    skw1=0
                    hgp=0
                    ggp=0
                    hr=0
                    mi=0
                    zu=0.9617
                    br=11.233
                    gp=17.956
                    farbe1="#008000"
                    farbe2="#f00000"
                    farbe3="#00fdfd"
                    gasinit=5952.06
                    gastotal=0
                    >B
                    =>sensor53 r
                    =>sensor53 12
                    >S
                    h1=s1-m1
                    hkw1=h1*br*zu
                    hgp=(hkw1*gp)/100
                    gkw1=g1*br*zu
                    ggp=(gkw1*gp)/100
                    skw1=s1*br*zu
                    hr=hours
                    if chg[hr]>0
                     and hr==0
                      then
                       m1=s1
                       g1=h1
                       svars
                    endif
                    if upsecs%tper==0{
                    >T
                    s1=GAS#Stand
                    c1=Counter#C1
                    >W
                    Verbrauch:
                    >M 1
                    +1,14,c,1,-25,GAS
                    TodaysLostT Offline
                    TodaysLostT Offline
                    TodaysLost
                    schrieb am zuletzt editiert von TodaysLost
                    @thgorjup said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                    =>sensor53 r
                    =>sensor53 12 <-- wozu diese Zeile?! Könnte es eventuell daran liegen?
                    Wenn du damit die Board LED ansteuern willst, müsste dort sensor53 l2 hin
                      =>sensor53 r
                      thgorjup
                      @todayslost
                      Laut Doku ist das die LED beim D1 Wemos Mini die angesprochene wird.
                      For example you can use sensor53 l2 for the onboard LED on a Wemos D1-mini
                      Aber ich sehe gerade, dass es keine 12 ist, sondern l2
                      Ich ändere das mal.
                      • T thgorjup
                        >M 1
                        +1,13,c,1,-25,GAS
                        >D
                        p:m1=0
                        c1=0
                        s1=0
                        p:g1=0
                        h1=0
                        hkw1=0
                        gkw1=0
                        skw1=0
                        hgp=0
                        ggp=0
                        hr=0
                        mi=0
                        zu=0.9617
                        br=11.233
                        gp=17.956
                        farbe1="#008000"
                        farbe2="#f00000"
                        farbe3="#00fdfd"
                        gasinit=5952.06
                        gastotal=0
                        >B
                        =>sensor53 r
                        =>sensor53 12
                        >S
                        h1=s1-m1
                        hkw1=h1*br*zu
                        hgp=(hkw1*gp)/100
                        gkw1=g1*br*zu
                        ggp=(gkw1*gp)/100
                        skw1=s1*br*zu
                        hr=hours
                        if chg[hr]>0
                         and hr==0
                          then
                           m1=s1
                           g1=h1
                           svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0{
                        >T
                        s1=GAS#Stand
                        c1=Counter#C1
                        >W
                        Verbrauch:
                        >M 1
                        +1,14,c,1,-25,GAS
                        Pausentee
                        schrieb am zuletzt editiert von Pausentee
                        >M 1
                        +1,13,c,1,-25,GAS
                        Das Problem hatte ich auch gerade....
                        Deswegen habe ich jetzt mal GPIO14 angeschlossen und das geht.
                        RPi 4 DietPi Bullseye
                        ioBroker 6.3.5
                        JS-Controller 5.0.19
                        Nodejs 18.17.1
                        npm 9.6.7
                        • P Offline
                          Pausentee
                          Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?
                          ioBroker 6.3.5
                          Nodejs 18.17.1
                          npm 9.6.7
                          • P Pausentee
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                            Na klar,
                            mit normalem http request per js.
                            Danke.
                            • P Offline
                              Pausentee
                              @bahnuhr said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                              Na klar,
                              Könntest du mir ein kurzes Beispiel geben für Sensor53 c1 1234567
                              ioBroker 6.3.5
                              Nodejs 18.17.1
                              npm 9.6.7
                              • P Pausentee
                                Na klar,
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Na klar,
                                Nein, kenne den nicht.
                                Vorgehensweise:
                                Befehl rausfinden (auf Tasmota)
                                request senden mit diesem Befehl.
                                Danke.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Na klar,
                                  Vorgehensweise:
                                  Pausentee
                                  @bahnuhr said in [[gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?]
                                  Vorgehensweise:
                                  Du weißt also auch nicht wie man einen Request sendet?
                                  ioBroker 6.3.5
                                  Nodejs 18.17.1
                                  npm 9.6.7
                                  • P Pausentee
                                    Vorgehensweise:
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    doch, aber das ist nicht der Punkt.
                                    Du brauchst deinen Befehl. Und dieser musst du raus senden.
                                    zu request.
                                    Suche benutzt ?
                                    Kommen gefühlt 1000 Beiträge.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      zu request.
                                      Suche benutzt ?
                                      Pausentee
                                      zu request.
                                      Suche benutzt ?
                                      Also das war ja meine Frage...
                                      Der Befehl in der Konsole lautet ja "Sensor53 c1 1234567" und den Rest wollte ich halt wissen.
                                      Wenn die Antwort lautet "Suche benutzt?" dann vielen Dank dafür.
                                      ioBroker 6.3.5
                                      Nodejs 18.17.1
                                      npm 9.6.7
                                      • P Pausentee
                                        zu request.
                                        Suche benutzt ?
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Suche benutzt?
                                        Da du sie wieder nicht benutzt hast, werde ich nicht mehr antworten.
                                        Bin raus hier.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Suche benutzt?
                                          Bin raus hier.
                                          Pausentee
                                          Ist das hier ein Erziehungskurs oder was?
                                          Bin raus hier.
                                          Gott sei Dank
                                          ioBroker 6.3.5
                                          Nodejs 18.17.1
                                          npm 9.6.7
