  4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?
tasmotawemosmqttreedkontakt
92 Beiträge 33 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • S Spencer
    ich habe es nun auch so realisiert. Funktioniert gut an einem ESP8266 D4 GPIO2.
    @Lenny-CB vielen Dank für das Skript, es hat mir sehr geholfen :)
    Ich hätte da ein paar Fragen zum code:
      1. Was bedeutet die 2 vor den Variablen?
    %2hkw1%
      1. Was bedeutet die 2 nach dem M?
    >M 2
      1. Was bedeutet diese Zeile?
    2,=h=========================
      1. Wie kann ich die Nachkommastellen anpassen?
    Das Skript habe ich abgeändert, ein Haushalt inklusive Kostenrechnung.
    -Mit gp=10.65 lässt sich der Gaspreis anpassen.
    -Den MQTT Part habe ich auch etwas 'optimiert'. Der Zählerstand lässt sich nun direkt abgeifen über "value".
    -Optional habe ich einen Websend direkt an cuxd für Homematic falls man kein MQTT verwenden möchte.
    >D
    p:m1=0
    s1=0
    p:g1=0
    h1=0
    hkw1=0
    gkw1=0
    skw1=0
    hgp=0
    ggp=0
    hr=0
    mi=0
    zu=0.9617
    br=11.233
    gp=10.65
    farbe1="#008000"
    farbe2="#f00000"
    farbe3="#00fdfd"
    >B
    ->sensor53 r
    tper=10
    >S
    h1=s1-m1
    hkw1=h1*br*zu
    hgp=(hkw1*gp)/100
    gkw1=g1*br*zu
    ggp=(gkw1*gp)/100
    skw1=s1*br*zu
    hr=hours
    if chg[hr]>0
     and hr==0
      then
       m1=s1
       g1=h1
       svars
    endif
    if upsecs%tper==0{
    =>Publish keller/%topic%/main/td_m3 %2h1%
    =>Publish keller/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
    =>Publish keller/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
    =>Publish keller/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
    =>Publish keller/%topic%/main/value %2s1%
    =>Publish keller/%topic%/main/json {"value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%"}
    ;Senden an Homematic Variable xxxxxxxx
    ;=>websend [ip-adresse_ccu:8181] /cuxd.exe?Status=dom.GetObject('xxxxxxxx').State(%2s1%)
    >T
    s1=GAS1#Stand_Haus1
    >W
    Zustandszahl: {m} %zu%
    Brennwert: {m} %br% kWh/m³
    Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh
    Verbrauch:
    Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
    Kosten: {m} %2hgp% €
    Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
    Kosten: {m} %2ggp% €
    >M 1
    +1,2,c,1,-25,GAS1
    1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand,m³,Stand_Haus1,18
    Die MQTT Ausgabe ist:
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    Oha, da ist lange her. Versuche es mal aus dem Kalten heraus.
        %2hkw1%
    Anzahl der Nachkommastellen
        M 2
    2 Counter
    Sollte mal eine Linie erzeugen, tuts aber nicht mehr. k.A. vielleicht wurde was bei Tasmota Scripting geändert.
    Also weg, ist unnütz.
    siehe oben
    Diese Seite ist sehr zu empfehlen falls du noch tiefer einsteigen willst.
    https://tasmota.github.io/docs/Scripting-Language/#script-sections
    • R Rattenfänger
      @Lenny-CB
      Wie hast du das ganze gemacht ich habe heute mein D1 Mini Tasmota geflasht mit scripting funktion
      und habe dein script mal rein gemacht aber der zeigt mir immer noch auf der main seite Zähler 50
      bevor ich es vergesse habe Tasmota 12 drauf
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @rattenfänger sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
      ??? Mach mal ein Bild.
      • Lenny.CBL Lenny.CB
        Spencer
        schrieb am zuletzt editiert von Spencer
        @lenny-cb
        Vielen Dank für die Erklärung ;) tasmota.github.io war bereits meine erste Anlaufstelle, hat mir sehr geholfen, aber ich habe im Netz nach fertigen Skripten gesucht und bin dann auf diese Seite gestoßen.
        @rattenfänger
        Ich vermute dass du einen Counter auf einen GPIO gelegt hast (Einstellungen->Gerätekonfiguration), deswegen wird dir Zähler 50 angezeigt.
        Der Zähler wird nicht benötigt, du kannst den GPIO auf 'none' lassen.
        Die Firmware muss richtig kompiliert sein.
        1. Smart Meter Interface
        #ifndef USE_SCRIPT
        #define USE_SCRIPT
        #endif
        #ifndef USE_SML_M
        #define USE_SML_M
        #endif
        #ifdef USE_RULES
        #undef USE_RULES
        #endif
        1. !!!und ganz wichtig:
        #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
        #endif
        Sonst erscheint keine Textausgabe auf der Tasmota Seite ;)
        Anbei die kompilierte Firmware:
        ESP8266
        tasmota_12.02_smart_meter_web_display.bin
        ESP32
        tasmota32_12.02_smart_meter_web_display.bin
        Sven
        S P 2 Antworten Letzte Antwort
          @oberfragger ich hatte da zwischenzeitlich wieder dran "rumgebastelt" Die Kostenberechnung ist erst einmal wieder raus, dafür kam der zweite Gas-Zähler dazu. Das Script ist auch in der Länge begrenzt wenn man die Standard-Konfigurationen nutzt.
          Hier mein Script:
          >D
          p:m1=0
          p:m2=0
          s1=0
          s2=0
          g1=0
          g2=0
          h1=0
          h2=0
          hkw1=0
          hkw2=0
          gkw1=0
          gkw2=0
          skw1=0
          skw2=0
          hr=0
          mi=0
          zu=0.9617
          br=11.233
          farbe1="#008000"
          farbe2="#f00000"
          farbe3="#00fdfd"
          >B
          ->sensor53 r
          tper=10
          >S
          h1=s1-m1
          h2=s2-m2
          hkw1=h1*br*zu
          hkw2=h2*br*zu
          gkw1=g1*br*zu
          gkw2=g2*br*zu
          skw1=s1*br*zu
          skw2=s2*br*zu
          hr=hours
          if chg[hr]>0
           and hr==0
            then
             m1=s1
             m2=s2
             g1=h1
             g2=h2
             svars
          endif
          if upsecs%tper==0{
          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute m³":%2h1%}}
          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern m³":%2g1%}}
          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw1%}}
          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw1%}}
          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw1%}}
          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute m³":%2h2%}}
          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern m³":%2g2%}}
          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw2%}}
          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw2%}}
          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw2%}}
          >T
          s1=GAS1#Stand_Haus1
          s2=GAS2#Stand_Haus2
          >W
          Haus 1:
          Verbrauch heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
          Verbrauch gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
          Verbrauch gesamt: {m} %2s1% m³ | %2skw1% kWh
          Haus 2:
          Verbrauch heute: {m} %2h2% m³ | %2hkw2% kWh
          Verbrauch gestern: {m} %2g2% m³ | %2gkw2% kWh
          Verbrauch gesamt: {m} %2s2% m³ | %2skw2% kWh
          >M 2
          +1,14,c,1,-25,GAS1
          +2,4,c,1,-25,GAS2
          1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus1,m³,Stand_Haus1,18
          2,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus2,m³,Stand_Haus2,18
          Der Zauber geht aber nur wenn du dir eine Tasmota-Build kompilierst, indem Scripting aktiviert ist.
          frackel
          @lenny-cb Hallo habe dein script verwendet und ich habe folgendes Problem, entweder wird der verbrauch gestern angezeigt und der verbrauch heute steht auf null oder nach neustart zeigt er den verbrauch heute an und der verbrauch gestern geht auf null.......für Hilfe und tips wäre ich dankbar.....habe das image aus diesem Forum verwendet. und Tasmota 12.2 auf den wemos d1 mini geflasht.....
          • S Spencer
            @lenny-cb
            @rattenfänger
            #ifndef USE_SCRIPT
            #define USE_SCRIPT
            #endif
            #ifndef USE_SML_M
            #define USE_SML_M
            #endif
            #ifdef USE_RULES
            #undef USE_RULES
            #endif
            #endif
            ESP8266
            ESP32
            Sven
            Sven05
            @spencer ist es möglich, die für den Verbrauch Heute in m³ und in KWh händisch anzupassen?
            • TodaysLostT Offline
              TodaysLostT Offline
              TodaysLost
              Hi zusammen,
              Ich verfolge diesen Post schon länger und Versuche Grade die ganzen Zeilen im Skript zu verstehen.
              Das was ich nicht rausfinde, ist eine Bedeutung unter >W.
              Wofür steht {m} ??
              Ich hoffe, jemand kann mir das sagen :)
              • TodaysLostT TodaysLost
                Hi zusammen,
                Wofür steht {m} ??
                thgorjup
                @todayslost
                W bedeutet Text-Ausgabe auf der Tasmota Startseite.
                Dazu benötigst du aber #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY beim kompilieren.
                das {m} steht für eine Einrückung/TAB
                T TodaysLostT 2 Antworten Letzte Antwort
                • T thgorjup
                  @todayslost
                  thgorjup
                  schrieb am zuletzt editiert von thgorjup
                  Ich habe eine Frage zu den GPIO. Ich habe einen D1-Wemos Mini und der Reed-Kontakt ist auf D7 GPIO13 und GND gesetzt. Nach meinem Verständnis müsste doch die Zeile unter >M 1 folgendermaßen aussehen, oder?
                  >M 1
                  +1,13,c,1,-25,GAS
                  Die 13 steht doch für GPIO13 oder nicht? Allerdings wird nichts augegeben wenn ich 13 verwende.
                  Bei Verwednung jeder anderen Zahl, wie z.B. 14 erscheint eine Ausgabe.
                  Weiterhin habe ich das Problem, dass genau diese Ausgabe nicht geupdatet wird wenn der Counter1 sich ändert.
                  Erst beim erneuten speichern des Scripts wird der Wert wieder richtig gesetzt. Wo ist hier mein Fehler?
                  Hier mein komplettes Script:
                  >D
                  p:m1=0
                  c1=0
                  s1=0
                  p:g1=0
                  h1=0
                  hkw1=0
                  gkw1=0
                  skw1=0
                  hgp=0
                  ggp=0
                  hr=0
                  mi=0
                  zu=0.9617
                  br=11.233
                  gp=17.956
                  farbe1="#008000"
                  farbe2="#f00000"
                  farbe3="#00fdfd"
                  gasinit=5952.06
                  gastotal=0
                  >B
                  =>sensor53 r
                  =>sensor53 12
                  >S
                  h1=s1-m1
                  hkw1=h1*br*zu
                  hgp=(hkw1*gp)/100
                  gkw1=g1*br*zu
                  ggp=(gkw1*gp)/100
                  skw1=s1*br*zu
                  hr=hours
                  if chg[hr]>0
                   and hr==0
                    then
                     m1=s1
                     g1=h1
                     svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0{
                  =>Publish tele/%topic%/main/td_m3 %2h1%
                  =>Publish tele/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
                  =>Publish tele/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
                  =>Publish tele/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
                  =>Publish tele/%topic%/main/value %2s1%
                  =>Publish tele/%topic%/main/gastotal %2gastotal%
                  =>Publish tele/%topic%/main/json {"gastotal": "%2gastotal%", "value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%"}
                  >T
                  s1=GAS#Stand
                  c1=Counter#C1
                  gastotal=(c1/100)+gasinit
                  >W
                  Zählerstand: {m} %gastotal% m³
                  Verbrauch:
                  >M 1
                  +1,14,c,1,-25,GAS
                  1,1-0:1.8.0*255(@1000,gezählt,m³,Stand,3)
                  TodaysLostT P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T thgorjup
                    @todayslost
                    TodaysLostT Offline
                    TodaysLostT Offline
                    TodaysLost
                    @thgorjup
                    Danke für die Info. >W warmir bekannt, funktioniert auch alles. Wollte nur verstehen, was {m} bedeutet (Dank dir, weis ich es jetzt). Wo kann man das denn nachlesen? Auf der Tasmota Seite konnte ich nichts dazu finden...
                    • T thgorjup
                      >M 1
                      +1,13,c,1,-25,GAS
                      >D
                      p:m1=0
                      c1=0
                      s1=0
                      p:g1=0
                      h1=0
                      hkw1=0
                      gkw1=0
                      skw1=0
                      hgp=0
                      ggp=0
                      hr=0
                      mi=0
                      zu=0.9617
                      br=11.233
                      gp=17.956
                      farbe1="#008000"
                      farbe2="#f00000"
                      farbe3="#00fdfd"
                      gasinit=5952.06
                      gastotal=0
                      >B
                      =>sensor53 r
                      =>sensor53 12
                      >S
                      h1=s1-m1
                      hkw1=h1*br*zu
                      hgp=(hkw1*gp)/100
                      gkw1=g1*br*zu
                      ggp=(gkw1*gp)/100
                      skw1=s1*br*zu
                      hr=hours
                      if chg[hr]>0
                       and hr==0
                        then
                         m1=s1
                         g1=h1
                         svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0{
                      >T
                      s1=GAS#Stand
                      c1=Counter#C1
                      >W
                      Verbrauch:
                      >M 1
                      +1,14,c,1,-25,GAS
                      TodaysLostT Offline
                      TodaysLostT Offline
                      TodaysLost
                      schrieb am zuletzt editiert von TodaysLost
                      @thgorjup said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                      =>sensor53 r
                      =>sensor53 12 <-- wozu diese Zeile?! Könnte es eventuell daran liegen?
                      Wenn du damit die Board LED ansteuern willst, müsste dort sensor53 l2 hin
                        =>sensor53 r
                        thgorjup
                        @todayslost
                        Laut Doku ist das die LED beim D1 Wemos Mini die angesprochene wird.
                        For example you can use sensor53 l2 for the onboard LED on a Wemos D1-mini
                        Aber ich sehe gerade, dass es keine 12 ist, sondern l2
                        Ich ändere das mal.
                        • T thgorjup
                          >M 1
                          +1,13,c,1,-25,GAS
                          >D
                          p:m1=0
                          c1=0
                          s1=0
                          p:g1=0
                          h1=0
                          hkw1=0
                          gkw1=0
                          skw1=0
                          hgp=0
                          ggp=0
                          hr=0
                          mi=0
                          zu=0.9617
                          br=11.233
                          gp=17.956
                          farbe1="#008000"
                          farbe2="#f00000"
                          farbe3="#00fdfd"
                          gasinit=5952.06
                          gastotal=0
                          >B
                          =>sensor53 r
                          =>sensor53 12
                          >S
                          h1=s1-m1
                          hkw1=h1*br*zu
                          hgp=(hkw1*gp)/100
                          gkw1=g1*br*zu
                          ggp=(gkw1*gp)/100
                          skw1=s1*br*zu
                          hr=hours
                          if chg[hr]>0
                           and hr==0
                            then
                             m1=s1
                             g1=h1
                             svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0{
                          >T
                          s1=GAS#Stand
                          c1=Counter#C1
                          >W
                          Verbrauch:
                          >M 1
                          +1,14,c,1,-25,GAS
                          Pausentee
                          schrieb am zuletzt editiert von Pausentee
                          >M 1
                          +1,13,c,1,-25,GAS
                          Das Problem hatte ich auch gerade....
                          Deswegen habe ich jetzt mal GPIO14 angeschlossen und das geht.
                          RPi 4 DietPi Bullseye
                          ioBroker 6.3.5
                          JS-Controller 5.0.19
                          Nodejs 18.17.1
                          npm 9.6.7
                          • P Offline
                            Pausentee
                            Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?
                            ioBroker 6.3.5
                            Nodejs 18.17.1
                            npm 9.6.7
                            • P Pausentee
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                              Na klar,
                              mit normalem http request per js.
                              Danke.
                              • P Offline
                                Pausentee
                                @bahnuhr said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                                Na klar,
                                Könntest du mir ein kurzes Beispiel geben für Sensor53 c1 1234567
                                ioBroker 6.3.5
                                Nodejs 18.17.1
                                npm 9.6.7
                                • P Pausentee
                                  Na klar,
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Na klar,
                                  Nein, kenne den nicht.
                                  Vorgehensweise:
                                  Befehl rausfinden (auf Tasmota)
                                  request senden mit diesem Befehl.
                                  Danke.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Na klar,
                                    Vorgehensweise:
                                    Pausentee
                                    @bahnuhr said in [[gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?]
                                    Vorgehensweise:
                                    Du weißt also auch nicht wie man einen Request sendet?
                                    ioBroker 6.3.5
                                    Nodejs 18.17.1
                                    npm 9.6.7
                                    • P Pausentee
                                      Vorgehensweise:
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      doch, aber das ist nicht der Punkt.
                                      Du brauchst deinen Befehl. Und dieser musst du raus senden.
                                      zu request.
                                      Suche benutzt ?
                                      Kommen gefühlt 1000 Beiträge.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        zu request.
                                        Suche benutzt ?
                                        Pausentee
                                        zu request.
                                        Suche benutzt ?
                                        Also das war ja meine Frage...
                                        Der Befehl in der Konsole lautet ja "Sensor53 c1 1234567" und den Rest wollte ich halt wissen.
                                        Wenn die Antwort lautet "Suche benutzt?" dann vielen Dank dafür.
                                        ioBroker 6.3.5
                                        Nodejs 18.17.1
                                        npm 9.6.7
                                        • P Pausentee
                                          zu request.
                                          Suche benutzt ?
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Suche benutzt?
                                          Da du sie wieder nicht benutzt hast, werde ich nicht mehr antworten.
                                          Bin raus hier.
                                          Danke.
