  4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?
tasmotawemosmqttreedkontakt
92 Beiträge 33 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wuschl
    schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
    @pausentee mach ganz einfach im mqtt/zaehler/cmnd Ordner einen neuen Datenpunkt mit dem Befehlsnamen "Sensor53 c1 123456" , den du auch in der Konsole eingibst, und setz den Wert auf 1.
    • P Pausentee
      @thgorjup said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
      Ich habe eine Frage zu den GPIO. Ich habe einen D1-Wemos Mini und der Reed-Kontakt ist auf D7 GPIO13 und GND gesetzt. Nach meinem Verständnis müsste doch die Zeile unter >M 1 folgendermaßen aussehen, oder?
      >M 1
      +1,13,c,1,-25,GAS
      Die 13 steht doch für GPIO13 oder nicht? Allerdings wird nichts augegeben wenn ich 13 verwende.
      Bei Verwednung jeder anderen Zahl, wie z.B. 14 erscheint eine Ausgabe.
      Weiterhin habe ich das Problem, dass genau diese Ausgabe nicht geupdatet wird wenn der Counter1 sich ändert.
      Erst beim erneuten speichern des Scripts wird der Wert wieder richtig gesetzt. Wo ist hier mein Fehler?
      Das Problem hatte ich auch gerade....
      Deswegen habe ich jetzt mal GPIO14 angeschlossen und das geht.
      thgorjup
      Ja, aber das kann doch nicht sein. Warum geht das nicht mit GPIO13?
      Hat das noch jemand an D7 angeschlossen? Was ist mit dem Wert -25?
      +1,14,c,1,-25,GAS
      Habe das folgendermaßen ausgeführt:
      Da ich einen physikalischen Pull-up verwendet, was muss an der Stelle wo jetzt -25 steht eingetragen werden?
      P 2 Antworten Letzte Antwort
      • T thgorjup
        +1,14,c,1,-25,GAS
        Pausentee
        schrieb am zuletzt editiert von Pausentee
        #66
        @thgorjup Meine Schaltung sieht jedenfalls genauso aus wie deine. Bzw. sah. Gründe würden mich auch interessieren.
        Fest steht scheinbar auf jeden Fall dass +1,14 GPIO14 abfragt wie du ja schon sagtest. Und nicht GPIO13.
        RPi 4 DietPi Bullseye
        ioBroker 6.3.5
        JS-Controller 5.0.19
        Nodejs 18.17.1
        npm 9.6.7
        • T thgorjup
          +1,14,c,1,-25,GAS
          Pausentee
          #67
          laut Doku ist das "debounce time (milliseconds) for irq driven counters".
          Von dem Wert hängt es vermutlich nicht ab, ob es bei dir läuft oder nicht.
          Ich habe ihn so gelassen und es funktioniert auf GPIO14 problemlos.
          ioBroker 6.3.5
          Nodejs 18.17.1
          npm 9.6.7
          • S Spencer
            @lenny-cb
            Vielen Dank für die Erklärung ;) tasmota.github.io war bereits meine erste Anlaufstelle, hat mir sehr geholfen, aber ich habe im Netz nach fertigen Skripten gesucht und bin dann auf diese Seite gestoßen.
            @rattenfänger
            Ich vermute dass du einen Counter auf einen GPIO gelegt hast (Einstellungen->Gerätekonfiguration), deswegen wird dir Zähler 50 angezeigt.
            Der Zähler wird nicht benötigt, du kannst den GPIO auf 'none' lassen.
            Die Firmware muss richtig kompiliert sein.
            1. Smart Meter Interface
            #ifndef USE_SCRIPT
            #define USE_SCRIPT
            #endif
            #ifndef USE_SML_M
            #define USE_SML_M
            #endif
            #ifdef USE_RULES
            #undef USE_RULES
            #endif
            1. !!!und ganz wichtig:
            #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
            #endif
            Sonst erscheint keine Textausgabe auf der Tasmota Seite ;)
            Anbei die kompilierte Firmware:
            ESP8266
            tasmota_12.02_smart_meter_web_display.bin
            ESP32
            tasmota32_12.02_smart_meter_web_display.bin
            Sven
            Pausentee
            #68
            @spencer said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
            ESP8266
            Warum wird in dieser Version CounterDebounce nicht als command akzeptiert?
            ioBroker 6.3.5
            Nodejs 18.17.1
            npm 9.6.7
            • Lenny.CBL Lenny.CB
              muss man jetzt extra nochmal in der Konsole eingeben?
              CounterDebounce 1000
              CounterDebounceLow 500
              CounterDebounceHigh 500
              jupp, habe ich so gemacht.
              Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.
              Und dann suche ich noch eine Möglichkeit wo man den Anfangszählerstand eintragen kann, sodass quasi wie beim Strom man den aktuellen Zählerstand sieht (auch zur Kontrolle, das der Reedkontakt richtig zählt).
              gib mal in die Konsole ein:
              Sensor53 c1 1234567
              bedeutet, dass der erste Counter auf diesen Wert gesetzt wird (muss man aber nach jedem Neustart machen)
              Beispiel: 1234567 = 12345,67
              Pausentee
              #69
              @lenny-cb said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
              Wenn ich versuche CounterDebounce einzutragen erhalte ich "unknown command".
              Woran könnte das liegen?
              Ich benutze zZt die compilierte Version die @spencer hier am 16 Nov 2022, 12:34 verlinkt hat.
              ioBroker 6.3.5
              Nodejs 18.17.1
              npm 9.6.7
              • P Pausentee
                ESP8266
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #70
                @pausentee Das kann dir nur der Ersteller der Firmware beantworten. Was genau da reinkompiliert wurde ist aus dem File selbst so nicht ersichtlich.
                Welches Kommando hast du denn versucht?
                Ist mindestens ein GPIO als Counter definiert?
                In order to define and use a Counter, *you must configure one of the free device GPIO as Counter<x>. Counter module configuration is using internal pull-up resistor while Countern does not. *
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • ChaotC Chaot
                  Pausentee
                  #71
                  @chaot
                  Ja deswegen habe ich den Ersteller @spencer ja auch gefragt, s.o.
                  Das ist eine Firmware die über ein script den counter defniert:
                  M
                  +1,14,c,1,-25,GAS
                  Gilt das auch?
                  ioBroker 6.3.5
                  Nodejs 18.17.1
                  npm 9.6.7
                  • P Pausentee
                    @chaot
                    M
                    +1,14,c,1,-25,GAS
                    Gilt das auch?
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #72
                    @pausentee Hast du mal versucht über die Einstellungen den GPIO 14 als Counter zu definieren?
                    Wenn ich mich richtig erinnere ging das nicht wenn kein GPIO als Counter definiert war.
                    • ChaotC Chaot
                      Pausentee
                      #73
                      @chaot Ja das stimmt.
                      Aber den GPIO14 zweimal als counter zu definieren gibt glaube ich Chaos.
                      Das interferenzt mit dem skript. Die im skript berechneten Werte stimmen dann nicht mehr.
                      Das bedeuted dann wohl dass das nicht zusammen geht.
                      ioBroker 6.3.5
                      Nodejs 18.17.1
                      npm 9.6.7
                      • P Pausentee
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #74
                        @pausentee Versuch dann doch mal einen anderen GPIO als Counter zu definieren und dann das Debounce einzustellen. Das gilt vielleicht global.
                        • ChaotC Chaot
                          Pausentee
                          #75
                          @chaot
                          ja viellecht. Aber ich müsste es schon genau wissen. Und es sieht eher danach aus, dass das eine das andere ausschließt. Bräuchte jetzt schon einen der sich mit der Materie genau auskennt. Danke dir trotzdem.
                          ioBroker 6.3.5
                          Nodejs 18.17.1
                          npm 9.6.7
                          • P Pausentee
                            @chaot
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #76
                            @pausentee Dann solltest du eher bei Tasmota im Discord nachfragen. Da triffst du dann sicher die richtigen Ansprechpartner für die spezielle Frage.
                            Es kann aber auch nichts passieren wenn du mal den einen GPIO umschaltest. Wenn es nicht klappt kann der ja wieder zurückgestellt werden und nichts ist kaputt.
                            • ChaotC Chaot
                              Pausentee
                              #77
                              @chaot Ja klar das stimmt. Ich hatte ja auch nachdem du es gesagt hattest auf 14 einen Counter eingestellt. Und die Werte waren eben für das skript nicht mehr zu gebrauchen. Nachdem ich das wieder rückgängig gemacht habe war es - wie du schon sagtest - wieder ok.
                              ioBroker 6.3.5
                              Nodejs 18.17.1
                              npm 9.6.7
                                TasmotaNeuling
                                #78
                                Guten Morgen,
                                ich bin ganz neu hier und hier gelandet, weil ich mich gerade mit der Automatisierung meines Gas und Wasserzählers beschäftige.
                                Ich habe hier jetzt alles einmal durchgelesen und hätte drei Fragen:
                                1. Welche zusätzlichen Parameter müssen neben Script, Timers und Webinterface in die Firmware, momentan habe ich das drin:
                                #ifdef MQTT_HOST
                                  #undef MQTT_HOST
                                #endif
                                #define MQTT_HOST               "..."
                                #ifdef MQTT_PORT
                                  #undef MQTT_PORT
                                #endif
                                #define MQTT_PORT               ...
                                #ifdef MQTT_USER
                                  #undef MQTT_USER
                                #endif
                                #define MQTT_USER            ""
                                #ifdef MQTT_PASS
                                  #undef MQTT_PASS
                                #endif
                                #define MQTT_PASS            ""
                                #ifdef NTP_SERVER1
                                  #undef NTP_SERVER1
                                #endif
                                #define NTP_SERVER1             "..."
                                #ifdef LATITUDE
                                  #undef LATITUDE
                                #endif
                                #define LATITUDE               ...
                                #ifdef LONGITUDE
                                  #undef LONGITUDE
                                #endif
                                #define LONGITUDE              ...
                                #ifdef APP_TIMEZONE
                                  #undef APP_TIMEZONE
                                #endif
                                #define APP_TIMEZONE           99
                                #ifndef USE_SML_M
                                  #define USE_SML_M
                                #endif
                                #ifdef USE_RULES
                                  #undef USE_RULES
                                #endif
                                  #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                #endif
                                1. Hat jemand ein "schönes, sauberes" Skript am laufen, welches funktioniert und kann dies teilen? Die Frage geht eventuell in Richtung @Spencer oder @Lenny-CB
                                2. An welche PINs muss der Reedkontakt und der Pullupwiderstand für dieses Skript?
                                • T TasmotaNeuling
                                  Guten Morgen,
                                  #ifdef MQTT_HOST
                                    #undef MQTT_HOST
                                  #endif
                                  #ifdef MQTT_PORT
                                    #undef MQTT_PORT
                                  #endif
                                  #ifdef MQTT_USER
                                    #undef MQTT_USER
                                  #endif
                                  #ifdef MQTT_PASS
                                    #undef MQTT_PASS
                                  #endif
                                  #ifdef NTP_SERVER1
                                    #undef NTP_SERVER1
                                  #endif
                                  #ifdef LATITUDE
                                    #undef LATITUDE
                                  #endif
                                  #ifdef LONGITUDE
                                    #undef LONGITUDE
                                  #endif
                                  #ifdef APP_TIMEZONE
                                    #undef APP_TIMEZONE
                                  #endif
                                  #ifndef USE_SML_M
                                    #define USE_SML_M
                                  #endif
                                  #ifdef USE_RULES
                                    #undef USE_RULES
                                  #endif
                                  #endif
                                  Pausentee
                                  #79
                                  @tasmotaneuling
                                  Das ist mein script. Was unter "Remarks" steht gehört nicht mehr dazu.
                                  Genommen hab ich die Firmware von Spencer (s.o.), nicht nötig selbst zu kompilieren.
                                  Strom-Gas Script.txt
                                  ioBroker 6.3.5
                                  Nodejs 18.17.1
                                  npm 9.6.7
                                  • P Pausentee
                                    @tasmotaneuling
                                    TasmotaNeuling
                                    #80
                                    @pausentee said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                                    @tasmotaneuling
                                    Super, vielen Dank!
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      TasmotaNeuling
                                      schrieb am zuletzt editiert von TasmotaNeuling
                                      #81
                                      ich habe mich mal dem Thema Gaszähler und Home Assistant gewidmet und ich will gerne meine (danke an @Pausentee) Erkenntnisse teilen:
                                      Ich benutze folgendes Skript unter tasmota:
                                      >D
                                      ;Gas
                                      p:m1=0
                                      s1=0
                                      g1=0
                                      h1=0
                                      hkw1=0
                                      gkw1=0
                                      skw1=0
                                      ;Zeit
                                      hr=0
                                      ;Zustandszahl
                                      zu=0.9486
                                      ;Brennwert
                                      br=11.575
                                      >B
                                      =>sensor53 r
                                      tper=10
                                      >S
                                      h1=s1-m1
                                      hkw1=h1*br*zu
                                      gkw1=g1*br*zu
                                      skw1=s1*br*zu
                                      hr=hours
                                      if chg[hr]>0 and hr==0
                                      then
                                          m1=s1
                                          g1=h1
                                          svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0{
                                      =>Publish tele/GasMeter/SENSOR {"Time":"%tstamp%","Gas":{"Heute_m3":%2h1%,"Gestern_m3":%2g1%,"Gesamt_m3":%2s1%,"Heute_kWh":%2hkw1%,"Gestern_kWh":%2gkw1%,"Gesamt_kWh":%2skw1%}}
                                      >T
                                      s1=Gas#Gesamt
                                      >W
                                      <p style="color:#555555;">__________________</p>
                                      <p style="color:#00d6e9;">Gas heute: {m} <p style="color:#00d6e9;">%2h1% m3 | %2hkw1% kWh</p>
                                      <p style="color:#00d6e9;">Gas gestern: {m} <p style="color:#00d6e9;">%2g1% m3 | %2gkw1% kWh</p>
                                      <p style="color:#00d6e9;">Gas gesamt: {m} <p style="color:#00d6e9;">%2s1% m3 | %2skw1% kWh</p>
                                      <div style="color:#88a02a;">Zustandszahl: {m} <div style="color:#88a02a;">%4zu%
                                      <div style="color:#88a02a;">Brennwert:</div> {m} <div style="color:#88a02a;">%3br% kWh/m3</div>
                                      >M 1
                                      +1,14,c,1,-500,Gas
                                      1,1-0:1.8.0*255(@100,gesamt,m3,Gesamt,18)
                                      und im Home Assistant benutze ich folgendes mqtt Template in der configuration.yaml:
                                      mqtt:
                                        sensor:
                                          - state_topic: "tele/GasMeter/SENSOR"
                                            value_template: '{{ value_json.Gas.Heute_m3 }}'
                                            unit_of_measurement: 'm3'
                                            value_template: '{{ value_json.Gas.Gestern_m3 }}'
                                            value_template: '{{ value_json.Gas.Gesamt_m3 }}'
                                            value_template: '{{ value_json.Gas.Heute_kWh }}'
                                            unit_of_measurement: 'kWh'
                                            value_template: '{{ value_json.Gas.Gestern_kWh }}'
                                            value_template: '{{ value_json.Gas.Gesamt_kWh }}'
                                      Ich habe im Home Assistant nur die MQTT Integration laufen, ohne Tasmota.
                                      Für Anregungen und Verbesserungen immer zu haben!
                                      • T TasmotaNeuling
                                        >D
                                        ;Gas
                                        p:m1=0
                                        s1=0
                                        g1=0
                                        h1=0
                                        hkw1=0
                                        gkw1=0
                                        skw1=0
                                        ;Zeit
                                        hr=0
                                        ;Zustandszahl
                                        zu=0.9486
                                        ;Brennwert
                                        br=11.575
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        tper=10
                                        >S
                                        h1=s1-m1
                                        hkw1=h1*br*zu
                                        gkw1=g1*br*zu
                                        skw1=s1*br*zu
                                        hr=hours
                                        then
                                            m1=s1
                                            g1=h1
                                            svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0{
                                        >T
                                        s1=Gas#Gesamt
                                        >W
                                        >M 1
                                        +1,14,c,1,-500,Gas
                                        mqtt:
                                          sensor:
                                        thgorjup
                                        schrieb am zuletzt editiert von thgorjup
                                        #82
                                        Hi, ich habe das versucht im HA nachzustellen. Leider funktioniert es bei mir nicht. Hast du in TASMOTA
                                        #define USE_HOME_ASSISTANT
                                        mit einkomipiert und/oder in TASMOTA
                                        SetOption19 1
                                        gesetzt?
                                        Bei mir wird keine Entities angelegt. Im MQTT Broker sehe ich, dass die Werte gesendet werden und auch mit einem MQTT Explorer sehe ich alles was reinkommt, aber HA will mir nichts davon anbieten.
                                        Hast du noch ein paar Tipps? ANgeblich muss man am configuration. yaml auch nichts ändern/ergänzen. Das sollte alles ganz von allerine reinplumpsen wie es bei FHEM und ioBroker auch geschieht.
                                        • T thgorjup
                                          SetOption19 1
                                          gesetzt?
                                          TasmotaNeuling
                                          #83
                                          @thgorjup das mit HA einschalten in Tasmota habe ich zwar gemacht, damit findet er aber nur das "Standard Topic". Deshalb funktioniert es bei mir nur über die configuration.yaml.
