  4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?
tasmotawemosmqttreedkontakt
92 Beiträge 33 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @pausentee Hast du mal versucht über die Einstellungen den GPIO 14 als Counter zu definieren?
    Wenn ich mich richtig erinnere ging das nicht wenn kein GPIO als Counter definiert war.
    Pausentee
    #73
    @chaot Ja das stimmt.
    Aber den GPIO14 zweimal als counter zu definieren gibt glaube ich Chaos.
    Das interferenzt mit dem skript. Die im skript berechneten Werte stimmen dann nicht mehr.
    Das bedeuted dann wohl dass das nicht zusammen geht.
    RPi 4 DietPi Bullseye
    ioBroker 6.3.5
    JS-Controller 5.0.19
    Nodejs 18.17.1
    npm 9.6.7
    • P Pausentee
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #74
      @pausentee Versuch dann doch mal einen anderen GPIO als Counter zu definieren und dann das Debounce einzustellen. Das gilt vielleicht global.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        Pausentee
        #75
        @chaot
        ja viellecht. Aber ich müsste es schon genau wissen. Und es sieht eher danach aus, dass das eine das andere ausschließt. Bräuchte jetzt schon einen der sich mit der Materie genau auskennt. Danke dir trotzdem.
        ioBroker 6.3.5
        Nodejs 18.17.1
        npm 9.6.7
        • P Pausentee
          @chaot
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #76
          @pausentee Dann solltest du eher bei Tasmota im Discord nachfragen. Da triffst du dann sicher die richtigen Ansprechpartner für die spezielle Frage.
          Es kann aber auch nichts passieren wenn du mal den einen GPIO umschaltest. Wenn es nicht klappt kann der ja wieder zurückgestellt werden und nichts ist kaputt.
          • ChaotC Chaot
            Pausentee
            #77
            @chaot Ja klar das stimmt. Ich hatte ja auch nachdem du es gesagt hattest auf 14 einen Counter eingestellt. Und die Werte waren eben für das skript nicht mehr zu gebrauchen. Nachdem ich das wieder rückgängig gemacht habe war es - wie du schon sagtest - wieder ok.
            ioBroker 6.3.5
            Nodejs 18.17.1
            npm 9.6.7
              TasmotaNeuling
              #78
              Guten Morgen,
              ich bin ganz neu hier und hier gelandet, weil ich mich gerade mit der Automatisierung meines Gas und Wasserzählers beschäftige.
              Ich habe hier jetzt alles einmal durchgelesen und hätte drei Fragen:
              1. Welche zusätzlichen Parameter müssen neben Script, Timers und Webinterface in die Firmware, momentan habe ich das drin:
              #ifdef MQTT_HOST
                #undef MQTT_HOST
              #endif
              #define MQTT_HOST               "..."
              #ifdef MQTT_PORT
                #undef MQTT_PORT
              #endif
              #define MQTT_PORT               ...
              #ifdef MQTT_USER
                #undef MQTT_USER
              #endif
              #define MQTT_USER            ""
              #ifdef MQTT_PASS
                #undef MQTT_PASS
              #endif
              #define MQTT_PASS            ""
              #ifdef NTP_SERVER1
                #undef NTP_SERVER1
              #endif
              #define NTP_SERVER1             "..."
              #ifdef LATITUDE
                #undef LATITUDE
              #endif
              #define LATITUDE               ...
              #ifdef LONGITUDE
                #undef LONGITUDE
              #endif
              #define LONGITUDE              ...
              #ifdef APP_TIMEZONE
                #undef APP_TIMEZONE
              #endif
              #define APP_TIMEZONE           99
              #ifndef USE_SML_M
                #define USE_SML_M
              #endif
              #ifdef USE_RULES
                #undef USE_RULES
              #endif
              #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
              #endif
              1. Hat jemand ein "schönes, sauberes" Skript am laufen, welches funktioniert und kann dies teilen? Die Frage geht eventuell in Richtung @Spencer oder @Lenny-CB
              2. An welche PINs muss der Reedkontakt und der Pullupwiderstand für dieses Skript?
              • T TasmotaNeuling
                Guten Morgen,
                #ifdef MQTT_HOST
                  #undef MQTT_HOST
                #endif
                #ifdef MQTT_PORT
                  #undef MQTT_PORT
                #endif
                #ifdef MQTT_USER
                  #undef MQTT_USER
                #endif
                #ifdef MQTT_PASS
                  #undef MQTT_PASS
                #endif
                #ifdef NTP_SERVER1
                  #undef NTP_SERVER1
                #endif
                #ifdef LATITUDE
                  #undef LATITUDE
                #endif
                #ifdef LONGITUDE
                  #undef LONGITUDE
                #endif
                #ifdef APP_TIMEZONE
                  #undef APP_TIMEZONE
                #endif
                #ifndef USE_SML_M
                  #define USE_SML_M
                #endif
                #ifdef USE_RULES
                  #undef USE_RULES
                #endif
                #endif
                Pausentee
                #79
                @tasmotaneuling
                Das ist mein script. Was unter "Remarks" steht gehört nicht mehr dazu.
                Genommen hab ich die Firmware von Spencer (s.o.), nicht nötig selbst zu kompilieren.
                Strom-Gas Script.txt
                ioBroker 6.3.5
                Nodejs 18.17.1
                npm 9.6.7
                • P Pausentee
                  @tasmotaneuling
                  TasmotaNeuling
                  #80
                  @pausentee said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                  @tasmotaneuling
                  Super, vielen Dank!
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    TasmotaNeuling
                    schrieb am zuletzt editiert von TasmotaNeuling
                    #81
                    ich habe mich mal dem Thema Gaszähler und Home Assistant gewidmet und ich will gerne meine (danke an @Pausentee) Erkenntnisse teilen:
                    Ich benutze folgendes Skript unter tasmota:
                    >D
                    ;Gas
                    p:m1=0
                    s1=0
                    g1=0
                    h1=0
                    hkw1=0
                    gkw1=0
                    skw1=0
                    ;Zeit
                    hr=0
                    ;Zustandszahl
                    zu=0.9486
                    ;Brennwert
                    br=11.575
                    >B
                    =>sensor53 r
                    tper=10
                    >S
                    h1=s1-m1
                    hkw1=h1*br*zu
                    gkw1=g1*br*zu
                    skw1=s1*br*zu
                    hr=hours
                    if chg[hr]>0 and hr==0
                    then
                        m1=s1
                        g1=h1
                        svars
                    endif
                    if upsecs%tper==0{
                    =>Publish tele/GasMeter/SENSOR {"Time":"%tstamp%","Gas":{"Heute_m3":%2h1%,"Gestern_m3":%2g1%,"Gesamt_m3":%2s1%,"Heute_kWh":%2hkw1%,"Gestern_kWh":%2gkw1%,"Gesamt_kWh":%2skw1%}}
                    >T
                    s1=Gas#Gesamt
                    >W
                    <p style="color:#555555;">__________________</p>
                    <p style="color:#00d6e9;">Gas heute: {m} <p style="color:#00d6e9;">%2h1% m3 | %2hkw1% kWh</p>
                    <p style="color:#00d6e9;">Gas gestern: {m} <p style="color:#00d6e9;">%2g1% m3 | %2gkw1% kWh</p>
                    <p style="color:#00d6e9;">Gas gesamt: {m} <p style="color:#00d6e9;">%2s1% m3 | %2skw1% kWh</p>
                    <div style="color:#88a02a;">Zustandszahl: {m} <div style="color:#88a02a;">%4zu%
                    <div style="color:#88a02a;">Brennwert:</div> {m} <div style="color:#88a02a;">%3br% kWh/m3</div>
                    >M 1
                    +1,14,c,1,-500,Gas
                    1,1-0:1.8.0*255(@100,gesamt,m3,Gesamt,18)
                    und im Home Assistant benutze ich folgendes mqtt Template in der configuration.yaml:
                    mqtt:
                      sensor:
                        - state_topic: "tele/GasMeter/SENSOR"
                          value_template: '{{ value_json.Gas.Heute_m3 }}'
                          unit_of_measurement: 'm3'
                          value_template: '{{ value_json.Gas.Gestern_m3 }}'
                          value_template: '{{ value_json.Gas.Gesamt_m3 }}'
                          value_template: '{{ value_json.Gas.Heute_kWh }}'
                          unit_of_measurement: 'kWh'
                          value_template: '{{ value_json.Gas.Gestern_kWh }}'
                          value_template: '{{ value_json.Gas.Gesamt_kWh }}'
                    Ich habe im Home Assistant nur die MQTT Integration laufen, ohne Tasmota.
                    Für Anregungen und Verbesserungen immer zu haben!
                    • T TasmotaNeuling
                      >D
                      ;Gas
                      p:m1=0
                      s1=0
                      g1=0
                      h1=0
                      hkw1=0
                      gkw1=0
                      skw1=0
                      ;Zeit
                      hr=0
                      ;Zustandszahl
                      zu=0.9486
                      ;Brennwert
                      br=11.575
                      >B
                      =>sensor53 r
                      tper=10
                      >S
                      h1=s1-m1
                      hkw1=h1*br*zu
                      gkw1=g1*br*zu
                      skw1=s1*br*zu
                      hr=hours
                      then
                          m1=s1
                          g1=h1
                          svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0{
                      >T
                      s1=Gas#Gesamt
                      >W
                      >M 1
                      +1,14,c,1,-500,Gas
                      mqtt:
                        sensor:
                      thgorjup
                      schrieb am zuletzt editiert von thgorjup
                      #82
                      Hi, ich habe das versucht im HA nachzustellen. Leider funktioniert es bei mir nicht. Hast du in TASMOTA
                      #define USE_HOME_ASSISTANT
                      mit einkomipiert und/oder in TASMOTA
                      SetOption19 1
                      gesetzt?
                      Bei mir wird keine Entities angelegt. Im MQTT Broker sehe ich, dass die Werte gesendet werden und auch mit einem MQTT Explorer sehe ich alles was reinkommt, aber HA will mir nichts davon anbieten.
                      Hast du noch ein paar Tipps? ANgeblich muss man am configuration. yaml auch nichts ändern/ergänzen. Das sollte alles ganz von allerine reinplumpsen wie es bei FHEM und ioBroker auch geschieht.
                      • T thgorjup
                        SetOption19 1
                        gesetzt?
                        TasmotaNeuling
                        #83
                        @thgorjup das mit HA einschalten in Tasmota habe ich zwar gemacht, damit findet er aber nur das "Standard Topic". Deshalb funktioniert es bei mir nur über die configuration.yaml.
                        • T TasmotaNeuling
                          @tasmotaneuling
                          Super, vielen Dank!
                          Harry 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Harry 0
                          #84
                          @tasmotaneuling vielen Dank, für Deine Mühe und an alle Anderen. Ich habe da noch das Problem, das der Counter im Webinterface normal hoch zählt. Jedoch erhöht sich der Zählerstand erst nach dem erneuten speichern des Scripts.
                          nach erneutem speichern
                          Ich verwende:
                          Redkontakt an D2 GIPO4 auf Counter
                          Bin File von Pausentee (s.o.)
                          Script von TasmotaNeuling (s.o.)
                          raspberry PI 4
                          Volkszähler
                          Wemos mit Tasmota script aktiv
                          iobroker
                          influxdb
                          Grafana
                          solarman
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Harry 0
                            Ich verwende:
                            Fladulenz
                            #85
                            @Lenny.CB
                            • Moin Moin.
                              Bin der Neue hier. Habe mich mal mit dem Smarthome Gedanken auseinander gesetzt und bei iobroker gelandet. Möchte zum Anfang mal den Gaszähler smart machen. IoBroker hab ich noch nicht. Mir fehlt der Rechner dazu. Habe einen D1 Mini mit der neusten Tasmota software geflasht und sie lässt auch zu Skripte zu ändern. Der reed Kontakt ist auf Ground und D1 GPIO5 als Counter. Habe auch die CounterDebounce 1000 gesetzt. Läuft. Habe das Skript von @milanissimo geladen.
                              Jetzt meine Fragen😲
                              Mein Zähler zählt nur die erste Stelle nach dem Komma. Jetzt kommen total verfälschte werte raus. Muss ich da was anderes eingeben?
                              Wenn ich auf die Weboberfläche des Wemos schaue sehe ich nur den Counter und den Gesamtzählerstand. Keine Verbräuche zusammengerechnet und so. Muss ich im Skript noch was ändern?
                            Hoffe es kann mir geholfen werden. Möchte es noch so lange bis der rechner kommt auf Tasmota sehen.
                            Grüße und bleibt Gesund
                            • F Fladulenz
                              @Lenny.CB
                              • Moin Moin.
                                Jetzt meine Fragen😲
                              Harry 0
                              #86
                              @fladulenz
                              Abend.
                              Versuchs mal so, wie ich's gemacht habe.
                              Vielleicht hast Du damit mehr Glück.
                              VG Harry
                              raspberry PI 4
                              Volkszähler
                              iobroker
                              influxdb
                              Grafana
                              solarman
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Harry 0
                                @fladulenz
                                Abend.
                                VG Harry
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                #87
                                @harry-0
                                ich bin hierauf gestossen, weil ich genau das auch vorhabe.
                                Frage, was brauche ich dafür ?
                                Ich habe das gerade mit meinem Stromzähler gemacht. Funktioniert einwandfrei.
                                Dafür habe ich mir einen Tasmota 8266 bestellt, den war schon geflasht und mit WLAN.
                                Ich musste nix weiter machen wie den richtig zu konfigurieren.
                                Gibts sowas auch für den Gaszähler ?
                                • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
                                  @Sandmanyz
                                  Mein Sensor ist mit dem D1-Pin auf meiner WEMOS verbunden und als Switch1 konfiguriert. dann wird Counter1 auf einem anderen, nicht verwendeten Pin ausgewählt [in meinem Fall: D5] - es ist nur ein Platzhalter für Zahlen.
                                  Dann habe ich in der Konsole eingegeben:
                                  switchmode1 1
                                  counter1 <Geben Sie hier den Anfangszählerwert ein>
                                  rule1 on switch1#state=0 do Counter1 +1 endon
                                  rule1 5
                                  rule1 1
                                  Ein reboot und fertig.
                                  im iobroker findest du noch ein POWER und ein counter state
                                  Grüße aus Griechenland.
                                  St BeS Offline
                                  St BeS Offline
                                  St Be
                                  #88
                                  @stratos-gkrekidis ^
                                  passt das so Hardware und Einstellung im WEmos
                                  oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • St BeS St Be
                                    oberfraggerO Offline
                                    oberfragger
                                    #89
                                    @st-be Wofür eigentlich der WIderstand? Hab Reeds bisher immer ohne verbaut...!?!
                                    St BeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • oberfraggerO oberfragger
                                      St BeS Offline
                                      St BeS Offline
                                      St Be
                                      #90
                                      @oberfragger
                                      hab ich von hier übernommen aber das arbeitet so nicht zuverlässig
                                      https://www.smarthomejetzt.de/gaszaehler-mit-wemos-d1-mini-mit-reed-kontakt-pullup-widerstand-und-tasmota-smart-machen/
                                      wenn der in dieser Verschaltung als Pullup unnötig ist, schmeisse ich ihn mal raus.
                                      • St BeS St Be
                                        @oberfragger
                                        oberfragger
                                        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                        #91
                                        @st-be Ah. Der Link ist ne gute Erklärung. Vor allem mit dem debounce. Das hatte ich "damals" gesucht... und nicht gefunden. Bei mir lief der Zähler ständig auseinander und ich verwende dafür nun auch Ai-on-the-edge und bin Mega zufrieden..
                                        Hatte mir damals sogar einen passenden Reed-Kontakt für (den im Link) abgebildetetn Gaszähler gekauft. Der liegt nun rum. Den Widerstand kann ich nachvollziehen, hatte aber noch nie Probleme damit. Wenn jemand den Reed-Kontakt -käuflich- haben möchte... wir finden schon einen passenden Preis.
                                          @Sandmanyz
                                          switchmode1 1
                                          rule1 5
                                          rule1 1
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #92
                                          @stratos-gkrekidis
                                          Hey, das habe ich leider auch in die Konsole eingeben doch das ist für meine Zwecke Mist.
                                          Kann man das irgendwie wieder resetten !? Damit der counter wieder um und bei 1 Liter einen wert von ka. 2000 ca hat !?
