  4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?
tasmotawemosmqttreedkontakt
92 Beiträge 33 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • P Pausentee
    @tasmotaneuling
    Das ist mein script. Was unter "Remarks" steht gehört nicht mehr dazu.
    Genommen hab ich die Firmware von Spencer (s.o.), nicht nötig selbst zu kompilieren.
    Strom-Gas Script.txt
    TasmotaNeuling
    #80
    @pausentee said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
    @tasmotaneuling
    Super, vielen Dank!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      TasmotaNeuling
      schrieb am zuletzt editiert von TasmotaNeuling
      #81
      ich habe mich mal dem Thema Gaszähler und Home Assistant gewidmet und ich will gerne meine (danke an @Pausentee) Erkenntnisse teilen:
      Ich benutze folgendes Skript unter tasmota:
      >D
      ;Gas
      p:m1=0
      s1=0
      g1=0
      h1=0
      hkw1=0
      gkw1=0
      skw1=0
      ;Zeit
      hr=0
      ;Zustandszahl
      zu=0.9486
      ;Brennwert
      br=11.575
      >B
      =>sensor53 r
      tper=10
      >S
      h1=s1-m1
      hkw1=h1*br*zu
      gkw1=g1*br*zu
      skw1=s1*br*zu
      hr=hours
      if chg[hr]>0 and hr==0
      then
          m1=s1
          g1=h1
          svars
      endif
      if upsecs%tper==0{
      =>Publish tele/GasMeter/SENSOR {"Time":"%tstamp%","Gas":{"Heute_m3":%2h1%,"Gestern_m3":%2g1%,"Gesamt_m3":%2s1%,"Heute_kWh":%2hkw1%,"Gestern_kWh":%2gkw1%,"Gesamt_kWh":%2skw1%}}
      >T
      s1=Gas#Gesamt
      >W
      <p style="color:#555555;">__________________</p>
      <p style="color:#00d6e9;">Gas heute: {m} <p style="color:#00d6e9;">%2h1% m3 | %2hkw1% kWh</p>
      <p style="color:#00d6e9;">Gas gestern: {m} <p style="color:#00d6e9;">%2g1% m3 | %2gkw1% kWh</p>
      <p style="color:#00d6e9;">Gas gesamt: {m} <p style="color:#00d6e9;">%2s1% m3 | %2skw1% kWh</p>
      <div style="color:#88a02a;">Zustandszahl: {m} <div style="color:#88a02a;">%4zu%
      <div style="color:#88a02a;">Brennwert:</div> {m} <div style="color:#88a02a;">%3br% kWh/m3</div>
      >M 1
      +1,14,c,1,-500,Gas
      1,1-0:1.8.0*255(@100,gesamt,m3,Gesamt,18)
      und im Home Assistant benutze ich folgendes mqtt Template in der configuration.yaml:
      mqtt:
        sensor:
          - state_topic: "tele/GasMeter/SENSOR"
            value_template: '{{ value_json.Gas.Heute_m3 }}'
            unit_of_measurement: 'm3'
            value_template: '{{ value_json.Gas.Gestern_m3 }}'
            value_template: '{{ value_json.Gas.Gesamt_m3 }}'
            value_template: '{{ value_json.Gas.Heute_kWh }}'
            unit_of_measurement: 'kWh'
            value_template: '{{ value_json.Gas.Gestern_kWh }}'
            value_template: '{{ value_json.Gas.Gesamt_kWh }}'
      Ich habe im Home Assistant nur die MQTT Integration laufen, ohne Tasmota.
      Für Anregungen und Verbesserungen immer zu haben!
      • T TasmotaNeuling
        >D
        ;Gas
        p:m1=0
        s1=0
        g1=0
        h1=0
        hkw1=0
        gkw1=0
        skw1=0
        ;Zeit
        hr=0
        ;Zustandszahl
        zu=0.9486
        ;Brennwert
        br=11.575
        >B
        =>sensor53 r
        tper=10
        >S
        h1=s1-m1
        hkw1=h1*br*zu
        gkw1=g1*br*zu
        skw1=s1*br*zu
        hr=hours
        then
            m1=s1
            g1=h1
            svars
        endif
        if upsecs%tper==0{
        >T
        s1=Gas#Gesamt
        >W
        >M 1
        +1,14,c,1,-500,Gas
        mqtt:
          sensor:
        thgorjup
        schrieb am zuletzt editiert von thgorjup
        #82
        Hi, ich habe das versucht im HA nachzustellen. Leider funktioniert es bei mir nicht. Hast du in TASMOTA
        #define USE_HOME_ASSISTANT
        mit einkomipiert und/oder in TASMOTA
        SetOption19 1
        gesetzt?
        Bei mir wird keine Entities angelegt. Im MQTT Broker sehe ich, dass die Werte gesendet werden und auch mit einem MQTT Explorer sehe ich alles was reinkommt, aber HA will mir nichts davon anbieten.
        Hast du noch ein paar Tipps? ANgeblich muss man am configuration. yaml auch nichts ändern/ergänzen. Das sollte alles ganz von allerine reinplumpsen wie es bei FHEM und ioBroker auch geschieht.
        • T thgorjup
          SetOption19 1
          gesetzt?
          TasmotaNeuling
          #83
          @thgorjup das mit HA einschalten in Tasmota habe ich zwar gemacht, damit findet er aber nur das "Standard Topic". Deshalb funktioniert es bei mir nur über die configuration.yaml.
          • T TasmotaNeuling
            @tasmotaneuling
            Super, vielen Dank!
            Harry 0
            schrieb am zuletzt editiert von Harry 0
            #84
            @tasmotaneuling vielen Dank, für Deine Mühe und an alle Anderen. Ich habe da noch das Problem, das der Counter im Webinterface normal hoch zählt. Jedoch erhöht sich der Zählerstand erst nach dem erneuten speichern des Scripts.
            nach erneutem speichern
            Ich verwende:
            Redkontakt an D2 GIPO4 auf Counter
            Bin File von Pausentee (s.o.)
            Script von TasmotaNeuling (s.o.)
            raspberry PI 4
            Volkszähler
            Wemos mit Tasmota script aktiv
            iobroker
            influxdb
            Grafana
            solarman
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Harry 0
              Ich verwende:
              Fladulenz
              #85
              @Lenny.CB
              • Moin Moin.
                Bin der Neue hier. Habe mich mal mit dem Smarthome Gedanken auseinander gesetzt und bei iobroker gelandet. Möchte zum Anfang mal den Gaszähler smart machen. IoBroker hab ich noch nicht. Mir fehlt der Rechner dazu. Habe einen D1 Mini mit der neusten Tasmota software geflasht und sie lässt auch zu Skripte zu ändern. Der reed Kontakt ist auf Ground und D1 GPIO5 als Counter. Habe auch die CounterDebounce 1000 gesetzt. Läuft. Habe das Skript von @milanissimo geladen.
                Jetzt meine Fragen😲
                Mein Zähler zählt nur die erste Stelle nach dem Komma. Jetzt kommen total verfälschte werte raus. Muss ich da was anderes eingeben?
                Wenn ich auf die Weboberfläche des Wemos schaue sehe ich nur den Counter und den Gesamtzählerstand. Keine Verbräuche zusammengerechnet und so. Muss ich im Skript noch was ändern?
              Hoffe es kann mir geholfen werden. Möchte es noch so lange bis der rechner kommt auf Tasmota sehen.
              Grüße und bleibt Gesund
              • F Fladulenz
                @Lenny.CB
                • Moin Moin.
                  Jetzt meine Fragen😲
                Harry 0
                #86
                @fladulenz
                Abend.
                Versuchs mal so, wie ich's gemacht habe.
                Vielleicht hast Du damit mehr Glück.
                VG Harry
                raspberry PI 4
                Volkszähler
                iobroker
                influxdb
                Grafana
                solarman
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Harry 0
                  @fladulenz
                  Abend.
                  VG Harry
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #87
                  @harry-0
                  ich bin hierauf gestossen, weil ich genau das auch vorhabe.
                  Frage, was brauche ich dafür ?
                  Ich habe das gerade mit meinem Stromzähler gemacht. Funktioniert einwandfrei.
                  Dafür habe ich mir einen Tasmota 8266 bestellt, den war schon geflasht und mit WLAN.
                  Ich musste nix weiter machen wie den richtig zu konfigurieren.
                  Gibts sowas auch für den Gaszähler ?
                  • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
                    @Sandmanyz
                    Mein Sensor ist mit dem D1-Pin auf meiner WEMOS verbunden und als Switch1 konfiguriert. dann wird Counter1 auf einem anderen, nicht verwendeten Pin ausgewählt [in meinem Fall: D5] - es ist nur ein Platzhalter für Zahlen.
                    Dann habe ich in der Konsole eingegeben:
                    switchmode1 1
                    counter1 <Geben Sie hier den Anfangszählerwert ein>
                    rule1 on switch1#state=0 do Counter1 +1 endon
                    rule1 5
                    rule1 1
                    Ein reboot und fertig.
                    im iobroker findest du noch ein POWER und ein counter state
                    Grüße aus Griechenland.
                    St BeS Offline
                    St BeS Offline
                    St Be
                    #88
                    @stratos-gkrekidis ^
                    passt das so Hardware und Einstellung im WEmos
                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • St BeS St Be
                      oberfraggerO Offline
                      oberfragger
                      #89
                      @st-be Wofür eigentlich der WIderstand? Hab Reeds bisher immer ohne verbaut...!?!
                      St BeS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • oberfraggerO oberfragger
                        St BeS Offline
                        St BeS Offline
                        St Be
                        #90
                        @oberfragger
                        hab ich von hier übernommen aber das arbeitet so nicht zuverlässig
                        https://www.smarthomejetzt.de/gaszaehler-mit-wemos-d1-mini-mit-reed-kontakt-pullup-widerstand-und-tasmota-smart-machen/
                        wenn der in dieser Verschaltung als Pullup unnötig ist, schmeisse ich ihn mal raus.
                        • St BeS St Be
                          @oberfragger
                          oberfragger
                          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                          #91
                          @st-be Ah. Der Link ist ne gute Erklärung. Vor allem mit dem debounce. Das hatte ich "damals" gesucht... und nicht gefunden. Bei mir lief der Zähler ständig auseinander und ich verwende dafür nun auch Ai-on-the-edge und bin Mega zufrieden..
                          Hatte mir damals sogar einen passenden Reed-Kontakt für (den im Link) abgebildetetn Gaszähler gekauft. Der liegt nun rum. Den Widerstand kann ich nachvollziehen, hatte aber noch nie Probleme damit. Wenn jemand den Reed-Kontakt -käuflich- haben möchte... wir finden schon einen passenden Preis.
                            @Sandmanyz
                            switchmode1 1
                            rule1 5
                            rule1 1
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #92
                            @stratos-gkrekidis
                            Hey, das habe ich leider auch in die Konsole eingeben doch das ist für meine Zwecke Mist.
                            Kann man das irgendwie wieder resetten !? Damit der counter wieder um und bei 1 Liter einen wert von ka. 2000 ca hat !?
