  4. Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
106 Beiträge 32 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • B BigByte64
    @deralff
    Bei mir läuft Node Version v12.22.12, eine neuere Version wird zumindest im Paketmanager nicht angeboten.
    Der js-controller hat die Version 4.0.23
    Und Stop und Start, Deinstalliert und wieder Installiert hilft alles nichts.
    @bigbyte64 sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
    Das musst du konfigurieren.
    Siehe meine Signatur.
      stfan1409
      schrieb am zuletzt editiert von stfan1409
      Hallo Zusammen,
      ich habe den Adapter in der Version v0.2.3 installiert.
      Anmeldung bei Signal war erfolgreich.
      Über den Link kann ich auch die Testnachricht versenden und sie kommt auf meinem Handy an.
      Über ioBroker kann ich zwar Nachrichten versenden, aber es kommt nichts an.
      Im Log steht nur, dass der Text abc an die meine Handynummer versendet wurde.
      Eingestellt habe ich nur den API-Sclüssel und meine Handynummer mit der Formatierung +49...
      Ist das richtig?
      • S stfan1409
        Hallo Zusammen,
        Ist das richtig?
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @stfan1409 mach mal Deine Telefonnummer und Deinen API da bitte weg bzw unkenntlich !!!
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          stfan1409
          @djmarc75
          danke. Da ist was beim kopieren schiefgegangen....
          bleibt die Frage: ist das so richtig?
          1Topf1 derAlffD 2 Antworten Letzte Antwort
          • S stfan1409
            @djmarc75
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @stfan1409
            Bei mir gings mit ++49
            • S stfan1409
              @djmarc75
              derAlffD Offline
              derAlffD Offline
              derAlff
              @stfan1409 bekommst du von CallMeBot eventuell eine UUID zurück? Da gibts momentan ab und zu ein Problem 🤔
              Proxmox 8
              ioBroker im LXC (Master)
              2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
              Paperless-ngx in VM
              OMV6 in VM
              Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
              • 1Topf1 1Topf
                @stfan1409
                stfan1409
                @1topf: also mit ++49 vor meiner Handynummer geht es nicht.
                @derAlff: in der Signalnachricht steht APIkey.
                derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                • S stfan1409
                  derAlffD Offline
                  derAlffD Offline
                  derAlff
                  @stfan1409 kannst du mir eventuell einen Screenshot davon per PM zukommen lassen? Das ist echt komisch. Hab heute/eben ganz viel rumprobiert und nicht einmal ein Problem gehabt.
                  Proxmox 8
                  Paperless-ngx in VM
                  OMV6 in VM
                  • derAlffD derAlff
                    stfan1409
                    @deralff Hallo, von was? ioBroker Log? Signal-Nachricht?
                    Adapter:
                    Log:
                    • S stfan1409
                      Adapter:
                      Log:
                      derAlffD Offline
                      derAlffD Offline
                      derAlff
                      @stfan1409 von der Nachricht, die der CallMeBot zu dir gesendet hat 😅
                      Proxmox 8
                      Paperless-ngx in VM
                      OMV6 in VM
                      • derAlffD derAlff
                        stfan1409
                        @deralff
                        und noch Systeminfos
                        • S stfan1409
                          @deralff
                          derAlffD Offline
                          derAlffD Offline
                          derAlff
                          schrieb am zuletzt editiert von derAlff
                          @stfan1409 hah! Da steht eine GUID in deinem Test-Link. Kannst du bitte mal ausprobieren, genau diese GUID in das Feld im Adapter einzutragen?
                          Wahlweise bitte nochmal die Nachricht „I allow callmebot to send me messages“ an den Bot senden. Dann müsste deine Telefonnummer da drin stehen und auch funktionieren. Dann muss im Feld im Adapter auch wieder die Telefonnummer eingetragen werden.
                          Kannst du das mit der GUID für mich ausprobieren?
                          Proxmox 8
                          Paperless-ngx in VM
                          OMV6 in VM
                          • derAlffD derAlff
                            stfan1409
                            @deralff
                            tolle Hilfe von Dir! Vielen Dank, das war die Lösung!
                            Den grün unterstrichenen Teil habe ich in ioBroker als "Standardtelefonnummer" eingetragen:
                            Dann konnte ich über ioBroker Nachrichten versenden.
                            Anschließend habe ich nochmal meine Telefonnummer eingetragen (1. Versuch mit +49... 2.Versuch mit ++49...) Ohne Erfolg! Habe dann wieder den grün unterstrichenen Teil reinkopiert und es geht wieder.
                            Wie kann ich nun Nachrichten an 2 Handys versenden?
                            Kann ich die GUID eintragen?
                            Oder soll ich 2 Instanzen anlegen - also eine pro Handynummer?
                            • S stfan1409
                              @deralff
                              derAlffD Offline
                              derAlffD Offline
                              derAlff
                              @stfan1409 ich habe bei mir für die zweite Telegonnummer eine zweite Instanz angelegt. Da Plane ich, dass man das irgendwann nicht mehr machen muss.
                              Wie gesagt, wenn du dem CallMeBot jetzt nochmal schreibst, dann sollte er in dem Link (bei dir grün unterstrichen) deine Telefonnummer zurück senden. Dann müsstest du auch deine Telefonnummer im Adapter benutzen können.
                              Helfe immer wieder gerne ☺️
                              Proxmox 8
                              Paperless-ngx in VM
                              OMV6 in VM
                              • derAlffD derAlff
                                stfan1409
                                #66
                                @deralff sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                                Das ist richtig. Die Nachricht habe ich bekommen und in dem neuen Link ist nun meine Handynummer angegeben. In ioBroker funktioniert meine Handynummer aber weiterhin nicht. Weder +49... noch ++49... Aber damit kann ich sehr gut leben :-)
                                Für die zweite Handynummer lege ich eine neue Instanz an.
                                Also nochmal vielen Dank für deine Hilfe!
                                • derAlffD Offline
                                  derAlffD Offline
                                  derAlff
                                  #67
                                  im latest repository ist nun eine neue Version (0.3.0) des signal-cmb verfügbar. Ich habe folgendes hinzugefügt bzw. geändert:
                                  1. Die 'package.json' wurde aktualisiert, um eine minimale Version von NodeJS zu verwenden. Zur Zeit ist Node 14.0.0 Voraussetzung. Der Adapter funktioniert mit Node Versionen < 14 nicht!
                                  2. Beschreibung zur Konfiguration von CallMeBot in „index_m.html“ aktualisiert.
                                  3. Aktualisierter Konfigurationstext mit dem GUID-Problem in README.
                                  An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an @tech-ducks für die HIlfe beim ausprobieren, ich sage nur GUID-Problematik ;) (ich kann das bis heute nicht reproduzieren 😅 ), und das gegenlesen!
                                  An alle anderen Tester natürlich auch ein Danke fürs Testen und Fehler melden 👌
                                  Proxmox 8
                                  Paperless-ngx in VM
                                  OMV6 in VM
                                  • derAlffD derAlff
                                    @bigbyte64 Ich habe es nun nachstellen können. Es liegt an der Node Version. Ich habe in meiner Testumgebung mit der Version 12.22.12 exakt den selben Fehler. Mit Node 16 habe ich den Fehler nicht mehr. Du solltest also deine Node Version anheben oder den Adapter einfach downgraden. Eine Anleitung findest du hier
                                    Ich schaue dann mal, wo man definieren kann/muss, welche Node Version mindestens gefortert wir :)
                                    Weiß das Jemand auf Anhieb?
                                    Vielen Dank
                                    BigByte64
                                    #68
                                    @deralff Danke für die Info, ich habe node jetzt auf die aktuelle Version 18 gebracht und jetzt läuft der Adapter wieder.
                                    Vielen Dank für deine Mühe und Unterstützung. Und nicht zu vergessen: einen Guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich dir.
                                    Thomas BraunT derAlffD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B BigByte64
                                      #69
                                      Die aktuelle Empfehlung ist immer noch nodeJS@16.
                                      • B BigByte64
                                        derAlffD Offline
                                        derAlffD Offline
                                        derAlff
                                        #70
                                        @bigbyte64 cool 👌
                                        Danke für die Rückmeldung 👍
                                        Proxmox 8
                                        Paperless-ngx in VM
                                        OMV6 in VM
                                        • derAlffD derAlff
                                          @bigbyte64 cool 👌
                                          DaPeace
                                          #71
                                          Hallöchen,
                                          ich hab heute bei nem Kumpel den Adapter angelegt. Er hat dann auch einen API-Key mit UID bekommen und beim 2ten mal einen API-Key mit seiner Nummer. Allerdings kommt immer folgender Fehler wenn der heatmanager darüber etwas schicken soll:
                                          Cannot send message: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"><html><head><title>403 Forbidden</title></head><body><h1>Forbidden</h1><p>You don't have permission to access this resource.</p><hr><address>Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at api.callmebot.com Port 443</address></body></html>
                                          Ich hab mit der UID, mit +49 und mit ++49 probiert und bei keinem läuft das sauber durch.
                                          Gibts da irgendeinen Trick?
                                          Danke!
                                          derAlffD R 2 Antworten Letzte Antwort
