  4. Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
106 Beiträge 32 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • derAlffD derAlff
    @roadrunner hinter dem signal-cmb läuft, wie bei whatsapp-cmb auch, die CallMeBot API. Diese ist für die private Nutzung kostenfrrei. Wird die API nun gewerblich genutzt, dann würde ich vorschlagen, mit dem Entwickler Kontakt aufzunehmen.
    Aber: Ich bin momentan an einem weiteren Adapter am arbeiten, welcher mit Signal funktioniert und direkt die Signal-API anspricht (ohne CallMeBot). Zur Fertigstellung benötige ich allerdings noch einige Monate 😅
    S Online
    S Online
    spike2
    @deralff sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
    So rein interessehalber bist du an der Sache noch dran?
    Würde mich brennend dafür interessieren :)
    derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
    • S spike2
      derAlffD Offline
      derAlffD Offline
      derAlff
      @spike2 ja, hier und da wie die Zeit es gerade zulässt. Mein Problem ist allerdings, dass ich zwar JavaScript bzw. Typescript programmieren kann, dies allerdings nicht zu meinem Täglich Brot gehört (eher C# und c++). Daher habe ich hier und da so einige Probleme 😅
      Proxmox 8
      ioBroker im LXC (Master)
      2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
      Paperless-ngx in VM
      OMV6 in VM
      Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
      • derAlffD derAlff
        S Online
        S Online
        spike2
        schrieb am zuletzt editiert von spike2
        @deralff
        Ahh, das ist schön. Ja mach dir kein Stress, je nach dem wie es deine Zeit zulässt.
        Ich freue mich aber jetzt schon drauf und wollte einfach mal nachfragen :)
        • derAlffD derAlff
          Hallo @bigbyte64 ,
          ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren. Hast du eventuell noch mehr Infos?
          Welche Node Version läuft bei dir? Bei mir ist Version v14.20.0 installiert.
          Hast du eventuel versucht, den Adapter manuell zu stoppen und erneut zu starten?
          Eventuell den Adapter mal deinstallieren und neu installieren...
          EDIT: Welche js-controller Version ist bei dir installiert?
          BigByte64
          schrieb am zuletzt editiert von BigByte64
          @deralff
          Bei mir läuft Node Version v12.22.12, eine neuere Version wird zumindest im Paketmanager nicht angeboten.
          Der js-controller hat die Version 4.0.23
          Und Stop und Start, Deinstalliert und wieder Installiert hilft alles nichts.
          derAlffD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • B BigByte64
            @deralff
            derAlffD Offline
            derAlffD Offline
            derAlff
            @bigbyte64 Ich habe es nun nachstellen können. Es liegt an der Node Version. Ich habe in meiner Testumgebung mit der Version 12.22.12 exakt den selben Fehler. Mit Node 16 habe ich den Fehler nicht mehr. Du solltest also deine Node Version anheben oder den Adapter einfach downgraden. Eine Anleitung findest du hier
            Ich schaue dann mal, wo man definieren kann/muss, welche Node Version mindestens gefortert wir :)
            Weiß das Jemand auf Anhieb?
            Vielen Dank
            Proxmox 8
            Paperless-ngx in VM
            OMV6 in VM
            • B BigByte64
              @deralff
              @bigbyte64 sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
              Das musst du konfigurieren.
              Siehe meine Signatur.
                stfan1409
                schrieb am zuletzt editiert von stfan1409
                Hallo Zusammen,
                ich habe den Adapter in der Version v0.2.3 installiert.
                Anmeldung bei Signal war erfolgreich.
                Über den Link kann ich auch die Testnachricht versenden und sie kommt auf meinem Handy an.
                Über ioBroker kann ich zwar Nachrichten versenden, aber es kommt nichts an.
                Im Log steht nur, dass der Text abc an die meine Handynummer versendet wurde.
                Eingestellt habe ich nur den API-Sclüssel und meine Handynummer mit der Formatierung +49...
                Ist das richtig?
                • S stfan1409
                  Hallo Zusammen,
                  Ist das richtig?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @stfan1409 mach mal Deine Telefonnummer und Deinen API da bitte weg bzw unkenntlich !!!
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    stfan1409
                    @djmarc75
                    danke. Da ist was beim kopieren schiefgegangen....
                    bleibt die Frage: ist das so richtig?
                    1Topf1 derAlffD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stfan1409
                      @djmarc75
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @stfan1409
                      Bei mir gings mit ++49
                      • S stfan1409
                        @djmarc75
                        derAlffD Offline
                        derAlffD Offline
                        derAlff
                        @stfan1409 bekommst du von CallMeBot eventuell eine UUID zurück? Da gibts momentan ab und zu ein Problem 🤔
                        Proxmox 8
                        Paperless-ngx in VM
                        OMV6 in VM
                        • 1Topf1 1Topf
                          @stfan1409
                          stfan1409
                          @1topf: also mit ++49 vor meiner Handynummer geht es nicht.
                          @derAlff: in der Signalnachricht steht APIkey.
                          • S stfan1409
                            derAlffD Offline
                            derAlffD Offline
                            derAlff
                            @stfan1409 kannst du mir eventuell einen Screenshot davon per PM zukommen lassen? Das ist echt komisch. Hab heute/eben ganz viel rumprobiert und nicht einmal ein Problem gehabt.
                            Proxmox 8
                            Paperless-ngx in VM
                            OMV6 in VM
                            • derAlffD derAlff
                              stfan1409
                              @deralff Hallo, von was? ioBroker Log? Signal-Nachricht?
                              Adapter:
                              Log:
                              • S stfan1409
                                Adapter:
                                Log:
                                derAlffD Offline
                                derAlffD Offline
                                derAlff
                                @stfan1409 von der Nachricht, die der CallMeBot zu dir gesendet hat 😅
                                Proxmox 8
                                Paperless-ngx in VM
                                OMV6 in VM
                                • derAlffD derAlff
                                  stfan1409
                                  @deralff
                                  und noch Systeminfos
                                  • S stfan1409
                                    @deralff
                                    derAlffD Offline
                                    derAlffD Offline
                                    derAlff
                                    schrieb am zuletzt editiert von derAlff
                                    @stfan1409 hah! Da steht eine GUID in deinem Test-Link. Kannst du bitte mal ausprobieren, genau diese GUID in das Feld im Adapter einzutragen?
                                    Wahlweise bitte nochmal die Nachricht „I allow callmebot to send me messages“ an den Bot senden. Dann müsste deine Telefonnummer da drin stehen und auch funktionieren. Dann muss im Feld im Adapter auch wieder die Telefonnummer eingetragen werden.
                                    Kannst du das mit der GUID für mich ausprobieren?
                                    Proxmox 8
                                    Paperless-ngx in VM
                                    OMV6 in VM
                                    • derAlffD derAlff
                                      stfan1409
                                      @deralff
                                      tolle Hilfe von Dir! Vielen Dank, das war die Lösung!
                                      Den grün unterstrichenen Teil habe ich in ioBroker als "Standardtelefonnummer" eingetragen:
                                      Dann konnte ich über ioBroker Nachrichten versenden.
                                      Anschließend habe ich nochmal meine Telefonnummer eingetragen (1. Versuch mit +49... 2.Versuch mit ++49...) Ohne Erfolg! Habe dann wieder den grün unterstrichenen Teil reinkopiert und es geht wieder.
                                      Wie kann ich nun Nachrichten an 2 Handys versenden?
                                      Kann ich die GUID eintragen?
                                      Oder soll ich 2 Instanzen anlegen - also eine pro Handynummer?
                                      • S stfan1409
                                        @deralff
                                        derAlffD Offline
                                        derAlffD Offline
                                        derAlff
                                        @stfan1409 ich habe bei mir für die zweite Telegonnummer eine zweite Instanz angelegt. Da Plane ich, dass man das irgendwann nicht mehr machen muss.
                                        Wie gesagt, wenn du dem CallMeBot jetzt nochmal schreibst, dann sollte er in dem Link (bei dir grün unterstrichen) deine Telefonnummer zurück senden. Dann müsstest du auch deine Telefonnummer im Adapter benutzen können.
                                        Helfe immer wieder gerne ☺️
                                        Proxmox 8
                                        Paperless-ngx in VM
                                        OMV6 in VM
                                        • derAlffD derAlff
                                          stfan1409
                                          #66
                                          Das ist richtig. Die Nachricht habe ich bekommen und in dem neuen Link ist nun meine Handynummer angegeben. In ioBroker funktioniert meine Handynummer aber weiterhin nicht. Weder +49... noch ++49... Aber damit kann ich sehr gut leben :-)
                                          Für die zweite Handynummer lege ich eine neue Instanz an.
                                          Also nochmal vielen Dank für deine Hilfe!
