  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 450.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M michael_4358
    @liv-in-sky
    Das habe ich befürchtet… werde mal ein Shelly dran hängen um den Verbrauch zu messen
    Maschine20M
    Maschine20M
    Maschine20
    #815
    @michael_4358 musst mal gucken, ob im Fernsehen auch Quick Start aktiviert ist. Das hat auch nochmal Auswirkung auf den Stromverbrauch.
    • Maschine20M Maschine20
      M
      M
      michael_4358
      schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
      #816
      @maschine20
      kann ich das in den Einstellungen sehen❓
      gefunden.
      klappt mit dem appel tv ohne wirklich Einbussen zuhaben❗️
      • M
        M
        michael_4358
        #817
        Kann man die Lautstärke auch mittels Alexa steuern❓ hat das schon mal wer gemacht❓
        • ChaotC Chaot
          @michael_4358
          Aber warte mit der Messung noch mindestens 30 Minuten nach dem Ausschalten ab.
          Mein LG geht ca. 20 Minuten nach Standby scheinbar noch in einen Schlafmodus und der Stromverbrauch geht dann nochmal um fast die Hälfte runter.
          #818
          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
          • E
            E
            Eugene
            #819
            Hallo Leute,
            ich habe einen tolles neues TV, aber leider kann ich den LG WebOS Adapter nicht installieren. Da ich sonst keine Probleme mit dem IOBroker habe, liegt es wohl am Adapter. Mit Admin v6.3.5 und Node.js v16.15.0 und dazu passendem npm 8.5.5 lässt sich der Adapter nicht installieren. Folgende Fehlermeldung erscheint:
            Installing SebastianSchultz/ioBroker.lgtv... (System call)
            npm ERR! code 1
            npm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@8.4.1
            npm ERR! gyp info using node@16.15.0 | linux | armnpm ERR! gyp ERR! find Python npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configurationnpm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHONnpm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python3" can be usednpm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python3"npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "3.5.3"npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 3.5.3 - should be >=3.6.0npm ERR! gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTEDnpm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python" can be usednpm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python"npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "2.7.13"npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 2.7.13 - should be >=3.6.0npm ERR! gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTEDnpm ERR! gyp ERR! find Python npm ERR! gyp ERR! find Python **********************************************************npm ERR! gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.npm ERR! gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,npm ERR! gyp ERR! find Python you can try one of the following options:npm ERR! gyp ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"npm ERR! gyp ERR! find Python (accepted by both node-gyp and npm)npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHONnpm ERR! gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:npm ERR! gyp ERR! find Python npm config set python "/path/to/pythonexecutable"
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-15T14_38_49_292Z-debug-0.log
            host.ioBroker-Tinker Cannot install SebastianSchultz/ioBroker.lgtv: 1
            ERROR: Process exited with code 25
            Sollte jemand eine Idee haben, bin ich für einen Hinweis dankbar!
            Euch allen schöne Feiertage und Gruß aus der Eifel
            Eugen
            ioBroker auf Mac Mini und Raspi3 - CCU2 - Hue - Harmony - 2 Dot - 1 Echo - Sonos - Lightify
            liv-in-skyL D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • E Eugene
              Hallo Leute,
              npm ERR! code 1
              Eugen
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #820
              @Eugene
              sorry - hier stand dummes :-(
              • E Eugene
                Hallo Leute,
                npm ERR! code 1
                Eugen
                D
                D
                dirkhe
                #821
                @eugene also irgendwas ist mit deiner python version schief, hast du vlt. 2 und 3 gleichzeitig installiert? In dem bereicn solltest du mal suchen
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Eugene
                  Hallo Leute,
                  npm ERR! code 1
                  Eugen
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #822
                  @eugene sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                  Vermutlich ein veraltetes Betriebssystem. Aktuelles Zeuch kommt mit passenden Versionen daher.
                  • D dirkhe
                    E
                    E
                    Eugene
                    #823
                    @dirkhe
                    Alte Duster Version auf dem Tinker Board. Hab's platt gemacht und ein sauberes neues Armbian installiert.
                    Natürlich geht jetzt alles.....
                    Danke für Euren Tipp und frohe Weihnachten
                    Eugen
                      @tofriedrich said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                      Guten Morgen, hat noch jemand das Problem keine Verbindung herstellen zu können? Ich habe mir einen LG C1 gegönnt. Nach Einrichtung habe ich direkt den Adapter installiert und die IP eingetragen. Auf dem TV kommt keine Anfrage die man akzeptieren kann. Ich würde den Adapter gerne nutzen.
                      Edit:
                      Über einen Umweg habe ich das Ganze ans laufen bekommen. Ich habe diese Version installiert:
                      https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/tree/lgtv_test alles eingerichtet und ein Update auf die aktuelle Stable Version gemacht. Es wurde mehrfach eine Pairing-Anfrage geschickt. Im Moment läuft es. Vielleicht hilft das jemandem.
                      danke für deine Editierung. Ich hatte das selbe Problem und mir hatte es sehr geholfen.
                      Wie oft kam so circa die pairing Anfrage bei dir?
                      Grüße M20
                      D
                      D
                      Dado
                      #824
                      @maschine20 Moin, sory für die Noob-Frage, aber wie genau hast Du das installiert? Ich kenne nur die Möglichkeit, aus dem Repo zu installieren. Danke
                      Maschine20M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D Dado
                        Maschine20M
                        Maschine20M
                        Maschine20
                        schrieb am zuletzt editiert von Maschine20
                        #825
                        @dado Hi, ich habe aus dem git https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/tree/lgtv_test den link kopiert und dann im Expertenmodus den Adapter aus der github Quelle installiert.
                        Unter dem Button Code kann man den link kopieren für den Adapter.
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                          V
                          V
                          Vopi69
                          schrieb am zuletzt editiert von Vopi69
                          #826
                          Seit heute habe ich ein Update für meinen LG OLED55G29LA bekommen. Seitdem verbindet sich der Adapter nicht mehr mit dem Fernseher und ich habe beim Neustarten des Adapters:
                          2023-01-25 13:10:38.212 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.lgtv.0 (force=false, process=true)
                          2023-01-25 13:10:38.215 - info: lgtv.0 (14518) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-01-25 13:10:38.217 - info: lgtv.0 (14518) terminating
                          2023-01-25 13:10:38.218 - info: lgtv.0 (14518) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-25 13:10:38.257 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.lgtv.0 send kill signal
                          2023-01-25 13:10:38.772 - info: host.iobroker instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-25 13:10:41.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 15224
                          2023-01-25 13:10:41.815 - info: lgtv.0 (15224) starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-25 13:10:41.825 - info: lgtv.0 (15224) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.0.80
                          Weiß jemand woran das liegt?
                          Gruß Stefan
                          • D
                            D
                            dirkhe
                            #827
                            @vopi69 ohne debug log sieht man gar nichts
                            • D
                              D
                              Denzel1994
                              schrieb am zuletzt editiert von Denzel1994
                              #828
                              Adapter verbindet sich mit meinem CS9 seit Firmware 03.30.16 nicht mehr:
                              lgtv.0 2023-01-27 22:37:11.349	debug	Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: socket hang up
                              lgtv.0 2023-01-27 22:37:11.340	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.XX.XX:3000
                              lgtv.0 2023-01-27 22:37:11.298	debug	TV is off
                              lgtv.0 2023-01-27 22:37:06.338	debug	Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: read ECONNRESET
                              lgtv.0 2023-01-27 22:37:06.325	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.XX.XX:3000
                              lgtv.0 2023-01-27 22:37:01.323	debug	Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: socket hang up
                              lgtv.0 2023-01-27 22:37:01.293	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.XX.XX:3000
                              • D Denzel1994
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #829
                                @denzel1994
                                Ist eine Verbindungsanfrage am TV gekommen?
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @denzel1994
                                  R
                                  R
                                  roesthod
                                  #830
                                  @sigi234 Hallo, Ich habe genau das gleich Problem. Das Errorlog sieht wie folgt aus:
                                  2023-01-28 13:56:39.791 - debug: lgtv.0 (1414) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2023-01-28 13:56:39.841 - debug: lgtv.0 (1414) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-01-28 13:56:39.842 - debug: lgtv.0 (1414) Objects create System PubSub Client
                                  2023-01-28 13:56:39.842 - debug: lgtv.0 (1414) Objects create User PubSub Client
                                  2023-01-28 13:56:39.958 - debug: lgtv.0 (1414) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-01-28 13:56:39.963 - debug: lgtv.0 (1414) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2023-01-28 13:56:39.964 - silly: lgtv.0 (1414) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                  2023-01-28 13:56:40.001 - silly: lgtv.0 (1414) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                  2023-01-28 13:56:40.004 - silly: lgtv.0 (1414) objectDB connected
                                  2023-01-28 13:56:40.005 - debug: lgtv.0 (1414) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2023-01-28 13:56:40.033 - debug: lgtv.0 (1414) States create System PubSub Client
                                  2023-01-28 13:56:40.034 - debug: lgtv.0 (1414) States create User PubSub Client
                                  2023-01-28 13:56:40.090 - debug: lgtv.0 (1414) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2023-01-28 13:56:40.090 - silly: lgtv.0 (1414) statesDB connected
                                  2023-01-28 13:56:40.474 - info: lgtv.0 (1414) starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.23
                                  2023-01-28 13:56:40.496 - info: lgtv.0 (1414) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.1.236
                                  2023-01-28 13:56:40.497 - debug: lgtv.0 (1414) adapter.config = {"ip":"192.168.1.236","mac":"XX:XX:XX:XX:37:6B","timeout":"5000","reconnect":"5000","power":true,"healthIntervall":""}
                                  2023-01-28 13:56:40.508 - silly: lgtv.0 (1414) States system redis pmessage system.adapter.lgtv.0.logLevel/system.adapter.lgtv.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1674910600499,"q":0,"from":"system.adapter.lgtv.0","lc":1674910600499}
                                  2023-01-28 13:56:40.516 - debug: lgtv.0 (1414) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.236:3000
                                  2023-01-28 13:56:40.523 - debug: lgtv.0 (1414) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: socket hang up
                                  2023-01-28 13:56:45.523 - debug: lgtv.0 (1414) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.236:3000
                                  2023-01-28 13:56:45.526 - debug: lgtv.0 (1414) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: read ECONNRESET
                                  Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R roesthod
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #831
                                    @roesthod sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                    Vom konkreten Problem abgesehen:
                                    Halt die Kiste auf Stand.
                                    • R roesthod
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #832
                                      @roesthod
                                      IP Richtig? Kannst du den TV via Ping erreichen?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @roesthod
                                        R
                                        R
                                        roesthod
                                        #833
                                        @sigi234 IP ist richtig und ich habe das System jetzt auf den aktuellen Stand gebracht.
                                        • R roesthod
                                          R
                                          R
                                          roesthod
                                          #834
                                          @roesthod Ich habe übrigends zwei von den LG's und beide mit dem identischen Fehlerbild...
                                          83.8k
