  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 386.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael_4358 ich denke - das waren die oleds, die das nicht mögen
    michael_4358
    #813
    @liv-in-sky
    Das habe ich befürchtet… werde mal ein Shelly dran hängen um den Verbrauch zu messen
    ChaotC Maschine20M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michael_4358
      @liv-in-sky
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #814
      @michael_4358
      Aber warte mit der Messung noch mindestens 30 Minuten nach dem Ausschalten ab.
      Mein LG geht ca. 20 Minuten nach Standby scheinbar noch in einen Schlafmodus und der Stromverbrauch geht dann nochmal um fast die Hälfte runter.
      • M michael_4358
        @liv-in-sky
        Maschine20M Offline
        Maschine20M Offline
        Maschine20
        #815
        @michael_4358 musst mal gucken, ob im Fernsehen auch Quick Start aktiviert ist. Das hat auch nochmal Auswirkung auf den Stromverbrauch.
        • Maschine20M Maschine20
          michael_4358
          schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
          #816
          @maschine20
          kann ich das in den Einstellungen sehen❓
          gefunden.
          klappt mit dem appel tv ohne wirklich Einbussen zuhaben❗️
            michael_4358
            #817
            Kann man die Lautstärke auch mittels Alexa steuern❓ hat das schon mal wer gemacht❓
            • ChaotC Chaot
              @michael_4358
              #818
              Dieser Beitrag wurde gelöscht!
              • E Offline
                Eugene
                #819
                Hallo Leute,
                ich habe einen tolles neues TV, aber leider kann ich den LG WebOS Adapter nicht installieren. Da ich sonst keine Probleme mit dem IOBroker habe, liegt es wohl am Adapter. Mit Admin v6.3.5 und Node.js v16.15.0 und dazu passendem npm 8.5.5 lässt sich der Adapter nicht installieren. Folgende Fehlermeldung erscheint:
                Installing SebastianSchultz/ioBroker.lgtv... (System call)
                npm ERR! code 1
                npm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@8.4.1
                npm ERR! gyp info using node@16.15.0 | linux | armnpm ERR! gyp ERR! find Python npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configurationnpm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHONnpm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python3" can be usednpm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python3"npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "3.5.3"npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 3.5.3 - should be >=3.6.0npm ERR! gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTEDnpm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python" can be usednpm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python"npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "2.7.13"npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 2.7.13 - should be >=3.6.0npm ERR! gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTEDnpm ERR! gyp ERR! find Python npm ERR! gyp ERR! find Python **********************************************************npm ERR! gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.npm ERR! gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,npm ERR! gyp ERR! find Python you can try one of the following options:npm ERR! gyp ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"npm ERR! gyp ERR! find Python (accepted by both node-gyp and npm)npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHONnpm ERR! gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:npm ERR! gyp ERR! find Python npm config set python "/path/to/pythonexecutable"
                npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-15T14_38_49_292Z-debug-0.log
                host.ioBroker-Tinker Cannot install SebastianSchultz/ioBroker.lgtv: 1
                ERROR: Process exited with code 25
                Sollte jemand eine Idee haben, bin ich für einen Hinweis dankbar!
                Euch allen schöne Feiertage und Gruß aus der Eifel
                Eugen
                ioBroker auf Mac Mini und Raspi3 - CCU2 - Hue - Harmony - 2 Dot - 1 Echo - Sonos - Lightify
                liv-in-skyL D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • E Eugene
                  Hallo Leute,
                  npm ERR! code 1
                  Eugen
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #820
                  @Eugene
                  sorry - hier stand dummes :-(
                  • E Eugene
                    Hallo Leute,
                    npm ERR! code 1
                    Eugen
                    dirkhe
                    #821
                    @eugene also irgendwas ist mit deiner python version schief, hast du vlt. 2 und 3 gleichzeitig installiert? In dem bereicn solltest du mal suchen
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E Eugene
                      Hallo Leute,
                      npm ERR! code 1
                      Eugen
                      #822
                      @eugene sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                      Vermutlich ein veraltetes Betriebssystem. Aktuelles Zeuch kommt mit passenden Versionen daher.
                      • D dirkhe
                        Eugene
                        #823
                        @dirkhe
                        Alte Duster Version auf dem Tinker Board. Hab's platt gemacht und ein sauberes neues Armbian installiert.
                        Natürlich geht jetzt alles.....
                        Danke für Euren Tipp und frohe Weihnachten
                        Eugen
                          @tofriedrich said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                          Guten Morgen, hat noch jemand das Problem keine Verbindung herstellen zu können? Ich habe mir einen LG C1 gegönnt. Nach Einrichtung habe ich direkt den Adapter installiert und die IP eingetragen. Auf dem TV kommt keine Anfrage die man akzeptieren kann. Ich würde den Adapter gerne nutzen.
                          Edit:
                          Über einen Umweg habe ich das Ganze ans laufen bekommen. Ich habe diese Version installiert:
                          https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/tree/lgtv_test alles eingerichtet und ein Update auf die aktuelle Stable Version gemacht. Es wurde mehrfach eine Pairing-Anfrage geschickt. Im Moment läuft es. Vielleicht hilft das jemandem.
                          danke für deine Editierung. Ich hatte das selbe Problem und mir hatte es sehr geholfen.
                          Wie oft kam so circa die pairing Anfrage bei dir?
                          Grüße M20
                          Dado
                          #824
                          @maschine20 Moin, sory für die Noob-Frage, aber wie genau hast Du das installiert? Ich kenne nur die Möglichkeit, aus dem Repo zu installieren. Danke
                          Maschine20M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D Dado
                            Maschine20M Offline
                            Maschine20M Offline
                            Maschine20
                            schrieb am zuletzt editiert von Maschine20
                            #825
                            @dado Hi, ich habe aus dem git https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/tree/lgtv_test den link kopiert und dann im Expertenmodus den Adapter aus der github Quelle installiert.
                            Unter dem Button Code kann man den link kopieren für den Adapter.
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                              V Offline
                              V Offline
                              Vopi69
                              schrieb am zuletzt editiert von Vopi69
                              #826
                              Seit heute habe ich ein Update für meinen LG OLED55G29LA bekommen. Seitdem verbindet sich der Adapter nicht mehr mit dem Fernseher und ich habe beim Neustarten des Adapters:
                              2023-01-25 13:10:38.212 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.lgtv.0 (force=false, process=true)
                              2023-01-25 13:10:38.215 - info: lgtv.0 (14518) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-01-25 13:10:38.217 - info: lgtv.0 (14518) terminating
                              2023-01-25 13:10:38.218 - info: lgtv.0 (14518) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-01-25 13:10:38.257 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.lgtv.0 send kill signal
                              2023-01-25 13:10:38.772 - info: host.iobroker instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-01-25 13:10:41.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 15224
                              2023-01-25 13:10:41.815 - info: lgtv.0 (15224) starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-01-25 13:10:41.825 - info: lgtv.0 (15224) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.0.80
                              Weiß jemand woran das liegt?
                              Gruß Stefan
                                dirkhe
                                #827
                                @vopi69 ohne debug log sieht man gar nichts
                                  Denzel1994
                                  schrieb am zuletzt editiert von Denzel1994
                                  #828
                                  Adapter verbindet sich mit meinem CS9 seit Firmware 03.30.16 nicht mehr:
                                  lgtv.0 2023-01-27 22:37:11.349	debug	Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: socket hang up
                                  lgtv.0 2023-01-27 22:37:11.340	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.XX.XX:3000
                                  lgtv.0 2023-01-27 22:37:11.298	debug	TV is off
                                  lgtv.0 2023-01-27 22:37:06.338	debug	Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: read ECONNRESET
                                  lgtv.0 2023-01-27 22:37:06.325	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.XX.XX:3000
                                  lgtv.0 2023-01-27 22:37:01.323	debug	Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: socket hang up
                                  lgtv.0 2023-01-27 22:37:01.293	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.XX.XX:3000
                                  • D Denzel1994
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #829
                                    @denzel1994
                                    Ist eine Verbindungsanfrage am TV gekommen?
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @denzel1994
                                      roesthod
                                      #830
                                      @sigi234 Hallo, Ich habe genau das gleich Problem. Das Errorlog sieht wie folgt aus:
                                      2023-01-28 13:56:39.791 - debug: lgtv.0 (1414) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2023-01-28 13:56:39.841 - debug: lgtv.0 (1414) Objects client ready ... initialize now
                                      2023-01-28 13:56:39.842 - debug: lgtv.0 (1414) Objects create System PubSub Client
                                      2023-01-28 13:56:39.842 - debug: lgtv.0 (1414) Objects create User PubSub Client
                                      2023-01-28 13:56:39.958 - debug: lgtv.0 (1414) Objects client initialize lua scripts
                                      2023-01-28 13:56:39.963 - debug: lgtv.0 (1414) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2023-01-28 13:56:39.964 - silly: lgtv.0 (1414) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                      2023-01-28 13:56:40.001 - silly: lgtv.0 (1414) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                      2023-01-28 13:56:40.004 - silly: lgtv.0 (1414) objectDB connected
                                      2023-01-28 13:56:40.005 - debug: lgtv.0 (1414) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2023-01-28 13:56:40.033 - debug: lgtv.0 (1414) States create System PubSub Client
                                      2023-01-28 13:56:40.034 - debug: lgtv.0 (1414) States create User PubSub Client
                                      2023-01-28 13:56:40.090 - debug: lgtv.0 (1414) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2023-01-28 13:56:40.090 - silly: lgtv.0 (1414) statesDB connected
                                      2023-01-28 13:56:40.474 - info: lgtv.0 (1414) starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.23
                                      2023-01-28 13:56:40.496 - info: lgtv.0 (1414) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.1.236
                                      2023-01-28 13:56:40.497 - debug: lgtv.0 (1414) adapter.config = {"ip":"192.168.1.236","mac":"XX:XX:XX:XX:37:6B","timeout":"5000","reconnect":"5000","power":true,"healthIntervall":""}
                                      2023-01-28 13:56:40.508 - silly: lgtv.0 (1414) States system redis pmessage system.adapter.lgtv.0.logLevel/system.adapter.lgtv.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1674910600499,"q":0,"from":"system.adapter.lgtv.0","lc":1674910600499}
                                      2023-01-28 13:56:40.516 - debug: lgtv.0 (1414) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.236:3000
                                      2023-01-28 13:56:40.523 - debug: lgtv.0 (1414) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: socket hang up
                                      2023-01-28 13:56:45.523 - debug: lgtv.0 (1414) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.1.236:3000
                                      2023-01-28 13:56:45.526 - debug: lgtv.0 (1414) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: read ECONNRESET
                                      Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R roesthod
                                        #831
                                        @roesthod sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                        Vom konkreten Problem abgesehen:
                                        Halt die Kiste auf Stand.
                                        • R roesthod
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #832
                                          @roesthod
                                          IP Richtig? Kannst du den TV via Ping erreichen?
