  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
    Elementbreite und -höhe können jetzt größer als 100 sein ( @wendy2702 )
    Habe das gerade mal bei mi probiert.
    So sieht es mit 200px höhe/breite aus:
    So mit 150
    Beides im unveränderten iframe
    Warum sind die 200px kleiner als die 150 ?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1147
    @wendy2702 das geschieht wie folgt:
    Die Elemente werden vergrößert, somit wird die Grafik vergrößert - da die Grafik dann aber Scrollbalken bekommen würde, wird sie wieder neu skaliert, um in das Fenster zu passen. Somit erweckt es den Eindruck, daß die Elemente kleiner werden.
    Du kannst mal 120px nehmen - dann sieht man den Unterschied.
    • K knopers1
      @skb
      Hi, ich habe mir noch ein WR und zwei PV Module nachbestellt und würde gerne zusätzlich die "Erzeugung" in
      die Grafik einbauen. (Eine zweite Erzeugungsquelle).
      Lässt sich das auch unter einer Instanz so realisieren, dass der Wert bei "Netzbezug" um die zwei Erzeugsquellen minimiert wird?
      LG
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1148
      @knopers1 Du kannst eine 2. Instanz nutzen oder mit einem Hilfsdatenpunkt arbeiten, der dir beide Werte addiert.
      • SKBS SKB
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #1149
        @skb das bedeutet wenn ich das iFrame größer mache sollten 200px größer als 150 sein, richtig?
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1150
          @wendy2702 Nicht ganz.
          Nehmen wir an, du hast eine Auflösung von 1920x1080 Pixel (Full-HD) auf Deinem Monitor.
          Dann würden die Elemente, die 200x200 Pixel groß sind, maximal 8 Mal nebeneinander und 5 mal übereinander passen.
          Das ist der "ViewPort".
          obere Reihe: 200px
          == etwas Luft - 250px Element hoch ===
          mittlere Reihe 200px
          untere Reihe 200px
          macht -> 1100px, welches eigentlich schon zu groß ist. Demnach wird die Grafik verkleinert. So wird dann, je größer die Elemente werden, die Grafik kleiner dargestellt. Dies basiert auf dem Skalieren.
          • O oxident
            Wow. Das sieht alles sehr toll aus.
            Mir ist noch aufgefallen, dass die Textfarbe beim Akku (die für den Namen des Elements) noch teilweise hardcoded auf schwarz steht:
            Wäre super, wenn das mit der Farbe der Werte gleichgeschaltet werden könnte...
            tofriedrich
            #1151
            Das sieht echt toll aus… leider fehlt bei mir der Schatten obwohl er aktiviert ist :(
            @oxident said in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
            • T tofriedrich
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1152
              @tofriedrich Hast Du einen Screenshot?
              Ist denn eine Farbe dem Schatten zugeordnet?
              M T 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Maxtor62
                #1153
                @skb
                also ich muss @tofriedrich zustimmen. Ist mir noch nicht aufgefallen, aber der Schatten war früher besser dargestellt.
                Meine Einstellung:
                Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                • EisbaeeerE Eisbaeeer
                  @SKB Ich wollte dir mal Rückmeldung geben! Sehr schönes Widget. Habe ich gleich mal bei mir ausprobiert, nachdem am Montag meine Anlage in Betrieb genommen wurde.
                  Soweit klappt alles prima. Ich musste ein kleines Javascript machen, um die Akkuladung richtig zu realisieren. Das liegt aber nicht am deinem Widget, sondern an meinem Wechselrichter. Der Zeigt für das Laden und Entladen des Akkus keine Minuswerte. Der Wechselrichter zeigt einem das Laden/Entladen nur über ein Bit in einem Byte Register an.
                  Was ich noch schön fände, wenn man die Datenpunkte noch anders ausrichten könnte. Das Viereck braucht viel Platz im Widget. Platzsparender wäre so etwas hier:
                  Aber das ist schon jammern auf sehr hohem Niveau! Prima gemacht. Weiter so!
                  Gruß Lars
                  GWoltering
                  #1154
                  @eisbaeeer Hallo,deine Grafik sieht nach einem Sungrow Wechselrichter aus. Würdest du mir das Batterie Skript zu Verfügung stellen? Dankeschön
                  EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Maxtor62
                    @skb
                    Meine Einstellung:
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1155
                    @maxtor62 mach doch mal statt der 7 eine 8.
                    Dann ist der Schatten stärker.
                    Frohe Weihnachten!
                    • G GWoltering
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #1156
                      @gwoltering Hab es dir per PN geschickt.
                      Gruß Lars
                      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                      • SKBS SKB
                        Frohe Weihnachten!
                        Maxtor62
                        #1157
                        @skb
                        Danke, wünsche auch Dir noch frohe Weihnachten.
                        • SKBS SKB
                          tofriedrich
                          #1158
                          @skb
                          So sieht es bei mir aus
                          5F0D2947-35C0-4488-97C3-B759D148C8C3.jpeg 66E4089F-32B1-432B-9AC6-5EC914B5E2C4.jpeg
                          • T tofriedrich
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1159
                            @tofriedrich Da fehlt in der Tat ein Schatten - wie ich sehe.
                            Kannst Du den Energiefluss einmal im Firefox öffnen, dann einen Rechtsklick auf eines der Energie-Elemente, Untersuchen.
                            Dann auf der rechten Seite in der Browserkonsole sollten Style-Angaben stehen (ich weiss, ist etwas kompliziert).
                            Diese Angaben bräuchte ich.
                            da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #1160
                              @skb hmm, bei mir werden schatten angezeigt. gerade ausprobiert.
                              • SKBS SKB
                                tofriedrich
                                #1161
                                @skb
                                Vielleicht liegt es am iPad? Ich gucke morgen wenn ich zuhause bin.
                                • T tofriedrich
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1162
                                  @tofriedrich nutzt du auf dem iPad den Safari?
                                  Kannst Du zum Testen vielleicht Firefox oder Chrome versuchen?
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    pawlvandik
                                    #1163
                                    @skb ... Danke für den tollen Adapter
                                    Hatte zwar Probleme, den über den Github Link in Iobroker direkt zu installieren, hab es letztendlich aber per CLI und npm hinbekommen. Keine Ahnung, was da los war.
                                    Bzgl. Schatten kann ich bestätigen, dass es am Safari liegt, der das nicht kann.
                                    • P pawlvandik
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1164
                                      @pawlvandik Danke für die Rückmeldung. Also Chrome und Firefox zeigen den Schatten, Safari hingegen nicht?
                                      Da mache ich mich schlau 😀
                                      • SKBS SKB
                                        Maxtor62
                                        schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                        #1165
                                        @skb
                                        Hi, ich habe das mal mit dem iPad von meiner Frau getestet. Also kein Schatten, und die Restlaufzeit von der Batterie ist irgendwo in der Pampa.
                                        Der Edge kann es auch.
                                        • M Maxtor62
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1166
                                          @maxtor62 Danke für die Rückmeldung. Kümmere ich mich drum :)
                                          da_WoodyD T M 3 Antworten Letzte Antwort
