  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.8k Aufrufe 95 Beobachtet
    @ciddi89 Helloooo :)
    hab die aktuelle Version von Git laufen, bei den Devices fuer Batterie einen Wert von 15% eingestellt, bei Zigbee funktioniert das auch, aber bei den Fritzdect zeigt er mir alle mit niedrigen Status an, also auch solche, die noch 40%, 30% und 20% haben. Ich nehme an, dass du bei Fritzdect nicht den % Wert abfragst, sondern Batterielow, kann das sein?
    Edit: iss so. hab gerade mal nachgeschaut.. :)
    #821
    @ilovegym hallo, ja die GitHub version läuft, wird aber laufend geändert da ich ich intern gerade vieles umbaue. Daher kann es manchmal bisschen buggy sein. Aber muss das manchmal an meinen produktiv system testen. :)
    Das ist aber doof wenn die fritzbox bei solchen Geräten schon low bat ausgeben. :D
    Evtl. kann ich für solche Geräte eine Behandlung einbauen Wenn battery low bat ansteht und battery wert <= eingestellter batterie wert = dann low bat
    Ooooder das der low bat wert nicht genommen wird sondern sich nur an den Prozentwert gerichtet wird?
      #822
      @ciddi89 ja die Fritzbox ist da sehr ne DIVA, bei kleiner 50% ist da der Batteriestand schon kritisch.. dabei halten die Batterien oft noch n halbes Jahr bei mir.. bis se unter 20% sind, dann gibt's erstmal Verbindungsverluste.. und ich tausch die Batterien nicht von 18 Thermostaten, nur weil DIVA meckert.. :)
      Mein Vorschlag, wenn du sowieso dabei bist, dann nimm bei Fritzdect den Batterylow raus und reagiere nur auf % Wert.. der ist zuverlässiger und dann funktioniert das mit der Einstellung auch.
      Vielen Dank schonmal und auch generell für den schönen Adapter!
      Gruss!
        Gruss!
        #823
        @ilovegym super danke für die info! ist erledigt. :)
          bommel_030
          #824
          @ciddi89
          So, nach 4 h ist es der CCU auch aufgefallen... Es werden aber nur unreach/unreach_alarm geändert.
          online.json offline.json
            Aktuelle Test Version NPM version
            Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
            Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
            🇩🇪 Deutsche Dokumentation
            Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
            Geräte/Services:
            • Geräte mit Batterie,
            • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
            • Geräte mit Verbindungsqualität,
            • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
            • Geräte offline
            • alle Geräte
            • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
            Adapter/Instanzen:
            • verfügbare Adapter Updates
            • Alle Instanzen
            • Ausgefallene Instanzen
            • Deaktivierte Instanzen
            Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
            Unterstützte Adapter:
            Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
            Benachrichtigungen:
            Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
            • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
            • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
            • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
            • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
            • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
            • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
            Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
            • Telegram
            • Pushover
            • WhatsApp
            • Email
            • Jarvis
            • Lovelace
            • Signal
            • SynoChat
            • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
            Blacklist
            Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
            Es ist möglich zu wählen:
            • In Benachrichtigungen ignorieren
            • In der Hauptliste ignorieren
            • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
            Feature Request & Bug Report
            Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
            Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
            Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
            Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
            #825
            @ciddi89
            Super, die aktuelle auf Git tut super, auch vielen Dank für das adden von Synochat !
            Dann ist mir was aufgefallen:
            mihome-vacuum
            Ich hab 4 Xiaomi-S5 Sauger, also 4 Instanzen, irgendeiner davon soll laut dem Adapter offline sein, leider wird nicht mitgeteilt, welcher..
            Alle online.status der Sauger stehen auf true.. nach was gehst du da? rssi von wifi ? Oder n Datumstempel..?
            Hier wäre gut, wenigstens die Instanz zu wissen.. :)
            Anscheinend liest du da den Datenpunkt device.model aus, leider hab ich 4 gleiche S5.. hmm wüsste auch nicht, wie ich denen ihre Namen zuordnen könnte..??
            hab nochwas.. mir ist bei den Fullybrowser Meldungen aufgefallen, dass du HostnameIP4 verwendest, da steht bei mir entweder die IP drin oder irgendwas... kann man zusaetzlich noch den Devicename dranhaengen?
            Dann waere das z.bsp. fullybrowser: 10.1.1.53 GalaxyTabA da muss ich nicht lange rumsuchen, welche IP hat welches Tablet.. ( hab 25 oder so.. )
              @ciddi89
              mihome-vacuum
              #826
              @ilovegym Erstmal ein Riesiges Dankeschön an dich!! 😁 😁
              Denke aber bitte daran das die GitVersion inoment auf einen Punkt ist wo nicht alles richtig funktioniert, wie es soll. :)
              nach den connection Datenpunkt. Je nach dem was du in den expert settings eingestellt hast
              -1 / 0 = Wenn connection Datenpunkt ist false
              größer als 0 = Wenn Connection Datenpunkt sich die eingegebene Zeit nicht aktualisiert dann = offline
              Das wusste ich auch die ganze Zeit nicht und konnte mir schon denken das es bei einigen ein Problem sein wird. Ich habe zwei Verschiedene Modelle, daher kann ich die gut auseinderhalten. Habe aber dein Vorschlag angenommen und im Namen die Instanznummer mir reingenommen (zb.: I0 - Devicename)
              kann man zusätzlich noch den Devicename dranhaengen?
              Ja eigentlich sollte Hostname ja ein Name sein den man in sein Router definiert hat für diese IP Adresse. Auch hier habe ich dein Vorschlag mit reingenommen. Falls aber bei einigen ein Problem sein sollte weil der Name dann evtl. gleich ist wie der ip4 Hostname, müsste ich evtl. eine Checkbox mit reinnehmen, wo man selbst wählen kann ob man es angezeigt haben möchte oder nicht. Habs aber erstmal nur so mit reingenommen. Mal sehen ob es Beschwerden gibt :D Ist halt schade das solche Geräte keinen Punkt haben wo der Name richtig definiert ist.
                #827
                @ciddi89 ja super, genau, ist nicht so einfach, bei den Saugern kann ichs nicht aendern, bei den Tablets hab ich im Router (unifi dream machine pro) den Namen eingetragen, im Tablet wo moeglich auch, aber das liest wohl Fully nicht aus, zumindest konnte ich den dazu noch nicht bewegen, die Aenderung des Names anzuzeigen..
                Gibt halt zuviel verschiedene und Du sollst auch die Konfig nicht zu unübersichtlich machen, sonst blickt da irgendwann keiner mehr durch.. :-)
                  #828
                  @ilovegym ja genau sowas will ich eigentlich vermeiden. Soll ja easy to use bleiben. :)
                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                    Stephan SchleichS Offline
                    Stephan Schleich
                    #829
                    @ciddi89 Bei mir kommen immer noch Batterie Benachrichtigungen wenn der Wert niedriger als 20 Eingestellt ist.
                    Sprich Wert ist 10% Meldung kommt schon bei 20%
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      #830
                      @stephan-schleich welche Geräte/Adapter?
                      Low bat Datenpunkte vorhanden?
                        Stephan Schleich
                        #831
                        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                        FrtizDECT
                        jup, ist da
                          FrtizDECT
                          jup, ist da
                          #832
                          @stephan-schleich bei fritzdect werden die lowbat Datenpunkte in der nächsten version nicht mehr beachtet. In der aktuellen git Version ist es bereits behoben. Ist aber noch nicht fertig.
                            Stephan Schleich
                            #833
                            @ciddi89 Alles klar, danke für die Info
                            • B bommel_030
                              @ciddi89
                              #834
                              @bommel_030 hier ist es gerade ein bisschen durcheinander, daher muss ich noch mal nach fragen. Das Problem war das das Ding vom Adapter als Batterie Gerät erkannt wird oder? Was gibt er denn bei operating voltage aus? Die zwei JSON‘s die du mit angehängt hast geben keine Werte aus nur die Objekt Struktur 😌
                                bommel_030
                                #835
                                @ciddi89
                                Das beruhigt mich :-D Ja, alle HMIP-Wired Geräte haben Operating Voltage um die 24 VDC und werden in der Batterieliste mit "-" aufgeführt. Die Spannung bleibt auch im Objekt stehen wenn die Verbindung gekappt ist. Nur die HMIP üblichen unreach/unreach alarm triggern. Die Meldung kam auch zuverlässig über den Device-Watcher.
                                Kurzfassung, da sie deutlich über den von dir genannten 6V als Filter liegen sollten sie eigentlich auch gar nicht dort auftauchen.
                                  kilasat
                                  #836
                                  Hallo zusammen
                                  kennst das jemand. Habe den Adapter frisch installiert und wenn in die Einstellungen komme dann ist alles leer und mir wird folgende Meldung angezeigt:
                                  [JsonConfig] Cannot read file: Not exists
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  • K kilasat
                                    Hallo zusammen
                                    #837
                                    @kilasat hast du eine GitHub Version installiert?
                                      kilasat
                                      #838
                                      eigentlich nicht - bin aber nicht im stable - @ciddi89
                                      v2.1.0
                                      • K kilasat
                                        v2.1.0
                                        #839
                                        @kilasat wenn du nicht im stable bist dann ist das eine ‚github‘ Version. Entweder direkt über stable oder wenn es die GitHub version sein soll dann GitHub link kopieren und in Experten Einstellungen über die Katze bei benutzerdefiniert installieren….
                                          kilasat
                                          #840
                                          @ciddi89 läuft. Das war aber promt. Danke dir.
