  4. Adapter: SMA SEMP
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 87.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    Kann ich mit dem Adapter auch meine Wärmepumpe in der Energiebilanz vom Sunny Portal anzeigen lassen?
    Der Zählerstand der Wärmepumpe habe ich bereits im ioBroker.
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    @elektroniker86 ja, sollte gehen...
    • A AndySch.
      @rene_hm Hi, die ID hatte ich angepasst. Sollte alles passen soweit. Hab ein Schalter hinzugefügt und sehe in den Logs vom iobroker wenn ich den Schalter tätige. Fehler kommen nicht.
      write to csv [{"Time":"19.12.2022, 20:54:55","DeviceId":"F-XXXXXXXX-000000000001-00","Status":"Off","AveragePower":0,"TimeFrameID":-1,"EarliestStart":-1,"LatestEnd":-1,"MinRunningTime":-1,"MaxRunningTime":-1,"MinEnergy":-1,"MaxEnergy":-1}]
      write to csv [{"Time":"19.12.2022, 20:40:56","DeviceId":"F-XXXXXXXX-000000000001-00","Status":"On","AveragePower":187,"TimeFrameID":-1,"EarliestStart":-1,"LatestEnd":-1,"MinRunningTime":-1,"MaxRunningTime":-1,"MinEnergy":-1,"MaxEnergy":-1}
      Aber selbst mit Neustart sehe ich das Gerät nicht im SHM. :(
      Die ID habe ich manuell eingegeben, automatisch bekomme ich nur 8x0.
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      @andysch sagte in Adapter: SMA SEMP:
      Hast du die logs im Portal mal angeschaut? Kannst du deine Config zeigen (oder mir per email schicken)?
      • Rene_HMR Rene_HM
        Schnittstelle zu SMA SunnyPortal über SunnyHomeManager und SEMP
        Fügt eure Geräte von ioBroker in's SunnyPortal hinzu. SunnyPortal kann dann den Energieverbrauch besser einschätzen und somit bessere Vorhersagen und Empfehlungen treffen. Es können die Geräte aber auch über SunnyPortal gesteuert werden. Bei ausreichender Sonnenenergie kann das SunnyPortal die Geräte einschalten oder bei zu geringer Sonnenenergie wieder ausschalten. So optimiert ihr euren Eigenverbrauch, seit aber nicht auf die wenigen im SunnyPortal / SHM unterstützten Geräte angewiesen. Mit dem Adapter lassen sich beliebige Geräte aus dem ioBroker in das SunnyPortal einbinden. Es muss nicht einmal der Verbrauch eines einzelnen Gerätes gemessen werden. Auch Schätzwerte sind ausreichend.
        Der Adapter ist soweit, dass er getestet werden kann.
        Features:
        • Geräte von ioBroker in SunnyPortal über SMA SEMP hinzufügen
        • das SunnyPortal über den aktuellen Verbrauch der Geräte informieren
        • SunnyPortal diese Geräte steuern lassen (Einschalten bei genügend PV-Leistung und Ausschalten bei zu geringer Solarenergie)
        • support von Wallboxen
        Installation über github oder NPM
        Aktuelle Version:
        1.2.0 seit 29.05.2023
        latest:
        stable:
        1.0.0
        Feedback, Anmerkungen und Testergebnisse sind willkommen...
        BertDerKleineB
        BertDerKleineB
        BertDerKleine
        @rene_hm
        Darf ich fragen, was genau Ziel/Nutzen sind?
        Ich kann heute schon von SMA Produkten direkt die verfügbare PV-Energie abrufen und ich kann Geräte über ioBroker an-/auschalten. Per Skript auch in Abhängigkeit von verfügbarer ungenutzer Energie.
        Das ganze ohne über eine fremde Cloud gehen zu müssen.
        Sunny Portal ist ja nett und gut, aber gerade wenn man iobroker hat, kann man doch alles lokal noch besser machen.
        Was soll so neu funktionieren, was ich mit den modbus und sma-em Adaptern plus Adaptern für meine Geräte nicht kann?
        Ich möchte es nur verstehen.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • BertDerKleineB BertDerKleine
          @rene_hm
          C
          C
          cb187
          @bertderkleine
          Kannst du Zeiten einplanen wann genügend PV Erzeugung da ist?
          Du kannst nur auf direkte PV Erzeugung reagieren aber nicht flexibel die Geräte abarbeiten.Das ist der sinn davon.
          BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            A
            A
            AndySch.
            @rene_hm Hallo, hier meine Config im Semp Adapter und ein Auszug aus dem Log des SHM.2022-12-20 09_35_09-Window.jpg 2022-12-20 09_38_32-Window.jpg 2022-12-20 09_38_47-Window.jpg 2022-12-20 09_39_32-Window.jpg 2022-12-20 09_39_40-Window.jpg 2022-12-20 09_40_10-Window.jpg
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • C cb187
              @bertderkleine
              BertDerKleineB
              BertDerKleineB
              BertDerKleine
              schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
              @cb187 sagte in Adapter: SMA SEMP:
              Welchen Nutzen soll reine Spekulation haben?
              Die Sonne scheint oder nicht und das bekomme ich auch so mit.
              Ob irgendetwas oder irgendjemand meint, morgen "solle" die Sonne scheinen ist eher belustigend und sicher nicht die Basis für irgendeine Heimsteuerung (dafür gibts ja sonst genug Wetter-Integration).
              Ich kann auf faktische Energieverfügbarkeiten durch PV oder Batterie beliebig flexibel reagieren.
              Dem Skripten sind ja nun kaum Grenzen gesetzt.
              Und dafür muss ich nicht noch mehr Datenrisiken erzeugen, indem ich meine privaten Daten in eine Datenkrake schiebe.
              Wo genau soll der Nutzen sein?
                C
                C
                cb187
                schrieb am zuletzt editiert von cb187
                @bertderkleine kann doch jeder machen wie er will.Du willst es nicht also bleib bei deinem scripten und gut ist.
                Und am rande der ShM steuert local und nicht über die cloud.😉
                • A AndySch.
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                  @andysch eigentlich sollte damit folgendes im Portal erscheinen:
                  Kannst du den Adapter auf debug umschalten und das log posten? Achtung: da sind u.U. auch die ID's sichtbar...
                  Mich interessiert hauptsächlich der log-Abschnitt, der so beginnt:
                  debug	response xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    A
                    A
                    AndySch.
                    @rene_hm Hi, hier das Log.
                    Wobei ich die Vermutung habe, dass der SHM das Problem sein könnte. Allein schon das Einbinden des Geschirrspülers war ein Krampf mit vielen Neustarts und den Strom abklemmen.
                    response xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/DeviceCommunication/SEMP"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-XXXXXXXX-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Licht_Decke</DeviceName> <DeviceType>Other</DeviceType> <DeviceSerial>00085XXXXXXC6E</DeviceSerial> <DeviceVendor>Homematic</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption/> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>true</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-XXXXXXXX-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>Off</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> </Device2EM>
                    • A AndySch.
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      @andysch trage mal die maximale Leistung des Gerätes ein:
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        A
                        A
                        AndySch.
                        schrieb am zuletzt editiert von AndySch.
                        @rene_hm habe ich gemacht und beide sind jetzt im Portal zu sehen 👍😊 1000Dank.
                        Hat aber auch nicht beim ersten Versuch geklappt. Sehe sogar den Verbrauch im Portal nur ich kann die Geräte vom SHM aus nicht steuern/schalten. Bekomme jetzt aber noch eine komische Fehlermeldung im iobroker...
                        2022-12-21 15:54:56.134 error Poolpumpe unsupported time format , should be hh:mm
                        semp.1
                        2022-12-21 15:54:56.132 error Licht_Decke unsupported time format , should be hh:mm
                        Im Info Log, sehe ich die Uhrzeit. Diese ist mit Sekunden angegeben, finde aber nicht wo ich das ändern kann.
                        • A AndySch.
                          semp.1
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          @andysch
                          Das ist bei mir auch so und auch bei Geräten, die per Smart Appliance Enabler eingebunden werden. Scheint also normal zu sein. Idee ist ja auch, die Prognosefunktion des SHM zu nutzen, um Geräte zu richtigen Zeit einzuschalten. Dafür ist dann die Funktion "Energieanforderung" zuständig.
                          Ich denke, dort ist auch das "unsupported time format" zu finden:
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            @andysch
                            A
                            A
                            AndySch.
                            @rene_hm hast Recht, die Energieanforderung war aktiv. Echt keine Chance die Geräte zu steuern 🙁? Wollte die Pumpe laufen lassen wenn genug Sonne vorhanden ist.
                            Lassen sich über den Semp Adapter überhaupt keine Geräte steuern?
                            • A AndySch.
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              Doch, genau über die "Energieanforderung":
                              Man stellt ein, von wann bis wann wie lange ein Gerät laufen könnte. Dann ermittelt der SHM den optimalen Einschaltpunkt basierend auf der Prognose des PV-Ertrages und informiert den Adapter darüber, wann das Gerät eingeschaltet werden soll. Der Adapter schaltet dann das Gerät ein.
                              Details dazu findest du hier
                              Die Konfiguration ist ein klein wenig anders mit dem Adapter, da in o.g. Beschreibung davon ausgegangen wird, dass der Verbraucher direkt vom SHM angesprochen werden kann. Das ist ja mit ioBroker-Geräten normalerweise nicht der Fall. Hier dient der Adapter als Gateway zum SHM.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                C
                                C
                                cb187
                                ganz viele Fehler seid deinem 0.0.6 Update
                                • C cb187
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  @cb187 ist das csv-logging ein- oder ausgeschaltet?
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    C
                                    C
                                    cb187
                                    @rene_hm aus
                                    • C cb187
                                      @rene_hm aus
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      @cb187 sollte mit der 0.0.7 im github behoben sein...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        C
                                        C
                                        cb187
                                        @rene_hm ok werds testen.
                                        • C cb187
                                          C
                                          C
                                          cb187
                                          #66
                                          @rene_hm was für Datenpunkte muss die Wallbox haben?
                                          Hatte gerade mal nen versuch gestartet die einzurichten aber da kommen bei mir Fehlermeldungen.
                                          Schätze alles in boolean oder?
                                          84.1k
