  4. Adapter: SMA SEMP
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 98.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @andysch eigentlich sollte damit folgendes im Portal erscheinen:
    Kannst du den Adapter auf debug umschalten und das log posten? Achtung: da sind u.U. auch die ID's sichtbar...
    Mich interessiert hauptsächlich der log-Abschnitt, der so beginnt:
    debug	response xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    A
    A
    AndySch.
    @rene_hm Hi, hier das Log.
    Wobei ich die Vermutung habe, dass der SHM das Problem sein könnte. Allein schon das Einbinden des Geschirrspülers war ein Krampf mit vielen Neustarts und den Strom abklemmen.
    response xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/DeviceCommunication/SEMP"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-XXXXXXXX-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Licht_Decke</DeviceName> <DeviceType>Other</DeviceType> <DeviceSerial>00085XXXXXXC6E</DeviceSerial> <DeviceVendor>Homematic</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption/> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>true</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-XXXXXXXX-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>Off</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> </Device2EM>
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AndySch.
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      @andysch trage mal die maximale Leistung des Gerätes ein:
      • Rene_HMR Rene_HM
        A
        A
        AndySch.
        schrieb am zuletzt editiert von AndySch.
        @rene_hm habe ich gemacht und beide sind jetzt im Portal zu sehen 👍😊 1000Dank.
        Hat aber auch nicht beim ersten Versuch geklappt. Sehe sogar den Verbrauch im Portal nur ich kann die Geräte vom SHM aus nicht steuern/schalten. Bekomme jetzt aber noch eine komische Fehlermeldung im iobroker...
        2022-12-21 15:54:56.134 error Poolpumpe unsupported time format , should be hh:mm
        semp.1
        2022-12-21 15:54:56.132 error Licht_Decke unsupported time format , should be hh:mm
        Im Info Log, sehe ich die Uhrzeit. Diese ist mit Sekunden angegeben, finde aber nicht wo ich das ändern kann.
        • A AndySch.
          semp.1
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          @andysch
          Das ist bei mir auch so und auch bei Geräten, die per Smart Appliance Enabler eingebunden werden. Scheint also normal zu sein. Idee ist ja auch, die Prognosefunktion des SHM zu nutzen, um Geräte zu richtigen Zeit einzuschalten. Dafür ist dann die Funktion "Energieanforderung" zuständig.
          Ich denke, dort ist auch das "unsupported time format" zu finden:
          • Rene_HMR Rene_HM
            @andysch
            A
            A
            AndySch.
            @rene_hm hast Recht, die Energieanforderung war aktiv. Echt keine Chance die Geräte zu steuern 🙁? Wollte die Pumpe laufen lassen wenn genug Sonne vorhanden ist.
            Lassen sich über den Semp Adapter überhaupt keine Geräte steuern?
            • A AndySch.
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
              @andysch sagte in Adapter: SMA SEMP:
              Doch, genau über die "Energieanforderung":
              Man stellt ein, von wann bis wann wie lange ein Gerät laufen könnte. Dann ermittelt der SHM den optimalen Einschaltpunkt basierend auf der Prognose des PV-Ertrages und informiert den Adapter darüber, wann das Gerät eingeschaltet werden soll. Der Adapter schaltet dann das Gerät ein.
              Details dazu findest du hier
              Die Konfiguration ist ein klein wenig anders mit dem Adapter, da in o.g. Beschreibung davon ausgegangen wird, dass der Verbraucher direkt vom SHM angesprochen werden kann. Das ist ja mit ioBroker-Geräten normalerweise nicht der Fall. Hier dient der Adapter als Gateway zum SHM.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                C
                C
                cb187
                ganz viele Fehler seid deinem 0.0.6 Update
                • C cb187
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  @cb187 ist das csv-logging ein- oder ausgeschaltet?
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    C
                    C
                    cb187
                    @rene_hm aus
                    • C cb187
                      @rene_hm aus
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      @cb187 sollte mit der 0.0.7 im github behoben sein...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        C
                        C
                        cb187
                        @rene_hm ok werds testen.
                        • C cb187
                          C
                          C
                          cb187
                          #66
                          @rene_hm was für Datenpunkte muss die Wallbox haben?
                          Hatte gerade mal nen versuch gestartet die einzurichten aber da kommen bei mir Fehlermeldungen.
                          Schätze alles in boolean oder?
                          • C cb187
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #67
                            @cb187 Für die wallbox sind folgende Daten wichtig:
                            und dann
                            Batteriekapazität [Wh] -> ist die Batteriekapaziät des Fahrzeuges. Der Wert wird verwendet, um SHM mitzuteilen, welche Energie benötigt wird. Normalerweise wird mindestens 10% und maximal 100% dieser Kapazität angefordert. Diese Werte gibt es aber auch noch als Datenpunkt im Objektbaum, damit man die Werte aus einer GUI anpassen kann.
                            Objekt-ID: Kabel verbunden -> ist der Datenpunkt, der true ist, wenn das Kabel mit dem Fahrzeug verbunden ist. Das true triggert den Ladenvorgang, false bricht ihn wieder ab.
                            Objekt-ID: Ladeleistung -> ist der Datenpunkt, auf den die aktuelle maximale Ladeleistung geschrieben wird (in Watt)
                            alle anderen Datenpunkte sind optional, und müssen von Datentyp ein boolean sein.
                            welche?
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              und dann
                              welche?
                              C
                              C
                              cb187
                              schrieb am zuletzt editiert von cb187
                              #68
                              Will den Datenpunkt für das Kabel connecting nicht nehmen
                              • C cb187
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #69
                                @cb187 sagte in Adapter: SMA SEMP:
                                warum nicht? Der Adapter muss doch wissen, wann ein Fahrzeug verbunden ist.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  C
                                  C
                                  cb187
                                  #70
                                  @rene_hm schon klar aber er meckert bei dem Datenpunkt.Auch wenn ich nen anderen wähle.
                                  • C cb187
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #71
                                    @cb187 ich denke, ich habe den Fehler gefunden und behoben. Bitte letzte Version von github installieren...
                                    Die Fehlermeldungen lagen nicht am konfigurierten Datenpunkt, sondern an einer fehlenden Einstellung, die für die wallbox fix sein muss ("Energieanforderung aktiv"). In meinen Tests war der Eintrag in den settings richtig, bei Neu-Anlegen eines Gerätes hat das gefehlt...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      C
                                      C
                                      cb187
                                      #72
                                      @rene_hm
                                      Top Fehler ist weg.Was mir jetzt noch aufgefallen ist im Sunnyportal ist, das fehlt bei mir.Bei dir auch?
                                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C cb187
                                        @rene_hm
                                        C
                                        C
                                        cb187
                                        #73
                                        Soweit sieht das schonmal gut aus, aber müsste er nicht schon laden wenn der Balken dunkel farbig ist?
                                        • C cb187
                                          C
                                          C
                                          cb187
                                          #74
                                          Also irgendwie funktioniert das nicht wirklich fängt kurz an zuladen dann bricht er irgendwann ab.Dann steht warte auf on und dann passiert nichts mehr.Ladeleistung stellt er einfach mal auf max Wert.Sehr komisch.Bildschirm­foto 2023-01-03 um 11.43.57.png
                                          So sehn meine Datenpunkte aus.
                                          33.2k
                                          84.3k
