  4. Adapter: SMA SEMP
    6.3k
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 73.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @andysch sagte in Adapter: SMA SEMP:
    Lassen sich über den Semp Adapter überhaupt keine Geräte steuern?
    Doch, genau über die "Energieanforderung":
    Man stellt ein, von wann bis wann wie lange ein Gerät laufen könnte. Dann ermittelt der SHM den optimalen Einschaltpunkt basierend auf der Prognose des PV-Ertrages und informiert den Adapter darüber, wann das Gerät eingeschaltet werden soll. Der Adapter schaltet dann das Gerät ein.
    Details dazu findest du hier
    Die Konfiguration ist ein klein wenig anders mit dem Adapter, da in o.g. Beschreibung davon ausgegangen wird, dass der Verbraucher direkt vom SHM angesprochen werden kann. Das ist ja mit ioBroker-Geräten normalerweise nicht der Fall. Hier dient der Adapter als Gateway zum SHM.
    cb187
    ganz viele Fehler seid deinem 0.0.6 Update
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      @cb187 ist das csv-logging ein- oder ausgeschaltet?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        cb187
        @rene_hm aus
        • C cb187
          @rene_hm aus
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          @cb187 sollte mit der 0.0.7 im github behoben sein...
          • Rene_HMR Rene_HM
            cb187
            @rene_hm ok werds testen.
            • C cb187
              cb187
              #66
              @rene_hm was für Datenpunkte muss die Wallbox haben?
              Hatte gerade mal nen versuch gestartet die einzurichten aber da kommen bei mir Fehlermeldungen.
              Schätze alles in boolean oder?
              • C cb187
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                #67
                @cb187 Für die wallbox sind folgende Daten wichtig:
                und dann
                Batteriekapazität [Wh] -> ist die Batteriekapaziät des Fahrzeuges. Der Wert wird verwendet, um SHM mitzuteilen, welche Energie benötigt wird. Normalerweise wird mindestens 10% und maximal 100% dieser Kapazität angefordert. Diese Werte gibt es aber auch noch als Datenpunkt im Objektbaum, damit man die Werte aus einer GUI anpassen kann.
                Objekt-ID: Kabel verbunden -> ist der Datenpunkt, der true ist, wenn das Kabel mit dem Fahrzeug verbunden ist. Das true triggert den Ladenvorgang, false bricht ihn wieder ab.
                Objekt-ID: Ladeleistung -> ist der Datenpunkt, auf den die aktuelle maximale Ladeleistung geschrieben wird (in Watt)
                alle anderen Datenpunkte sind optional, und müssen von Datentyp ein boolean sein.
                welche?
                • Rene_HMR Rene_HM
                  und dann
                  welche?
                  cb187
                  schrieb am zuletzt editiert von cb187
                  #68
                  Will den Datenpunkt für das Kabel connecting nicht nehmen
                  • C cb187
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #69
                    @cb187 sagte in Adapter: SMA SEMP:
                    warum nicht? Der Adapter muss doch wissen, wann ein Fahrzeug verbunden ist.
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      cb187
                      #70
                      @rene_hm schon klar aber er meckert bei dem Datenpunkt.Auch wenn ich nen anderen wähle.
                      • C cb187
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #71
                        @cb187 ich denke, ich habe den Fehler gefunden und behoben. Bitte letzte Version von github installieren...
                        Die Fehlermeldungen lagen nicht am konfigurierten Datenpunkt, sondern an einer fehlenden Einstellung, die für die wallbox fix sein muss ("Energieanforderung aktiv"). In meinen Tests war der Eintrag in den settings richtig, bei Neu-Anlegen eines Gerätes hat das gefehlt...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          cb187
                          #72
                          @rene_hm
                          Top Fehler ist weg.Was mir jetzt noch aufgefallen ist im Sunnyportal ist, das fehlt bei mir.Bei dir auch?
                          C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C cb187
                            @rene_hm
                            cb187
                            #73
                            Soweit sieht das schonmal gut aus, aber müsste er nicht schon laden wenn der Balken dunkel farbig ist?
                            • C cb187
                              cb187
                              #74
                              Also irgendwie funktioniert das nicht wirklich fängt kurz an zuladen dann bricht er irgendwann ab.Dann steht warte auf on und dann passiert nichts mehr.Ladeleistung stellt er einfach mal auf max Wert.Sehr komisch.Bildschirm­foto 2023-01-03 um 11.43.57.png
                              So sehn meine Datenpunkte aus.
                              • C cb187
                                @rene_hm
                                cb187
                                #75
                                @Rene_HM nach Neustart vom ihm ist es jetzt da.
                                • C cb187
                                  cb187
                                  #76
                                  @cb187 said in Adapter: SMA SEMP:
                                  @Rene_HM nach Neustart vom ihm ist jetzt optional energy da.
                                  • C cb187
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #77
                                    Ich kann das ganze leider nur per Simulation testen...
                                    In meinem Fall lädt er aber bis zu MinEnergy (=1102 Wh). Das hat hier im u.g Beispiel bis jetzt 5:22h gedauert, und noch wird geladen (steht aktuell bei 967Wh). Dann kommt irgendwann vom SHM die Empfehlung auszuschalten.
                                    Die empfohlene Leistung ist die minimale Leistung, wie im Adapter eingestellt (1300W), meine Simulation nutzt aber nur wenige Watt, deshalb dauert das Laden so lange...
                                    Wenn das bei dir anders ist, kannst du mir bitte entweder ein csv - log (muss im Adapter aktiviert werden und der Pfad zum Ordner eingestellt werden) oder ein nornales debug-log aus ioB zukommen lassen?
                                    Wie hast du den Zähler für das Gerät konfiguriert?
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      cb187
                                      #78
                                      @rene_hm den zähler greif ich von dem go e ab.Was ich auch beobachtet habe wenn ich zb max batterie 20000 einstelle wird auch mal wieder was draufgezählt.Wenn er für ne minute lädt abgezogen.Bin bis jetzt noch nicht über eine minute laden drüber gekommen.echt kommisch.
                                      Werde morgen mal csv anmachen.hoffe es reicht morgen die sonne
                                      • C cb187
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #79
                                        also "Messung" und entsprechender Datenpunkt eingestellt?
                                        Ignoriere mal die Anzeigen in den Datenpunkten: RemainingMaxEnergy, TimeOn, Energy used. Das sind alles Werte, die ich im Adapter berechne (evtl. noch fehlerhaft), aber für die Funktion eigentlich keine Auswirkung haben. Die Werte dienen eigentlich nur dazu, zu sehen, was der Adapter zusammen mit dem HM macht...
                                        Für das Laden ist MinEnergy, MaxEnergy, MinPower, MaxPower und der Status des Gerätes (ein oder aus) wichtig.
                                        Interessant ist die eine Minute: Einmal pro Minute sendet der SHM eine "Empfehlung". Im csv werden wir sehen, ob er empfiehlt einzuschalten und ob er eine Minute später wieder empfiehlt auszuschalten.
                                        Es könnte aber auch die Option sein, die im Adapter prüft, ob das Gerät einschaltet und die Energieanforderung zurückzieht, falls das Gerät nicht einschaltet.
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          cb187
                                          #80
                                          @rene_hm ja morgen mal gucken.Hatte auch schon die idee gehabt unterbrechung anzumachen und mindest einschaltzeit einzustellen hat aber nichts gebracht.
