  4. Adapter: SMA SEMP
    6.3k
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 73.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @neck sagte in Adapter: SMA SEMP:
    <einen Zähler als Erzeuger zu definieren
    das gibt das Protokoll nicht her. Das Protokoll ist dafür gedacht, Verbraucher in das SMA SunnyPortal einzubinden.
    Die SMA Wechselrichter bauen i.d.R selbst eine Verbindung zum SunnyPortal auf...
    um ein Balkonkraftwerk mit zu erfassen
    von welchem Hersteller ist denn der Wechselrichter deines Balkonkraftwerkes?
    N Offline
    N Offline
    neck
    @rene_hm wird mit einem Shelly 1PM gemessen
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • N neck
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      @neck in dem Fall wirst du dir selbst etwas bauen müssen, je nachdem, was du erreichen willst (Visualisierung oder Steuerung von Verbrauchern), für den Adapter ist das dann kein Thema mehr...
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
        @rene_hm
        Eine möglicherweise dumme Frage: Funktioniert der Adapter auch mit dem Energy Meter oder benötigt man unbedingt den SHM? SMA WR hab ich im Einsatz
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • LatziL Latzi
          @rene_hm
          cb187
          @latzi said in Adapter: SMA SEMP:
          @rene_hm
          Es muss der SHM sein.
          • C cb187
            @rene_hm
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            @cb187
            Alles klar, Danke 👍
            • Rene_HMR Rene_HM
              Schnittstelle zu SMA SunnyPortal über SunnyHomeManager und SEMP
              Fügt eure Geräte von ioBroker in's SunnyPortal hinzu. SunnyPortal kann dann den Energieverbrauch besser einschätzen und somit bessere Vorhersagen und Empfehlungen treffen. Es können die Geräte aber auch über SunnyPortal gesteuert werden. Bei ausreichender Sonnenenergie kann das SunnyPortal die Geräte einschalten oder bei zu geringer Sonnenenergie wieder ausschalten. So optimiert ihr euren Eigenverbrauch, seit aber nicht auf die wenigen im SunnyPortal / SHM unterstützten Geräte angewiesen. Mit dem Adapter lassen sich beliebige Geräte aus dem ioBroker in das SunnyPortal einbinden. Es muss nicht einmal der Verbrauch eines einzelnen Gerätes gemessen werden. Auch Schätzwerte sind ausreichend.
              Der Adapter ist soweit, dass er getestet werden kann.
              Features:
              • Geräte von ioBroker in SunnyPortal über SMA SEMP hinzufügen
              • das SunnyPortal über den aktuellen Verbrauch der Geräte informieren
              • SunnyPortal diese Geräte steuern lassen (Einschalten bei genügend PV-Leistung und Ausschalten bei zu geringer Solarenergie)
              • support von Wallboxen
              Installation über github oder NPM
              Aktuelle Version:
              1.2.0 seit 29.05.2023
              latest:
              stable:
              1.0.0
              Feedback, Anmerkungen und Testergebnisse sind willkommen...
              AndySch.
              @rene_hm Hallo, ich habe den Semp Adapter im iobroker installiert und er wird auch anscheinend im SHM2.0 gefunden (EM-Gateway gefunden: SEMP, Name: ioBroker Gat). Habe versucht ein Homematic Schaltaktor einzurichten, aber dieser wird mir im SHM nicht angezeigt.
              Ist es überhaupt möglich Homematicgeräte einzubinden via SEMP? Wenn ja hat das schonmal jemand erfolgreich geschafft?
              Beste Grüße
              Andy
              • A AndySch.
                Beste Grüße
                Andy
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                @andysch sagte in Adapter: SMA SEMP:
                ja ich... Genau dafür ist der Adapter ja gemacht
                Das Problem ist meist die BaseID:
                Wenn da keine achtstellige Zahl drin steht, einfach auf den Knopf rechts drücken, dann wird die BaseID neu generiert...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  AndySch.
                  @rene_hm Hi, die ID hatte ich angepasst. Sollte alles passen soweit. Hab ein Schalter hinzugefügt und sehe in den Logs vom iobroker wenn ich den Schalter tätige. Fehler kommen nicht.
                  write to csv [{"Time":"19.12.2022, 20:54:55","DeviceId":"F-XXXXXXXX-000000000001-00","Status":"Off","AveragePower":0,"TimeFrameID":-1,"EarliestStart":-1,"LatestEnd":-1,"MinRunningTime":-1,"MaxRunningTime":-1,"MinEnergy":-1,"MaxEnergy":-1}]
                  write to csv [{"Time":"19.12.2022, 20:40:56","DeviceId":"F-XXXXXXXX-000000000001-00","Status":"On","AveragePower":187,"TimeFrameID":-1,"EarliestStart":-1,"LatestEnd":-1,"MinRunningTime":-1,"MaxRunningTime":-1,"MinEnergy":-1,"MaxEnergy":-1}
                  Aber selbst mit Neustart sehe ich das Gerät nicht im SHM. :(
                  Die ID habe ich manuell eingegeben, automatisch bekomme ich nur 8x0.
                  • Elektroniker86E Offline
                    Elektroniker86
                    Kann ich mit dem Adapter auch meine Wärmepumpe in der Energiebilanz vom Sunny Portal anzeigen lassen?
                    Der Zählerstand der Wärmepumpe habe ich bereits im ioBroker.
                    • Elektroniker86E Elektroniker86
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      @elektroniker86 ja, sollte gehen...
                      • A AndySch.
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Hast du die logs im Portal mal angeschaut? Kannst du deine Config zeigen (oder mir per email schicken)?
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Features:
                          Aktuelle Version:
                          latest:
                          stable:
                          1.0.0
                          BertDerKleineB Online
                          BertDerKleine
                          @rene_hm
                          Darf ich fragen, was genau Ziel/Nutzen sind?
                          Ich kann heute schon von SMA Produkten direkt die verfügbare PV-Energie abrufen und ich kann Geräte über ioBroker an-/auschalten. Per Skript auch in Abhängigkeit von verfügbarer ungenutzer Energie.
                          Das ganze ohne über eine fremde Cloud gehen zu müssen.
                          Sunny Portal ist ja nett und gut, aber gerade wenn man iobroker hat, kann man doch alles lokal noch besser machen.
                          Was soll so neu funktionieren, was ich mit den modbus und sma-em Adaptern plus Adaptern für meine Geräte nicht kann?
                          Ich möchte es nur verstehen.
                          • BertDerKleineB BertDerKleine
                            @rene_hm
                            cb187
                            @bertderkleine
                            Kannst du Zeiten einplanen wann genügend PV Erzeugung da ist?
                            Du kannst nur auf direkte PV Erzeugung reagieren aber nicht flexibel die Geräte abarbeiten.Das ist der sinn davon.
                            BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              AndySch.
                              @rene_hm Hallo, hier meine Config im Semp Adapter und ein Auszug aus dem Log des SHM.2022-12-20 09_35_09-Window.jpg 2022-12-20 09_38_32-Window.jpg 2022-12-20 09_38_47-Window.jpg 2022-12-20 09_39_32-Window.jpg 2022-12-20 09_39_40-Window.jpg 2022-12-20 09_40_10-Window.jpg
                              • C cb187
                                @bertderkleine
                                BertDerKleine
                                schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
                                @cb187 sagte in Adapter: SMA SEMP:
                                Welchen Nutzen soll reine Spekulation haben?
                                Die Sonne scheint oder nicht und das bekomme ich auch so mit.
                                Ob irgendetwas oder irgendjemand meint, morgen "solle" die Sonne scheinen ist eher belustigend und sicher nicht die Basis für irgendeine Heimsteuerung (dafür gibts ja sonst genug Wetter-Integration).
                                Ich kann auf faktische Energieverfügbarkeiten durch PV oder Batterie beliebig flexibel reagieren.
                                Dem Skripten sind ja nun kaum Grenzen gesetzt.
                                Und dafür muss ich nicht noch mehr Datenrisiken erzeugen, indem ich meine privaten Daten in eine Datenkrake schiebe.
                                Wo genau soll der Nutzen sein?
                                  cb187
                                  schrieb am zuletzt editiert von cb187
                                  @bertderkleine kann doch jeder machen wie er will.Du willst es nicht also bleib bei deinem scripten und gut ist.
                                  Und am rande der ShM steuert local und nicht über die cloud.😉
                                  • A AndySch.
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                    @andysch eigentlich sollte damit folgendes im Portal erscheinen:
                                    Kannst du den Adapter auf debug umschalten und das log posten? Achtung: da sind u.U. auch die ID's sichtbar...
                                    Mich interessiert hauptsächlich der log-Abschnitt, der so beginnt:
                                    debug	response xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      AndySch.
                                      @rene_hm Hi, hier das Log.
                                      Wobei ich die Vermutung habe, dass der SHM das Problem sein könnte. Allein schon das Einbinden des Geschirrspülers war ein Krampf mit vielen Neustarts und den Strom abklemmen.
                                      response xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/DeviceCommunication/SEMP"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-XXXXXXXX-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Licht_Decke</DeviceName> <DeviceType>Other</DeviceType> <DeviceSerial>00085XXXXXXC6E</DeviceSerial> <DeviceVendor>Homematic</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption/> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>true</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-XXXXXXXX-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>Off</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> </Device2EM>
                                      • A AndySch.
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        @andysch trage mal die maximale Leistung des Gerätes ein:
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          AndySch.
                                          schrieb am zuletzt editiert von AndySch.
                                          @rene_hm habe ich gemacht und beide sind jetzt im Portal zu sehen 👍😊 1000Dank.
                                          Hat aber auch nicht beim ersten Versuch geklappt. Sehe sogar den Verbrauch im Portal nur ich kann die Geräte vom SHM aus nicht steuern/schalten. Bekomme jetzt aber noch eine komische Fehlermeldung im iobroker...
                                          2022-12-21 15:54:56.134 error Poolpumpe unsupported time format , should be hh:mm
                                          semp.1
                                          2022-12-21 15:54:56.132 error Licht_Decke unsupported time format , should be hh:mm
                                          Im Info Log, sehe ich die Uhrzeit. Diese ist mit Sekunden angegeben, finde aber nicht wo ich das ändern kann.
