  4. Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x
206 Beiträge 40 Kommentatoren 56.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • E
    E
    eb0klud
    #87
    Hallo @tombox,
    vielen Dank für Deinen Adapter ... :-)
    Ich nutze normalerweise meine Elli Wallbox zum Laden meines Id´s und jetzt parallel an dem neuen Fiat 500e meiner Frau. Da ich ausschließlich Überschussladen programmieren möchte, versuche ich gerade nur mal das Laden und Ladestopp über Remote zu realisieren. Mit CNOW bekomme ich egal ob true/false nur das Starten des Ladens hin, leider keine Ladeunterbrechung. Das Abschalten der Ladung ist in der App ja leider auch nicht zu finden.
    Hast Du eine Idee dazu oder hat das schon jemand in der Runde programmiert?
    Vielen Dank, Gerhard
    • D
      D
      Det20
      #88
      Erstmal vielen Dank für den Adapter!
      Eine kurze Frage: Ich habe mal mit einem Script meinen Kia Sorento abgefragt. Das Problem war, dass alle 15 Minuten abgefragt wurde, wodurch alle 15 Minuten das System hochgefahren wurde. Das endete darin, dass nach 1-2 Wochen die Batterie leer war und der ADAC kommen musste. Hast du einen Schutz hierfür eingebaut? Dass zB nur dann aktualisiert wird, wenn der Akku mehr als ... % hat?
      • D Det20
        T
        T
        tombox
        #89
        @det20 Ist es der akkustand oder die 12V batterie
        • T tombox
          D
          D
          Det20
          #90
          @tombox Beim Sorento war es 12v. Die hat den Bordcomputer jedesmal aufgeweckt, um den Status abzufragen. Nach x mal aufwecken war sie dann logischerweise leer. Weiß aber nicht, ob Fiat die Daten nur in die Cloud pusht, wenn sich was geändert hat. Also ob man mit dem Adapter das Auto fragt oder die Cloud. BTW: CNOW stoppt bei mir auch nicht.
          • D Det20
            T
            T
            tombox
            #91
            @det20 Ist der 12 V stand in der app oder in den adapter Objekten sichtbar?
            • T tombox
              D
              D
              Det20
              #92
              @tombox status.vehicleInfo.batteryInfo.batteryVoltage
              • jwinklerJ
                jwinklerJ
                jwinkler
                #93
                Hallo, ich brauche mal hilfe, bei mir bleibt der Adapter rot, im Log kann ich nur sehen das der Adapter ständig neu gestartet wird, hat jemand eine Idee???
                • jwinklerJ jwinkler
                  T
                  T
                  tombox
                  #94
                  @jwinkler wichtig wäre hier der exakte Fehler
                  jwinklerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • jwinklerJ
                    jwinklerJ
                    jwinkler
                    #95
                    ich kann dir später den Logauszug zeigen, reicht das?
                    • T tombox
                      jwinklerJ
                      jwinklerJ
                      jwinkler
                      #96
                      @tombox das log:
                      2022-12-20 06:57:10.420 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:528
                      2022-12-20 06:57:10.420 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw e;
                      2022-12-20 06:57:10.420 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                      2022-12-20 06:57:10.420 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/defaults' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json
                      2022-12-20 06:57:10.421 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
                      2022-12-20 06:57:10.421 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at throwExportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:365:9)
                      2022-12-20 06:57:10.421 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:649:3)
                      2022-12-20 06:57:10.421 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:522:36)
                      2022-12-20 06:57:10.421 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:562:31)
                      2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:971:27)
                      2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                      2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                      2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                      2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/axios-cookiejar-support/lib/index.js:8:40) {
                      2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
                      2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                      2022-12-20 06:57:10.423 - error: host.iobroker instance system.adapter.fiat.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-12-20 06:57:10.423 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fiat.0 because enabled
                      2022-12-20 06:57:40.531 - info: host.iobroker instance system.adapter.fiat.0 started with pid 45133
                        @tombox das log:
                        T
                        T
                        tombox
                        #97
                        @jwinkler Probier mal die github version zu installieren
                        jwinklerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          jwinklerJ
                          jwinklerJ
                          jwinkler
                          #98
                          @tombox sagte in Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x:
                          jepp, probiere ich heute abend aus
                          • T tombox
                            jwinklerJ
                            jwinklerJ
                            jwinkler
                            #99
                            @tombox
                            Hallo, die direkte Installation von Github bring das selbe verhalten
                              @tombox
                              jwinklerJ
                              jwinklerJ
                              jwinkler
                              #100
                              @jwinkler sagte in Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x:
                              @tombox
                              host.iobroker
                              2022-12-23 11:54:26.533 error instance system.adapter.fiat.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                @tombox
                                host.iobroker
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Most Active Developer
                                #101
                                @jwinkler Welche nodejs-Version und ist die sauber installiert?
                                  @tombox
                                  host.iobroker
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #102
                                  @jwinkler ausführlicher log beim installieren und starten wäre hilfreich
                                  • Nico HoffmannN
                                    Nico HoffmannN
                                    Nico Hoffmann
                                    #103
                                    Hallo erstmal, bei mir funktioniert der Adapter an sich wie er soll. Allerdings bekomme ich im Protokoll relativ oft Meldungen nach dieser Art angezeigt: State value to set for "fiat.0."XXXXX...XX".location.latitude" has to be type "string" but received type "number". Ist das bekannt, oder nur bei mir so?
                                    VG Nico
                                    • Nico HoffmannN Nico Hoffmann
                                      VG Nico
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #104
                                      @nico-hoffmann ja probier mal die Objekte zu löschen ob es dann dauerhaft nach adapter Neustart weg ist
                                      Nico HoffmannN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Nico HoffmannN
                                        Nico HoffmannN
                                        Nico Hoffmann
                                        #105
                                        @tombox Meinst du nur die Objekte bei denen der Fehler auftritt? Ich hab nämlich das Objekt latitude gerade gelöscht und nach Neustart ist es dann wieder aufgetaucht.
                                        • O
                                          O
                                          oliver26316
                                          #106
                                          Kann man über den Adapter auch die Ladestufen einstellen, oder geht nur das Auslesen?
                                          Marcus KlöstersM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
