  4. Test Adapter ice Road
103 Beiträge 18 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • QuarkmaxQ Quarkmax
    @bommel_030
    ja, der kann mehr
    forecastId - int- Vorhersage: 0 = kein Eis, 1 = Eis, 2 = evtl. Eis
    #85
    @quarkmax ach nun geht mir ein Licht auf :man-facepalming: den Datenpunkt hatte ich die ganze Zeit garnicht auf den Schirm und hab den mit den anderen verwechselt. :man-bowing:
    QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
      QuarkmaxQ Offline
      QuarkmaxQ Offline
      Quarkmax
      #86
      @ciddi89
      kannst ja mal auf eiswarnung.de vorbeischauen, da gibt eine sehr gut dokumentierte API https://www.eiswarnung.de/rest-api/ aus welcher ich mir damals das Blockly geschmiedet hatte, weil der Adapter rumzickte.
        @ciddi89
        #87
        @quarkmax ja die kenne ich schon aber wie gesagt , irgendwie habe ich diesen Punkt komplett überlesen 😂 manchmal hat man Tomaten auf den Augen.
        Falls jemand noch was hat was man verbessern oder ändern sollte/kann dann bitte hier mal Bescheid geben. Vielleicht schafft der Adapter es dann auch mal in die offizielle repo.
          #88
          @ciddi89 Hallo an alle,
          ich habe den Adapter mal überarbeitet und komplett auf links gedreht. Falls ihr Updated sichert vorher eure Standort Daten und ApiKeys irgendwo, alte Daten werden leider nicht automatisch mitgenommen. Am besten dann auch die Instanz löschen.
          Ich muss nun nur noch eine Sache anpassen, wenn das erledigt ist, werde ich den Adapter mal für die Repo melden. Da er ja bisher dort nicht gelistet ist.
          Hier mal eine kleine Liste:
          • Umstellung auf JSONConfig
          • Unbegrenzte Anzahl an Standorten
          • Verschiedene Nachrichten Dienste (Telegram, Pushover, WhatsApp, Email, Jarvis, Lovelace, SynoChat)
          • Nachrichten werden nur bei State Änderung von forecastID gesendet.
          • Neue Nachricht: Neuer Eisstatus für 'Ortsnamen': 'Eis!', 'Vielleicht Eis' oder 'Kein Eis!')
          • Wenn eigener Ortsname nicht definiert, wird der vorgegebene Ortsname vom Eiswarnung.de genommen.
          Ist schon implementiert läuft aber noch nicht wie gewünscht, das ist der Punkt den ich noch bearbeiten muss, weiss aber noch nicht wie ich es am besten umsetze:
          • Wenn State 'Eis' oder 'Vielleicht Eis' länger als X Stunden ansteht eine Erinnerung senden (X kann in Admin definiert werden)
          Das war so das nennenswerte. Wer testen möchte über Github installieren.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #89
            @ciddi89
            Hallo, Import von der Konfig funktionierte nicht.
            Denke wegen Umstellung auf JSONConfig
            • sigi234S sigi234
              @ciddi89
              #90
              @sigi234 ich hoffe du hast irgendwo in ein Textdokument die Daten gesichert. Habe mich wohl falsch ausgedrückt oben und den Text nochmal angepasst. Leider Kann man auf die neue Oberfläche die alten Daten nicht mitnehmen. Aber zum Glück ist der Adapter noch im teststadium dann trifft es nicht viele 🙈
              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #91
                @ciddi89 sagte in Test Adapter ice Road:
                Sicher 😀
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #92
                  @ciddi89
                  Hier können Sie Ihren Benachrichtigungsdienst auswählen, Sie können mehr als einen Dienst verwenden.
                  Das funktioniert nicht?
                  • sigi234S sigi234
                    @ciddi89
                    #93
                    @sigi234 doch, einfach für die gewünschten Sachen die Instanz auswählen. Wenn man durch das dropdown geht bleiben die Daten darin enthalten.
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #94
                      @ciddi89
                      Ich nutze den Adapter auch schon länger.
                      Cool, dass du dich dessen nochmal angenommen hast.
                      Eine Frage hab ich, bzw ein Feature Request.
                      In der Api-Doku steht:
                      Optimale Ergebnisse erzielen:
                      Die Berechnung der Eis-Wahrscheinlichkeit stützt sich auf Wetterdaten von openweathermap.org. Fragst du zu früh ab, ist die Vorhersage möglicherweise noch ungenau, fragst du zu spät ab, fehlen dem Algorithmus Messpunkte. Optimal sind daher 8-10 Std. vorab. Möchtest du um 8 Uhr morgens aus dem Haus, verwendest du am besten eine Vorhersage von 22-24 Uhr des Vorabends.
                      Es wäre cool, wenn man im Adapter sagen könnte, wann man eine Info zu vereisten Scheibe bekommen möchte (morgens um 6 oder so), und dann entsprechend am Abend vorher die Daten abgerufen werden für die Nachricht morgens.
                      In der Doku steht schon länger, dass Sie die Daten vom DWD nehmen wollen, aber da scheint sich nichts zu tun.
                      • David G.D David G.
                        @ciddi89
                        #95
                        @david-g Hallo David,
                        Es ist wirklich eine gute Idee. Aber ich denke das musst du mit einem Skript/Blockly machen. Da es ein Adapter mit Mode shedule ist, kann ich keine Werte in variablen zwischen speichern. Zusätzlich ist es schwierig dann Aufgaben in einer bestimmten von User vorgegeben Zeit zu machen da man Gefahr läuft das man die Uhrzeit bzw. Einen bestimmten Zeitraum von der angegeben Uhrzeit nicht erreicht. Über GitHub wurde auch schon danach gefragt eine Nachricht bei einer bestimmten Uhrzeit zu senden. Ist nicht unmöglich, hatte es schon mal bei einem Adapter gemacht, aber ist wirklich unschön und man wird nie die genaue Zeit treffen. Daher versuche ich da irgendwie ein Kompromiss möglich zu machen. Aber hauptsächlich ist der Adapter nur dafür da die Daten zu holen für den Rest ist der Blockly/JavaScript Adapter euer Freund.
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #96
                          @ciddi89
                          Danke für die Antworten.
                          Das mit dem Shedule hab ich mir auch schon gedacht.
                          Evtl kann man das im Adapter irgendwo vermerken, glaube nicht, dass das jeder und er Apibeschreibung liest.
                          So mache ich es sich im Moment. Der Adapter holt abends die Werte und morgens sende ich mir das Ergebnis.
                            @ciddi89
                            #97
                            @david-g werde die Adapter Beschreibung anpassen. Aber der shedule Mode ist unabhängig von der eigentlich api. Man könnte es auch umstellen auf in dauerhaft in Betrieb. Aber was bringt es einen wenn er eh nur alle X Minuten/Stunden die Daten abgreifen soll. So schnell ändert sich das Wetter auch nicht und daher wäre es nur ein unnötiger Ressourcen verbrauch für die paar Daten. Wobei die auch jeder User wieder anders nutzt. Ich zb. Will nur wissen ob ich abends das Auto reinstellen muss oder nicht, da ich zu faul fürs kratzen bin 😬.
                            Ich denke mit der Erinnerungsfunktion ist es ein guter Kompromiss, der auch schon etwas fummelig ist. Aber wie schon gesagt, der Adapter ist dafür da die Daten abzugreifen, die anderen Sachen können andere Adapter/Tools besser und einfacher losen, daher erspare ich mir das unnötige aufblähen.
                            • ? Offline
                              #98
                              Adapter ist nun auch in der stable repo vorhanden mit Version 1.1.1 :)
                                Bei mir auch, ich habe mir ein Blockly gebastelt, was die selbst angelegten Datenpunkte in 0_userdata befüllt.
                                API-Key und Koordinaten müssen angepasst werden. Am besten auch die Abfragezeit, damit der Server nicht zu gleichen Zeit beballert wird.
                                  <variables>
                                    <variable id="NEeY,S|j#!{h2-:;?RQl">forecastId</variable>
                                    <variable id="Z2j7X{T[0GQB[8PbWQgo">forecastText</variable>
                                    <variable id="c_2sg9u`Cc.3_w48SFX6">forecastCity</variable>
                                    <variable id="o)lntt?nBir`R*=-$N3B">result</variable>
                                    <variable id="4DVI-pjORp/8JYATV]sW">requestDate</variable>
                                    <variable id="0heT0dTyt^[^avXEGOEB">forecastDate</variable>
                                    <variable id="t@TFo%W?p`*sXa#G1^/(">callsLeft</variable>
                                    <variable id="waMWUDuPfz/k^Z=FowGc">message</variable>
                                    <variable id="llxyObNcVgCzK0wTpa:?">success</variable>
                                    <variable id="^xitj]gL}lf%0y{+-/@e">code</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="schedule" id="?pgFvQ6{}?J$t+XJwpnU" x="13" y="13">
                                    <field name="SCHEDULE">5 */1 * * *</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="request" id="eJt(6JEBe03V}i!Ks+MV">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                        <field name="LOG"></field>
                                        <value name="URL">
                                          <shadow type="text" id="b?S2mgHyO(]T{62xyff^">
                                            <field name="TEXT">https://api.eiswarnung.de?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&amp;lat=xx.1638&amp;lng=xx.9269</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <block type="variables_set" id="4N:z*tB#Nh*X683Q+Np.">
                                            <field name="VAR" id="NEeY,S|j#!{h2-:;?RQl">forecastId</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="get_attr" id="?P)*Q.9AQ(*XhGdRHWrH">
                                                <value name="PATH">
                                                  <shadow type="text" id="HbD-V!Cr3[d/Jbe{S2Ha">
                                                    <field name="TEXT">result.forecastId</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="OBJECT">
                                                  <block type="convert_json2object" id=".aOXq2FQ,;;Nh~8$m=}5">
                                                      <block type="variables_get" id="]t3-]U9MUdt%L=tp$wg(">
                                                        <field name="VAR" id="o)lntt?nBir`R*=-$N3B">result</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="|ZKQPhuY?s}#uU17J/`!">
                                                <field name="VAR" id="Z2j7X{T[0GQB[8PbWQgo">forecastText</field>
                                                  <block type="get_attr" id="o/b,m9F{~*C|uq=b(0+/">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id=";pHSdqD6}H;R+ClyLdXl">
                                                        <field name="TEXT">result.forecastText</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="convert_json2object" id="Gc*GX*pqGTc?r#2VK`^3">
                                                          <block type="variables_get" id="x~5EI%VYF)E5)c@5v-N{">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="%Q[-g{smzzObTX/FV%=+">
                                                    <field name="VAR" id="c_2sg9u`Cc.3_w48SFX6">forecastCity</field>
                                                      <block type="get_attr" id="W6~ibSv_g]Z;RP:rH}q)">
                                                        <value name="PATH">
                                                          <shadow type="text" id="i{!oSBpCDSs;_|MXn|NY">
                                                            <field name="TEXT">result.forecastCity</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <block type="convert_json2object" id="zc]_w,ZaJ;FM-Y[:Ii@L">
                                                              <block type="variables_get" id="YSwPI31dN3g{D1EsMD,F">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="tsct@$F!SKjfIWY8qT3j">
                                                        <field name="VAR" id="4DVI-pjORp/8JYATV]sW">requestDate</field>
                                                          <block type="get_attr" id="P%iotEGsXwDk2}89bV)@">
                                                            <value name="PATH">
                                                              <shadow type="text" id="Cg(Y?E;A$0]fWb)Vi_Cy">
        <field name="TEXT">result.requestDate</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              <block type="convert_json2object" id="OD@+h?J(nAU*Z:?T/@_O">
        <block type="variables_get" id="z9c=AjIITp#E(x.~O.x-">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id=",R/]lz([@LV[Ih,zz#xo">
                                                            <field name="VAR" id="0heT0dTyt^[^avXEGOEB">forecastDate</field>
                                                              <block type="get_attr" id="GZYCk@+e/,.s-@hh;?/4">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="@{Z7M;@Qr5imtdKv(sw{">
        <field name="TEXT">result.forecastDate</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id="%9S;*mW[*Ik[Gq;o!EQZ">
        <block type="variables_get" id="FfsK`kSC1EGCm{=nA%;X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id=";9~WSD,PMY}t3-x#Naky">
        <field name="VAR" id="t@TFo%W?p`*sXa#G1^/(">callsLeft</field>
        <block type="get_attr" id="R^XL*Lx[AW#b9(F!*`.Z">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="/;M(:yoLEV9vqkVHn.6t">
        <field name="TEXT">callsLeft</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id="O7J$lxhk{buLK.YOX6Pd">
        <block type="variables_get" id="0Jio2?[%~sr`#sQN+`FB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="EY/JW/qz=V`9x4c^`$eu">
        <field name="VAR" id="waMWUDuPfz/k^Z=FowGc">message</field>
        <block type="get_attr" id="hWp.!GHU]C{5G3E5i;%E">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="[e^82O/UKY2,x|qkPq1^">
        <field name="TEXT">message</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id="o.~.(LFBDlc=RS,=1QxF">
        <block type="variables_get" id="laC9L)yM+7+u@d5=W240">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="j*a#ib/$jl:,`K2=!PXN">
        <field name="VAR" id="llxyObNcVgCzK0wTpa:?">success</field>
        <block type="get_attr" id="}F(1Y`akgT_76%L;xI5@">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="oXK;ajoGF]Wmwhp:{eCf">
        <field name="TEXT">success</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id=")M8f$^Jl5KF!?N[0II^9">
        <block type="variables_get" id="6[j{z%[S}k-Dm]V$y^)|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Mi9Qi0xAQSl(qJi4lkNT">
        <field name="VAR" id="^xitj]gL}lf%0y{+-/@e">code</field>
        <block type="get_attr" id="{vHY31HBh^A[L9zK,}9q">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="Bl$93J|Hp/Eu;V)HsrL%">
        <field name="TEXT">code</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id="{By9!eG8F1SQ9O_|Vet~">
        <block type="variables_get" id="^,F#rquyFkOr/sE,+h0*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="t{kiDMxP!W3rbS/ZE3eP">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.forecastId</field>
        <block type="variables_get" id="JUVyXQRDaEX,zLitsW6v">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Hm4z}q#m[%+l0*gNAv(T">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.forecastText</field>
        <block type="variables_get" id="NQ5(sC7C;Jqr[l{cf24N">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="eD+k:UxojF5C@tj#~?m0">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.forecastCity</field>
        <block type="variables_get" id="POqW1tT)rJCsp;2$KA;l">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="icmYH**?.{`@dOqlm9Y?">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.requestDate</field>
        <block type="variables_get" id="9TH.zhvUTv4-lz6mAsrs">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="W71^w+[+c44]+^lJ?W;F">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.forecastDate</field>
        <block type="variables_get" id="8Gu%`.tHI4`JF[uS!{2(">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="v:jGMM|`osx1~{*#$Tzx">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.callsLeft</field>
        <block type="variables_get" id="/2*apnCxH{VVjl2oEza~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="bjSrq~8i*7BF*jf-jej!">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.message</field>
        <block type="variables_get" id="5Q|Q;|prCU:m|j8xyC^K">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="h6S^`1)UOpWlCV@e@O[b">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.success</field>
        <block type="variables_get" id="eUC^qKOCkiGSr`4aHS`Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="6Gnxp?yKrplO%XbHx,Tb">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.code</field>
        <block type="variables_get" id="a+SE0?Q.K|oR$a4XLU=?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #99
                                @quarkmax mit dem neuen javascript-Adapter Version 8.x ist ja request deprecated.
                                Könntest du oder jemand, der das liest und sich auskennt das Script/Blockly auf httpGet umstellen?
                                Danke zusammen.
                                • Siggi0904S Siggi0904
                                  Danke zusammen.
                                  QuarkmaxQ Offline
                                  QuarkmaxQ Offline
                                  Quarkmax
                                  #100
                                  @siggi0904
                                  quick and dirty, nur den Block austauschen und jsonObject mit Data-Baustein tauschen
                                  Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @siggi0904
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    #101
                                    @quarkmax ah, fein. Rennt.
                                    Aber was ist daran dirty?
                                    Geht's auch besser?
                                      Geht's auch besser?
                                      QuarkmaxQ Offline
                                      QuarkmaxQ Offline
                                      Quarkmax
                                      #102
                                      @siggi0904 sagte in Test Adapter ice Road:
                                      Geht's auch besser?
                                      Bestimmt. Ich weiß leider nicht, was sauberer ist, die Attribute gleich aus dem Response zu ziehen, oder erst das JSON nach Objekt zu konvertieren und dann die Attribute zu setzen.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Geht's auch besser?
                                        lustig29
                                        #103
                                        Bin noch auf der Suche für eine schöne Darstellung in der Vis. Hat da jemand was für mich?
