  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Ich ärgere mich gerade das ich in der Black-Friday / Cyber-Monday nicht zugeschlagen habe ...
    Kurze Frage: Es war aber so das das Ding es nicht abkann wenn man dauernd das gleiche darstellt (Einbrennen, was aber wieder wegbekommt). Man sollte also für regelmäßige Bildwechsel / Bildschirmschoner / Abschaltung sorgen, richtig?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #70
    @bananajoe sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
    mir bis jetzt auch nicht
    • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
      @warhammer73 Das ist seltsam :o
      W Offline
      W Offline
      warhammer73
      #71
      @sascha-ruckzuck said in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
      ... letztlich hat nur auf Werkseinstellung zurücksetzen geholfen. Aber immerhin.
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @sidm
        genau so ist es ! multiroom nutze ich nicht - daher habe ich garnicht daran gedacht
        SidM
        #72
        @liv-in-sky
        Danke für die Bestätigung…dann muss ich noch wenig experimentieren😁
          @sascha-ruckzuck
          den trigger für display an unbedingt hier posten, wenn du ihn gefunden hast
          bevor ich wieder weg muss: fully läuft und die seite wird angezeigt - nochmals danke, dass du das alles gepostet hast - werde später dann mal versuchen mit tasker zu arbeiten - mal sehen, ob das auch geht
          heinzie
          #73
          @liv-in-sky Ich Kann den Bildschirm einfach mit dem fully Adapter über "triggerMotion" oder durch "toForeground" aufwecken.
          Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
          crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • H heinzie
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #74
            @heinzie üblicherweise lässt sich das Display bei einem Echo mit dem Befehl "Display aus " ausschalten, umgekehrt aber nicht wieder einschalten ohne manuell eingreifen zu müssen
            • S SidM
              @kuerfra
              Wenn er immer noch auf der Version hängen sollte, probiere mal die Werkseinstellungen (können auch mehrere notwendig sein, so wie bei mir) und dann wieder in den Geräteoptionen nach den Update suchen.
              Der support meinte noch, dass es Probleme gibt/geben kann wenn die SSID für beide WLAN Netze die gleiche ist, kann ich aber nicht beurteilen, da ich schon immer getrennte SSID´s nutze.
              Die ganze Update Prozedur ist für mich eh noch buggy...
              kuerfra
              #75
              @sidm Moin,
              frage zu der Benutzung von 2 SSID´s , hast du 2 Router oder wie stellt man so etwas ein. ?
              Frank
              ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • H heinzie
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #76
                @heinzie sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                bin momentan zeitlich eingeschränkt - aber das werde ich mal am WE testen
                • K kuerfra
                  @sidm Moin,
                  Frank
                  #77
                  @kuerfra sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                  @sidm Moin,
                  Frank
                  bei mir in der Fritzbox, V7.50
                  Dann
                  Ich habe nur noch dunkel in meiner Erinnerung, dass manche Handys Schwierigkeiten haben/hatten, wenn die SSID für 2,4 und 5 GHz unterschiedlich sind.
                  Bernd
                    @sidm Moin,
                    Frank
                    Dann
                    Bernd
                    kuerfra
                    #78
                    @dp20eic Danke, ich habe jetzt versucht mit Werkseinstellung und 2.4 GHz ausgeschaltet, aber immer noch kein update. Ist nicht war was das für ein Mist ist.
                    VG Frank
                    S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    -1
                    • K kuerfra
                      @sidm Moin,
                      Frank
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #79
                      @kuerfra
                      bitte eigenen thread dafür öffnen :-)
                      • K kuerfra
                        VG Frank
                        SidM
                        #80
                        @kuerfra
                        @dp20eic hat es schon top beschrieben, genauso hab ich das auch, also keine 2 Router…
                        Hast du den Reset mittels der Hardwaretasten probiert? Das war das einzige was bei mir geholfen hat.
                        Ansonsten, neuen Echo Show 15 bestellen und den hier zurück schicken… meine Anfrage die zum Expertenteam weiter geleitet werden sollte wurde bis heute nicht beantwortet. Von daher ist da keine große Hilfe zu erwarten. Der neue hat dann evtl. schon die richtige Firmware mit FireTV drauf.
                        Die Software ist halt noch verbeugt…
                        • K kuerfra
                          VG Frank
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #81
                          @kuerfra laut Medien und Amazon wird das Update in Wellen verteilt, sprich kann einfach sein das es noch etwas dauert bis auch dein Gerät an der Reihe ist
                          • S SidM
                            Also ich habe aber auch nochmal getestet, intensiv hatte ich aber noch keine Zeit...
                            Ich habe bei mir bis jetzt nur den Fully Kiosk Browser in der Version "1.49.1 (für Android/Fire)" installiert und dies reicht schon dafür, dass der Browser immer angezeigt wird auch wenn der Echo Show 15 vom Strom getrennt wird.
                            In den Einstellungen habe ich dafür folgende Einstellungen getätigt:
                            • unter "Web Content Settings" die „Start URL“ der Visualisierung eingetragen
                            • unter "Web Auto Reload"/"Auto Reload on Idle" eine 800 eingetragen
                            • unter "Device Management" folgende Punkte aktivieren:
                              -Keep Screen On
                              -Unlock Screen
                              -Launch on Boot
                            Dies ist schon alles!
                            zusätzlich habe ich noch folgende sinnvolle Einstellungen getätigt,
                            • "enable Kiosk Mode" aktiviert und darunter eine Pin vergeben ( Damit kann man nur durch eine zuvor definierten Geste + PIN den Fully Kiosk Browser beenden oder Einstellungen tätigen) ( Achtung! Der Browser kann immer noch geschlossen bzw. im Hintergrund gerückt werden, in dem man von oben noch unten wischt und somit das Menü vom Echo Show selber aufruft, hier sollte es möglich sein mit einem Blockly auf den Datenpunkt "isFullyAlive" zu triggern und dann damit erneut den Fully wieder zu öffnen) (Test steht noch aus)
                            • "Enable Remote Administration" aktivieren und ein Password vergeben (Damit kann dann Fully Kiosk Browser mit IoBroker Fern verwaltet werden)
                            @sascha-ruckzuck
                            vielleicht noch mit in die Anleitung übernehmen? Eine Bluetooth Fernbedienung oder ein USB OTG Adapter wird nicht zwangsläufig benötigt. Mit der integrierten virtuellen Fernbedienung geht es auch, auch wenn dies nicht besonders Komfortabel ist. Als alternative kann man sich auch die App "FireTV" für IOS oder Android runterladen und damit den Echo Show steuern.
                            W Offline
                            W Offline
                            warhammer73
                            #82
                            @sidm
                            Tagsüber bleibt damit der Show im Fully Browser und dimmt den Bildschirm nach einer Weile.
                            Irgendwann Nachts schaltet er aber auf den Standardbildschirm mit den Kacheln zurück. Gibts dafür auch einen Fix?
                            • W warhammer73
                              @sidm
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #83
                              @warhammer73 sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                              vllt wegen Netz/Zwangstrennung?
                              oder
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                oder
                                W Offline
                                W Offline
                                warhammer73
                                #84
                                @crunchip
                                Vodafone trennt ja eigentlich nicht.
                                Aber ausprobieren schade ja nicht.
                                Danke!
                                  SidM
                                  #85
                                  @warhammer73
                                  Das konnte ich bis jetzt bei mir noch nicht Wahrnehmen. Liegt aber auch evtl. daran das ich
                                  @crunchip italicised text den Show Nachts trenne…
                                  Ich bin noch beim erstellen meiner VIS und habe dazu den Show auf dem Tisch neben den Laptop stehen um die Änderung gleich auszuprobieren.
                                  Obwohl… hatte den auch schon mal 1-2 Nächte trotzdem die Nacht am laufen und am nächste morgen war immer noch der Fully Browser am laufen!
                                  Ich lass ihn heute Abend nochmal durchlaufen und gebe dir nochmal Bescheid… nutzt du den Screensaver? Und schaltest du den Bildschirm über Alexa oder den Datenpunkt vom Fully Adapter aus?
                                  Hast du noch die kostenlose Version oder das Plus update?
                                  • W warhammer73
                                    @crunchip
                                    Danke!
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warhammer73
                                    #86
                                    @crunchip
                                    So auch tagsüber ist der show gerade in den Kachelmodus gesprungen. Da scheint also irgendwas entweder per random oder per timer ... einzugreifen. :(
                                    • W warhammer73
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #87
                                      @warhammer73 hmm, ich hab letztendlich die komplette Einstellung übernommen, so wie auch mein Tablet eingestellt war. Hab keine Probleme
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warhammer73
                                        #88
                                        @crunchip
                                        Werd jetzt halt mal schauen wie sich das so entwickelt...
                                        Nach 2h nichts machen zeigt er jedenfalls noch den Fully an.
                                        Mal sehen was nach 4h ist...
                                        • W warhammer73
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #89
                                          @warhammer73 musst halt mal das komplette Menü durchgehen, ob du irgendwas noch de/aktiv hast in den Einstellungen
                                          eventuell noch unter Advanced Web Settings
