  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sidm
    Nicht für einzelne Lieder
    Ich habe einen HTML Steam Player in der vis integriert, damit kann ich Radiosender spielen ohne die vis zu verlassen
    Theoretisch wäre es möglich mit einem Script mehrere Songs abspielen zu lassen, habe aber noch nix gemacht,. weil mir Radio reicht
    SidM
    @liv-in-sky
    Das läuft dann quasi an Alexa vorbei, lokal auf den jeweiligen Device? Sprich Multiroom kann ich damit nicht realisieren?
    • S SidM
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #66
      @sidm
      genau so ist es ! multiroom nutze ich nicht - daher habe ich garnicht daran gedacht
      • BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #67
        Ich ärgere mich gerade das ich in der Black-Friday / Cyber-Monday nicht zugeschlagen habe ...
        Kurze Frage: Es war aber so das das Ding es nicht abkann wenn man dauernd das gleiche darstellt (Einbrennen, was aber wieder wegbekommt). Man sollte also für regelmäßige Bildwechsel / Bildschirmschoner / Abschaltung sorgen, richtig?
        crunchipC liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #68
          @bananajoe sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
          Einbrennen
          ist mir bisher noch nicht aufgefallen
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #69
            @bananajoe
            ist immer noch im angebot
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #70
              mir bis jetzt auch nicht
              • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
                @warhammer73 Das ist seltsam :o
                W Offline
                W Offline
                warhammer73
                #71
                @sascha-ruckzuck said in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                ... letztlich hat nur auf Werkseinstellung zurücksetzen geholfen. Aber immerhin.
                  @sidm
                  SidM
                  #72
                  @liv-in-sky
                  Danke für die Bestätigung…dann muss ich noch wenig experimentieren😁
                    @sascha-ruckzuck
                    den trigger für display an unbedingt hier posten, wenn du ihn gefunden hast
                    bevor ich wieder weg muss: fully läuft und die seite wird angezeigt - nochmals danke, dass du das alles gepostet hast - werde später dann mal versuchen mit tasker zu arbeiten - mal sehen, ob das auch geht
                    heinzie
                    #73
                    @liv-in-sky Ich Kann den Bildschirm einfach mit dem fully Adapter über "triggerMotion" oder durch "toForeground" aufwecken.
                    Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
                    crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H heinzie
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #74
                      @heinzie üblicherweise lässt sich das Display bei einem Echo mit dem Befehl "Display aus " ausschalten, umgekehrt aber nicht wieder einschalten ohne manuell eingreifen zu müssen
                      • S SidM
                        @kuerfra
                        Wenn er immer noch auf der Version hängen sollte, probiere mal die Werkseinstellungen (können auch mehrere notwendig sein, so wie bei mir) und dann wieder in den Geräteoptionen nach den Update suchen.
                        Der support meinte noch, dass es Probleme gibt/geben kann wenn die SSID für beide WLAN Netze die gleiche ist, kann ich aber nicht beurteilen, da ich schon immer getrennte SSID´s nutze.
                        Die ganze Update Prozedur ist für mich eh noch buggy...
                        kuerfra
                        #75
                        @sidm Moin,
                        frage zu der Benutzung von 2 SSID´s , hast du 2 Router oder wie stellt man so etwas ein. ?
                        Frank
                        ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H heinzie
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #76
                          @heinzie sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                          bin momentan zeitlich eingeschränkt - aber das werde ich mal am WE testen
                          • K kuerfra
                            @sidm Moin,
                            Frank
                            #77
                            @kuerfra sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                            @sidm Moin,
                            Frank
                            bei mir in der Fritzbox, V7.50
                            Dann
                            Ich habe nur noch dunkel in meiner Erinnerung, dass manche Handys Schwierigkeiten haben/hatten, wenn die SSID für 2,4 und 5 GHz unterschiedlich sind.
                            Bernd
                              @sidm Moin,
                              Frank
                              Dann
                              Bernd
                              kuerfra
                              #78
                              @dp20eic Danke, ich habe jetzt versucht mit Werkseinstellung und 2.4 GHz ausgeschaltet, aber immer noch kein update. Ist nicht war was das für ein Mist ist.
                              VG Frank
                              S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              -1
                              • K kuerfra
                                @sidm Moin,
                                Frank
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #79
                                @kuerfra
                                bitte eigenen thread dafür öffnen :-)
                                • K kuerfra
                                  VG Frank
                                  SidM
                                  #80
                                  @kuerfra
                                  @dp20eic hat es schon top beschrieben, genauso hab ich das auch, also keine 2 Router…
                                  Hast du den Reset mittels der Hardwaretasten probiert? Das war das einzige was bei mir geholfen hat.
                                  Ansonsten, neuen Echo Show 15 bestellen und den hier zurück schicken… meine Anfrage die zum Expertenteam weiter geleitet werden sollte wurde bis heute nicht beantwortet. Von daher ist da keine große Hilfe zu erwarten. Der neue hat dann evtl. schon die richtige Firmware mit FireTV drauf.
                                  Die Software ist halt noch verbeugt…
                                  • K kuerfra
                                    VG Frank
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #81
                                    @kuerfra laut Medien und Amazon wird das Update in Wellen verteilt, sprich kann einfach sein das es noch etwas dauert bis auch dein Gerät an der Reihe ist
                                    • S SidM
                                      Also ich habe aber auch nochmal getestet, intensiv hatte ich aber noch keine Zeit...
                                      Ich habe bei mir bis jetzt nur den Fully Kiosk Browser in der Version "1.49.1 (für Android/Fire)" installiert und dies reicht schon dafür, dass der Browser immer angezeigt wird auch wenn der Echo Show 15 vom Strom getrennt wird.
                                      In den Einstellungen habe ich dafür folgende Einstellungen getätigt:
                                      • unter "Web Content Settings" die „Start URL“ der Visualisierung eingetragen
                                      • unter "Web Auto Reload"/"Auto Reload on Idle" eine 800 eingetragen
                                      • unter "Device Management" folgende Punkte aktivieren:
                                        -Keep Screen On
                                        -Unlock Screen
                                        -Launch on Boot
                                      Dies ist schon alles!
                                      zusätzlich habe ich noch folgende sinnvolle Einstellungen getätigt,
                                      • "enable Kiosk Mode" aktiviert und darunter eine Pin vergeben ( Damit kann man nur durch eine zuvor definierten Geste + PIN den Fully Kiosk Browser beenden oder Einstellungen tätigen) ( Achtung! Der Browser kann immer noch geschlossen bzw. im Hintergrund gerückt werden, in dem man von oben noch unten wischt und somit das Menü vom Echo Show selber aufruft, hier sollte es möglich sein mit einem Blockly auf den Datenpunkt "isFullyAlive" zu triggern und dann damit erneut den Fully wieder zu öffnen) (Test steht noch aus)
                                      • "Enable Remote Administration" aktivieren und ein Password vergeben (Damit kann dann Fully Kiosk Browser mit IoBroker Fern verwaltet werden)
                                      @sascha-ruckzuck
                                      vielleicht noch mit in die Anleitung übernehmen? Eine Bluetooth Fernbedienung oder ein USB OTG Adapter wird nicht zwangsläufig benötigt. Mit der integrierten virtuellen Fernbedienung geht es auch, auch wenn dies nicht besonders Komfortabel ist. Als alternative kann man sich auch die App "FireTV" für IOS oder Android runterladen und damit den Echo Show steuern.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warhammer73
                                      #82
                                      @sidm
                                      Tagsüber bleibt damit der Show im Fully Browser und dimmt den Bildschirm nach einer Weile.
                                      Irgendwann Nachts schaltet er aber auf den Standardbildschirm mit den Kacheln zurück. Gibts dafür auch einen Fix?
                                      • W warhammer73
                                        @sidm
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #83
                                        @warhammer73 sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                        vllt wegen Netz/Zwangstrennung?
                                        oder
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          oder
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warhammer73
                                          #84
                                          @crunchip
                                          Vodafone trennt ja eigentlich nicht.
                                          Aber ausprobieren schade ja nicht.
                                          Danke!
