  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • S SidM
    Auch wenn der Sound vom Echo Show 15 nicht so doll ist (für die Hintergrund Beschallung reicht es ja), nutzt ihn jemand von euch auch um den ein oder andern Titel wiederzugeben?
    Wenn ich ein Titel abspiele wird der Fully Kiosk Browser immer im Hintergrund verschoben und es wird der Alexa Mediaplayer angezeigt.
    Momentan behelfe ich mir mit einem Blockly, welches auf den Datenpunkt "currentTitle" von Alexa triggert und nach einer Pause dann den Datenpunkt "toForeground" vom Fully Browser auslöst.
    Das unschöne ist, dass für eine kurze Zeit dabei der Bildschirm Schwarz wird , weil er ja trotzdem versucht die Oberfläche vom Player zu öffnen. Hat das jemand schon angegangen 😬
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @sidm
    Nicht für einzelne Lieder
    Ich habe einen HTML Steam Player in der vis integriert, damit kann ich Radiosender spielen ohne die vis zu verlassen
    Theoretisch wäre es möglich mit einem Script mehrere Songs abspielen zu lassen, habe aber noch nix gemacht,. weil mir Radio reicht
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @sidm
      SidM
      @liv-in-sky
      Das läuft dann quasi an Alexa vorbei, lokal auf den jeweiligen Device? Sprich Multiroom kann ich damit nicht realisieren?
      • S SidM
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #66
        @sidm
        genau so ist es ! multiroom nutze ich nicht - daher habe ich garnicht daran gedacht
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #67
          Ich ärgere mich gerade das ich in der Black-Friday / Cyber-Monday nicht zugeschlagen habe ...
          Kurze Frage: Es war aber so das das Ding es nicht abkann wenn man dauernd das gleiche darstellt (Einbrennen, was aber wieder wegbekommt). Man sollte also für regelmäßige Bildwechsel / Bildschirmschoner / Abschaltung sorgen, richtig?
          crunchipC liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #68
            @bananajoe sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
            Einbrennen
            ist mir bisher noch nicht aufgefallen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #69
              @bananajoe
              ist immer noch im angebot
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #70
                mir bis jetzt auch nicht
                • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
                  @warhammer73 Das ist seltsam :o
                  W Offline
                  W Offline
                  warhammer73
                  #71
                  @sascha-ruckzuck said in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                  ... letztlich hat nur auf Werkseinstellung zurücksetzen geholfen. Aber immerhin.
                    @sidm
                    SidM
                    #72
                    @liv-in-sky
                    Danke für die Bestätigung…dann muss ich noch wenig experimentieren😁
                      @sascha-ruckzuck
                      den trigger für display an unbedingt hier posten, wenn du ihn gefunden hast
                      bevor ich wieder weg muss: fully läuft und die seite wird angezeigt - nochmals danke, dass du das alles gepostet hast - werde später dann mal versuchen mit tasker zu arbeiten - mal sehen, ob das auch geht
                      heinzie
                      #73
                      @liv-in-sky Ich Kann den Bildschirm einfach mit dem fully Adapter über "triggerMotion" oder durch "toForeground" aufwecken.
                      Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
                      crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H heinzie
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #74
                        @heinzie üblicherweise lässt sich das Display bei einem Echo mit dem Befehl "Display aus " ausschalten, umgekehrt aber nicht wieder einschalten ohne manuell eingreifen zu müssen
                        • S SidM
                          @kuerfra
                          Wenn er immer noch auf der Version hängen sollte, probiere mal die Werkseinstellungen (können auch mehrere notwendig sein, so wie bei mir) und dann wieder in den Geräteoptionen nach den Update suchen.
                          Der support meinte noch, dass es Probleme gibt/geben kann wenn die SSID für beide WLAN Netze die gleiche ist, kann ich aber nicht beurteilen, da ich schon immer getrennte SSID´s nutze.
                          Die ganze Update Prozedur ist für mich eh noch buggy...
                          kuerfra
                          #75
                          @sidm Moin,
                          frage zu der Benutzung von 2 SSID´s , hast du 2 Router oder wie stellt man so etwas ein. ?
                          Frank
                          ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H heinzie
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #76
                            @heinzie sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                            bin momentan zeitlich eingeschränkt - aber das werde ich mal am WE testen
                            • K kuerfra
                              @sidm Moin,
                              Frank
                              #77
                              @kuerfra sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                              @sidm Moin,
                              Frank
                              bei mir in der Fritzbox, V7.50
                              Dann
                              Ich habe nur noch dunkel in meiner Erinnerung, dass manche Handys Schwierigkeiten haben/hatten, wenn die SSID für 2,4 und 5 GHz unterschiedlich sind.
                              Bernd
                                @sidm Moin,
                                Frank
                                Dann
                                Bernd
                                kuerfra
                                #78
                                @dp20eic Danke, ich habe jetzt versucht mit Werkseinstellung und 2.4 GHz ausgeschaltet, aber immer noch kein update. Ist nicht war was das für ein Mist ist.
                                VG Frank
                                S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                -1
                                • K kuerfra
                                  @sidm Moin,
                                  Frank
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #79
                                  @kuerfra
                                  bitte eigenen thread dafür öffnen :-)
                                  • K kuerfra
                                    VG Frank
                                    SidM
                                    #80
                                    @kuerfra
                                    @dp20eic hat es schon top beschrieben, genauso hab ich das auch, also keine 2 Router…
                                    Hast du den Reset mittels der Hardwaretasten probiert? Das war das einzige was bei mir geholfen hat.
                                    Ansonsten, neuen Echo Show 15 bestellen und den hier zurück schicken… meine Anfrage die zum Expertenteam weiter geleitet werden sollte wurde bis heute nicht beantwortet. Von daher ist da keine große Hilfe zu erwarten. Der neue hat dann evtl. schon die richtige Firmware mit FireTV drauf.
                                    Die Software ist halt noch verbeugt…
                                    • K kuerfra
                                      VG Frank
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #81
                                      @kuerfra laut Medien und Amazon wird das Update in Wellen verteilt, sprich kann einfach sein das es noch etwas dauert bis auch dein Gerät an der Reihe ist
                                      • S SidM
                                        Also ich habe aber auch nochmal getestet, intensiv hatte ich aber noch keine Zeit...
                                        Ich habe bei mir bis jetzt nur den Fully Kiosk Browser in der Version "1.49.1 (für Android/Fire)" installiert und dies reicht schon dafür, dass der Browser immer angezeigt wird auch wenn der Echo Show 15 vom Strom getrennt wird.
                                        In den Einstellungen habe ich dafür folgende Einstellungen getätigt:
                                        • unter "Web Content Settings" die „Start URL“ der Visualisierung eingetragen
                                        • unter "Web Auto Reload"/"Auto Reload on Idle" eine 800 eingetragen
                                        • unter "Device Management" folgende Punkte aktivieren:
                                          -Keep Screen On
                                          -Unlock Screen
                                          -Launch on Boot
                                        Dies ist schon alles!
                                        zusätzlich habe ich noch folgende sinnvolle Einstellungen getätigt,
                                        • "enable Kiosk Mode" aktiviert und darunter eine Pin vergeben ( Damit kann man nur durch eine zuvor definierten Geste + PIN den Fully Kiosk Browser beenden oder Einstellungen tätigen) ( Achtung! Der Browser kann immer noch geschlossen bzw. im Hintergrund gerückt werden, in dem man von oben noch unten wischt und somit das Menü vom Echo Show selber aufruft, hier sollte es möglich sein mit einem Blockly auf den Datenpunkt "isFullyAlive" zu triggern und dann damit erneut den Fully wieder zu öffnen) (Test steht noch aus)
                                        • "Enable Remote Administration" aktivieren und ein Password vergeben (Damit kann dann Fully Kiosk Browser mit IoBroker Fern verwaltet werden)
                                        @sascha-ruckzuck
                                        vielleicht noch mit in die Anleitung übernehmen? Eine Bluetooth Fernbedienung oder ein USB OTG Adapter wird nicht zwangsläufig benötigt. Mit der integrierten virtuellen Fernbedienung geht es auch, auch wenn dies nicht besonders Komfortabel ist. Als alternative kann man sich auch die App "FireTV" für IOS oder Android runterladen und damit den Echo Show steuern.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warhammer73
                                        #82
                                        @sidm
                                        Tagsüber bleibt damit der Show im Fully Browser und dimmt den Bildschirm nach einer Weile.
                                        Irgendwann Nachts schaltet er aber auf den Standardbildschirm mit den Kacheln zurück. Gibts dafür auch einen Fix?
                                        • W warhammer73
                                          @sidm
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #83
                                          @warhammer73 sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                          vllt wegen Netz/Zwangstrennung?
                                          oder
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
