  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.1k Aufrufe 46 Beobachtet
    @sascha-ruckzuck
    meinte das hier
    bzw dann gesteuert per fully-tablet-control
    wollte jedoch eh editieren, hab grad vorhin festgestellt, Bildschirmschoner geht doch an
    sascha.ruckzuckS Offline
    sascha.ruckzuck
    @crunchip ah super :)
    Und wow diesen Adapter kannte ich noch nicht. Nur den normalen Fully Adapter.
    • S SidM
      @liv-in-sky
      Gerne doch! Das große Lob gehört aber definitiv @sascha-ruckzuck !!!
      Vielleicht auch noch als Info für die Leute die ähnliche Probleme mit dem Update haben:
      Mein Echo Show war vor ein paar Tagen, bevor das Update für FireTV herauskam auf Version 7.5.5.2
      Ein Tag nachdem ich durch Zufall gelesen hatte, dass jetzt ein Update für die FireTV Funktionalität heraus gekommen ist, habe ich unter den Geräteoptionen nach einen Update gesucht und dieses auch angestoßen.
      Danach war der Show auf Version 7.5.5.5 aber von FireTV fehlte jede Spur... bei Reddit habe ich dann gelesen, dass dazu die Version 7.5.0.1 notwendig ist. (Was ist das für eine bescheuerte Versionisierung seitens Amazon??? )
      Das erneute suchen eine Updates war erfolglos bzw. fand er manchmal kurz etwas, sagte dann aber kurze Zeit später das er auf der neuesten Version ist?!
      Ich versuchte dann mit dem Support von Amazon dies Problem zu lösen, aber außer den Standard Fragen ( haben sie ihren Router schon einmal resettet, wie Weit ist Router von den Device entfernt, haben sie viele Wände dazwischen blablabla...) kam nix, nur dass sie es dem "Expertenteam" weiter geben. Ich hatte das Gerät zwischendurch schon ein paar mal auf Werkseinstellungen gesetzt und fand dann auch ein Update, dies ist dann aber beim ersten mal bei 0% hängen geblieben und beim nächsten mal bei 98%.
      Bei 98% kam irgendwann wieder der Startbildschirm und keine Meldung ob ein update erfolgreich war. (auch nicht nach längeren Warten)
      Also wieder einmal Werkseinstellung... ab hier war es den Echo dann Zuviel. Ich konnte noch regulär alles Einstellen, aber sobald es dann an das auswählen des Netzwerks ging, welches noch mit "Verbunden" angezeigt wurde kam die Meldung "Netzwerkfehler". Egal ob mit dem 2,4Ghz, 5Ghz Netzwerk oder Hotspot vom Smartphone , danach hat er auch immer wieder von vorne angefangen. Also eine Art Bootschleife und ich dachte schon das Gerät ist Gebrickt. Ich fand dann aber den Hinweis das man das Gerät Reseten kann, indem man die Stummschaltungs- und Lautstärke leiser-Tasten gedrückt hält, bis das Amazon-Logo zu sehen ist (etwa 15 Sekunden).
      Danach hatte sich der Echo wieder gefangen zeigte mir nun auch an, dass ein Update auf Version 7.5.0.1 verfügbar ist, welches nun auch erfolgreich durch lief. Nach einem Neustart bekam ich dann auch gleich die Meldung das FireTV verfügbar ist und ich dies Aktivieren kann.
      kuerfra
      @sidm moin, das mit dem Reset habe ich jetzt auch versucht, da kein Fire TV drauf war, jetzt bin ich bei Version 7.5.5.4 und leider immer noch ohne Fire TV.
      • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sascha-ruckzuck
        oh - man - jetzt überlege ich schon, ob der weihnachtsmann nicht noch einen echo 15 schenkt und die echo 8 gleich mitnimmt
        crunchipC sascha.ruckzuckS 2 Antworten Letzte Antwort
        -1
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @sascha-ruckzuck
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @liv-in-sky wo hängst denn die alle hin😂
            @crunchip er meint das Trade-In, man kann mehrere registrierte Echo's als Gutschein einloesen fuer den Echo15..
              @sascha-ruckzuck
              sascha.ruckzuck
              schrieb am zuletzt editiert von sascha.ruckzuck
              @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
              @sascha-ruckzuck
              Ist auch gerade wieder "etwas" reduziert:D
              Hoffe das Amazon nicht in naher Zukunft ein Update einspielt was die spielerei unterbindet.
              • K kuerfra
                SidM
                @kuerfra
                Wenn er immer noch auf der Version hängen sollte, probiere mal die Werkseinstellungen (können auch mehrere notwendig sein, so wie bei mir) und dann wieder in den Geräteoptionen nach den Update suchen.
                Der support meinte noch, dass es Probleme gibt/geben kann wenn die SSID für beide WLAN Netze die gleiche ist, kann ich aber nicht beurteilen, da ich schon immer getrennte SSID´s nutze.
                Die ganze Update Prozedur ist für mich eh noch buggy...
                  SidM
                  Auch wenn der Sound vom Echo Show 15 nicht so doll ist (für die Hintergrund Beschallung reicht es ja), nutzt ihn jemand von euch auch um den ein oder andern Titel wiederzugeben?
                  Wenn ich ein Titel abspiele wird der Fully Kiosk Browser immer im Hintergrund verschoben und es wird der Alexa Mediaplayer angezeigt.
                  Momentan behelfe ich mir mit einem Blockly, welches auf den Datenpunkt "currentTitle" von Alexa triggert und nach einer Pause dann den Datenpunkt "toForeground" vom Fully Browser auslöst.
                  Das unschöne ist, dass für eine kurze Zeit dabei der Bildschirm Schwarz wird , weil er ja trotzdem versucht die Oberfläche vom Player zu öffnen. Hat das jemand schon angegangen 😬
                  • S SidM
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sidm
                    Nicht für einzelne Lieder
                    Ich habe einen HTML Steam Player in der vis integriert, damit kann ich Radiosender spielen ohne die vis zu verlassen
                    Theoretisch wäre es möglich mit einem Script mehrere Songs abspielen zu lassen, habe aber noch nix gemacht,. weil mir Radio reicht
                      @sidm
                      SidM
                      @liv-in-sky
                      Das läuft dann quasi an Alexa vorbei, lokal auf den jeweiligen Device? Sprich Multiroom kann ich damit nicht realisieren?
                      • S SidM
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #66
                        @sidm
                        genau so ist es ! multiroom nutze ich nicht - daher habe ich garnicht daran gedacht
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #67
                          Ich ärgere mich gerade das ich in der Black-Friday / Cyber-Monday nicht zugeschlagen habe ...
                          Kurze Frage: Es war aber so das das Ding es nicht abkann wenn man dauernd das gleiche darstellt (Einbrennen, was aber wieder wegbekommt). Man sollte also für regelmäßige Bildwechsel / Bildschirmschoner / Abschaltung sorgen, richtig?
                          crunchipC liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #68
                            @bananajoe sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                            Einbrennen
                            ist mir bisher noch nicht aufgefallen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #69
                              @bananajoe
                              ist immer noch im angebot
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #70
                                mir bis jetzt auch nicht
                                  @warhammer73 Das ist seltsam :o
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warhammer73
                                  #71
                                  @sascha-ruckzuck said in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                  ... letztlich hat nur auf Werkseinstellung zurücksetzen geholfen. Aber immerhin.
                                    @sidm
                                    SidM
                                    #72
                                    @liv-in-sky
                                    Danke für die Bestätigung…dann muss ich noch wenig experimentieren😁
                                      @sascha-ruckzuck
                                      den trigger für display an unbedingt hier posten, wenn du ihn gefunden hast
                                      bevor ich wieder weg muss: fully läuft und die seite wird angezeigt - nochmals danke, dass du das alles gepostet hast - werde später dann mal versuchen mit tasker zu arbeiten - mal sehen, ob das auch geht
                                      heinzie
                                      #73
                                      @liv-in-sky Ich Kann den Bildschirm einfach mit dem fully Adapter über "triggerMotion" oder durch "toForeground" aufwecken.
                                      Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
                                      crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H heinzie
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #74
                                        @heinzie üblicherweise lässt sich das Display bei einem Echo mit dem Befehl "Display aus " ausschalten, umgekehrt aber nicht wieder einschalten ohne manuell eingreifen zu müssen
                                        • S SidM
                                          @kuerfra
                                          kuerfra
                                          #75
                                          @sidm Moin,
                                          frage zu der Benutzung von 2 SSID´s , hast du 2 Router oder wie stellt man so etwas ein. ?
                                          Frank
                                          ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
