  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
    @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
    @sascha-ruckzuck
    noch ne frage:
    wie stellst du sicher, dass firetv am morgen aktiviert ist - nach einem update vom alexa könnte doch die startseite nach dem update aktiv sein - dann funktioniert doch macrodroid nicht - oder täusche ich mich da
    prinzipiell läuft Macrodroid auch im Hintergrund auch bei geöffneter Alexa Seite. Ob Macro nach dem Update etc. automatisch geöffnet wird, habe ich noch nicht getestet
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @sascha-ruckzuck sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
    bin mir sicher, wir finden das noch raus :-)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @sascha-ruckzuck
      danke werd ich mal testen
      leider funktioniert tasker nicht ohne google - ansonsten könnte ich eine message an tasker senden, wann der bildschirm eingeschalten werden soll.
      ich habe macrodroid am anfang genutzt, bis ich vor vileen jahren tasker entdeckt habe - also wenn du mal einen trick für die google sache weißt, bitte sagen
      sascha.ruckzuckS Offline
      sascha.ruckzuck
      @sascha-ruckzuck
      geht mit Macrodroid auch :) nennt sich glaube dort Webhook. vor Jahren mal geteset.
        @sascha-ruckzuck
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sascha-ruckzuck nun, dann weiß ich jetzt zumindest, nach was ich suchen muss - webhooks
        sascha.ruckzuckS 2 Antworten Letzte Antwort
        • sascha.ruckzuckS Offline
          sascha.ruckzuck
          @liv-in-sky
          Fully automatisch öffnen nach Reboot/Stecker rein funktioniert :)) habe einfach bei Auslöser "Geräte neustert gewählt, und bei Aktionen "Anwendung starten den Fully ausgewählt.
          Sollte also nach einem Update auch passieren (hoffenlich)
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sascha-ruckzuck
            habe ich auch so getestet - funktionierte einmal - seitdem nicht mehr - werd es aber nochmal genau testen - evtl habe ich morgen wieder etwas zeit dafü
              sascha.ruckzuck
              schrieb am zuletzt editiert von sascha.ruckzuck
              Das einschalten des Displays geht aber auch zur Not über einen Datenpunkt in dem Fully Adapter.
              Wobei ich noch testen muss, ob bei Display aus der Fully Adapter nach einer Weile die Verbindung zum Gerät verliert
                sascha.ruckzuck
                Ich konnte es nicht lassen und habe es getestet - Leider wird auch hier Google (Play Dienste) benötigt :/
                  SidM
                  schrieb am zuletzt editiert von SidM
                  Also ich habe aber auch nochmal getestet, intensiv hatte ich aber noch keine Zeit...
                  Ich habe bei mir bis jetzt nur den Fully Kiosk Browser in der Version "1.49.1 (für Android/Fire)" installiert und dies reicht schon dafür, dass der Browser immer angezeigt wird auch wenn der Echo Show 15 vom Strom getrennt wird.
                  In den Einstellungen habe ich dafür folgende Einstellungen getätigt:
                  • unter "Web Content Settings" die „Start URL“ der Visualisierung eingetragen
                  • unter "Web Auto Reload"/"Auto Reload on Idle" eine 800 eingetragen
                  • unter "Device Management" folgende Punkte aktivieren:
                    -Keep Screen On
                    -Unlock Screen
                    -Launch on Boot
                  Dies ist schon alles!
                  zusätzlich habe ich noch folgende sinnvolle Einstellungen getätigt,
                  • "enable Kiosk Mode" aktiviert und darunter eine Pin vergeben ( Damit kann man nur durch eine zuvor definierten Geste + PIN den Fully Kiosk Browser beenden oder Einstellungen tätigen) ( Achtung! Der Browser kann immer noch geschlossen bzw. im Hintergrund gerückt werden, in dem man von oben noch unten wischt und somit das Menü vom Echo Show selber aufruft, hier sollte es möglich sein mit einem Blockly auf den Datenpunkt "isFullyAlive" zu triggern und dann damit erneut den Fully wieder zu öffnen) (Test steht noch aus)
                  • "Enable Remote Administration" aktivieren und ein Password vergeben (Damit kann dann Fully Kiosk Browser mit IoBroker Fern verwaltet werden)
                  @sascha-ruckzuck
                  vielleicht noch mit in die Anleitung übernehmen? Eine Bluetooth Fernbedienung oder ein USB OTG Adapter wird nicht zwangsläufig benötigt. Mit der integrierten virtuellen Fernbedienung geht es auch, auch wenn dies nicht besonders Komfortabel ist. Als alternative kann man sich auch die App "FireTV" für IOS oder Android runterladen und damit den Echo Show steuern.
                  liv-in-skyL W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S SidM
                      -Keep Screen On
                      -Unlock Screen
                      -Launch on Boot
                    @sascha-ruckzuck
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sidm Danke dafür
                    Ich habe eine Bluetooth Tastatur angeschlossen
                      SidM
                      @liv-in-sky
                      Gerne doch! Das große Lob gehört aber definitiv @sascha-ruckzuck !!!
                      Vielleicht auch noch als Info für die Leute die ähnliche Probleme mit dem Update haben:
                      Mein Echo Show war vor ein paar Tagen, bevor das Update für FireTV herauskam auf Version 7.5.5.2
                      Ein Tag nachdem ich durch Zufall gelesen hatte, dass jetzt ein Update für die FireTV Funktionalität heraus gekommen ist, habe ich unter den Geräteoptionen nach einen Update gesucht und dieses auch angestoßen.
                      Danach war der Show auf Version 7.5.5.5 aber von FireTV fehlte jede Spur... bei Reddit habe ich dann gelesen, dass dazu die Version 7.5.0.1 notwendig ist. (Was ist das für eine bescheuerte Versionisierung seitens Amazon??? )
                      Das erneute suchen eine Updates war erfolglos bzw. fand er manchmal kurz etwas, sagte dann aber kurze Zeit später das er auf der neuesten Version ist?!
                      Ich versuchte dann mit dem Support von Amazon dies Problem zu lösen, aber außer den Standard Fragen ( haben sie ihren Router schon einmal resettet, wie Weit ist Router von den Device entfernt, haben sie viele Wände dazwischen blablabla...) kam nix, nur dass sie es dem "Expertenteam" weiter geben. Ich hatte das Gerät zwischendurch schon ein paar mal auf Werkseinstellungen gesetzt und fand dann auch ein Update, dies ist dann aber beim ersten mal bei 0% hängen geblieben und beim nächsten mal bei 98%.
                      Bei 98% kam irgendwann wieder der Startbildschirm und keine Meldung ob ein update erfolgreich war. (auch nicht nach längeren Warten)
                      Also wieder einmal Werkseinstellung... ab hier war es den Echo dann Zuviel. Ich konnte noch regulär alles Einstellen, aber sobald es dann an das auswählen des Netzwerks ging, welches noch mit "Verbunden" angezeigt wurde kam die Meldung "Netzwerkfehler". Egal ob mit dem 2,4Ghz, 5Ghz Netzwerk oder Hotspot vom Smartphone , danach hat er auch immer wieder von vorne angefangen. Also eine Art Bootschleife und ich dachte schon das Gerät ist Gebrickt. Ich fand dann aber den Hinweis das man das Gerät Reseten kann, indem man die Stummschaltungs- und Lautstärke leiser-Tasten gedrückt hält, bis das Amazon-Logo zu sehen ist (etwa 15 Sekunden).
                      Danach hatte sich der Echo wieder gefangen zeigte mir nun auch an, dass ein Update auf Version 7.5.0.1 verfügbar ist, welches nun auch erfolgreich durch lief. Nach einem Neustart bekam ich dann auch gleich die Meldung das FireTV verfügbar ist und ich dies Aktivieren kann.
                      sascha.ruckzuckS K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SidM
                        @liv-in-sky
                        sascha.ruckzuck
                        @sidm
                        Vielen Dank an die zahlreichen Ergänzungen und Tipps :) die Ideen mit dem Fully Browser und dem automatischen öffnen beim Start find ich klasse, und hatte ich vorher auch noch nicht auf dem Schirm.
                          Moin liebe SmartHome Nerds, mich eingeschlossen :D
                          Dank der Fire TV Implementierung, ist es nun über ein "Hintertürchen" möglich .akp zu installieren.
                          In diesem Thread werde ich mit euch klären, was alles möglich ist, und was nicht. Viel Spaß :)
                          ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. Daher rate ich erstmal ab, sich nur wegen diesem Threads ein Echo 15 zu bestellen, um dann am Ende enttäuscht zu sein!
                          Welche .akp Dateien lassen sich installieren?
                          Die .akp muss für Android 9 kompatible sein, und in der armeabi-v7a Architektur oder in der sogenannten Universal .akp vorliegen.
                          Ich habe mit der Seite akpmirror gute Erfahrungen gemacht.
                          Was bis jetzt alles funktioniert
                          • Ich denke das wichtigste Der Fully Kiosk Browser , auch ohne versteckten mp4 Video kehrt der Echo NICHT auf die Alexa Startseite zurück :)) yaaai
                          • Macrodroid
                          • Nova Launcher
                          Was bis jetzt NOCH nicht funktioniert
                          • Der Google Play Store, habe schon zig Varianten und Versionen probiert (Incl. Google Framework, Account Manager)
                            Durch den nicht vorhandenen Play Store lassen sich dort gekaufte Apps nicht verifizieren, zum Beispiel das Pro von Macrodroid.
                            Außerdem funktionieren die HTTP-GET (bei Macrodroid "Webhooks") nicht.
                          • Das Display lässt sich bisher nur per Alexa2 Adapter im Datenpunkt "textCommand" oder Sprachbefehl "Display aus" auschalten, NOCH nicht über Macrodroid oder Fully Adapter. Sowohl aber das einschalten.
                          • Apps die die integrierte Kamera abgreifen und Beispiel als rtsp Stream verschicken, funktionieren nicht, weil die erforderliche Berechtigung nicht aktiviert werden kann.
                          Nun zur Anleitung
                          Zur Bedienung stehen einige Mittel zu Verfügung
                          • Bluetooth Fernbedienung
                          • Ein spezielles OTG Adapter Kabel, wo Maus oder Tastatur angeschlossen werden kann.
                          • Virtuelles Steuerkreuz/Fernbedienung auf dem Display, sobald das Widget Fire TV geöffnet wird
                          • Oder mit der App "Fire TV" auf Handy oder Tablet
                          Der OTG Adapter Da der USB Port hinten kein eigenen Strom liefert, wird dem Kabel noch extra Strom über ein Micro USB Kabel zugeführt. Dieses Prinzip funktioniert auch an Fire TV Sticks.
                          Legen wir los!
                          Auf suchen drücken
                          "TV File Manager" suchen
                          Bei euch sieht es vllt noch anders aus, weil es noch installiert werden musss.
                          Mit diesem Datei Manager war es am einfachsten, deshalb nahm ich diesen. Außerdem lässt sich damit einen Server aufmachen, womit man leicht über das WebInterface die .akp Dateien auf das Gerät uploaden lassen.
                          Hier lässt sich nun der Server einschalten.
                          Danach auf "Heim" navigieren, und anschließend auf "System Apps" drücken
                          So weit runter scrollen, dass ihr die Anwendung "Dateien" findet.
                          Enter gedrückt halten bis das rot umkreiste Symbol angezegt wird. Zum Symbol navigieren, um die Anwendung zu starten.
                          Unter Downloads habe ich dann die .akp geuploaded.
                          Das Installieren von .akp`s funktioniert NUR über den gezeigten Stock Datei Manager (Dateien)!!!
                          Ich empfehle zuerst den Nova Launcher oder ähnliches zu installieren, da man dann schneller und leichter an "Dateien" bzw dem Stock Datei Manager kommt.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          hab heut auch mal den fully drauf gespielt
                          Screensaver Funktion wäre vllt noch zu erwähnen, oder übersehe ich etwas
                          sascha.ruckzuckS 1 Antwort Letzte Antwort
                            sascha.ruckzuck
                            @crunchip magst du nochmal genau erläutern was du meinst? Stehe auf dem Schlauch
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @sascha-ruckzuck
                              meinte das hier
                              bzw dann gesteuert per fully-tablet-control
                              wollte jedoch eh editieren, hab grad vorhin festgestellt, Bildschirmschoner geht doch an
                                @sascha-ruckzuck
                                meinte das hier
                                sascha.ruckzuck
                                @crunchip ah super :)
                                Und wow diesen Adapter kannte ich noch nicht. Nur den normalen Fully Adapter.
                                • S SidM
                                  @liv-in-sky
                                  kuerfra
                                  @sidm moin, das mit dem Reset habe ich jetzt auch versucht, da kein Fire TV drauf war, jetzt bin ich bei Version 7.5.5.4 und leider immer noch ohne Fire TV.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @sascha-ruckzuck
                                    oh - man - jetzt überlege ich schon, ob der weihnachtsmann nicht noch einen echo 15 schenkt und die echo 8 gleich mitnimmt
                                    crunchipC sascha.ruckzuckS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    -1
                                      @sascha-ruckzuck
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @liv-in-sky wo hängst denn die alle hin😂
                                        @crunchip er meint das Trade-In, man kann mehrere registrierte Echo's als Gutschein einloesen fuer den Echo15..
                                          @sascha-ruckzuck
                                          sascha.ruckzuck
                                          @sascha-ruckzuck
                                          Ist auch gerade wieder "etwas" reduziert:D
                                          Hoffe das Amazon nicht in naher Zukunft ein Update einspielt was die spielerei unterbindet.
