  4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
    apollon77A
screenshotsheadlessbrowserpuppeteerphantomjsscreenshotwebsite
247 Beiträge 24 Kommentatoren 84.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @jojo182 Hm ja, du gibst den executable path an, das habe ich auch gelesen für Pi's
    https://chsamii.medium.com/puppeteer-on-raspbian-nodejs-3425ccea470e
    Ich überlege mir mal wie ich das am nutzerfreundlichsten lösen kann.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #150
    @foxriver76
    Das schleppt halt nur eine komplette X bzw. Desktopumgebung an.
    • H
      H
      horphi
      #151
      gibt es eine Möglichkeit, wie ich im blocky skript den nächsten Schritt erst ausführen kann, wenn Puppeteer das Bild erstellt hat und das zurückmeldet?
      VIelen Dank und Gruß
      • H
        H
        horphi
        #152
        Habs gefunden.
        Einfach den Haken bei Ergebniss setzen und dann kann ich das Result abfragen....;-)
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #153
          EIDt - hat sich eredigt
          statt minütlich war ein stern zuviel in cron- habe das sekündlich aufgerufen :-(
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            apollon77A
            apollon77A
            #154
            @liv-in-sky LastTest für Dein System? ;-)
            • apollon77A apollon77
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #155
              @apollon77 das darfst du glauben - da ging garnix mehr und nur wegen einem kleinen sternchen :-)
              das fiese war, das am anfang nur den js-controller bei 136.% gesehen habe und ich nur merkte, das ich keine admin tabs mehr bedienen kann - dann dachte ich , evtl hat sich mein admin adapter irgendwie verabschiedet. bis ich auf die idee kam, mein letzt-erstelltes script mal zu deaktivieren :-(
              • JensenJ
                JensenJ
                Jensen
                #156
                @foxriver76
                Wollte nur mal Danke sagen für diesen funktionellen Adapter.
                Damit ist es mir sehr schnell gelungen, von PhantomJS auf Puppeteer umzustellen und meine images für emails wieder zu erzeugen, nachdem der PhantomJS vor einer Woche aus unbekannten Gründen nicht mehr wollte.
                Du hast mir den Tag gerettet, Danke.
                Gruß Jens
                JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • JensenJ Jensen
                  @foxriver76
                  Gruß Jens
                  JensenJ
                  JensenJ
                  Jensen
                  schrieb am zuletzt editiert von Jensen
                  #157
                  Ich muß mich noch mal melden.
                  Ab und zu passiert es immer noch, daß Images nicht korrekt erzeugt werden.
                  Sind vielleicht manchmal die Flot Ladezeiten zu lang?
                  Was kann man noch versuchen?
                  Hier im Beispiel ist eine von vier Graphiken nicht in Ordnung. Und das passiert auch wirklich sehr selten, vielleicht alle paar Tage mal, wo ich mir am Tag zu jeder Stunde emails mit Graphiken generiere.
                  Ärgerlich ist es trotzdem.
                  ich hab jetzt mal renderTime: 500 eingefügt, mal schauen, ob's hilft
                  • JensenJ Jensen
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #158
                    @jensen mache das mit größerer wait time - hatte nie ein thema damit
                      JensenJ
                      JensenJ
                      Jensen
                      #159
                      @liv-in-sky
                      ok, danke, ist einen versuch Wert
                      • arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #160
                        ich hätte da ein Problem
                        direkt frisch installiert
                        iobroker läuft in VM auf proxmox
                        • arteckA arteck
                          foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          #161
                          @arteck Bitte in Zukunft in Code Tags oder irgendeiner Form in der ich die Meldung direkt kopieren kann.
                          Läuft iob in Docker?
                          Videotutorials & mehr
                          • arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #162
                            @foxriver76 so kannst du doch mehr lesen...
                            host.iobroker
                            2022-12-22 08:33:52.410	error	instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            puppeteer.0
                            2022-12-22 08:33:51.872	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            puppeteer.0
                            2022-12-22 08:33:51.868	error	Failed to launch the browser process![1222/083351.630700:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55ae0b29fb89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55ae0b204433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55ae0b217330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55ae091fc99b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55ae0adad372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55ae0adab439 content::RunContentProcess()#6 0x55ae0adab58e content::ContentMain()#7 0x55ae0ae06d7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55ae0ae06a85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55ae0786a3e8 ChromeMain#10 0x7f49e348409b __libc_start_main#11 0x55ae0786a22a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                            puppeteer.0
                            2022-12-22 08:33:51.868	error	Error: Failed to launch the browser process![1222/083351.630700:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55ae0b29fb89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55ae0b204433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55ae0b217330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55ae091fc99b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55ae0adad372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55ae0adab439 content::RunContentProcess()#6 0x55ae0adab58e content::ContentMain()#7 0x55ae0ae06d7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55ae0ae06a85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55ae0786a3e8 ChromeMain#10 0x7f49e348409b __libc_start_main#11 0x55ae0786a22a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md at onClose (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20) at Interface.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:231:68) at Interface.emit (node:events:525:35) at Interface.close (node:readline:590:8) at Socket.onend (node:readline:280:10) at Socket.emit (node:events:525:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                            puppeteer.0
                            2022-12-22 08:33:51.867	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process![1222/083351.630700:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55ae0b29fb89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55ae0b204433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55ae0b217330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55ae091fc99b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55ae0adad372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55ae0adab439 content::RunContentProcess()#6 0x55ae0adab58e content::ContentMain()#7 0x55ae0ae06d7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55ae0ae06a85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55ae0786a3e8 ChromeMain#10 0x7f49e348409b __libc_start_main#11 0x55ae0786a22a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                            puppeteer.0
                            2022-12-22 08:33:51.865	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            host.iobroker
                            2022-12-22 08:33:50.856	info	instance system.adapter.puppeteer.0 started with pid 11315
                            debian VM in Proxmox
                            • arteckA arteck
                              host.iobroker
                              puppeteer.0
                              puppeteer.0
                              puppeteer.0
                              puppeteer.0
                              puppeteer.0
                              host.iobroker
                              foxriver76F
                              foxriver76F
                              foxriver76
                              #163
                              @arteck sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                              Welche Version von Debian?
                              • arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #164
                                @foxriver76 buster also 10
                                • arteckA arteck
                                  foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  #165
                                  @arteck Okay, dann habe ich erst mal keine Idee, wie ich das allgemein fixen kann.
                                  Du könntest für dich speziell, diese Lösung probieren und rückmelden ob das tut: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md#recommended-enable-user-namespace-cloning
                                    arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #166
                                    @foxriver76 ich geh mal auf bullseye mal schauen dann..
                                    • arteckA arteck
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                      #167
                                      bullseye
                                      damit läufts bei mir , siehe https://forum.iobroker.net/post/812880
                                      • arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #168
                                        mit bullseye läuft der ...
                                        • arteckA arteck
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #169
                                          Und deswegen predige ich ja auch immer nicht an abgekündigten Versionen festzuhalten und die Kisten auf Stand zu halten. Bringt nix sich da mit obsoletem Kram zu beschäftigen.
                                          84.0k
