  4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
screenshotsheadlessbrowserpuppeteerphantomjsscreenshotwebsite
247 Beiträge 24 Kommentatoren 67.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • H Offline
    horphi
    #151
    gibt es eine Möglichkeit, wie ich im blocky skript den nächsten Schritt erst ausführen kann, wenn Puppeteer das Bild erstellt hat und das zurückmeldet?
    VIelen Dank und Gruß
    • H Offline
      horphi
      #152
      Habs gefunden.
      Einfach den Haken bei Ergebniss setzen und dann kann ich das Result abfragen....;-)
      • foxriver76F foxriver76
        @jojo182 Hm ja, du gibst den executable path an, das habe ich auch gelesen für Pi's
        https://chsamii.medium.com/puppeteer-on-raspbian-nodejs-3425ccea470e
        Ich überlege mir mal wie ich das am nutzerfreundlichsten lösen kann.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #153
        EIDt - hat sich eredigt
        statt minütlich war ein stern zuviel in cron- habe das sekündlich aufgerufen :-(
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          #154
          @liv-in-sky LastTest für Dein System? ;-)
          • apollon77A apollon77
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #155
            @apollon77 das darfst du glauben - da ging garnix mehr und nur wegen einem kleinen sternchen :-)
            das fiese war, das am anfang nur den js-controller bei 136.% gesehen habe und ich nur merkte, das ich keine admin tabs mehr bedienen kann - dann dachte ich , evtl hat sich mein admin adapter irgendwie verabschiedet. bis ich auf die idee kam, mein letzt-erstelltes script mal zu deaktivieren :-(
            • JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              #156
              @foxriver76
              Wollte nur mal Danke sagen für diesen funktionellen Adapter.
              Damit ist es mir sehr schnell gelungen, von PhantomJS auf Puppeteer umzustellen und meine images für emails wieder zu erzeugen, nachdem der PhantomJS vor einer Woche aus unbekannten Gründen nicht mehr wollte.
              Du hast mir den Tag gerettet, Danke.
              Gruß Jens
              JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • JensenJ Jensen
                @foxriver76
                Gruß Jens
                JensenJ Offline
                JensenJ Offline
                Jensen
                schrieb am zuletzt editiert von Jensen
                #157
                Ich muß mich noch mal melden.
                Ab und zu passiert es immer noch, daß Images nicht korrekt erzeugt werden.
                Sind vielleicht manchmal die Flot Ladezeiten zu lang?
                Was kann man noch versuchen?
                Hier im Beispiel ist eine von vier Graphiken nicht in Ordnung. Und das passiert auch wirklich sehr selten, vielleicht alle paar Tage mal, wo ich mir am Tag zu jeder Stunde emails mit Graphiken generiere.
                Ärgerlich ist es trotzdem.
                ich hab jetzt mal renderTime: 500 eingefügt, mal schauen, ob's hilft
                • JensenJ Jensen
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #158
                  @jensen mache das mit größerer wait time - hatte nie ein thema damit
                    JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    #159
                    @liv-in-sky
                    ok, danke, ist einen versuch Wert
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #160
                      ich hätte da ein Problem
                      direkt frisch installiert
                      iobroker läuft in VM auf proxmox
                      • arteckA arteck
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #161
                        @arteck Bitte in Zukunft in Code Tags oder irgendeiner Form in der ich die Meldung direkt kopieren kann.
                        Läuft iob in Docker?
                        Videotutorials & mehr
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #162
                          @foxriver76 so kannst du doch mehr lesen...
                          host.iobroker
                          2022-12-22 08:33:52.410	error	instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          puppeteer.0
                          2022-12-22 08:33:51.872	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          puppeteer.0
                          2022-12-22 08:33:51.868	error	Failed to launch the browser process![1222/083351.630700:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55ae0b29fb89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55ae0b204433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55ae0b217330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55ae091fc99b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55ae0adad372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55ae0adab439 content::RunContentProcess()#6 0x55ae0adab58e content::ContentMain()#7 0x55ae0ae06d7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55ae0ae06a85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55ae0786a3e8 ChromeMain#10 0x7f49e348409b __libc_start_main#11 0x55ae0786a22a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                          puppeteer.0
                          2022-12-22 08:33:51.868	error	Error: Failed to launch the browser process![1222/083351.630700:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55ae0b29fb89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55ae0b204433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55ae0b217330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55ae091fc99b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55ae0adad372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55ae0adab439 content::RunContentProcess()#6 0x55ae0adab58e content::ContentMain()#7 0x55ae0ae06d7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55ae0ae06a85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55ae0786a3e8 ChromeMain#10 0x7f49e348409b __libc_start_main#11 0x55ae0786a22a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md at onClose (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20) at Interface.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:231:68) at Interface.emit (node:events:525:35) at Interface.close (node:readline:590:8) at Socket.onend (node:readline:280:10) at Socket.emit (node:events:525:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                          puppeteer.0
                          2022-12-22 08:33:51.867	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process![1222/083351.630700:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55ae0b29fb89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55ae0b204433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55ae0b217330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55ae091fc99b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55ae0adad372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55ae0adab439 content::RunContentProcess()#6 0x55ae0adab58e content::ContentMain()#7 0x55ae0ae06d7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55ae0ae06a85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55ae0786a3e8 ChromeMain#10 0x7f49e348409b __libc_start_main#11 0x55ae0786a22a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                          puppeteer.0
                          2022-12-22 08:33:51.865	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          host.iobroker
                          2022-12-22 08:33:50.856	info	instance system.adapter.puppeteer.0 started with pid 11315
                          debian VM in Proxmox
                          • arteckA arteck
                            host.iobroker
                            puppeteer.0
                            puppeteer.0
                            puppeteer.0
                            puppeteer.0
                            puppeteer.0
                            host.iobroker
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #163
                            @arteck sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                            Welche Version von Debian?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #164
                              @foxriver76 buster also 10
                              • arteckA arteck
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #165
                                @arteck Okay, dann habe ich erst mal keine Idee, wie ich das allgemein fixen kann.
                                Du könntest für dich speziell, diese Lösung probieren und rückmelden ob das tut: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md#recommended-enable-user-namespace-cloning
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #166
                                  @foxriver76 ich geh mal auf bullseye mal schauen dann..
                                  • arteckA arteck
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #167
                                    bullseye
                                    damit läufts bei mir , siehe https://forum.iobroker.net/post/812880
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #168
                                      mit bullseye läuft der ...
                                      • arteckA arteck
                                        #169
                                        Und deswegen predige ich ja auch immer nicht an abgekündigten Versionen festzuhalten und die Kisten auf Stand zu halten. Bringt nix sich da mit obsoletem Kram zu beschäftigen.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #170
                                          @thomas-braun dir auch schöne Feiertage :-)
