  5. Skript mit WLED und Online Status
blockly
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    maik5066
    schrieb am zuletzt editiert von maik5066
    Hallo Leute,
    ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, ich bin am verzweifeln.
    Ich habe folgendes Problem mit meinem Skript.
    Ich wollte mehrere WLED Controller, entweder per "set preset" oder direkt mit Farbeinstellung und Dimmung einschalten. Das Problem ist , ich schalte die Controller erst mit Strom und dann gehen sie online. Ich habe es schon über mehrere Trigger probiert, leider wird das skript nicht komplett ausgeführt.
    Gibt es eine maximal Anzahl an ausführbaren Funktion in einem Skript ?
    Vielleicht kann mir jemand, das Skript etwas umbauen, vielen Dank für eure Hilfe.
    </xml>wled_skript.txt
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • M maik5066
      Hallo Leute,
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @maik5066 sagte in Skript mit WLED und Online Status:
      und dann dauert es.....bis sie anspechbar sind!
      Also keine gute Idee
        maik5066
        Hallo , danke für deine Antwort ungefähr 5-6 sek , laut meiner Messung
        • M maik5066
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @maik5066 und was hast du jetzt speziell für Probleme?
          Was genau passiert (nicht)?
          Wie sieht das Skript aus?
          • M maik5066
            Hallo Leute,
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            weiß zwar nicht welchen Controller du verwendest, sinniger wäre es aber, mittels Relais, die Stripes an/aus zu schalten und dein Controller selbst bleibt on
              maik5066
              Entschuldige ich bin erst neu, er schreibt die Datenpunkte mit Farbe und dimmung nicht. Ich wollte den Online Status mit falls: prüfe ob online und dann mache : steure Farbe und Dimmung und diese werte schreibt er nicht mehr in einem Skript wled_skript.txt
              Ich habe dir das Skript als TXT angehangen.
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                das xml nutzt mir am Handy nichts.
                deswegen steht im verlinkten Thread
                Bei Blocklys bitte immer einen Screenshot des Blocklys, damit man auch ohne Zugriff auf eine ioBroker Installation helfen kann. Den XML Export zusätzlich in code-tags und ggf. Spoiler posten.
                  maik5066
                    <variables>
                      <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                    </variables>
                    <block type="on" id="`@mfc^ejQ8QyU{c0S(D$" x="-507" y="-400">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Licht.Erdgeschoss_Ambiente.Erdgeschoss_Ambiente</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="?cCW{!d#-r@hsdJ,pG7Y">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="$35V6)M`{NM=?HnZImC!">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="Wm0gvk]I|A5b2p?][%#P">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="}wj3)OcuSWu7^bw.w*%I">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id="$SIc7unZ4arb;@`{hGy)">
                              <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Esszimmer.Esszimmer_LED.ON</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean" id="5{Fc8oKr~Aqng#tT.?x7">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="At{$N?TW1)4nS9.R;*aN">
                                  <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Kueche.Kueche_LED.ON</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="84=[T3P}6FG(9,FuN2,u">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="Z5H6{IzIKyB%QqXDOgB=">
                                      <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Kueche.Licht_herd.ON</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="o`SG8diE+/$h#7~Nq.6y">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="Hy4FeT,v$k[Tm]*NhGkE">
                                          <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Wohnzimmer_LED.ON_SET</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="S4wSkQm`(4-okM;h{034">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="XWIMS7^!3e-l!hM6cHh(">
                                                <block type="logic_boolean" id="{xdgup=@F*=-eMfCfmIr">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="vra|W$o~z^+]T-.UkRoC">
                                                  <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Lampe.ON</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="=7AiE,Hf70uJ~u9bxjq=">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="cT|[4=[+^]@cK.n-P;sY">
                                                      <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Lampe.DIMMER</field>
                                                        <block type="math_number" id="Al2Mwu6X;8qogs1bTO/~">
                                                          <field name="NUM">50</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="s7m`k-V]*+:*|DwXT}`g">
                                                          <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Lampe.RGB</field>
                                                            <block type="text" id="SoJkA:3Ki@7q~Ko3Z+*D">
                                                              <field name="TEXT">#7883ff</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="=lTu?8{DU!9F0beM~1#i">
                                                              <field name="OID">wled.0.4cebd610703f.ps</field>
        <block type="math_number" id="nG:E{CY6)%Ty]pZQ3a.k">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id="o:t^ngdZC`t:/1)CSjGF">
        <field name="NAME">Intervall</field>
        <field name="INTERVAL">8</field>
        <block type="controls_if" id="Jn@q3)XzR0LOQpm70+E$">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="@tVQ*.*$X:Wx(`tr2K;1">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="imF8_f%I/TJJLL%,wTE@">
        <field name="OID">wled.0.0cb815b8b20c._info._online</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Crypq(B4/,=4Mg77vmzA">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="4S3/h07BCaIo)[U=)ywr">
        <field name="OID">wled.0.0cb815b8b20c.seg.0.col.0_HEX</field>
        <block type="text" id="g@c-oHB+c,WBAb0#jR(*">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="8%?|2:[_u-D0!m%fV9?F">
        <field name="OID">wled.0.0cb815b8b20c.bri</field>
        <block type="math_number" id="5LAQ?7Qj[J])u,lT1vkM">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="L-8Lr90%Z6OqSW9iMD(X">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="tN-V;j|~-q$o:sI9!1uK">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="#*SWesgg]ns-_~rT):Pt">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3da988._info._online</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="N*IdiuiS}hjLNF;:XDS}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="ui9*kHGT.L^T;.JAe+@_">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3debe0.seg.0.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="E;-XPa2P1U)!_Or6rRy]">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="=;Bu{Utut2YpYT[4[NXi">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3e23a9.seg.0.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="iqUjeqzVch:ZwVi8YUxZ">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="$ZQjjd$,dZ6.|)_0$UyW">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3da988.seg.0.col.0_HEX</field>
        <block type="text" id="KBxK4H-GnhCvKE^.;}$$">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=".?2B`BI8?*vU=WwzS~f+">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3da988.bri</field>
        <block type="math_number" id="O#t#t1;CZW95e:I,n%nX">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="?:x_mfRx|7$~TUc8#vX-">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Jn8DIjQ:nlep?+/cm?Rb">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="~J6,2]v86_$9r#3OpYXk">
        <field name="OID">wled.0.4cebd60c2e6f._info._online</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="]pz_c)2Q0=RJi)OQJ%Cz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id=")$=5_(CM$j6sW.o+L;xh">
        <field name="OID">wled.0.4cebd60c2e6f.seg.0.col.0_HEX</field>
        <block type="text" id="6|h8v+-x2D#^g`I#wn:h">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="O0F7OVis1W%W1PxswbLT">
        <field name="OID">wled.0.4cebd60c2e6f.bri</field>
        <block type="math_number" id="i;si@bS5_DQ*iewPRx|:">
        <field name="NUM">20</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="control" id=",NDdTx4,Pg:cVK*Djk4q">
                                <block type="logic_boolean" id="pf#=EQkMS{i@E`.xM-S:">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="^XVW4ui#5Bml~oO0Z*x3">
                                    <block type="logic_boolean" id="lePA[LhUG0}+3Zj9!L@I">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id=".cjNj|yPqcZx=0XyhMWu">
                                        <block type="logic_boolean" id="QL4vK.)#o4LQHV2Y)_Po">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="1jUQMBKe#E)p8FGDFOw%">
                                            <block type="logic_boolean" id="50t]!o1sBlO/PROv;=9/">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="8/J4`hQ~:2g=Db.S12R!">
                                                <block type="logic_boolean" id=":,T{bu]Fq)T5r^H![0]e">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • M maik5066
                      <variables>
                      </variables>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @maik5066 Danke!
                    fehlen da Zeilen/Blöcke?
                    Ausschnitte helfen nicht wirklich um ein Skript nachzuvollziehen und einen Fehler zu finden.
                      @maik5066 Danke!
                      maik5066
                      Entschuldige der blöden Nachfrage aber wie kann ich das Skript als jpg exportieren und nicht als screenshot
                      • M maik5066
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @maik5066 Screenshot ist doch ok!
                        jpg nutzt mir am Handy auch nix.
                        ggf paarmal auf (-) klicken zum verkleinern. Aber nicht zu oft ;-)
                        ich vermisse die Verzögerung/ Pause nach dem anschalten
                          maik5066
                          • M maik5066
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @maik5066 Danke! das h7lft!
                            da ist keine Verzögerung, statt dessen ein Intervall.
                            außerden aktualisierst du beteits vorher den Dimmer statt ihn zu steuern.
                            auch die anderen Steuerbefehle können nicht wirken, da sie zeitgleich mit on gesendet wrden (vorausgesetzt on ist power on der controller
                              maik5066
                              ich habe jetzte eine Pause davor geschalten
                              • M maik5066
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                und was ist mit den Befehlen zum dimmen und RGB und preset?
                                die bekommt der Controller doch auch nicht mit
                                  maik5066
                                  es werden mehre Controller geschalten, die Dimmer und RGB vor der Prüfung der Online Status sind dauerhaft Online. Skript.JPG
                                  die 2 Steuerung ON/OFF sind für 2 Segmente die ich abschalte, diese werden nicht mit RGB und Dimmer geschalten
                                  • M maik5066
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    dann aber den Dimmer steuern, nicht aktualisieren!
                                    wie läuft es denn jetzt?
                                      maik5066
                                      Danke dir, das habe ich jetzt angepasst. Ich habe mir mehrere Signale eingefügt um zu prüfen wo das Skript hängt er kommt nur bis WLED1 dann hängt er
                                      • M maik5066
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @maik5066 Du solltest Namen in den Objekten vergeben!
                                        Solange die IDs alle gleich heißen kann man ichts nachvollziehen!
                                        was ist der Unterschied zum zweiten falls?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @homoran sagte in Skript mit WLED und Online Status:
                                          wenn man es importiert sieht man es 😜 aber ich weiß....handy
