  4. Test Adapter mihome-cloud
    apollon77A
235 Beiträge 48 Kommentatoren 75.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T tombox
    @hannnes Ich habe es in der GitHub version abgefangen. Wenn du die Änderung haben möchtest musst du neuinstallierten
    @tombox
    Ah, ok. Du verbesserst, ohne die Version hochzuziehen. Jetzt löst sich ein Rätsel 😜
    • M
      M
      michael 1975
      @tombox ich habe heute den xiaomi Futterautomat hinzugefügt hier diesen kann ich leider auch nicht drüber steuern, kannst du mir hier auch helfen was bräuchtest du von mir?
      Gruß Michael
      • M michael 1975
        Gruß Michael
        T
        T
        tombox
        @michael-1975 wenn du das gerät sharen kannst dann mit mir sharen tombox2020@gmail.com oder wenigsten die Modell Nummer des Geräts
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          M
          M
          michael 1975
          @tombox habe ich gerade gemacht sollte bei dir sein wenn ich noch was machen kann sage es bitte.
          • T tombox
            @thoml Ja Zugriff hilft immer beim debuggen
            T
            T
            thoml
            schrieb am zuletzt editiert von thoml
            hat sich erledigt..
            • dontobiD
              dontobiD
              dontobi
              Hallo zusammen
              Ich habe den Adapter nun auch Mal installiert. Ich nutze lediglich einen Air Purifier 2H. Bei den ersten Tests sind mir ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Dazu werde ich auf GitHub ein Issue erstellen, wenn ich alles getestet habe.
              Ich möchte an dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Entwickler schicken.
              Gruß aus dem Rheinland
              Tobi
              Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
              Meine Homepage: https://www.myHome.zone
              • T tombox
                M
                M
                michael 1975
                @tombox hat das mit dem Teilen geklappt, bin noch am überlegen den Trinkbrunnen zu holen da wäre sicher das selbe.
                Danke für deine Mühe
                • M michael 1975
                  T
                  T
                  tombox
                  @michael-1975 Jap komme aber später erst dazu mir das anzuschauen
                  • T
                    T
                    tequila74
                    ich wollte den Adapter nun auch mal testen, um meinen Dreame D9 in ioBroker zu bekommen.
                    Nur leider scheitert es bei mir schon mit der Anmeldung am Server.
                    Bekomme immer einen error mit "No sign in first step"
                    Server in der App & Adapter ist Deutschland.
                    Stefan
                    • T tequila74
                      Stefan
                      S
                      S
                      SaiBot1981
                      #66
                      @tequila74 sagte in Test Adapter mihome-cloud:
                      Stefan
                      Wollte den Adapter auch testen und bekomme den gleichen Fehler
                      • T
                        T
                        tombox
                        #67
                        @saibot1981 Kann eigentlich nicht passieren
                        Könnt ihr diese URL aufrufen
                        https://account.xiaomi.com/pass/serviceLogin?sid=xiaomiio&_json=true
                        und wenn ja was kommt da zurück
                        S B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          S
                          S
                          SaiBot1981
                          #68
                          @tombox sagte in Test Adapter mihome-cloud:
                          das kommt zurück:
                          &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"child":0,"desc":"登录验证失败"}
                          • T
                            T
                            tequila74
                            #69
                            SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                            • T
                              T
                              tombox
                              #70
                              @saibot1981 Kann dann eigentlich nicht sein .. größer log oder debug log wäre hilfreich
                              • T tombox
                                S
                                S
                                SaiBot1981
                                schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                                #71
                                also wenn ich auf den link klicke den du gepostet hast kommt genau das zurück.
                                Ich gehe davon aus du meinst auch ganz normal am pc öffnen, denn über den broker eine url öffnen hab ich noch nie gemacht.
                                EDIT: man sollte dann auch nicht google chrome verwenden.
                                Mit Firefox hab ich das:
                                • T tombox
                                  B
                                  B
                                  bob der 1.
                                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                  #72
                                  @tombox
                                  Hänge mich mal da rein.
                                  Adapter rennt!
                                  auf FF kommt dass retour
                                  Mit dem edge
                                  bin halt mit dem Land in China.
                                  deswegen habe ich auch paar Log einträge mehr, denke die fehlermeldung kommen wegen China
                                  • S
                                    S
                                    SaiBot1981
                                    #73
                                    Jetzt gehts auf einmal mit dem einloggen... aber es fehlen leider noch ein paar werte bei meinem Air Purifier 3H
                                    zB Keine Temperatur, das wäre sehr cool um meine Heuzungen im Wohnzimmer wesentlich genauer zu steuern
                                    • T
                                      T
                                      tequila74
                                      #74
                                      Bei mir funktioniert es jetzt auch, nachdem ich den Adapter neu installiert habe.
                                      Für meinen Dreame D9 kommen auch einige Werte rein.
                                      Hier mal ein log von gestern:
                                      2022-12-06 23:46:21.108 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Get status for 382835055 via spec
                                      2022-12-06 23:46:21.334 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.status to 2
                                      2022-12-06 23:46:21.334 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.fault to 0
                                      2022-12-06 23:46:21.334 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.mode to 2
                                      2022-12-06 23:46:21.334 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.battery-level to 100
                                      2022-12-06 23:46:21.335 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.charging-state to 1
                                      2022-12-06 23:46:21.335 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.brush-left-time to 14
                                      2022-12-06 23:46:21.335 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.brush-life-level to 15
                                      2022-12-06 23:46:21.335 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.brush-left-time to true
                                      2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.brush-life-level to 22:00
                                      2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.filter-life-level to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.filter-left-time to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.work-mode to 75
                                      2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.cleaning-time to DE
                                      2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.cleaning-area to {"id":"DE","state":"success","progress":100}
                                      2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.cleaning-mode to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.mop-mode to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.waterbox-status to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.task-status to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.clean-start-time to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.clean-log-filename to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.break-point-restart to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.carpet-press to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.serial-number to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.clean-rags-tip to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.keep-sweeper-time to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.faults to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.nation-matched to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.relocation-status to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.enable to Europe/Berlin
                                      2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.start-time to
                                      2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.end-time to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.map-data to 288
                                      2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.object-name to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.robot-time to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.result-code to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.mult-map-state to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.mult-map-info to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.volume to 188
                                      2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.voice-packet-id to 94
                                      2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.voice-change-state to undefined
                                      2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.time-zone to 92
                                      2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.timer-clean to 138
                                      2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.first-clean-time to 1665504417
                                      2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.total-clean-time to 364
                                      2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.total-clean-times to 26
                                      2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.total-clean-area to 351
                                      2022-12-06 23:46:21.344 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.brush-left-time" has to be type "number" but received type "boolean"
                                      2022-12-06 23:46:21.344 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.brush-life-level" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-12-06 23:46:21.344 - warn: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.work-mode" has value "75" greater than max "50"
                                      2022-12-06 23:46:21.345 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.cleaning-time" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-12-06 23:46:21.349 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.cleaning-area" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-12-06 23:46:21.350 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.remote.enable" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      2022-12-06 23:46:21.350 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.map-data" has to be type "string" but received type "number"
                                      2022-12-06 23:46:21.350 - warn: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.remote.volume" has value "188" greater than max "100"
                                      2022-12-06 23:46:21.351 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.remote.voice-packet-id" has to be type "string" but received type "number"
                                      2022-12-06 23:46:21.351 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.time-zone" has to be type "string" but received type "number"
                                      2022-12-06 23:46:21.351 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.remote.timer-clean" has to be type "string" but received type "number"
                                      • DasIch83D
                                        DasIch83D
                                        DasIch83
                                        #75
                                        Hallo @tombox
                                        ich bin gerade (wahrscheinlich wie viele andere hier im Forum) auf der Suche nach einer Möglichkeit den Dreame D9 (p2009) zu steuern.
                                        Ich habe bereits meine Hilfe bei dem Adapter (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md) angeboten, allerdings sind meine Programmierkenntnisse definitiv noch zu gering um Hefen zu können.
                                        Allerdings könnte ich dir meinen Saugroboter teilen da du ja eine Möglichkeit hast, die Geräte auszulesen.
                                        Ich vermute mal, dass dein Adapter in Zukunft den mihome-vacuum Adapter ablösen wird, da bei dir ja mehr Geräte unterstützt werden.
                                        Diesen Post werde ich auch unter (https://forum.iobroker.net/topic/59480/test-für-mihome-vacuum/109?_=1671375185967) teilen, damit der @dirkhe auch Bescheid weis.
                                        Besten Dank bereits im Voraus.
                                        David
                                        • T tombox
                                          Hi ich habe ein neuen Adapter für MiHome erstellt der den Status der MiHome Geräte via Cloud herunterlädt.
                                          mihome-cloud.0.xxx.general Allgemeine Information
                                          mihome-cloud.0.xxx.status Aktueller Status
                                          Zum Installieren:
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud
                                          Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                          Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                          Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                          Dann unter Adapter den MiHome-cloud Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                          Loginablauf:
                                          Die MiHome Zugangsdaten eingeben
                                          Steuerung*
                                          Unter mihome-cloud.0.ID.remote Können Befehle gesendet entweder den State unbestätigt auf true setzen.
                                          Wenn ein Befehl Input erwartet werden die im Namen aufgezählt und als default Wert werden die IDs aufgelistet.
                                          Name und ID findet man unter status. Mögliche Werte findet man auf den Bleistift drückt und dann unter states.
                                          Eingabewerte könnte z.b. ["10",0,1]
                                          Szenen/Smart Szenario
                                          Falls unter Remote keine Steuerung möglich ist können Szenen/Smart Szenario angelegt werden und diese können unter mihome-cloud.0.scenes ausgeführt werden
                                          Bsp: Saugroboter Raumreinigung
                                          mihome-cloud.0.id.remote.set-room-clean benötigt als Input
                                          sweep set-room-clean 7-3 in[clean-room-ids,clean-room-mode,clean-room-oper] [24,25,26]
                                          Potenziel findet man Room Ids unter:
                                          mihome-cloud.0.id.remote.get-map-room-list
                                          mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii
                                          beide benötigen
                                          [clean-current-map] [33] als Input
                                          mihome-cloud.0.id.status.clean-current-map sweep clean-current-map 7-33
                                          ist leider null
                                          Man kann alternativ
                                          mihome-cloud.0.id.status.cur-map-id
                                          nutzen oder
                                          mihome-cloud.0.id.remote.get-map-list map get-map-list 10-1 out[map-list]
                                          die Kartenliste abfragen und sieht das result unter unter mihome-cloud.0.id.status.map-list map map-list 10-4
                                          Diese Id kann man dann setzen
                                          mihome-cloud.0.id.remote.get-map-room-list map get-map-room-list 10-13 in[cur-map-id] out[room-id-name-list]
                                          mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii sweep get-preference-ii 7-10 in[clean-current-map] out[clean-preference,clean-prefer-on,clean-preference-ii,clean-prefer-on-ii]
                                          Format: [1673811000]
                                          Dann erhält man die Informationen unter:
                                          mihome-cloud.0.id.status.room-id-name-list: [{"name":"room1","id":10}]
                                          oder
                                          mihome-cloud.0.id.status.clean-preference ["1_10_0_1_0_0_1","1_11_0_0_0_0_1","1_12_1_1_2_0_1","1_13_0_0_0_0_1"]
                                          mihome-cloud.0.id.status.clean-prefer-on
                                          mihome-cloud.0.id.status.clean-preference-ii
                                          mihome-cloud.0.id.status.clean-prefer-on-ii
                                          Mit den Informationen kann man dann
                                          mihome-cloud.0.id.remote.start-room-sweep
                                          Format ["10","11","12","13"]
                                          oder
                                          Format ["10",0,1]
                                          Michael Horn 0M
                                          Michael Horn 0M
                                          Michael Horn 0
                                          #76
                                          Hallo @tombox,
                                          vielen Dank für diesen Adapter. Damit kann ich meinen Xiaomi Mi Smart Space Heater S per iobroker ein-/ausschalten. Perfekt wäre, ich könnte den Datenpunkt target-temperature setzen, das scheint nicht zu funktionieren. Kann ich als Tester irgendetwas beitragen?
                                          Beste Grüße,
                                          Michael
                                          83.9k
