  4. Test Adapter mihome-cloud
    apollon77A
235 Beiträge 48 Kommentatoren 76.4k Aufrufe 46 Beobachtet
    @tombox
    ich hab ne Verständnisfrage: Wie fängst Du das Problem ab ohne dass ich neu installieren muss? Oder soll ich neu installieren?
    T
    T
    tombox
    @hannnes Ich habe es in der GitHub version abgefangen. Wenn du die Änderung haben möchtest musst du neuinstallierten
    • T tombox
      @tombox
      Ah, ok. Du verbesserst, ohne die Version hochzuziehen. Jetzt löst sich ein Rätsel 😜
      • M
        M
        michael 1975
        @tombox ich habe heute den xiaomi Futterautomat hinzugefügt hier diesen kann ich leider auch nicht drüber steuern, kannst du mir hier auch helfen was bräuchtest du von mir?
        Gruß Michael
        • M michael 1975
          Gruß Michael
          T
          T
          tombox
          @michael-1975 wenn du das gerät sharen kannst dann mit mir sharen tombox2020@gmail.com oder wenigsten die Modell Nummer des Geräts
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            M
            M
            michael 1975
            @tombox habe ich gerade gemacht sollte bei dir sein wenn ich noch was machen kann sage es bitte.
            • T tombox
              @thoml Ja Zugriff hilft immer beim debuggen
              T
              T
              thoml
              schrieb am zuletzt editiert von thoml
              hat sich erledigt..
              • dontobiD
                dontobiD
                dontobi
                Hallo zusammen
                Ich habe den Adapter nun auch Mal installiert. Ich nutze lediglich einen Air Purifier 2H. Bei den ersten Tests sind mir ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Dazu werde ich auf GitHub ein Issue erstellen, wenn ich alles getestet habe.
                Ich möchte an dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Entwickler schicken.
                Gruß aus dem Rheinland
                Tobi
                Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                • T tombox
                  M
                  M
                  michael 1975
                  @tombox hat das mit dem Teilen geklappt, bin noch am überlegen den Trinkbrunnen zu holen da wäre sicher das selbe.
                  Danke für deine Mühe
                  • M michael 1975
                    T
                    T
                    tombox
                    @michael-1975 Jap komme aber später erst dazu mir das anzuschauen
                    • T
                      T
                      tequila74
                      ich wollte den Adapter nun auch mal testen, um meinen Dreame D9 in ioBroker zu bekommen.
                      Nur leider scheitert es bei mir schon mit der Anmeldung am Server.
                      Bekomme immer einen error mit "No sign in first step"
                      Server in der App & Adapter ist Deutschland.
                      Stefan
                      • T tequila74
                        Stefan
                        S
                        S
                        SaiBot1981
                        #66
                        @tequila74 sagte in Test Adapter mihome-cloud:
                        Stefan
                        Wollte den Adapter auch testen und bekomme den gleichen Fehler
                        • T
                          T
                          tombox
                          #67
                          @saibot1981 Kann eigentlich nicht passieren
                          Könnt ihr diese URL aufrufen
                          https://account.xiaomi.com/pass/serviceLogin?sid=xiaomiio&_json=true
                          und wenn ja was kommt da zurück
                          S B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            S
                            S
                            SaiBot1981
                            #68
                            @tombox sagte in Test Adapter mihome-cloud:
                            das kommt zurück:
                            &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"child":0,"desc":"登录验证失败"}
                            • T
                              T
                              tequila74
                              #69
                              SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                              • T
                                T
                                tombox
                                #70
                                @saibot1981 Kann dann eigentlich nicht sein .. größer log oder debug log wäre hilfreich
                                • T tombox
                                  S
                                  S
                                  SaiBot1981
                                  schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                                  #71
                                  also wenn ich auf den link klicke den du gepostet hast kommt genau das zurück.
                                  Ich gehe davon aus du meinst auch ganz normal am pc öffnen, denn über den broker eine url öffnen hab ich noch nie gemacht.
                                  EDIT: man sollte dann auch nicht google chrome verwenden.
                                  Mit Firefox hab ich das:
                                  • T tombox
                                    B
                                    B
                                    bob der 1.
                                    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                    #72
                                    @tombox
                                    Hänge mich mal da rein.
                                    Adapter rennt!
                                    auf FF kommt dass retour
                                    Mit dem edge
                                    bin halt mit dem Land in China.
                                    deswegen habe ich auch paar Log einträge mehr, denke die fehlermeldung kommen wegen China
                                    • S
                                      S
                                      SaiBot1981
                                      #73
                                      Jetzt gehts auf einmal mit dem einloggen... aber es fehlen leider noch ein paar werte bei meinem Air Purifier 3H
                                      zB Keine Temperatur, das wäre sehr cool um meine Heuzungen im Wohnzimmer wesentlich genauer zu steuern
                                      • T
                                        T
                                        tequila74
                                        #74
                                        Bei mir funktioniert es jetzt auch, nachdem ich den Adapter neu installiert habe.
                                        Für meinen Dreame D9 kommen auch einige Werte rein.
                                        Hier mal ein log von gestern:
                                        2022-12-06 23:46:21.108 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Get status for 382835055 via spec
                                        2022-12-06 23:46:21.334 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.status to 2
                                        2022-12-06 23:46:21.334 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.fault to 0
                                        2022-12-06 23:46:21.334 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.mode to 2
                                        2022-12-06 23:46:21.334 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.battery-level to 100
                                        2022-12-06 23:46:21.335 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.charging-state to 1
                                        2022-12-06 23:46:21.335 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.brush-left-time to 14
                                        2022-12-06 23:46:21.335 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.brush-life-level to 15
                                        2022-12-06 23:46:21.335 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.brush-left-time to true
                                        2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.brush-life-level to 22:00
                                        2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.filter-life-level to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.filter-left-time to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.work-mode to 75
                                        2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.cleaning-time to DE
                                        2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.cleaning-area to {"id":"DE","state":"success","progress":100}
                                        2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.cleaning-mode to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.mop-mode to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.waterbox-status to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.336 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.task-status to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.clean-start-time to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.clean-log-filename to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.break-point-restart to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.carpet-press to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.serial-number to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.clean-rags-tip to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.337 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.keep-sweeper-time to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.faults to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.nation-matched to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.relocation-status to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.enable to Europe/Berlin
                                        2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.start-time to
                                        2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.end-time to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.map-data to 288
                                        2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.object-name to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.robot-time to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.result-code to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.mult-map-state to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.338 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.mult-map-info to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.volume to 188
                                        2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.voice-packet-id to 94
                                        2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.voice-change-state to undefined
                                        2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.time-zone to 92
                                        2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.remote.timer-clean to 138
                                        2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.first-clean-time to 1665504417
                                        2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.total-clean-time to 364
                                        2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.total-clean-times to 26
                                        2022-12-06 23:46:21.339 - debug: mihome-cloud.0 (680583) Set 382835055.status.total-clean-area to 351
                                        2022-12-06 23:46:21.344 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.brush-left-time" has to be type "number" but received type "boolean"
                                        2022-12-06 23:46:21.344 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.brush-life-level" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-12-06 23:46:21.344 - warn: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.work-mode" has value "75" greater than max "50"
                                        2022-12-06 23:46:21.345 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.cleaning-time" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-12-06 23:46:21.349 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.cleaning-area" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-12-06 23:46:21.350 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.remote.enable" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        2022-12-06 23:46:21.350 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.map-data" has to be type "string" but received type "number"
                                        2022-12-06 23:46:21.350 - warn: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.remote.volume" has value "188" greater than max "100"
                                        2022-12-06 23:46:21.351 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.remote.voice-packet-id" has to be type "string" but received type "number"
                                        2022-12-06 23:46:21.351 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.status.time-zone" has to be type "string" but received type "number"
                                        2022-12-06 23:46:21.351 - info: mihome-cloud.0 (680583) State value to set for "mihome-cloud.0.382835055.remote.timer-clean" has to be type "string" but received type "number"
                                        • DasIch83D
                                          DasIch83D
                                          DasIch83
                                          #75
                                          Hallo @tombox
                                          ich bin gerade (wahrscheinlich wie viele andere hier im Forum) auf der Suche nach einer Möglichkeit den Dreame D9 (p2009) zu steuern.
                                          Ich habe bereits meine Hilfe bei dem Adapter (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md) angeboten, allerdings sind meine Programmierkenntnisse definitiv noch zu gering um Hefen zu können.
                                          Allerdings könnte ich dir meinen Saugroboter teilen da du ja eine Möglichkeit hast, die Geräte auszulesen.
                                          Ich vermute mal, dass dein Adapter in Zukunft den mihome-vacuum Adapter ablösen wird, da bei dir ja mehr Geräte unterstützt werden.
                                          Diesen Post werde ich auch unter (https://forum.iobroker.net/topic/59480/test-für-mihome-vacuum/109?_=1671375185967) teilen, damit der @dirkhe auch Bescheid weis.
                                          Besten Dank bereits im Voraus.
                                          David
                                          84.0k
