  4. Test Adapter mihome-cloud
235 Beiträge 48 Kommentatoren 75.3k Aufrufe 46 Beobachtet
    Mein Netzwerk ist mehrmals zusammengebrochen. Ich habe dann den Schuldigen gefunden. Es ist ioBroker mit der Abfrage nach de.api.io.mi.com
    Da kommt doch der Verdacht auf, dass das mit dem Abtauchen des Adapters zusammenhängt.
    Der meldet:
    • T
      T
      tombox
      @hannnes Was sagt der log gibt es da ein fehler
      • T tombox
        @tombox
        dazu muss erwähnt werden, dass ich gerade AdGuard mit vielen neuen blacklisten ausgestattet habe.
        ![94938bc2-5ed7-4085-8aa5-87326685dca7-image.png](/assets/uploads/files/1668719436239-94938bc2-5ed7-4085-8aa5-87326685dca7-image-resized.png)
        ```2022-11-17 19:06:58.327 - error: host.HomeServer01 Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
        2022-11-17 19:06:59.243 - error: info.0 (3798) info.0 already running
        2022-11-17 19:07:01.830 - error: host.HomeServer01 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-11-17 19:07:02.773 - info: javascript.0 (3744) received all states
        2022-11-17 19:07:04.202 - error: trashschedule.0 (3862) trashschedule.0 already running
        2022-11-17 19:07:04.209 - warn: trashschedule.0 (3862) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-11-17 19:07:05.361 - error: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript_test: ReferenceError: Init is not defined
        2022-11-17 19:07:05.364 - error: javascript.0 (3744) at script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript_test:37:1
        2022-11-17 19:07:05.366 - error: javascript.0 (3744) at script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript_test:484:3
        2022-11-17 19:07:05.367 - error: javascript.0 (3744) at Script.runInContext (node:vm:141:12)
        2022-11-17 19:07:08.717 - error: trashschedule.1 (3889) trashschedule.1 already running
        2022-11-17 19:07:09.598 - info: host.HomeServer01 instance system.adapter.mihome-cloud.0 started with pid 3941
        2022-11-17 19:07:10.109 - error: host.HomeServer01 instance system.adapter.trashschedule.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-11-17 19:07:10.309 - info: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.XIAOMI-SKRIPT-Versuch2: You are already logged in, login canceled
        2022-11-17 19:07:10.311 - info: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.XIAOMI-SKRIPT-Versuch2: Retrieving your in de registered MiHome Devices
        2022-11-17 19:07:10.329 - error: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.XIAOMI-SKRIPT-Versuch2: Error: Pls login before make any request
        2022-11-17 19:07:10.330 - error: javascript.0 (3744) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:67:13)
        2022-11-17 19:07:10.332 - error: javascript.0 (3744) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:29)
        2022-11-17 19:07:10.336 - error: javascript.0 (3744) at Init (script.js.Geraete-Skripts.XIAOMI-SKRIPT-Versuch2:874:50)
        2022-11-17 19:07:10.338 - error: javascript.0 (3744) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
        2022-11-17 19:07:10.382 - error: web.0 (3923) web.0 already running
        2022-11-17 19:07:10.377 - info: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript: You are already logged in, login canceled
        2022-11-17 19:07:10.378 - info: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript: Retrieving your in de registered MiHome Devices
        2022-11-17 19:07:10.385 - error: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript: Error: Pls login before make any request
        2022-11-17 19:07:10.386 - error: javascript.0 (3744) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:67:13)
        2022-11-17 19:07:10.386 - error: javascript.0 (3744) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:29)
        2022-11-17 19:07:10.387 - error: javascript.0 (3744) at Init (script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript:874:50)
        2022-11-17 19:07:10.393 - error: javascript.0 (3744) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
        2022-11-17 19:07:11.834 - error: host.HomeServer01 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-11-17 19:07:11.835 - info: host.HomeServer01 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        2022-11-17 19:07:15.632 - error: mihome-cloud.0 (3941) mihome-cloud.0 already running
        2022-11-17 19:07:15.663 - warn: mihome-cloud.0 (3941) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-11-17 19:07:16.385 - error: host.HomeServer01 instance system.adapter.mihome-cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-11-17 19:07:16.386 - info: host.HomeServer01 Restart adapter system.adapter.mihome-cloud.0 because enabled
        2022-11-17 19:07:54.479 - info: mihome-cloud.0 (4337) Login to MiHome Cloud
        2022-11-17 19:07:59.792 - error: mihome-cloud.0 (4337) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN account.xiaomi.com
        2022-11-17 19:07:59.804 - error: mihome-cloud.0 (4337) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-11-17 19:07:59.810 - error: mihome-cloud.0 (4337) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading '_sign')
        2022-11-17 19:07:59.817 - error: mihome-cloud.0 (4337) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_sign')
        at MihomeCloud.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:133:20)
        at async MihomeCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:91:5)
        2022-11-17 19:07:59.818 - error: mihome-cloud.0 (4337) Cannot read properties of undefined (reading '_sign')
        2022-11-17 19:07:59.844 - info: mihome-cloud.0 (4337) terminating
        2022-11-17 19:07:59.847 - warn: mihome-cloud.0 (4337) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2022-11-17 19:08:00.491 - error: host.HomeServer01 instance system.adapter.mihome-cloud.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2022-11-17 19:08:00.492 - info: host.HomeServer01 Restart adapter system.adapter.mihome-cloud.0 because enabled
          @tombox
          T
          T
          tombox
          @hannnes Ok das Problem ist abgefangen
          • T tombox
            @tombox
            ich hab ne Verständnisfrage: Wie fängst Du das Problem ab ohne dass ich neu installieren muss? Oder soll ich neu installieren?
              @tombox
              T
              T
              tombox
              @hannnes Ich habe es in der GitHub version abgefangen. Wenn du die Änderung haben möchtest musst du neuinstallierten
              • T tombox
                @tombox
                Ah, ok. Du verbesserst, ohne die Version hochzuziehen. Jetzt löst sich ein Rätsel 😜
                • M
                  M
                  michael 1975
                  @tombox ich habe heute den xiaomi Futterautomat hinzugefügt hier diesen kann ich leider auch nicht drüber steuern, kannst du mir hier auch helfen was bräuchtest du von mir?
                  Gruß Michael
                  • M michael 1975
                    Gruß Michael
                    T
                    T
                    tombox
                    @michael-1975 wenn du das gerät sharen kannst dann mit mir sharen tombox2020@gmail.com oder wenigsten die Modell Nummer des Geräts
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      M
                      M
                      michael 1975
                      @tombox habe ich gerade gemacht sollte bei dir sein wenn ich noch was machen kann sage es bitte.
                      • T tombox
                        @thoml Ja Zugriff hilft immer beim debuggen
                        T
                        T
                        thoml
                        schrieb am zuletzt editiert von thoml
                        hat sich erledigt..
                        • dontobiD
                          dontobiD
                          dontobi
                          Hallo zusammen
                          Ich habe den Adapter nun auch Mal installiert. Ich nutze lediglich einen Air Purifier 2H. Bei den ersten Tests sind mir ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Dazu werde ich auf GitHub ein Issue erstellen, wenn ich alles getestet habe.
                          Ich möchte an dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Entwickler schicken.
                          Gruß aus dem Rheinland
                          Tobi
                          Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                          Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                          • T tombox
                            M
                            M
                            michael 1975
                            @tombox hat das mit dem Teilen geklappt, bin noch am überlegen den Trinkbrunnen zu holen da wäre sicher das selbe.
                            Danke für deine Mühe
                            • M michael 1975
                              T
                              T
                              tombox
                              @michael-1975 Jap komme aber später erst dazu mir das anzuschauen
                              • T
                                T
                                tequila74
                                ich wollte den Adapter nun auch mal testen, um meinen Dreame D9 in ioBroker zu bekommen.
                                Nur leider scheitert es bei mir schon mit der Anmeldung am Server.
                                Bekomme immer einen error mit "No sign in first step"
                                Server in der App & Adapter ist Deutschland.
                                Stefan
                                • T tequila74
                                  Stefan
                                  S
                                  S
                                  SaiBot1981
                                  #66
                                  @tequila74 sagte in Test Adapter mihome-cloud:
                                  Stefan
                                  Wollte den Adapter auch testen und bekomme den gleichen Fehler
                                  • T
                                    T
                                    tombox
                                    #67
                                    @saibot1981 Kann eigentlich nicht passieren
                                    Könnt ihr diese URL aufrufen
                                    https://account.xiaomi.com/pass/serviceLogin?sid=xiaomiio&_json=true
                                    und wenn ja was kommt da zurück
                                    S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      S
                                      S
                                      SaiBot1981
                                      #68
                                      @tombox sagte in Test Adapter mihome-cloud:
                                      das kommt zurück:
                                      &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"child":0,"desc":"登录验证失败"}
                                      • T
                                        T
                                        tequila74
                                        #69
                                        SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                                        • T
                                          T
                                          tombox
                                          #70
                                          @saibot1981 Kann dann eigentlich nicht sein .. größer log oder debug log wäre hilfreich
                                          83.9k
