  4. Nodejs v18.12.1
    apollon77A
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 85.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    Kann man die Karte noch retten indem man die nicht benötigte dateien raus löscht?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #178
    @krisiun
    Dafür musst du aber wissen was da so fett ist. Und warum.
    • KrisiunK
      KrisiunK
      Krisiun
      #179
      Scann Ergebnis
       101,3 GiB [##########] /var
          7,0 GiB [          ] /opt
          3,1 GiB [          ] /usr
          1,2 GiB [          ] /home
         48,2 MiB [          ] /boot
          8,5 MiB [          ] /run
          7,3 MiB [          ] /root
          5,9 MiB [          ] /etc
         36,0 KiB [          ] /tmp
      e  16,0 KiB [          ] /lost+found
      e   4,0 KiB [          ] /srv
      e   4,0 KiB [          ] /mnt
      e   4,0 KiB [          ] /media
          0,0   B [          ] /sys
      .   0,0   B [          ] /proc
          0,0   B [          ] /dev
      @   0,0   B [          ]  sbin
      @   0,0   B [          ]  lib
      @   0,0   B [          ]  bin
      • KrisiunK Krisiun
        Scann Ergebnis
            7,0 GiB [          ] /opt
            3,1 GiB [          ] /usr
            1,2 GiB [          ] /home
           48,2 MiB [          ] /boot
            8,5 MiB [          ] /run
            7,3 MiB [          ] /root
            5,9 MiB [          ] /etc
           36,0 KiB [          ] /tmp
        e   4,0 KiB [          ] /srv
        e   4,0 KiB [          ] /mnt
            0,0   B [          ] /sys
        .   0,0   B [          ] /proc
            0,0   B [          ] /dev
        @   0,0   B [          ]  sbin
        @   0,0   B [          ]  lib
        @   0,0   B [          ]  bin
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #180
        @krisiun
        Weiter rein gehen.
        Wird aber wohl ein log file in /var/log sein.
        • KrisiunK
          KrisiunK
          Krisiun
          #181
          Und was soll ich jetzt machen?
          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • KrisiunK Krisiun
            J
            J
            Jan1
            #182
            @krisiun
            na mal schauen was da in var liegt, was die Größe hat.
            Ich habe in meinem Pi ne 32GB Karte drin und die war nie mehr als 8GB beladen. Somit stimmt bei Dir was nicht.
            Ich tippe auch auf ein Log, dass überläuft.
            • KrisiunK
              KrisiunK
              Krisiun
              #183
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo du -sh /*
              0       /bin
              49M     /boot
              0       /dev
              5,9M    /etc
              1,3G    /home
              0       /lib
              16K     /lost+found
              4,0K    /media
              4,0K    /mnt
              7,0G    /opt
              du: Zugriff auf '/proc/930/task/930/fd/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              du: Zugriff auf '/proc/930/task/930/fdinfo/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              du: Zugriff auf '/proc/930/fd/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              du: Zugriff auf '/proc/930/fdinfo/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              0       /proc
              7,3M    /root
              8,5M    /run
              0       /sbin
              4,0K    /srv
              0       /sys
              36K     /tmp
              3,2G    /usr
              102G    /var
              • KrisiunK
                KrisiunK
                Krisiun
                #184
                Ist die noch zu retten?
                • KrisiunK Krisiun
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #185
                  @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
                  Mit ncdu kannst du durch die Verzeichnisse springen.
                  Einfach mit Enter und den Pfeiltasten, wenn ich mich recht entsinne.
                  • KrisiunK
                    KrisiunK
                    Krisiun
                    #186
                    Danke aber was soll ich damit erreichen?
                    Gibs nichts da man den speicher frei gibt?
                    • KrisiunK Krisiun
                      J
                      J
                      Jan1
                      #187
                      @krisiun
                      Lesen ist auch nicht Deine Stärke ;)
                      Du musst erst mal sehen was da so groß ist und warum. Nur den Speicher freigeben ist ne blöde Idee, wenn man nicht weiß was man da löscht.
                      • KrisiunK
                        KrisiunK
                        Krisiun
                        #188
                        Aber wenn man nicht weißt wie man das macht dann ist echt schwierig
                        • KrisiunK Krisiun
                          J
                          J
                          Jan1
                          #189
                          @krisiun
                          in var nachschauen was dort so groß ist
                          • KrisiunK
                            KrisiunK
                            Krisiun
                            #190
                            Und wie geht das?
                            sudo du -sh /var
                            So?
                            • KrisiunK Krisiun
                              Und wie geht das?
                              sudo du -sh /var
                              So?
                              J
                              J
                              Jan1
                              #191
                              @krisiun
                              ich geh immer in das Verzeichn is was ich sehen möchte und dann dort einfach:
                              sudo du -sh /*
                              oben hast das doch auch im Verzeinis iob gemacht, somit weißt doch wie es geht, nur in iob ist nicht das Problem, sondern in var.
                              KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @krisiun
                                sudo du -sh /*
                                KrisiunK
                                KrisiunK
                                Krisiun
                                #192
                                @jan1 sagte in Nodejs v18.12.1:
                                @krisiun
                                sudo du -sh /*
                                Das habe ich schon gemacht. Da steht var 102G
                                • KrisiunK
                                  KrisiunK
                                  Krisiun
                                  #193
                                  Aber was in var drin ist sehe ich nicht
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75
                                    #194
                                    @krisiun
                                    sudo ncdu /
                                    durchlaufen lassen, wenn fertig mit den Cursor-Tasten (runter hoch) das Verzeichnis auswählen und mit Enter bestätigen.
                                    So dann immer tiefer gehen bis die üblen Daten sichtbar sind !
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • KrisiunK
                                      KrisiunK
                                      Krisiun
                                      #195
                                      --- /var -----------------------------------------------------------------------
                                        100,8 GiB [##########] /log
                                        334,6 MiB [          ] /cache
                                        123,9 MiB [          ] /lib
                                         12,0 MiB [          ]  swap
                                          3,6 MiB [          ] /backups
                                         24,0 KiB [          ] /spool
                                         12,0 KiB [          ] /tmp
                                      e   4,0 KiB [          ] /opt
                                      e   4,0 KiB [          ] /mail
                                      e   4,0 KiB [          ] /local
                                      @   0,0   B [          ]  lock
                                      @   0,0   B [          ]  run
                                      • KrisiunK Krisiun
                                          123,9 MiB [          ] /lib
                                           12,0 MiB [          ]  swap
                                           24,0 KiB [          ] /spool
                                           12,0 KiB [          ] /tmp
                                        e   4,0 KiB [          ] /opt
                                        e   4,0 KiB [          ] /mail
                                        @   0,0   B [          ]  lock
                                        @   0,0   B [          ]  run
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75
                                        #196
                                        @krisiun tiefer.............. 100,8 GB in /log
                                        immer tiefer gehen bitte !
                                        • KrisiunK
                                          KrisiunK
                                          Krisiun
                                          #197
                                          ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                                              7,0 GiB [          ] /opt
                                              3,1 GiB [          ] /usr
                                              1,2 GiB [          ] /home
                                             48,2 MiB [          ] /boot
                                              8,5 MiB [          ] /run
                                              7,3 MiB [          ] /root
                                              5,9 MiB [          ] /etc
                                             36,0 KiB [          ] /tmp
                                          e   4,0 KiB [          ] /srv
                                          e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                              0,0   B [          ] /sys
                                          .   0,0   B [          ] /proc
                                              0,0   B [          ] /dev
                                          @   0,0   B [          ]  sbin
                                          @   0,0   B [          ]  lib
                                          @   0,0   B [          ]  bin
                                          Ich bin schon ganz unten
                                          84.0k
