  4. Nodejs v18.12.1
    6.8k
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 74.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    Und was soll ich jetzt machen?
    Jan1
    #182
    @krisiun
    na mal schauen was da in var liegt, was die Größe hat.
    Ich habe in meinem Pi ne 32GB Karte drin und die war nie mehr als 8GB beladen. Somit stimmt bei Dir was nicht.
    Ich tippe auch auf ein Log, dass überläuft.
    • KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #183
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo du -sh /*
      0       /bin
      49M     /boot
      0       /dev
      5,9M    /etc
      1,3G    /home
      0       /lib
      16K     /lost+found
      4,0K    /media
      4,0K    /mnt
      7,0G    /opt
      du: Zugriff auf '/proc/930/task/930/fd/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      du: Zugriff auf '/proc/930/task/930/fdinfo/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      du: Zugriff auf '/proc/930/fd/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      du: Zugriff auf '/proc/930/fdinfo/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      0       /proc
      7,3M    /root
      8,5M    /run
      0       /sbin
      4,0K    /srv
      0       /sys
      36K     /tmp
      3,2G    /usr
      102G    /var
      • KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #184
        Ist die noch zu retten?
        • KrisiunK Krisiun
          #185
          @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
          Mit ncdu kannst du durch die Verzeichnisse springen.
          Einfach mit Enter und den Pfeiltasten, wenn ich mich recht entsinne.
          • KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #186
            Danke aber was soll ich damit erreichen?
            Gibs nichts da man den speicher frei gibt?
            • KrisiunK Krisiun
              Jan1
              #187
              @krisiun
              Lesen ist auch nicht Deine Stärke ;)
              Du musst erst mal sehen was da so groß ist und warum. Nur den Speicher freigeben ist ne blöde Idee, wenn man nicht weiß was man da löscht.
              • KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #188
                Aber wenn man nicht weißt wie man das macht dann ist echt schwierig
                • KrisiunK Krisiun
                  Jan1
                  #189
                  @krisiun
                  in var nachschauen was dort so groß ist
                  • KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #190
                    Und wie geht das?
                    sudo du -sh /var
                    So?
                    • KrisiunK Krisiun
                      Und wie geht das?
                      sudo du -sh /var
                      So?
                      Jan1
                      #191
                      @krisiun
                      ich geh immer in das Verzeichn is was ich sehen möchte und dann dort einfach:
                      sudo du -sh /*
                      oben hast das doch auch im Verzeinis iob gemacht, somit weißt doch wie es geht, nur in iob ist nicht das Problem, sondern in var.
                      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @krisiun
                        sudo du -sh /*
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #192
                        @jan1 sagte in Nodejs v18.12.1:
                        @krisiun
                        sudo du -sh /*
                        Das habe ich schon gemacht. Da steht var 102G
                        • KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #193
                          Aber was in var drin ist sehe ich nicht
                          • KrisiunK Krisiun
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #194
                            @krisiun
                            sudo ncdu /
                            durchlaufen lassen, wenn fertig mit den Cursor-Tasten (runter hoch) das Verzeichnis auswählen und mit Enter bestätigen.
                            So dann immer tiefer gehen bis die üblen Daten sichtbar sind !
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #195
                              --- /var -----------------------------------------------------------------------
                                100,8 GiB [##########] /log
                                334,6 MiB [          ] /cache
                                123,9 MiB [          ] /lib
                                 12,0 MiB [          ]  swap
                                  3,6 MiB [          ] /backups
                                 24,0 KiB [          ] /spool
                                 12,0 KiB [          ] /tmp
                              e   4,0 KiB [          ] /opt
                              e   4,0 KiB [          ] /mail
                              e   4,0 KiB [          ] /local
                              @   0,0   B [          ]  lock
                              @   0,0   B [          ]  run
                              • KrisiunK Krisiun
                                  123,9 MiB [          ] /lib
                                   12,0 MiB [          ]  swap
                                   24,0 KiB [          ] /spool
                                   12,0 KiB [          ] /tmp
                                e   4,0 KiB [          ] /opt
                                e   4,0 KiB [          ] /mail
                                @   0,0   B [          ]  lock
                                @   0,0   B [          ]  run
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #196
                                @krisiun tiefer.............. 100,8 GB in /log
                                immer tiefer gehen bitte !
                                • KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #197
                                  ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                                    101,3 GiB [##########] /var
                                      7,0 GiB [          ] /opt
                                      3,1 GiB [          ] /usr
                                      1,2 GiB [          ] /home
                                     48,2 MiB [          ] /boot
                                      8,5 MiB [          ] /run
                                      7,3 MiB [          ] /root
                                      5,9 MiB [          ] /etc
                                     36,0 KiB [          ] /tmp
                                  e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                                  e   4,0 KiB [          ] /srv
                                  e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                  e   4,0 KiB [          ] /media
                                      0,0   B [          ] /sys
                                  .   0,0   B [          ] /proc
                                      0,0   B [          ] /dev
                                  @   0,0   B [          ]  sbin
                                  @   0,0   B [          ]  lib
                                  @   0,0   B [          ]  bin
                                  Ich bin schon ganz unten
                                  • KrisiunK Krisiun
                                        7,0 GiB [          ] /opt
                                        3,1 GiB [          ] /usr
                                        1,2 GiB [          ] /home
                                       48,2 MiB [          ] /boot
                                        8,5 MiB [          ] /run
                                        7,3 MiB [          ] /root
                                        5,9 MiB [          ] /etc
                                       36,0 KiB [          ] /tmp
                                    e   4,0 KiB [          ] /srv
                                    e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                        0,0   B [          ] /sys
                                    .   0,0   B [          ] /proc
                                        0,0   B [          ] /dev
                                    @   0,0   B [          ]  sbin
                                    @   0,0   B [          ]  lib
                                    @   0,0   B [          ]  bin
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #198
                                    @krisiun Du sollst nicht mit dem Cursor ganz nach unten sondern mit dem Cursor das Verzeichnis markieren und mit Enter dann dort rein.
                                    • KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #199
                                      --- /var/log -------------------------------------------------------------------
                                         46,8 GiB [##########]  kern.log
                                         34,1 GiB [#######   ]  syslog
                                         12,7 GiB [##        ]  syslog.1
                                          6,9 GiB [#         ]  kern.log.1
                                        212,8 MiB [          ]  syslog.7.gz
                                          1,7 MiB [          ]  daemon.log
                                        584,0 KiB [          ]  daemon.log.1
                                        380,0 KiB [          ]  boot.log
                                        240,0 KiB [          ]  xrdp.log
                                        228,0 KiB [          ]  wtmp
                                        156,0 KiB [          ] /apt
                                        136,0 KiB [          ]  messages
                                        112,0 KiB [          ]  auth.log
                                         96,0 KiB [          ]  messages.1
                                         64,0 KiB [          ]  xrdp-sesman.log
                                         60,0 KiB [          ]  dpkg.log.1
                                         56,0 KiB [          ]  auth.log.1
                                         44,0 KiB [          ] /cups
                                         32,0 KiB [          ]  daemon.log.3.gz
                                         32,0 KiB [          ]  daemon.log.4.gz
                                      das ist das var verzeichnis
                                      • KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #200
                                        Sonst weiß ich leider echt nicht was ich machen soll
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          #201
                                          @krisiun
                                          tail -n 15 -F /var/log/kern.log
