  4. Nodejs v18.12.1
    apollon77A
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 85.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    Danke aber was soll ich damit erreichen?
    Gibs nichts da man den speicher frei gibt?
    J
    J
    Jan1
    #187
    @krisiun
    Lesen ist auch nicht Deine Stärke ;)
    Du musst erst mal sehen was da so groß ist und warum. Nur den Speicher freigeben ist ne blöde Idee, wenn man nicht weiß was man da löscht.
    • KrisiunK
      KrisiunK
      Krisiun
      #188
      Aber wenn man nicht weißt wie man das macht dann ist echt schwierig
      • KrisiunK Krisiun
        J
        J
        Jan1
        #189
        @krisiun
        in var nachschauen was dort so groß ist
        • KrisiunK
          KrisiunK
          Krisiun
          #190
          Und wie geht das?
          sudo du -sh /var
          So?
          • KrisiunK Krisiun
            Und wie geht das?
            sudo du -sh /var
            So?
            J
            J
            Jan1
            #191
            @krisiun
            ich geh immer in das Verzeichn is was ich sehen möchte und dann dort einfach:
            sudo du -sh /*
            oben hast das doch auch im Verzeinis iob gemacht, somit weißt doch wie es geht, nur in iob ist nicht das Problem, sondern in var.
            KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @krisiun
              sudo du -sh /*
              KrisiunK
              KrisiunK
              Krisiun
              #192
              @jan1 sagte in Nodejs v18.12.1:
              @krisiun
              sudo du -sh /*
              Das habe ich schon gemacht. Da steht var 102G
              • KrisiunK
                KrisiunK
                Krisiun
                #193
                Aber was in var drin ist sehe ich nicht
                • KrisiunK Krisiun
                  DJMarc75D
                  DJMarc75D
                  DJMarc75
                  #194
                  @krisiun
                  sudo ncdu /
                  durchlaufen lassen, wenn fertig mit den Cursor-Tasten (runter hoch) das Verzeichnis auswählen und mit Enter bestätigen.
                  So dann immer tiefer gehen bis die üblen Daten sichtbar sind !
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • KrisiunK
                    KrisiunK
                    Krisiun
                    #195
                    --- /var -----------------------------------------------------------------------
                      100,8 GiB [##########] /log
                      334,6 MiB [          ] /cache
                      123,9 MiB [          ] /lib
                       12,0 MiB [          ]  swap
                        3,6 MiB [          ] /backups
                       24,0 KiB [          ] /spool
                       12,0 KiB [          ] /tmp
                    e   4,0 KiB [          ] /opt
                    e   4,0 KiB [          ] /mail
                    e   4,0 KiB [          ] /local
                    @   0,0   B [          ]  lock
                    @   0,0   B [          ]  run
                    • KrisiunK Krisiun
                        123,9 MiB [          ] /lib
                         12,0 MiB [          ]  swap
                         24,0 KiB [          ] /spool
                         12,0 KiB [          ] /tmp
                      e   4,0 KiB [          ] /opt
                      e   4,0 KiB [          ] /mail
                      @   0,0   B [          ]  lock
                      @   0,0   B [          ]  run
                      DJMarc75D
                      DJMarc75D
                      DJMarc75
                      #196
                      @krisiun tiefer.............. 100,8 GB in /log
                      immer tiefer gehen bitte !
                      • KrisiunK
                        KrisiunK
                        Krisiun
                        #197
                        ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                          101,3 GiB [##########] /var
                            7,0 GiB [          ] /opt
                            3,1 GiB [          ] /usr
                            1,2 GiB [          ] /home
                           48,2 MiB [          ] /boot
                            8,5 MiB [          ] /run
                            7,3 MiB [          ] /root
                            5,9 MiB [          ] /etc
                           36,0 KiB [          ] /tmp
                        e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                        e   4,0 KiB [          ] /srv
                        e   4,0 KiB [          ] /mnt
                        e   4,0 KiB [          ] /media
                            0,0   B [          ] /sys
                        .   0,0   B [          ] /proc
                            0,0   B [          ] /dev
                        @   0,0   B [          ]  sbin
                        @   0,0   B [          ]  lib
                        @   0,0   B [          ]  bin
                        Ich bin schon ganz unten
                        • KrisiunK Krisiun
                              7,0 GiB [          ] /opt
                              3,1 GiB [          ] /usr
                              1,2 GiB [          ] /home
                             48,2 MiB [          ] /boot
                              8,5 MiB [          ] /run
                              7,3 MiB [          ] /root
                              5,9 MiB [          ] /etc
                             36,0 KiB [          ] /tmp
                          e   4,0 KiB [          ] /srv
                          e   4,0 KiB [          ] /mnt
                              0,0   B [          ] /sys
                          .   0,0   B [          ] /proc
                              0,0   B [          ] /dev
                          @   0,0   B [          ]  sbin
                          @   0,0   B [          ]  lib
                          @   0,0   B [          ]  bin
                          DJMarc75D
                          DJMarc75D
                          DJMarc75
                          #198
                          @krisiun Du sollst nicht mit dem Cursor ganz nach unten sondern mit dem Cursor das Verzeichnis markieren und mit Enter dann dort rein.
                          • KrisiunK
                            KrisiunK
                            Krisiun
                            #199
                            --- /var/log -------------------------------------------------------------------
                               46,8 GiB [##########]  kern.log
                               34,1 GiB [#######   ]  syslog
                               12,7 GiB [##        ]  syslog.1
                                6,9 GiB [#         ]  kern.log.1
                              212,8 MiB [          ]  syslog.7.gz
                                1,7 MiB [          ]  daemon.log
                              584,0 KiB [          ]  daemon.log.1
                              380,0 KiB [          ]  boot.log
                              240,0 KiB [          ]  xrdp.log
                              228,0 KiB [          ]  wtmp
                              156,0 KiB [          ] /apt
                              136,0 KiB [          ]  messages
                              112,0 KiB [          ]  auth.log
                               96,0 KiB [          ]  messages.1
                               64,0 KiB [          ]  xrdp-sesman.log
                               60,0 KiB [          ]  dpkg.log.1
                               56,0 KiB [          ]  auth.log.1
                               44,0 KiB [          ] /cups
                               32,0 KiB [          ]  daemon.log.3.gz
                               32,0 KiB [          ]  daemon.log.4.gz
                            das ist das var verzeichnis
                            • KrisiunK
                              KrisiunK
                              Krisiun
                              #200
                              Sonst weiß ich leider echt nicht was ich machen soll
                              • KrisiunK Krisiun
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #201
                                @krisiun
                                tail -n 15 -F /var/log/kern.log
                                • KrisiunK
                                  KrisiunK
                                  Krisiun
                                  #202
                                  @thomas-braun sagte in Nodejs v18.12.1:
                                  Nov 24 10:11:12 raspberrypi4-iob kernel: [   17.991733] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                                  Nov 24 10:11:13 raspberrypi4-iob kernel: [   18.216285] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                  Nov 24 10:11:13 raspberrypi4-iob kernel: [   18.216294] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                  Nov 24 10:11:13 raspberrypi4-iob kernel: [   18.216306] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                  Nov 24 10:11:13 raspberrypi4-iob kernel: [   18.399553] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                  Nov 24 10:11:14 raspberrypi4-iob kernel: [   19.413804] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                  Nov 24 10:11:14 raspberrypi4-iob kernel: [   20.027858] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                  Nov 24 10:11:15 raspberrypi4-iob kernel: [   21.057956] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                  Nov 24 10:11:16 raspberrypi4-iob kernel: [   21.648003] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                  Nov 24 10:11:17 raspberrypi4-iob kernel: [   22.689612] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                  Nov 24 10:11:18 raspberrypi4-iob kernel: [   23.327294] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                  Nov 24 10:11:19 raspberrypi4-iob kernel: [   24.367543] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                  Nov 24 10:11:19 raspberrypi4-iob kernel: [   24.928220] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                  Nov 24 10:11:20 raspberrypi4-iob kernel: [   25.939910] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                  Nov 24 10:11:21 raspberrypi4-iob kernel: [   26.523927] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #203
                                    @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
                                    Das ist eine Meldung, die vom immer noch mitlaufenden Scheiß-Desktop kommt.
                                    Mach den Kram AUS!!!!
                                      KrisiunK
                                      KrisiunK
                                      Krisiun
                                      #204
                                      Und wie?
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        Und wie?
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #205
                                        @krisiun
                                        sudo raspi-config
                                        Und dann irgendwo in den Boot-Optionen stellst du
                                        Boot in CLI
                                        ein. Kann gerade nicht genauer nachschauen.
                                        • KrisiunK
                                          KrisiunK
                                          Krisiun
                                          #206
                                          sudo raspi-config
                                          Ich schau mal. Melde mich später nochmal. Danke
                                          83.9k
