  4. Nodejs v18.12.1
    6.8k
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 74.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Jan1
    @krisiun
    ich geh immer in das Verzeichn is was ich sehen möchte und dann dort einfach:
    sudo du -sh /*
    oben hast das doch auch im Verzeinis iob gemacht, somit weißt doch wie es geht, nur in iob ist nicht das Problem, sondern in var.
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #192
    @jan1 sagte in Nodejs v18.12.1:
    @krisiun
    sudo du -sh /*
    Das habe ich schon gemacht. Da steht var 102G
    • KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #193
      Aber was in var drin ist sehe ich nicht
      • KrisiunK Krisiun
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #194
        @krisiun
        sudo ncdu /
        durchlaufen lassen, wenn fertig mit den Cursor-Tasten (runter hoch) das Verzeichnis auswählen und mit Enter bestätigen.
        So dann immer tiefer gehen bis die üblen Daten sichtbar sind !
        Lehrling seit 1975 !!!
        • KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #195
          --- /var -----------------------------------------------------------------------
            100,8 GiB [##########] /log
            334,6 MiB [          ] /cache
            123,9 MiB [          ] /lib
             12,0 MiB [          ]  swap
              3,6 MiB [          ] /backups
             24,0 KiB [          ] /spool
             12,0 KiB [          ] /tmp
          e   4,0 KiB [          ] /opt
          e   4,0 KiB [          ] /mail
          e   4,0 KiB [          ] /local
          @   0,0   B [          ]  lock
          @   0,0   B [          ]  run
          • KrisiunK Krisiun
              123,9 MiB [          ] /lib
               12,0 MiB [          ]  swap
               24,0 KiB [          ] /spool
               12,0 KiB [          ] /tmp
            e   4,0 KiB [          ] /opt
            e   4,0 KiB [          ] /mail
            @   0,0   B [          ]  lock
            @   0,0   B [          ]  run
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #196
            @krisiun tiefer.............. 100,8 GB in /log
            immer tiefer gehen bitte !
            • KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #197
              ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                101,3 GiB [##########] /var
                  7,0 GiB [          ] /opt
                  3,1 GiB [          ] /usr
                  1,2 GiB [          ] /home
                 48,2 MiB [          ] /boot
                  8,5 MiB [          ] /run
                  7,3 MiB [          ] /root
                  5,9 MiB [          ] /etc
                 36,0 KiB [          ] /tmp
              e  16,0 KiB [          ] /lost+found
              e   4,0 KiB [          ] /srv
              e   4,0 KiB [          ] /mnt
              e   4,0 KiB [          ] /media
                  0,0   B [          ] /sys
              .   0,0   B [          ] /proc
                  0,0   B [          ] /dev
              @   0,0   B [          ]  sbin
              @   0,0   B [          ]  lib
              @   0,0   B [          ]  bin
              Ich bin schon ganz unten
              • KrisiunK Krisiun
                    7,0 GiB [          ] /opt
                    3,1 GiB [          ] /usr
                    1,2 GiB [          ] /home
                   48,2 MiB [          ] /boot
                    8,5 MiB [          ] /run
                    7,3 MiB [          ] /root
                    5,9 MiB [          ] /etc
                   36,0 KiB [          ] /tmp
                e   4,0 KiB [          ] /srv
                e   4,0 KiB [          ] /mnt
                    0,0   B [          ] /sys
                .   0,0   B [          ] /proc
                    0,0   B [          ] /dev
                @   0,0   B [          ]  sbin
                @   0,0   B [          ]  lib
                @   0,0   B [          ]  bin
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #198
                @krisiun Du sollst nicht mit dem Cursor ganz nach unten sondern mit dem Cursor das Verzeichnis markieren und mit Enter dann dort rein.
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #199
                  --- /var/log -------------------------------------------------------------------
                     46,8 GiB [##########]  kern.log
                     34,1 GiB [#######   ]  syslog
                     12,7 GiB [##        ]  syslog.1
                      6,9 GiB [#         ]  kern.log.1
                    212,8 MiB [          ]  syslog.7.gz
                      1,7 MiB [          ]  daemon.log
                    584,0 KiB [          ]  daemon.log.1
                    380,0 KiB [          ]  boot.log
                    240,0 KiB [          ]  xrdp.log
                    228,0 KiB [          ]  wtmp
                    156,0 KiB [          ] /apt
                    136,0 KiB [          ]  messages
                    112,0 KiB [          ]  auth.log
                     96,0 KiB [          ]  messages.1
                     64,0 KiB [          ]  xrdp-sesman.log
                     60,0 KiB [          ]  dpkg.log.1
                     56,0 KiB [          ]  auth.log.1
                     44,0 KiB [          ] /cups
                     32,0 KiB [          ]  daemon.log.3.gz
                     32,0 KiB [          ]  daemon.log.4.gz
                  das ist das var verzeichnis
                  • KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #200
                    Sonst weiß ich leider echt nicht was ich machen soll
                    • KrisiunK Krisiun
                      #201
                      @krisiun
                      tail -n 15 -F /var/log/kern.log
                      • KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #202
                        @thomas-braun sagte in Nodejs v18.12.1:
                        Nov 24 10:11:12 raspberrypi4-iob kernel: [   17.991733] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                        Nov 24 10:11:13 raspberrypi4-iob kernel: [   18.216285] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                        Nov 24 10:11:13 raspberrypi4-iob kernel: [   18.216294] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                        Nov 24 10:11:13 raspberrypi4-iob kernel: [   18.216306] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                        Nov 24 10:11:13 raspberrypi4-iob kernel: [   18.399553] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                        Nov 24 10:11:14 raspberrypi4-iob kernel: [   19.413804] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                        Nov 24 10:11:14 raspberrypi4-iob kernel: [   20.027858] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                        Nov 24 10:11:15 raspberrypi4-iob kernel: [   21.057956] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                        Nov 24 10:11:16 raspberrypi4-iob kernel: [   21.648003] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                        Nov 24 10:11:17 raspberrypi4-iob kernel: [   22.689612] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                        Nov 24 10:11:18 raspberrypi4-iob kernel: [   23.327294] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                        Nov 24 10:11:19 raspberrypi4-iob kernel: [   24.367543] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                        Nov 24 10:11:19 raspberrypi4-iob kernel: [   24.928220] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                        Nov 24 10:11:20 raspberrypi4-iob kernel: [   25.939910] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                        Nov 24 10:11:21 raspberrypi4-iob kernel: [   26.523927] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                        • KrisiunK Krisiun
                          #203
                          @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
                          Das ist eine Meldung, die vom immer noch mitlaufenden Scheiß-Desktop kommt.
                          Mach den Kram AUS!!!!
                          KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #204
                            Und wie?
                            • KrisiunK Krisiun
                              Und wie?
                              #205
                              @krisiun
                              sudo raspi-config
                              Und dann irgendwo in den Boot-Optionen stellst du
                              Boot in CLI
                              ein. Kann gerade nicht genauer nachschauen.
                              • KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #206
                                sudo raspi-config
                                Ich schau mal. Melde mich später nochmal. Danke
                                • KrisiunK Krisiun
                                  sudo raspi-config
                                  #207
                                  @krisiun
                                  Damit du wieder Luft zum Atmen hast:
                                  sudo rm /var/log/kern.log.1
                                  dann in
                                  sudo raspi-config
                                  diesen Menüpunkt aktivieren:
                                  1 System Options
                                  S5 Boot / Auto Login
                                  B1 Console
                                  Dann nicht mehr per RemoteDesktop oder sowas auf das System springen sondern ausschließlich per Terminal/Konsole/Shell/puTTY/ssh (nenn es wie du willst)
                                  • KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #208
                                    sudo raspi-config
                                    Desktop habe ich so gut wie nie benutzt nur putty.
                                    Aber iobroker läuft leider immer noch nicht
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      sudo raspi-config
                                      #209
                                      Das ist ja wurscht. Der läuft/lief aber.
                                        #210
                                        who -r
                                        df -h
                                        sagt?
                                        • KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #211
                                          df -h
                                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ df -h
                                          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                          /dev/root       117G    106G  6,4G   95% /
                                          devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
                                          tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                                          tmpfs           1,9G    8,5M  1,9G    1% /run
                                          tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                                          tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
                                          /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
                                          tmpfs           384M       0  384M    0% /run/user/1000
