  4. Nodejs v18.12.1
    apollon77A
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 85.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK
    KrisiunK
    Krisiun
    #177
    Kann man die Karte noch retten indem man die nicht benötigte dateien raus löscht?
    • KrisiunK Krisiun
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #178
      @krisiun
      Dafür musst du aber wissen was da so fett ist. Und warum.
      • KrisiunK
        KrisiunK
        Krisiun
        #179
        Scann Ergebnis
         101,3 GiB [##########] /var
            7,0 GiB [          ] /opt
            3,1 GiB [          ] /usr
            1,2 GiB [          ] /home
           48,2 MiB [          ] /boot
            8,5 MiB [          ] /run
            7,3 MiB [          ] /root
            5,9 MiB [          ] /etc
           36,0 KiB [          ] /tmp
        e  16,0 KiB [          ] /lost+found
        e   4,0 KiB [          ] /srv
        e   4,0 KiB [          ] /mnt
        e   4,0 KiB [          ] /media
            0,0   B [          ] /sys
        .   0,0   B [          ] /proc
            0,0   B [          ] /dev
        @   0,0   B [          ]  sbin
        @   0,0   B [          ]  lib
        @   0,0   B [          ]  bin
        • KrisiunK Krisiun
          Scann Ergebnis
              7,0 GiB [          ] /opt
              3,1 GiB [          ] /usr
              1,2 GiB [          ] /home
             48,2 MiB [          ] /boot
              8,5 MiB [          ] /run
              7,3 MiB [          ] /root
              5,9 MiB [          ] /etc
             36,0 KiB [          ] /tmp
          e   4,0 KiB [          ] /srv
          e   4,0 KiB [          ] /mnt
              0,0   B [          ] /sys
          .   0,0   B [          ] /proc
              0,0   B [          ] /dev
          @   0,0   B [          ]  sbin
          @   0,0   B [          ]  lib
          @   0,0   B [          ]  bin
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #180
          @krisiun
          Weiter rein gehen.
          Wird aber wohl ein log file in /var/log sein.
          • KrisiunK
            KrisiunK
            Krisiun
            #181
            Und was soll ich jetzt machen?
            J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • KrisiunK Krisiun
              J
              J
              Jan1
              #182
              @krisiun
              na mal schauen was da in var liegt, was die Größe hat.
              Ich habe in meinem Pi ne 32GB Karte drin und die war nie mehr als 8GB beladen. Somit stimmt bei Dir was nicht.
              Ich tippe auch auf ein Log, dass überläuft.
              • KrisiunK
                KrisiunK
                Krisiun
                #183
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo du -sh /*
                0       /bin
                49M     /boot
                0       /dev
                5,9M    /etc
                1,3G    /home
                0       /lib
                16K     /lost+found
                4,0K    /media
                4,0K    /mnt
                7,0G    /opt
                du: Zugriff auf '/proc/930/task/930/fd/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                du: Zugriff auf '/proc/930/task/930/fdinfo/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                du: Zugriff auf '/proc/930/fd/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                du: Zugriff auf '/proc/930/fdinfo/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                0       /proc
                7,3M    /root
                8,5M    /run
                0       /sbin
                4,0K    /srv
                0       /sys
                36K     /tmp
                3,2G    /usr
                102G    /var
                • KrisiunK
                  KrisiunK
                  Krisiun
                  #184
                  Ist die noch zu retten?
                  • KrisiunK Krisiun
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #185
                    @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
                    Mit ncdu kannst du durch die Verzeichnisse springen.
                    Einfach mit Enter und den Pfeiltasten, wenn ich mich recht entsinne.
                    • KrisiunK
                      KrisiunK
                      Krisiun
                      #186
                      Danke aber was soll ich damit erreichen?
                      Gibs nichts da man den speicher frei gibt?
                      • KrisiunK Krisiun
                        J
                        J
                        Jan1
                        #187
                        @krisiun
                        Lesen ist auch nicht Deine Stärke ;)
                        Du musst erst mal sehen was da so groß ist und warum. Nur den Speicher freigeben ist ne blöde Idee, wenn man nicht weiß was man da löscht.
                        • KrisiunK
                          KrisiunK
                          Krisiun
                          #188
                          Aber wenn man nicht weißt wie man das macht dann ist echt schwierig
                          • KrisiunK Krisiun
                            J
                            J
                            Jan1
                            #189
                            @krisiun
                            in var nachschauen was dort so groß ist
                            • KrisiunK
                              KrisiunK
                              Krisiun
                              #190
                              Und wie geht das?
                              sudo du -sh /var
                              So?
                              • KrisiunK Krisiun
                                Und wie geht das?
                                sudo du -sh /var
                                So?
                                J
                                J
                                Jan1
                                #191
                                @krisiun
                                ich geh immer in das Verzeichn is was ich sehen möchte und dann dort einfach:
                                sudo du -sh /*
                                oben hast das doch auch im Verzeinis iob gemacht, somit weißt doch wie es geht, nur in iob ist nicht das Problem, sondern in var.
                                KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @krisiun
                                  sudo du -sh /*
                                  KrisiunK
                                  KrisiunK
                                  Krisiun
                                  #192
                                  @jan1 sagte in Nodejs v18.12.1:
                                  @krisiun
                                  sudo du -sh /*
                                  Das habe ich schon gemacht. Da steht var 102G
                                  • KrisiunK
                                    KrisiunK
                                    Krisiun
                                    #193
                                    Aber was in var drin ist sehe ich nicht
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75
                                      #194
                                      @krisiun
                                      sudo ncdu /
                                      durchlaufen lassen, wenn fertig mit den Cursor-Tasten (runter hoch) das Verzeichnis auswählen und mit Enter bestätigen.
                                      So dann immer tiefer gehen bis die üblen Daten sichtbar sind !
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • KrisiunK
                                        KrisiunK
                                        Krisiun
                                        #195
                                        --- /var -----------------------------------------------------------------------
                                          100,8 GiB [##########] /log
                                          334,6 MiB [          ] /cache
                                          123,9 MiB [          ] /lib
                                           12,0 MiB [          ]  swap
                                            3,6 MiB [          ] /backups
                                           24,0 KiB [          ] /spool
                                           12,0 KiB [          ] /tmp
                                        e   4,0 KiB [          ] /opt
                                        e   4,0 KiB [          ] /mail
                                        e   4,0 KiB [          ] /local
                                        @   0,0   B [          ]  lock
                                        @   0,0   B [          ]  run
                                        • KrisiunK Krisiun
                                            123,9 MiB [          ] /lib
                                             12,0 MiB [          ]  swap
                                             24,0 KiB [          ] /spool
                                             12,0 KiB [          ] /tmp
                                          e   4,0 KiB [          ] /opt
                                          e   4,0 KiB [          ] /mail
                                          @   0,0   B [          ]  lock
                                          @   0,0   B [          ]  run
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75
                                          #196
                                          @krisiun tiefer.............. 100,8 GB in /log
                                          immer tiefer gehen bitte !
                                          83.9k
