Nodejs v18.12.1
pi@raspberrypi4-iob:~ $ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 117G 113G 0 100% / devtmpfs 1,8G 0 1,8G 0% /dev tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /dev/shm tmpfs 1,9G 8,5M 1,9G 1% /run tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 253M 49M 204M 20% /boot tmpfs 384M 0 384M 0% /run/user/1000@krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
113G
Wie bekommt man bitte 113 GB zusammen?
Ist ncdu installiert?
Dann mit
sudo ncdu /schauen wo das Zeug liegt.
Dafür musst du aber wissen was da so fett ist. Und warum.
Scann Ergebnis
101,3 GiB [##########] /var 7,0 GiB [ ] /opt 3,1 GiB [ ] /usr 1,2 GiB [ ] /home 48,2 MiB [ ] /boot 8,5 MiB [ ] /run 7,3 MiB [ ] /root 5,9 MiB [ ] /etc 36,0 KiB [ ] /tmp e 16,0 KiB [ ] /lost+found e 4,0 KiB [ ] /srv e 4,0 KiB [ ] /mnt e 4,0 KiB [ ] /media 0,0 B [ ] /sys . 0,0 B [ ] /proc 0,0 B [ ] /dev @ 0,0 B [ ] sbin @ 0,0 B [ ] lib @ 0,0 B [ ] bin -
Scann Ergebnis
101,3 GiB [##########] /var 7,0 GiB [ ] /opt 3,1 GiB [ ] /usr 1,2 GiB [ ] /home 48,2 MiB [ ] /boot 8,5 MiB [ ] /run 7,3 MiB [ ] /root 5,9 MiB [ ] /etc 36,0 KiB [ ] /tmp e 16,0 KiB [ ] /lost+found e 4,0 KiB [ ] /srv e 4,0 KiB [ ] /mnt e 4,0 KiB [ ] /media 0,0 B [ ] /sys . 0,0 B [ ] /proc 0,0 B [ ] /dev @ 0,0 B [ ] sbin @ 0,0 B [ ] lib @ 0,0 B [ ] binWeiter rein gehen.
Wird aber wohl ein log file in /var/log sein. -
pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo du -sh /* 0 /bin 49M /boot 0 /dev 5,9M /etc 1,3G /home 0 /lib 16K /lost+found 4,0K /media 4,0K /mnt 7,0G /opt du: Zugriff auf '/proc/930/task/930/fd/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden du: Zugriff auf '/proc/930/task/930/fdinfo/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden du: Zugriff auf '/proc/930/fd/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden du: Zugriff auf '/proc/930/fdinfo/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden 0 /proc 7,3M /root 8,5M /run 0 /sbin 4,0K /srv 0 /sys 36K /tmp 3,2G /usr 102G /var -
Und was soll ich jetzt machen?
Mit ncdu kannst du durch die Verzeichnisse springen.
Einfach mit Enter und den Pfeiltasten, wenn ich mich recht entsinne. -
@krisiun
ich geh immer in das Verzeichn is was ich sehen möchte und dann dort einfach:sudo du -sh /*oben hast das doch auch im Verzeinis iob gemacht, somit weißt doch wie es geht, nur in iob ist nicht das Problem, sondern in var.
@jan1 sagte in Nodejs v18.12.1:
@krisiun
Das habe ich schon gemacht. Da steht var 102G
--- /var ----------------------------------------------------------------------- /.. 100,8 GiB [##########] /log 334,6 MiB [ ] /cache 123,9 MiB [ ] /lib 12,0 MiB [ ] swap 3,6 MiB [ ] /backups 24,0 KiB [ ] /spool 12,0 KiB [ ] /tmp e 4,0 KiB [ ] /opt e 4,0 KiB [ ] /mail e 4,0 KiB [ ] /local @ 0,0 B [ ] lock @ 0,0 B [ ] run
