  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 891.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F fabianiobroker
    @ralla66 die warnungen kommen von den szenen und states die nach der adapter installation standart mäßig hinterlegt sind wenn ich diese lösche sind die warnungen hierzu weg. das problem liegt daran dass alle 3 broadlinks mit dem gleichen namen erkannt werden und somit immer nur einer der drei verwendetbar ist da bei den restlichen "device already found" ausgegeben wird siehe:
    @fabianiobroker said in Adapter: broadlink2:
    Bin langsam am verzweifeln. habe 3 broadlinks in meinem netzwerk. wenn der broadlink2 adapter neustartet wird immer nur einer erkannt da alle den gleichen namen haben "RM:192" was muss ich tun damit jeder einzeln erkannt wird bzw. wo kann man diesen anmen ändern ?7dcf9216-a834-4aed-9d57-0557b7a2ed0c-grafik.png
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #1240
    @fabianiobroker sagte in Adapter: broadlink2:
    zeig doch mal die Objekte
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F
      F
      fabianiobroker
      #1241
      @ralla66 es wird ein datenpunkt angelegt namens RM:192 mit welchen ich dann eines der drei Geräte verwenden kann. Die anderen zwei Geräte werden nicht angelegt da er Adapter denkt die bereits zu kennen(weil gleicher name) tut er aber nicht
        F
        F
        fabianiobroker
        #1242
        • F fabianiobroker
          crunchipC
          crunchipC
          #1243
          @fabianiobroker sollte so aussehen
          wobei bei mir immer mal der UN Eintrag kommt, den er automatisch anlegt,
          wie hast du dann die Umbenennung in der Instanz eingetragen?
            F
            F
            fabianiobroker
            schrieb am zuletzt editiert von fabianiobroker
            #1244
            @crunchip dass es so aussehen sollte weiß ich warums bei mir nicht so aussieht ist das problem. momentan ist das feld der umbennung leer der Adapter erkennt die Geräte alleine als RM:192
            crunchipC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fabianiobroker
              crunchipC
              crunchipC
              #1245
              @fabianiobroker lösch mal deinen Eintrag und trag die Ip Adressen der Geräte ein
              ggf die Geräte nochmal aus dem Router werfen und einzeln wieder verbinden
              • F fabianiobroker
                Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                #1246
                @fabianiobroker
                locker bleiben auch wenns nervt :-)
                Dann lösch den Adapter noch mal mit reboot des Systems.
                Dann darf device already found nicht mehr kommen.
                Dann nur einer im Netz verfügbar und anmelden lassen.
                Dann 2 ten ins Netz stellen und suchen.
                Testen ob der Datenpunkt überschrieben wird.
                • F
                  F
                  fabianiobroker
                  #1247
                  @ralla66 hab jetzt
                  boradlinks resetet und aus dem router geworfen
                  adapter deinstalliert und alle objekten gelöscht
                  iobroker neugestartet
                  adapter neu insalliert
                  1 rm neu ins netzwerk gebracht wird vom adapter als RM:192 erkannt und die ordner struktur wird angelegt
                  2 rm ins netzwerk gebracht.... gleiches problem wie davor
                  • F fabianiobroker
                    @ralla66 hab jetzt
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #1248
                    das ist ja schon wieder falsch, nimm doch mal ne andere App und bring den dann ins Netz, möglicherweise liegt es daran
                    • F fabianiobroker
                      @ralla66 hab jetzt
                      Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      #1249
                      @fabianiobroker
                      der Datenpunkt wird überschrieben ( Zeitstempel )?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @fabianiobroker
                        F
                        F
                        fabianiobroker
                        #1250
                        @ralla66 ja wird überschrieben
                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          F
                          F
                          fabianiobroker
                          #1251
                          @crunchip hab die ihc for eu app probiert da wird der rm mini4 nicht gefunden aa6346d8-770c-47cd-9c46-b165eaf079f2-grafik.png und die broadlink app die blaue allerdings wie weiter oben im forum steht die einrichtung vorm schritt in die cloud abgebrochen, dass der rm nur im netzwerk ist. weitere apps kenne ich nicht
                          • F fabianiobroker
                            Ralla66R
                            Ralla66R
                            Ralla66
                            #1252
                            @fabianiobroker
                            wenn überschrieben mit neuer Mac / 2 te Gerät dann liegt der Fehler rings um den Adapter oder Im.
                            Dann hat der Adapter den Broadlink ja erkannt.
                            • F fabianiobroker
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #1253
                              keine Ahnung welche du meinst, ist schon ewig her als ich die Apps benutzte.
                              grad mal nachgesehen, redest du von der Broadlink-universal oder der e-control,
                              letztere sollte funktionieren
                              • Ralla66R Ralla66
                                @fabianiobroker
                                F
                                F
                                fabianiobroker
                                #1254
                                @ralla66 ja der adapter erkennt alle 3 broadlinks ordnet aber allen die gleichen namen zu warum auch immer. Evtl ließt hier jemand anders noch mit der das gleiche problem schonmal hatte.
                                • F fabianiobroker
                                  Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  #1255
                                  @fabianiobroker
                                  oben Expertenmodus an, rechts der Bleistift, wenn sich dort die Mac ändert wird der Datenpunkt überschrieben.
                                  Dann liegt der Fehler in deinem System selbst,
                                  Gerade die v 2.1.5 installiert läuft sauber.
                                  Dann System auf den aktuellen Stand bringen, Fixer drüber, Docker, Container immer ein eigenes Thema. Falsche Rechte vergeben, Daten können nicht geschrieben werden.
                                  • UllulakiU Ullulaki
                                    Uff... was ein Kampf!
                                    Habe mir im Primeday einen Broadlink 4 Pro zugelegt, um meinen Deckenventilator steuern zu können.
                                    Bin hier fast irre geworden mit der Einbindung... ich habe und habe es einfach nicht hin bekommen, es ohne Cloud einzurichten, trotz Versuch mit mehreren Apps & Resets bis zum Umfallen, Fehler im Log war folgender:
                                    Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately
                                    Ich habe alle von Broadlink im Playstore verfügbaren Apps ausprobiert, auf insgesamt drei unterschiedlichen Android-Devices (2x Handy und 1x Tablet), vorher immer das Gerät resettet und beim Einrichten nach Hinzufügen des WLANs abgebrochen.
                                    Schlussendlich hat es mit der "aktuellsten" Broadlink-App (https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.broadlink.econtrol.international&hl=de&gl=US) funktioniert indem ich das Gerät manuell über das Auswahlmenü der App hinzugefügt habe, sprich: bei der Einbindung in der App taucht ein Popup auf, dass ein Gerät gefunden wurde - dieses schließen und über das Menü die Einrichtung fortsetzen!
                                    Dann nach der WLAN-Einbindung einfach direkt die App komplett schließen und zack, Gerät im Log gefunden:
                                    Unknown UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx with { address: '192.168.20.14', port: 80, devtype: 21011, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer 11 3d 8c ae 0b ec>, mac: 'ec:0b:ae:xx:xx:xx', type: 'unknown', name: 'UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx', devname: 'UKN', devhex: '0x5213', names: [ '0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx' ], iname: 'UN:0x5213_ec:0b:ae:xx:xx:xx' }
                                    Zwar noch Unknown aber im Log steht der devtype (in meinem Falle):
                                    devtype: 21011
                                    Da ich einen RM4 Pro habe entsprechend in den Instanzeinstellung des Adapters unter Gerätetyp hinterlegt:
                                    21011=RM4P
                                    (bei allen anderen Varianten habe ich immer wieder den Fehler mit "Unknown" bekommen.)
                                    Jetzt nur noch _LearnRF aktiviert und beim anlernen die gewünschte Taste lange gedrückt halten, bis im Log
                                    found Frequency 1 of 2, you can release button now!
                                    steht. Anschließend die Taste loslassen und noch einmal drücken... et voilà!
                                    Ich war kurz davor in das Teil reinzubeißen... habe jetzt insgesamt 2,5 Stunden dran gesessen... aber vielleicht kann ich zumindest dem Nächsten so eventuell ein wenig den Stress nehmen. :)
                                    A
                                    A
                                    ambo
                                    #1256
                                    @ullulaki Vielen Dank für deine Anleitung zum RM4 Pro.
                                    Es hat mir soweit geholfen, dass das Gerät nun bei den Objekten auftaucht, allerdings weiß ich nicht, was mir noch fehlt. Ich habe weiterhin nur "_NewDeviceScan" aber keine Unterscheidung nach Funk oder IR, d.h. das von dir genannte "_LeranRF" gibt es bei mir gar nicht.
                                    broadlink2.0 2.1.5 ist doch die richtige Version oder?
                                    • A ambo
                                      padrinoP
                                      padrinoP
                                      padrino
                                      #1257
                                      @ambo
                                      Also @frankjoke meinte mal, das learnRF nur für spezielle Fälle wäre und learn auch Funk anlernen würde.
                                      Auf meinem RM3 pro klappt das allerdings nicht.
                                      Evtl. klappt es ja beim 4er und daher gibt es da learnRF nicht mehr... 🤔
                                      • G
                                        G
                                        grazer75
                                        #1258
                                        Ich hab einen RM4PRO, soweit ich das verstanden habe muss ich
                                        25916=RM4P einstellen und den ohne Cloud betreiben.
                                        Frage kann ich meine bestehenden Geräte sichern (backup gibts in der App) und iobroker/App verwenden
                                        oder kann man dann nur alles via iobroker ausschließlich nutzen?
                                        Wäre ein großer Aufwand wieder alles neu anzulernen :/
                                        • G grazer75
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          #1259
                                          @grazer75 Der Code der gesendet wird ergibt sich ja aus dem Name des Datenpunktes:
                                          Beamer_UP hat also den Code
                                          CODE_26005000000123941115113911141114111511141114111511391114113911391139113a103911391139111411151139111411141115111411141238113911151139113911391139110005220001254b11000d05000000000000
                                          wobei ich den Anfang broadlink2.0.RM:RM4-Keller.L. entfernt habe.
                                          Diesen Code kann man auch an _SendCode senden:
                                          Ich habe mir diese alle rauskopiert und auf Variablen gesetzt so das ich diese zum einem in Scripts nutzen kann und zum anderen mit einem beliebigen Broadlink Gerät (getestet und geprüft):
                                          84.1k
