  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 854.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @elektroman
    Tasten nehmen einer normalen Fernbedienung die nicht in Gebrauch sind oder Code bauen mit
    mit den Tasten 0 bis 9. Bauste ein Blockly, bsp wenn Taste 1 und 0 und 1 gedrückt wurden schalte TV / Sat usw.
    Zum IR Code lesen gibt ja hier genug zu lesen.
    E
    E
    Elektroman
    #1213
    @ralla66
    Vielen dank. So wollte ich es ja auch machen. Aber mit was für einer Hardware ? Ein zusätzliche IR Empfänger ?
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Elektroman
      @ralla66
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      #1214
      @elektroman
      Ja oder ja geht auch
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @elektroman
        E
        E
        Elektroman
        #1215
        @ralla66
        Danke!
        Etwas fertiges gibt es da nicht, oder ?
        Will etwas stabiles haben
        • E Elektroman
          @ralla66
          Danke!
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          #1216
          @elektroman
          keine Ahnung, bau dir ne Sonoff Brigde auf IR Recv um, fettich
          Weicht aber zuweit vom Thema hier ab, dann mach bitte nen eigenen Fred dazu.
          • E Elektroman
            @ralla66
            Ich habe bis jetzt mein Fernseher, AV usw mit dem Harmony Hub gesteuert. Jetzt habe ich einen neuen Fernseher und Harmony wurde eingestampft. Also muss ich mir was neues überlegen
            Eine normale Fernbedienung ist uns einfach lieber (richtige Tasten zum erfühlen)
            Ziel ist es wieder mit einer FB eine Szene auszulösen z.B. AV + TV + Sat an, Lautstärke über AV, Sender über Sat umschalten usw.
            padrinoP
            padrinoP
            padrino
            #1217
            @elektroman sagte in Adapter: broadlink2:
            @ralla66
            Hmm, auch wenn das Projekt beendet ist, so läuft die Harmony doch noch...
            Stand heute, es werden keine FBs mehr produziert, die Server laufen weiter und es werden auch noch neue Geräte in die Datenbank eingepflegt. 🤔
            • padrinoP padrino
              @ralla66
              E
              E
              Elektroman
              #1218
              @padrino
              Moin,
              vielen Dank für den Tipp !!!
              Ich habe das letzte Woche einige male versucht. "Server nicht erreichbar" wurde mir immer wieder angezeigt. Habe dann 1 und 1 zusammen gezählt und dachte es funktioniert nicht mehr. Jetzt klappt es doch wieder 🤦 😊
              • F
                F
                Frank06347
                #1219
                Moin,
                ich habe einen RMmini3 (neu) und habe ein Sensor-Kabel angeschlossen:
                https://www.amazon.de/gp/product/B087C2TY5C
                leider bleiben die Datenpunkte Temperature und Humitidy auf Null:
                Habt ihr einen Tipp für mich?
                Viele Grüße
                Frank
                • F Frank06347
                  Moin,
                  Viele Grüße
                  Frank
                  padrinoP
                  padrinoP
                  padrino
                  #1220
                  @frank06347
                  Hmm, ich glaube, der 3er unterstützt das nicht, nur der 4er... 🤔
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • padrinoP padrino
                    @frank06347
                    F
                    F
                    Frank06347
                    #1221
                    @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
                    @frank06347
                    OK, schade.
                    Danke für die Info.
                    • F Frank06347
                      @frank06347
                      OK, schade.
                      Danke für die Info.
                      F
                      F
                      fabianiobroker
                      #1222
                      Bin langsam am verzweifeln. habe 3 broadlinks in meinem netzwerk. wenn der broadlink2 adapter neustartet wird immer nur einer erkannt da alle den gleichen namen haben "RM:192" was muss ich tun damit jeder einzeln erkannt wird bzw. wo kann man diesen anmen ändern ?7dcf9216-a834-4aed-9d57-0557b7a2ed0c-grafik.png
                      crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F fabianiobroker
                        crunchipC
                        crunchipC
                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                        #1223
                        @fabianiobroker wie hast du es denn eingestellt in der Instanz?
                        • F fabianiobroker
                          BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          #1224
                          @fabianiobroker Also bei mir heißen die wie der DNS-Eintrag dazu - wenn es einen gibt:
                          Der RM:qivicon heißt so weil auf seiner IP noch der DNS-Eintrag qivicon war,
                          der RM:RM4-Keller da war ich schneller und hatte den schon vorher angelegt,
                          und für den RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1 hatte ich keinen Namen angelegt, da hat er ??? + MAC genommen.
                          Welche Adapter Version hast du denn? Das sieht bei dir im Log ganz anders aus als bei mir, alleine schon der discover Eintrag:
                          2022-11-22 19:57:49.609  - info: broadlink2.0 (1189267) broadlink2 initialization started...
                          2022-11-22 19:57:49.612  - info: broadlink2.0 (1189267) Scanning additional IP's:
                          2022-11-22 19:57:49.613  - info: broadlink2.0 (1189267) Devices to add: 0x648d=RM4
                          2022-11-22 19:57:49.614  - info: broadlink2.0 (1189267) Devices to rename: LB:hostName-aa-bb-cc=LB:SmartBulb
                          2022-11-22 19:57:49.616  - info: broadlink2.0 (1189267) broadlink2 has 3 old devices!
                          2022-11-22 19:57:49.619  - info: broadlink2.0 (1189267) interface to be used: { netmaskBits: 22, address: '192.168.1.8/22', addrs: [ 192, 168, 1, 8 ], cidr: '192.168.1.8/22', bcaddr: '192.168.3.255'
                          2022-11-22 19:57:49.620  - info: broadlink2.0 (1189267) macObjects: [ '24:df:a7:de:ea:27', '78:0f:77:fd:44:b1', 'a0:43:b0:32:c1:0c' ]
                          2022-11-22 19:57:49.842  - info: broadlink2.0 (1189267) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                          2022-11-22 19:57:50.061  - info: broadlink2.0 (1189267) interface to be used: { netmaskBits: 22, address: '192.168.1.8/22', addrs: [ 192, 168, 1, 8 ], cidr: '192.168.1.8/22', bcaddr: '192.168.3.255'
                          2022-11-22 19:57:50.063  - info: broadlink2.0 (1189267) discover  [ '192.168.3.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:41078
                          2022-11-22 19:57:50.142  - info: broadlink2.0 (1189267) Device RM:RM4-Keller detected: address=192.168.1.161, mac=a0:43:b0:32:c1:0c, typ=RM4, id=0x648d devtype=rm4
                          2022-11-22 19:57:50.146  - info: broadlink2.0 (1189267) Device RM:qivicon detected: address=192.168.1.181, mac=24:df:a7:de:ea:27, typ=RM4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3
                          2022-11-22 19:57:50.572  - info: broadlink2.0 (1189267) Device RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1 detected: address=192.168.1.58, mac=78:0f:77:fd:44:b1, typ=RMP, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
                          2022-11-22 19:57:57.286  - info: broadlink2.0 (1189267) Poll every 30 secods.
                          2022-11-22 19:57:57.287  - info: broadlink2.0 (1189267) broadlink2.0 started and found 3 devices named RM:RM4-Keller, RM:qivicon, RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1
                          2022-11-22 19:57:57.287  - info: broadlink2.0 (1189267) found macs: a0:43:b0:32:c1:0c, 24:df:a7:de:ea:27, 78:0f:77:fd:44:b1
                            F
                            F
                            fabianiobroker
                            #1225
                            @crunchip hallo hab bis jetzt den rm mini mit der app ins netzwerk gebracht, vor der cloud abgebrochen wie beschrieben und über den dhcp server eine fixe ip vergeben. anschließend habe ich beim punkt geräte definieren die devhex des rm mini 4 hinzugefügt mit der hoffung dass der Adpter auch nur den rm mini 4 erkennt und die anderen in ruhe lässt. Funkt so leider nicht erkennt bei jedem neustart einen anderen der drei Geräte. e0bf4983-452d-4348-9d10-0b27b5d06c67-grafik.png
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              F
                              F
                              fabianiobroker
                              #1226
                              @bananajoe ja so habe ich das bis jetzt überall gesehen das er mit der macadresse erkannt wird hab die laut iobroker neueste version 2.1.5
                              • F fabianiobroker
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #1227
                                @fabianiobroker sagte in Adapter: broadlink2:
                                mit der app
                                und mit welcher, kann mich erinnern das es da Probleme gab
                                  mit der app
                                  F
                                  F
                                  fabianiobroker
                                  #1228
                                  @crunchip mit der neueren blauen
                                  crunchipC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F fabianiobroker
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #1229
                                    @fabianiobroker https://forum.iobroker.net/post/449098
                                    • F fabianiobroker
                                      Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      #1230
                                      @fabianiobroker
                                      die devhex ist eigentlich ein Zusatzgerät das hinzugefügt wird zu den bekannten Geräten die im Programm
                                      hinterlegt wird.
                                      Mal alle Geräte im Adapter gelöscht und neu anlegen lassen ?
                                      Was sagt dann der Log ?
                                        F
                                        F
                                        fabianiobroker
                                        #1231
                                        @crunchip hab alles deinstalliert beim rm ein reset gemacht und über die andere app installiert adapter neu installiert gleiches problem leider
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @fabianiobroker
                                          hinterlegt wird.
                                          F
                                          F
                                          fabianiobroker
                                          schrieb am zuletzt editiert von fabianiobroker
                                          #1232
                                          @ralla66 beim adapter alles gelöscht und adapter neu installiert leider lgeiches problem0213ff27-4174-4690-a036-7986b0f31903-grafik.png
                                          83.8k
