  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    apollon77A
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 865.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F fabianiobroker
    @ralla66 beim adapter alles gelöscht und adapter neu installiert leider lgeiches problem0213ff27-4174-4690-a036-7986b0f31903-grafik.png
    Ralla66R
    Ralla66R
    Ralla66
    #1235
    @fabianiobroker
    der Adapter findet ja alle macs,
    1.244 mac .......... C9
    1.243 mac .......... 89
    1.248 mac ...........16
    warum Rename ? Klar heißen dann alle RM192 mit unterschiedlicher IP und Mac.
    Also ist Rename das Problem nicht das einbinden.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @fabianiobroker
      F
      F
      fabianiobroker
      #1236
      @ralla66 auch wenn ich das feld rename leer lasse benennt der adapter automatisch alle mit RM:192. Er findet alle drei das ist mir klar nur benennt er alle gleich und ich verstehe nicht warum
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fabianiobroker
        Ralla66R
        Ralla66R
        Ralla66
        #1237
        @fabianiobroker
        der Adapter gibt ja Warnungen aus.
        Probiere es zum Test mit anderen Namen.
        anstatt Lüfter_A , Luefter ohne _ und ü
        Steckdose ohne _
        • Ralla66R Ralla66
          @fabianiobroker
          Steckdose ohne _
          F
          F
          fabianiobroker
          #1238
          @ralla66 die warnungen kommen von den szenen und states die nach der adapter installation standart mäßig hinterlegt sind wenn ich diese lösche sind die warnungen hierzu weg. das problem liegt daran dass alle 3 broadlinks mit dem gleichen namen erkannt werden und somit immer nur einer der drei verwendetbar ist da bei den restlichen "device already found" ausgegeben wird siehe:
          @fabianiobroker said in Adapter: broadlink2:
          Bin langsam am verzweifeln. habe 3 broadlinks in meinem netzwerk. wenn der broadlink2 adapter neustartet wird immer nur einer erkannt da alle den gleichen namen haben "RM:192" was muss ich tun damit jeder einzeln erkannt wird bzw. wo kann man diesen anmen ändern ?7dcf9216-a834-4aed-9d57-0557b7a2ed0c-grafik.png
          Ralla66R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fabianiobroker
            Ralla66R
            Ralla66R
            Ralla66
            #1239
            @fabianiobroker
            dann werden 3 Datenpunkte für 3 Geräte angelegt die nur den gleichen Namen haben ?
            device already found, Geräte kennt der Adapter.
            • F fabianiobroker
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              #1240
              @fabianiobroker sagte in Adapter: broadlink2:
              zeig doch mal die Objekte
              • F
                F
                fabianiobroker
                #1241
                @ralla66 es wird ein datenpunkt angelegt namens RM:192 mit welchen ich dann eines der drei Geräte verwenden kann. Die anderen zwei Geräte werden nicht angelegt da er Adapter denkt die bereits zu kennen(weil gleicher name) tut er aber nicht
                  F
                  F
                  fabianiobroker
                  #1242
                  • F fabianiobroker
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #1243
                    @fabianiobroker sollte so aussehen
                    wobei bei mir immer mal der UN Eintrag kommt, den er automatisch anlegt,
                    wie hast du dann die Umbenennung in der Instanz eingetragen?
                      F
                      F
                      fabianiobroker
                      schrieb am zuletzt editiert von fabianiobroker
                      #1244
                      @crunchip dass es so aussehen sollte weiß ich warums bei mir nicht so aussieht ist das problem. momentan ist das feld der umbennung leer der Adapter erkennt die Geräte alleine als RM:192
                      crunchipC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F fabianiobroker
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #1245
                        @fabianiobroker lösch mal deinen Eintrag und trag die Ip Adressen der Geräte ein
                        ggf die Geräte nochmal aus dem Router werfen und einzeln wieder verbinden
                        • F fabianiobroker
                          Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          #1246
                          @fabianiobroker
                          locker bleiben auch wenns nervt :-)
                          Dann lösch den Adapter noch mal mit reboot des Systems.
                          Dann darf device already found nicht mehr kommen.
                          Dann nur einer im Netz verfügbar und anmelden lassen.
                          Dann 2 ten ins Netz stellen und suchen.
                          Testen ob der Datenpunkt überschrieben wird.
                          • F
                            F
                            fabianiobroker
                            #1247
                            @ralla66 hab jetzt
                            boradlinks resetet und aus dem router geworfen
                            adapter deinstalliert und alle objekten gelöscht
                            iobroker neugestartet
                            adapter neu insalliert
                            1 rm neu ins netzwerk gebracht wird vom adapter als RM:192 erkannt und die ordner struktur wird angelegt
                            2 rm ins netzwerk gebracht.... gleiches problem wie davor
                            • F fabianiobroker
                              @ralla66 hab jetzt
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #1248
                              das ist ja schon wieder falsch, nimm doch mal ne andere App und bring den dann ins Netz, möglicherweise liegt es daran
                              • F fabianiobroker
                                @ralla66 hab jetzt
                                Ralla66R
                                Ralla66R
                                Ralla66
                                #1249
                                @fabianiobroker
                                der Datenpunkt wird überschrieben ( Zeitstempel )?
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @fabianiobroker
                                  F
                                  F
                                  fabianiobroker
                                  #1250
                                  @ralla66 ja wird überschrieben
                                    F
                                    F
                                    fabianiobroker
                                    #1251
                                    @crunchip hab die ihc for eu app probiert da wird der rm mini4 nicht gefunden aa6346d8-770c-47cd-9c46-b165eaf079f2-grafik.png und die broadlink app die blaue allerdings wie weiter oben im forum steht die einrichtung vorm schritt in die cloud abgebrochen, dass der rm nur im netzwerk ist. weitere apps kenne ich nicht
                                    • F fabianiobroker
                                      Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      #1252
                                      @fabianiobroker
                                      wenn überschrieben mit neuer Mac / 2 te Gerät dann liegt der Fehler rings um den Adapter oder Im.
                                      Dann hat der Adapter den Broadlink ja erkannt.
                                      • F fabianiobroker
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #1253
                                        keine Ahnung welche du meinst, ist schon ewig her als ich die Apps benutzte.
                                        grad mal nachgesehen, redest du von der Broadlink-universal oder der e-control,
                                        letztere sollte funktionieren
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @fabianiobroker
                                          F
                                          F
                                          fabianiobroker
                                          #1254
                                          @ralla66 ja der adapter erkennt alle 3 broadlinks ordnet aber allen die gleichen namen zu warum auch immer. Evtl ließt hier jemand anders noch mit der das gleiche problem schonmal hatte.
                                          83.9k
