  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    apollon77A
887 Beiträge 123 Kommentatoren 464.6k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @gabe Du könntest noch im log level debug das Kommando setzen
    G
    G
    Gabe
    schrieb am zuletzt editiert von Gabe
    #113
    @tombox ich habe das eben im Log gefunden
    tapo.0 2022-11-19 15:43:14.850 info Wait for connections
    tapo.0 2022-11-19 15:43:14.822 error 52 - Get Device Info failed
    tapo.0 2022-11-19 15:43:14.821 info Initialized XXX
    tapo.0 2022-11-19 15:43:14.819 error 111 Error: connect ECONNREFUSED XXX: 80
    tapo.0 2022-11-19 15:43:13.778 info Init XXX type C320WS with ip XX
    tapo.0 2022-11-19 15:43:13.560 info Found 1 devices
    tapo.0 2022-11-19 15:43:13.431 info Login succesfull
    tapo.0 2022-11-19 15:43:13.040 info Login tp TAPO App
    Sieht so aus, als würde er sich nicht richtig connecten oder?
    • T tombox
      G
      G
      Gabe
      #114
      @tombox kann es sein, dass man für die Kamera den Kameraccount benötigt siehe Tapo Phyton Script
      • T
        T
        tombox
        #115
        @gabe das ist eigentlich nur das stream Passwort wenn man den stream abfragen will. aber ich werde es nochmal umbauen müssen dazu bräuchte ich nochmal Zugang @Horst-Böttcher kann ja nochmal bescheid sagen wenn er zeit hat
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          G
          G
          Gabe
          #116
          @tombox ok super danke.Dann gedulde ich mich mal
          • G Gabe
            T
            T
            tombox
            #117
            @gabe @Horst-Böttcher bitte jetzt nochmal testen wie es sich mit einer camera verhält
            • T tombox
              G
              G
              Gabe
              #118
              @tombox Alarmanlage und Privatsphäre geht bei mir. Danke schonmal!!!
              Was mir aufgefallen ist, wenn ich in der App die beiden Punkte ändere, ändert er sie nicht in den Datenpunkten (wenn es überhaupt geht)
              • G Gabe
                T
                T
                tombox
                #119
                @gabe
                kannst du bitte checken ob bei motion detection im iobroker ein log Eintrag kommt
                unter der tapo.0.id... sollte der aktuelle status von alarm und so sein
                • T tombox
                  @gabe
                  G
                  G
                  Gabe
                  #120
                  @tombox meinst du das?
                  tapo.0 2022-11-21 20:05:23.264 info false
                  Das bekomme ich aber immer egal ob true oder false
                  Ansonsten finde ich auch bei den Datenpunkten, kein Motion Detection oder so.
                  Im Log ist mir das auch aufgefallen
                  tapo.0
                  2022-11-21 20:49:06.340 error Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                  • G Gabe
                    tapo.0
                    T
                    T
                    tombox
                    #121
                    @gabe stell mal das log level auf debug und schicke mir den log per privat Nachricht
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      P
                      P
                      pfahlenbauer
                      #122
                      @tombox Ich habe ähnliche Probleme mit meinen Kamera's. Ich würde gerne die Strahler der Kameras (C320WS) ein- und ausschalten. Aber mir scheint auch es gibt Verbindungsprobleme. Auch wenn ich in der Tapo App Änderungen vornehme (z.B. Leuchtstärke), so ändert sich das iobroker Object "set brightness" nicht.
                      Hier aus meinem Log:
                      tapo.0
                      2022-11-22 17:01:42.209	info	Wait for connections
                      tapo.0
                      2022-11-22 17:01:42.163	error	52 - Get Device Info failed
                      tapo.0
                      2022-11-22 17:01:42.162	info	Initialized 80217D4F5XXXXXXXXXXXX
                      tapo.0
                      2022-11-22 17:01:42.161	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.110:80
                      tapo.0
                      2022-11-22 17:01:41.946	info	Unknown device type C320WS init as P100
                      tapo.0
                      2022-11-22 17:01:41.945	info	Init device 80217D4F5XXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.110
                      tapo.0
                      2022-11-22 17:01:41.744	error	52 - Get Device Info failed
                      tapo.0
                      2022-11-22 17:01:41.743	info	Initialized 8021AE79E9XXXXXXXXXXXXXXX
                      tapo.0
                      2022-11-22 17:01:41.742	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.113:80
                      tapo.0
                      2022-11-22 17:01:41.542	info	Unknown device type C320WS init as P100
                      tapo.0
                      2022-11-22 17:01:41.541	info	Init device 8021AE79XXXXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.113
                      tapo.0
                      2022-11-22 17:01:41.366	error	52 - Get Device Info failed
                      tapo.0
                      2022-11-22 17:01:41.366	info	Initialized 80214550BEEXXXXXXXXXXXXXXXX
                      tapo.0
                      2022-11-22 17:01:41.363	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:80
                      tapo.0
                      2022-11-22 17:01:41.238	info	Unknown device type C210 init as P100
                      tapo.0
                      2022-11-22 17:01:41.237	info	Init device 80214550BEEXXXXXXXXXXXXXXXX type C210 with ip 192.168.178.109
                      tapo.0
                      2022-11-22 17:01:41.011	info	Found 3 devices
                      tapo.0
                      2022-11-22 17:01:40.797	info	Login succesfull
                      tapo.0
                      2022-11-22 17:01:40.214	info	Login tp TAPO App
                      tapo.0
                      2022-11-22 17:01:40.153	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                      • P pfahlenbauer
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        T
                        T
                        tombox
                        #123
                        @pfahlenbauer du musst die GitHub version installieren das man die strahler schalten kann habe ich noch nicht gesehen
                        • T tombox
                          P
                          P
                          pfahlenbauer
                          #124
                          @tombox Habe nun von GitHub installiert und bekomme den gleichen ONVIV SOAP faultwie @Gabe
                          tapo.0
                          2022-11-22 19:57:44.080	info	Wait for connections
                          tapo.0
                          2022-11-22 19:57:44.050	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                          tapo.0
                          2022-11-22 19:57:43.952	info	Init device 80217D4F53XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.110
                          tapo.0
                          2022-11-22 19:57:43.687	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                          tapo.0
                          2022-11-22 19:57:43.574	info	Init device 8021AE79E9CC0XXXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.113
                          tapo.0
                          2022-11-22 19:57:43.336	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                          tapo.0
                          2022-11-22 19:57:43.189	info	Init device 80214550BEEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX type C210 with ip 192.168.178.109
                          tapo.0
                          2022-11-22 19:57:42.921	info	Found 3 devices
                          tapo.0
                          2022-11-22 19:57:42.718	info	Login succesfull
                          tapo.0
                          2022-11-22 19:57:42.260	info	Login tp TAPO App
                          tapo.0
                          2022-11-22 19:57:42.196	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#99bdbd2e2ba1bed5a907e1569e293924d49aef97) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                          • P pfahlenbauer
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            T
                            T
                            tombox
                            #125
                            @pfahlenbauer ich habe noch eine version gebaut bei dem man den stream user eintragen kann was man anscheinend für die motion detection benötigt. für den strahler bräuchte ich Zugang zu einer Kamera um zu sehen welcher Befehl genau abgesetzt wird
                            • T tombox
                              P
                              P
                              pfahlenbauer
                              #126
                              @tombox Danke. Zugang zu meiner Kamera kann ich Dir geben. Schicke ich Dir per PN
                              pfahlenbauer
                              • T tombox
                                Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
                                Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
                                Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
                                tapo.0.id.ip
                                Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
                                Aktuelle Werte:
                                tapo.0.id
                                Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
                                Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
                                Zum Installieren:
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                                Loginablauf:
                                Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
                                Steuern
                                tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                                Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
                                App auf Handy aufrufen
                                "ich" (rechts unten) aufrufen
                                "Dienste"
                                "Dienste von Drittanbietern"
                                "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                #127
                                @tombox
                                ich erreiche inzwischen recht schnell das "API rate limit".
                                2022-11-23 21:30:14.067  - error: tapo.0 (480412) {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":30,"errorCode":"-20004","errorMsg":"API rate limit exceeded"}}
                                2022-11-23 21:42:14.014  - error: tapo.0 (480804) {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":30,"errorCode":"-20004","errorMsg":"API rate limit exceeded"}}
                                2022-11-23 21:59:28.199  - error: tapo.0 (481091) {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":30,"errorCode":"-20004","errorMsg":"API rate limit exceeded"}}
                                Frage 1) Habt Ihr das auch schon gehabt?
                                Frage 2) Welches Update-Intervall habt Ihr eingestellt?
                                Ich hatte zuerst 10 Sekunden eingestellt - bis heute dann 15 Sekunden (bei 3 Tapo P115 Schaltsteckdosen)
                                • mrbungle64M mrbungle64
                                  @tombox
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #128
                                  @mrbungle64 Eigenartig das sind ja lokale api warum ist da ein rate limit drauf
                                  mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64
                                    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                    #129
                                    @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                    Ich denke, dass das im Zusammenhang mit diesen Fehlern auftritt:
                                    2022-11-23 21:09:00.027  - info: tapo.0 (479641) Scheduled restart.
                                    2022-11-23 21:09:00.053  - info: tapo.0 (479641) terminating
                                    2022-11-23 21:09:00.056  - info: tapo.0 (479641) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2022-11-23 21:09:00.569  - warn: tapo.0 (479641) get state error: Connection is closed.
                                    2022-11-23 21:09:00.581  - error: tapo.0 (479641) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.04": DB closed
                                    2022-11-23 21:09:00.583  - warn: tapo.0 (479641) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.03: DB closed
                                    2022-11-23 21:09:00.584  - warn: tapo.0 (479641) get state error: Connection is closed.
                                    2022-11-23 21:09:00.587  - error: tapo.0 (479641) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.04: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.04": DB closed
                                    2022-11-23 21:09:00.592  - error: tapo.0 (479641) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.05": Connection is closed.
                                    2022-11-23 21:09:00.595  - warn: tapo.0 (479641) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.04: DB closed
                                    2022-11-23 21:09:00.597  - warn: tapo.0 (479641) get state error: Connection is closed.
                                    2022-11-23 21:09:00.598  - error: tapo.0 (479641) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.05: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.05": Connection is closed.
                                    2022-11-23 21:09:00.602  - error: tapo.0 (479641) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.06": Connection is closed.
                                    2022-11-23 21:09:00.604  - warn: tapo.0 (479641) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.05: DB closed
                                    2022-11-23 21:09:00.605  - warn: tapo.0 (479641) get state error: Connection is closed.
                                    2022-11-23 21:09:00.606  - error: tapo.0 (479641) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.06: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.06": Connection is closed.
                                    2022-11-23 21:09:01.287  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                    2022-11-23 21:09:01.290  - info: host.raspberrypi-3 Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                                    2022-11-23 21:09:02.882  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 started with pid 479711
                                    2022-11-23 21:09:07.324  - info: tapo.0 (479711) starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#5869cef8f69a857a6c4970d13573d0a5edcba1d6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-23 21:09:07.737  - info: tapo.0 (479711) Login tp TAPO App
                                    2022-11-23 21:09:08.262  - info: tapo.0 (479711) Login succesfull
                                    2022-11-23 21:09:08.492  - info: tapo.0 (479711) Found 3 devices
                                    2022-11-23 21:09:08.861  - info: tapo.0 (479711) Init device 8022xxxCF04 type P115 with ip 192.168.0.115
                                    2022-11-23 21:09:08.961  - info: tapo.0 (479711) Initialized 8022xxxCF04
                                    2022-11-23 21:09:09.253  - info: tapo.0 (479711) Init device 8022xxxDD97 type P115 with ip 192.168.0.117
                                    2022-11-23 21:09:09.355  - info: tapo.0 (479711) Initialized 8022xxxDD97
                                    2022-11-23 21:09:09.716  - info: tapo.0 (479711) Init device 8022xxx4523 type P115 with ip 192.168.0.116
                                    2022-11-23 21:09:09.818  - info: tapo.0 (479711) Initialized 8022xxx4523
                                    2022-11-23 21:09:09.991  - info: tapo.0 (479711) Wait for connections
                                    2022-11-23 21:10:00.052  - info: tapo.0 (479711) Scheduled restart.
                                    2022-11-23 21:10:00.170  - info: tapo.0 (479711) terminating
                                    2022-11-23 21:10:00.175  - info: tapo.0 (479711) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2022-11-23 21:10:00.702  - warn: tapo.0 (479711) get state error: Connection is closed.
                                    2022-11-23 21:10:00.713  - error: tapo.0 (479711) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.04": DB closed
                                    2022-11-23 21:10:00.716  - warn: tapo.0 (479711) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.03: DB closed
                                    2022-11-23 21:10:00.718  - warn: tapo.0 (479711) get state error: Connection is closed.
                                    2022-11-23 21:10:00.720  - error: tapo.0 (479711) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.04: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.04": DB closed
                                    2022-11-23 21:10:00.726  - error: tapo.0 (479711) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.05": Connection is closed.
                                    2022-11-23 21:10:00.728  - warn: tapo.0 (479711) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.04: DB closed
                                    2022-11-23 21:10:00.729  - warn: tapo.0 (479711) get state error: Connection is closed.
                                    2022-11-23 21:10:00.730  - error: tapo.0 (479711) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.05: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.05": Connection is closed.
                                    2022-11-23 21:10:00.735  - error: tapo.0 (479711) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.06": Connection is closed.
                                    2022-11-23 21:10:00.737  - warn: tapo.0 (479711) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.05: DB closed
                                    2022-11-23 21:10:00.738  - warn: tapo.0 (479711) get state error: Connection is closed.
                                    2022-11-23 21:10:00.740  - error: tapo.0 (479711) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.06: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.06": Connection is closed.
                                    2022-11-23 21:10:01.408  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                    2022-11-23 21:10:01.409  - info: host.raspberrypi-3 Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                                    2022-11-23 21:10:03.445  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 started with pid 479768
                                    2022-11-23 21:10:08.789  - info: tapo.0 (479768) starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#5869cef8f69a857a6c4970d13573d0a5edcba1d6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-23 21:10:09.164  - info: tapo.0 (479768) Login tp TAPO App
                                    2022-11-23 21:10:09.565  - error: tapo.0 (479768) Login failed
                                    2022-11-23 21:10:09.569  - error: tapo.0 (479768) {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":30,"errorCode":"-20004","errorMsg":"API rate limit exceeded"}}
                                    Das tritt mehrmals am Tag auf und die Instanz startet dann immer neu.
                                    Zur Info: das hier ist mit der GitHub Version. Die hatte ich installiert, weil genau das auch schon vorher mit der npm-Version aufgetreten ist.
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #130
                                      @mrbungle64 Ja anscheinend wird der adapter jede minute neugestartet
                                      • T tombox
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        #131
                                        Ich habe diese Datenpunkte jetzt mal gelöscht. Mal schauen wie es morgen läuft.
                                        Muss ja jetzt erst mal mind. 30 Minuten warten ;)
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #132
                                          @mrbungle64 Bitte auch den tapo.0 (479641) Scheduled restart rausnehmen
                                          83.9k
