Test Adapter TP-Link Tapo
@gabe Verbindet er sich laut log mit der camera ip und du kannst Informationen über die Kamera sehen?
@tombox ich habe das eben im Log gefunden
tapo.0 2022-11-19 15:43:14.850 info Wait for connections
tapo.0 2022-11-19 15:43:14.822 error 52 - Get Device Info failed
tapo.0 2022-11-19 15:43:14.821 info Initialized XXX
tapo.0 2022-11-19 15:43:14.819 error 111 Error: connect ECONNREFUSED XXX: 80
tapo.0 2022-11-19 15:43:13.778 info Init XXX type C320WS with ip XX
tapo.0 2022-11-19 15:43:13.560 info Found 1 devices
tapo.0 2022-11-19 15:43:13.431 info Login succesfull
tapo.0 2022-11-19 15:43:13.040 info Login tp TAPO AppSieht so aus, als würde er sich nicht richtig connecten oder?
@gabe das ist eigentlich nur das stream Passwort wenn man den stream abfragen will. aber ich werde es nochmal umbauen müssen dazu bräuchte ich nochmal Zugang @Horst-Böttcher kann ja nochmal bescheid sagen wenn er zeit hat
@gabe @Horst-Böttcher bitte jetzt nochmal testen wie es sich mit einer camera verhält
@tombox Alarmanlage und Privatsphäre geht bei mir. Danke schonmal!!!
Was mir aufgefallen ist, wenn ich in der App die beiden Punkte ändere, ändert er sie nicht in den Datenpunkten (wenn es überhaupt geht)
@tombox meinst du das?
tapo.0 2022-11-21 20:05:23.264 info false
Das bekomme ich aber immer egal ob true oder false
Ansonsten finde ich auch bei den Datenpunkten, kein Motion Detection oder so.
Im Log ist mir das auch aufgefallen
tapo.0
2022-11-21 20:49:06.340 error Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure -
tapo.0
@tombox Ich habe ähnliche Probleme mit meinen Kamera's. Ich würde gerne die Strahler der Kameras (C320WS) ein- und ausschalten. Aber mir scheint auch es gibt Verbindungsprobleme. Auch wenn ich in der Tapo App Änderungen vornehme (z.B. Leuchtstärke), so ändert sich das iobroker Object "set brightness" nicht.
Hier aus meinem Log:
tapo.0 2022-11-22 17:01:42.209 info Wait for connections tapo.0 2022-11-22 17:01:42.163 error 52 - Get Device Info failed tapo.0 2022-11-22 17:01:42.162 info Initialized 80217D4F5XXXXXXXXXXXX tapo.0 2022-11-22 17:01:42.161 error 111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.110:80 tapo.0 2022-11-22 17:01:41.946 info Unknown device type C320WS init as P100 tapo.0 2022-11-22 17:01:41.945 info Init device 80217D4F5XXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.110 tapo.0 2022-11-22 17:01:41.744 error 52 - Get Device Info failed tapo.0 2022-11-22 17:01:41.743 info Initialized 8021AE79E9XXXXXXXXXXXXXXX tapo.0 2022-11-22 17:01:41.742 error 111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.113:80 tapo.0 2022-11-22 17:01:41.542 info Unknown device type C320WS init as P100 tapo.0 2022-11-22 17:01:41.541 info Init device 8021AE79XXXXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.113 tapo.0 2022-11-22 17:01:41.366 error 52 - Get Device Info failed tapo.0 2022-11-22 17:01:41.366 info Initialized 80214550BEEXXXXXXXXXXXXXXXX tapo.0 2022-11-22 17:01:41.363 error 111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:80 tapo.0 2022-11-22 17:01:41.238 info Unknown device type C210 init as P100 tapo.0 2022-11-22 17:01:41.237 info Init device 80214550BEEXXXXXXXXXXXXXXXX type C210 with ip 192.168.178.109 tapo.0 2022-11-22 17:01:41.011 info Found 3 devices tapo.0 2022-11-22 17:01:40.797 info Login succesfull tapo.0 2022-11-22 17:01:40.214 info Login tp TAPO App tapo.0 2022-11-22 17:01:40.153 info starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23 -
tapo.0 2022-11-22 17:01:42.209 info Wait for connections tapo.0 2022-11-22 17:01:42.163 error 52 - Get Device Info failed tapo.0 2022-11-22 17:01:42.162 info Initialized 80217D4F5XXXXXXXXXXXX tapo.0 2022-11-22 17:01:42.161 error 111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.110:80 tapo.0 2022-11-22 17:01:41.946 info Unknown device type C320WS init as P100 tapo.0 2022-11-22 17:01:41.945 info Init device 80217D4F5XXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.110 tapo.0 2022-11-22 17:01:41.744 error 52 - Get Device Info failed tapo.0 2022-11-22 17:01:41.743 info Initialized 8021AE79E9XXXXXXXXXXXXXXX tapo.0 2022-11-22 17:01:41.742 error 111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.113:80 tapo.0 2022-11-22 17:01:41.542 info Unknown device type C320WS init as P100 tapo.0 2022-11-22 17:01:41.541 info Init device 8021AE79XXXXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.113 tapo.0 2022-11-22 17:01:41.366 error 52 - Get Device Info failed tapo.0 2022-11-22 17:01:41.366 info Initialized 80214550BEEXXXXXXXXXXXXXXXX tapo.0 2022-11-22 17:01:41.363 error 111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:80 tapo.0 2022-11-22 17:01:41.238 info Unknown device type C210 init as P100 tapo.0 2022-11-22 17:01:41.237 info Init device 80214550BEEXXXXXXXXXXXXXXXX type C210 with ip 192.168.178.109 tapo.0 2022-11-22 17:01:41.011 info Found 3 devices tapo.0 2022-11-22 17:01:40.797 info Login succesfull tapo.0 2022-11-22 17:01:40.214 info Login tp TAPO App tapo.0 2022-11-22 17:01:40.153 info starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23@pfahlenbauer du musst die GitHub version installieren das man die strahler schalten kann habe ich noch nicht gesehen
@tombox Habe nun von GitHub installiert und bekomme den gleichen ONVIV SOAP faultwie @Gabe
tapo.0 2022-11-22 19:57:44.080 info Wait for connections tapo.0 2022-11-22 19:57:44.050 error Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure tapo.0 2022-11-22 19:57:43.952 info Init device 80217D4F53XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.110 tapo.0 2022-11-22 19:57:43.687 error Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure tapo.0 2022-11-22 19:57:43.574 info Init device 8021AE79E9CC0XXXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.113 tapo.0 2022-11-22 19:57:43.336 error Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure tapo.0 2022-11-22 19:57:43.189 info Init device 80214550BEEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX type C210 with ip 192.168.178.109 tapo.0 2022-11-22 19:57:42.921 info Found 3 devices tapo.0 2022-11-22 19:57:42.718 info Login succesfull tapo.0 2022-11-22 19:57:42.260 info Login tp TAPO App tapo.0 2022-11-22 19:57:42.196 info starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#99bdbd2e2ba1bed5a907e1569e293924d49aef97) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23 -
tapo.0 2022-11-22 19:57:44.080 info Wait for connections tapo.0 2022-11-22 19:57:44.050 error Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure tapo.0 2022-11-22 19:57:43.952 info Init device 80217D4F53XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.110 tapo.0 2022-11-22 19:57:43.687 error Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure tapo.0 2022-11-22 19:57:43.574 info Init device 8021AE79E9CC0XXXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.113 tapo.0 2022-11-22 19:57:43.336 error Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure tapo.0 2022-11-22 19:57:43.189 info Init device 80214550BEEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX type C210 with ip 192.168.178.109 tapo.0 2022-11-22 19:57:42.921 info Found 3 devices tapo.0 2022-11-22 19:57:42.718 info Login succesfull tapo.0 2022-11-22 19:57:42.260 info Login tp TAPO App tapo.0 2022-11-22 19:57:42.196 info starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#99bdbd2e2ba1bed5a907e1569e293924d49aef97) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23@pfahlenbauer ich habe noch eine version gebaut bei dem man den stream user eintragen kann was man anscheinend für die motion detection benötigt. für den strahler bräuchte ich Zugang zu einer Kamera um zu sehen welcher Befehl genau abgesetzt wird
@tombox Danke. Zugang zu meiner Kamera kann ich Dir geben. Schicke ich Dir per PN
pfahlenbauer -
Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
tapo.0.id.ipDann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
Aktuelle Werte:
tapo.0.idMotion Detection funktioniert mit Stream User und Password
Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installierenZum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.tapoFür die aktuelle Version
bitte das latest Repo auswählen:
Loginablauf:
Die Tapo App Zugangsdaten eingebenSteuern
tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen BefehlSteckdose und Kamerasteuerung aktivieren
App auf Handy aufrufen
"ich" (rechts unten) aufrufen
"Dienste"
"Dienste von Drittanbietern"
"Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"Hallo zusammen,
ich erreiche inzwischen recht schnell das "API rate limit".... 2022-11-23 21:30:14.067 - error: tapo.0 (480412) {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":30,"errorCode":"-20004","errorMsg":"API rate limit exceeded"}} 2022-11-23 21:42:14.014 - error: tapo.0 (480804) {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":30,"errorCode":"-20004","errorMsg":"API rate limit exceeded"}} 2022-11-23 21:59:28.199 - error: tapo.0 (481091) {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":30,"errorCode":"-20004","errorMsg":"API rate limit exceeded"}}Frage 1) Habt Ihr das auch schon gehabt?
Frage 2) Welches Update-Intervall habt Ihr eingestellt?Ich hatte zuerst 10 Sekunden eingestellt - bis heute dann 15 Sekunden (bei 3 Tapo P115 Schaltsteckdosen)
@mrbungle64 Eigenartig das sind ja lokale api warum ist da ein rate limit drauf
@tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
Ich denke, dass das im Zusammenhang mit diesen Fehlern auftritt:
2022-11-23 21:09:00.027 - info: tapo.0 (479641) Scheduled restart. 2022-11-23 21:09:00.053 - info: tapo.0 (479641) terminating 2022-11-23 21:09:00.056 - info: tapo.0 (479641) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-11-23 21:09:00.569 - warn: tapo.0 (479641) get state error: Connection is closed. 2022-11-23 21:09:00.581 - error: tapo.0 (479641) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.04": DB closed 2022-11-23 21:09:00.583 - warn: tapo.0 (479641) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.03: DB closed 2022-11-23 21:09:00.584 - warn: tapo.0 (479641) get state error: Connection is closed. 2022-11-23 21:09:00.587 - error: tapo.0 (479641) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.04: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.04": DB closed 2022-11-23 21:09:00.592 - error: tapo.0 (479641) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.05": Connection is closed. 2022-11-23 21:09:00.595 - warn: tapo.0 (479641) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.04: DB closed 2022-11-23 21:09:00.597 - warn: tapo.0 (479641) get state error: Connection is closed. 2022-11-23 21:09:00.598 - error: tapo.0 (479641) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.05: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.05": Connection is closed. 2022-11-23 21:09:00.602 - error: tapo.0 (479641) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.06": Connection is closed. 2022-11-23 21:09:00.604 - warn: tapo.0 (479641) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.05: DB closed 2022-11-23 21:09:00.605 - warn: tapo.0 (479641) get state error: Connection is closed. 2022-11-23 21:09:00.606 - error: tapo.0 (479641) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.06: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.06": Connection is closed. 2022-11-23 21:09:01.287 - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule. 2022-11-23 21:09:01.290 - info: host.raspberrypi-3 Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled 2022-11-23 21:09:02.882 - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 started with pid 479711 2022-11-23 21:09:07.324 - info: tapo.0 (479711) starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#5869cef8f69a857a6c4970d13573d0a5edcba1d6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-23 21:09:07.737 - info: tapo.0 (479711) Login tp TAPO App 2022-11-23 21:09:08.262 - info: tapo.0 (479711) Login succesfull 2022-11-23 21:09:08.492 - info: tapo.0 (479711) Found 3 devices 2022-11-23 21:09:08.861 - info: tapo.0 (479711) Init device 8022xxxCF04 type P115 with ip 192.168.0.115 2022-11-23 21:09:08.961 - info: tapo.0 (479711) Initialized 8022xxxCF04 2022-11-23 21:09:09.253 - info: tapo.0 (479711) Init device 8022xxxDD97 type P115 with ip 192.168.0.117 2022-11-23 21:09:09.355 - info: tapo.0 (479711) Initialized 8022xxxDD97 2022-11-23 21:09:09.716 - info: tapo.0 (479711) Init device 8022xxx4523 type P115 with ip 192.168.0.116 2022-11-23 21:09:09.818 - info: tapo.0 (479711) Initialized 8022xxx4523 2022-11-23 21:09:09.991 - info: tapo.0 (479711) Wait for connections 2022-11-23 21:10:00.052 - info: tapo.0 (479711) Scheduled restart. 2022-11-23 21:10:00.170 - info: tapo.0 (479711) terminating 2022-11-23 21:10:00.175 - info: tapo.0 (479711) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-11-23 21:10:00.702 - warn: tapo.0 (479711) get state error: Connection is closed. 2022-11-23 21:10:00.713 - error: tapo.0 (479711) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.04": DB closed 2022-11-23 21:10:00.716 - warn: tapo.0 (479711) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.03: DB closed 2022-11-23 21:10:00.718 - warn: tapo.0 (479711) get state error: Connection is closed. 2022-11-23 21:10:00.720 - error: tapo.0 (479711) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.04: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.04": DB closed 2022-11-23 21:10:00.726 - error: tapo.0 (479711) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.05": Connection is closed. 2022-11-23 21:10:00.728 - warn: tapo.0 (479711) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.04: DB closed 2022-11-23 21:10:00.729 - warn: tapo.0 (479711) get state error: Connection is closed. 2022-11-23 21:10:00.730 - error: tapo.0 (479711) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.05: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.05": Connection is closed. 2022-11-23 21:10:00.735 - error: tapo.0 (479711) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.06": Connection is closed. 2022-11-23 21:10:00.737 - warn: tapo.0 (479711) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.05: DB closed 2022-11-23 21:10:00.738 - warn: tapo.0 (479711) get state error: Connection is closed. 2022-11-23 21:10:00.740 - error: tapo.0 (479711) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.06: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.06": Connection is closed. 2022-11-23 21:10:01.408 - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule. 2022-11-23 21:10:01.409 - info: host.raspberrypi-3 Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled 2022-11-23 21:10:03.445 - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 started with pid 479768 2022-11-23 21:10:08.789 - info: tapo.0 (479768) starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#5869cef8f69a857a6c4970d13573d0a5edcba1d6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-23 21:10:09.164 - info: tapo.0 (479768) Login tp TAPO App 2022-11-23 21:10:09.565 - error: tapo.0 (479768) Login failed 2022-11-23 21:10:09.569 - error: tapo.0 (479768) {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":30,"errorCode":"-20004","errorMsg":"API rate limit exceeded"}}Das tritt mehrmals am Tag auf und die Instanz startet dann immer neu.
Zur Info: das hier ist mit der GitHub Version. Die hatte ich installiert, weil genau das auch schon vorher mit der npm-Version aufgetreten ist.
@mrbungle64 Ja anscheinend wird der adapter jede minute neugestartet
