  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • G Offline
    Gabe
    #107
    Ich wollte einmal Fragen, ob der Adapter schon die Kamera steuern kann.
    Soweit ich sehe, erkennt den Adapter die Kamera, ich sehe aber keine Einstellungsmöglichkeiten.
    Gruss
    • G Gabe
      Gruss
      tombox
      #108
      @gabe die GitHub version hat setAlertConfig und setLensMaskConfig bitte mal testen ob das funktioniert
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Gabe
        schrieb am zuletzt editiert von Gabe
        #109
        @tombox ich kann die beiden schalten, aber in der App sehe ich keine Veränderung
        Obwohl ich auf true setzte finde ich folgendes in im LOG
        tapo.0
        2022-11-19 15:25:50.502 info false
        • G Gabe
          tapo.0
          tombox
          #110
          @gabe Verbindet er sich laut log mit der camera ip und du kannst Informationen über die Kamera sehen?
          • T tombox
            Gabe
            #111
            @tombox jupp Verbindung ist da und alle Daten von der Kamera erkennt er
            • G Gabe
              tombox
              #112
              @gabe Du könntest noch im log level debug das Kommando setzen
              G 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                Gabe
                #113
                @tombox ich habe das eben im Log gefunden
                tapo.0 2022-11-19 15:43:14.850 info Wait for connections
                tapo.0 2022-11-19 15:43:14.822 error 52 - Get Device Info failed
                tapo.0 2022-11-19 15:43:14.821 info Initialized XXX
                tapo.0 2022-11-19 15:43:14.819 error 111 Error: connect ECONNREFUSED XXX: 80
                tapo.0 2022-11-19 15:43:13.778 info Init XXX type C320WS with ip XX
                tapo.0 2022-11-19 15:43:13.560 info Found 1 devices
                tapo.0 2022-11-19 15:43:13.431 info Login succesfull
                tapo.0 2022-11-19 15:43:13.040 info Login tp TAPO App
                Sieht so aus, als würde er sich nicht richtig connecten oder?
                • T tombox
                  Gabe
                  #114
                  @tombox kann es sein, dass man für die Kamera den Kameraccount benötigt siehe Tapo Phyton Script
                    tombox
                    #115
                    @gabe das ist eigentlich nur das stream Passwort wenn man den stream abfragen will. aber ich werde es nochmal umbauen müssen dazu bräuchte ich nochmal Zugang @Horst-Böttcher kann ja nochmal bescheid sagen wenn er zeit hat
                    • T tombox
                      Gabe
                      #116
                      @tombox ok super danke.Dann gedulde ich mich mal
                      • G Gabe
                        tombox
                        #117
                        @gabe @Horst-Böttcher bitte jetzt nochmal testen wie es sich mit einer camera verhält
                        • T tombox
                          Gabe
                          #118
                          @tombox Alarmanlage und Privatsphäre geht bei mir. Danke schonmal!!!
                          Was mir aufgefallen ist, wenn ich in der App die beiden Punkte ändere, ändert er sie nicht in den Datenpunkten (wenn es überhaupt geht)
                          • G Gabe
                            tombox
                            #119
                            @gabe
                            kannst du bitte checken ob bei motion detection im iobroker ein log Eintrag kommt
                            unter der tapo.0.id... sollte der aktuelle status von alarm und so sein
                            • T tombox
                              @gabe
                              Gabe
                              #120
                              @tombox meinst du das?
                              tapo.0 2022-11-21 20:05:23.264 info false
                              Das bekomme ich aber immer egal ob true oder false
                              Ansonsten finde ich auch bei den Datenpunkten, kein Motion Detection oder so.
                              Im Log ist mir das auch aufgefallen
                              tapo.0
                              2022-11-21 20:49:06.340 error Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                              • G Gabe
                                tapo.0
                                tombox
                                #121
                                @gabe stell mal das log level auf debug und schicke mir den log per privat Nachricht
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  pfahlenbauer
                                  #122
                                  @tombox Ich habe ähnliche Probleme mit meinen Kamera's. Ich würde gerne die Strahler der Kameras (C320WS) ein- und ausschalten. Aber mir scheint auch es gibt Verbindungsprobleme. Auch wenn ich in der Tapo App Änderungen vornehme (z.B. Leuchtstärke), so ändert sich das iobroker Object "set brightness" nicht.
                                  Hier aus meinem Log:
                                  tapo.0
                                  2022-11-22 17:01:42.209	info	Wait for connections
                                  tapo.0
                                  2022-11-22 17:01:42.163	error	52 - Get Device Info failed
                                  tapo.0
                                  2022-11-22 17:01:42.162	info	Initialized 80217D4F5XXXXXXXXXXXX
                                  tapo.0
                                  2022-11-22 17:01:42.161	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.110:80
                                  tapo.0
                                  2022-11-22 17:01:41.946	info	Unknown device type C320WS init as P100
                                  tapo.0
                                  2022-11-22 17:01:41.945	info	Init device 80217D4F5XXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.110
                                  tapo.0
                                  2022-11-22 17:01:41.744	error	52 - Get Device Info failed
                                  tapo.0
                                  2022-11-22 17:01:41.743	info	Initialized 8021AE79E9XXXXXXXXXXXXXXX
                                  tapo.0
                                  2022-11-22 17:01:41.742	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.113:80
                                  tapo.0
                                  2022-11-22 17:01:41.542	info	Unknown device type C320WS init as P100
                                  tapo.0
                                  2022-11-22 17:01:41.541	info	Init device 8021AE79XXXXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.113
                                  tapo.0
                                  2022-11-22 17:01:41.366	error	52 - Get Device Info failed
                                  tapo.0
                                  2022-11-22 17:01:41.366	info	Initialized 80214550BEEXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  tapo.0
                                  2022-11-22 17:01:41.363	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:80
                                  tapo.0
                                  2022-11-22 17:01:41.238	info	Unknown device type C210 init as P100
                                  tapo.0
                                  2022-11-22 17:01:41.237	info	Init device 80214550BEEXXXXXXXXXXXXXXXX type C210 with ip 192.168.178.109
                                  tapo.0
                                  2022-11-22 17:01:41.011	info	Found 3 devices
                                  tapo.0
                                  2022-11-22 17:01:40.797	info	Login succesfull
                                  tapo.0
                                  2022-11-22 17:01:40.214	info	Login tp TAPO App
                                  tapo.0
                                  2022-11-22 17:01:40.153	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                  • P pfahlenbauer
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tombox
                                    #123
                                    @pfahlenbauer du musst die GitHub version installieren das man die strahler schalten kann habe ich noch nicht gesehen
                                    • T tombox
                                      pfahlenbauer
                                      #124
                                      @tombox Habe nun von GitHub installiert und bekomme den gleichen ONVIV SOAP faultwie @Gabe
                                      tapo.0
                                      2022-11-22 19:57:44.080	info	Wait for connections
                                      tapo.0
                                      2022-11-22 19:57:44.050	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                                      tapo.0
                                      2022-11-22 19:57:43.952	info	Init device 80217D4F53XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.110
                                      tapo.0
                                      2022-11-22 19:57:43.687	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                                      tapo.0
                                      2022-11-22 19:57:43.574	info	Init device 8021AE79E9CC0XXXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.113
                                      tapo.0
                                      2022-11-22 19:57:43.336	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                                      tapo.0
                                      2022-11-22 19:57:43.189	info	Init device 80214550BEEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX type C210 with ip 192.168.178.109
                                      tapo.0
                                      2022-11-22 19:57:42.921	info	Found 3 devices
                                      tapo.0
                                      2022-11-22 19:57:42.718	info	Login succesfull
                                      tapo.0
                                      2022-11-22 19:57:42.260	info	Login tp TAPO App
                                      tapo.0
                                      2022-11-22 19:57:42.196	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#99bdbd2e2ba1bed5a907e1569e293924d49aef97) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                      • P pfahlenbauer
                                        tapo.0
                                        tapo.0
                                        tapo.0
                                        tapo.0
                                        tapo.0
                                        tapo.0
                                        tapo.0
                                        tapo.0
                                        tapo.0
                                        tapo.0
                                        tapo.0
                                        tombox
                                        #125
                                        @pfahlenbauer ich habe noch eine version gebaut bei dem man den stream user eintragen kann was man anscheinend für die motion detection benötigt. für den strahler bräuchte ich Zugang zu einer Kamera um zu sehen welcher Befehl genau abgesetzt wird
                                        • T tombox
                                          pfahlenbauer
                                          #126
                                          @tombox Danke. Zugang zu meiner Kamera kann ich Dir geben. Schicke ich Dir per PN
                                          pfahlenbauer
