  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.5k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 48 Beobachtet
    @nbuenger
    ja mich freut das auch :-)
    was ist denn grob mit der API möglich?
    also jeetzt kann ich es einschalten und eine farbe für alle auswählen oder?
    Wahrscheinlich ist der rest im account/app hinterlegt oder?
    ansich ist es halt eine günstige HUE Alternative aber schade wenn es so begrenzt ist.
    nbuengerN Offline
    nbuengerN Offline
    nbuenger
    #213
    @olli_m
    Also generell gibt es 4 Befehle die über die API gesendet werden können:
    turn = Ein und ausschalten
    color = Farbe einstellen
    brightness = Helligkeit einstellen
    colorTemp = Farbtemperatur einstellen
    Mehr Befehle gibt die API leider nicht her. Mit der Lokalen LAN Schnittstelle muss ich mal gucken aber ich glaube das die auch nur diese Befehle kann.
    Alles weitere wie den Mode ändern oder Effekte geht zur Zeit leider nur in der App.
    • nbuengerN nbuenger
      @helfi9999
      kannst du bei dir mal in der App gucken ob du die Lokale API für dein Gerät aktivieren kannst.
      helfi9999
      #214
      @nbuenger sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
      @helfi9999
      Geht leider nicht
      Schade
      Intel NUC mit Iobroker
        @olli_m
        #215
        @nbuenger
        Ich hab hier eine Ecklampe (H6072), die über die lokale API verfügt.
        Kann ich irgendwas testen?
        nbuengerN 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Offline
          jensven
          #216
          Läuft wunderbar 👍
          Habe den H6199 Lightstrip (Ambilight Version) Die funktionen welche die API hergibt funktionieren einwandfrei.
          Ich gehe mal davon aus dass es nicht möglich ist ein Fading für die Helligkeit miteinzubauen? In der App selbst finde ich dazu lieder nichts, aber nachfragen kann man ja mal ;)
            @nbuenger
            nbuengerN Offline
            nbuengerN Offline
            nbuenger
            #217
            Das ist sehr gut. Demnächst gibt es das temporäre API Testtool dafür brauche ich jeden einzelnen von euch.
            Jagt eure Geräte da bitte einmal durch und lasst mir dann den Output zukommen.
            Dann kann ich genau für jedes Gerät prüfen was es kann und was nicht.
            Ich habe leider nicht das Geld um alle Geräte einmal zu kaufen und zu testen 😆 .
            Sobald ich das Tool habe schicke ich euch den Link dann können wir gemeinsam die Geräte für die API klassifizieren.
            Glaubt mir die neue API wird die Fehler die ich in der ersten gemacht habe nicht mehr haben.
            • J jensven
              Läuft wunderbar 👍
              nbuengerN Offline
              nbuengerN Offline
              nbuenger
              #218
              @jensven
              Also ein FadeIn und FadeOut ist Theoretisch möglich.
              Praktisch wird das aber auf Grund der API Beschränkungen fast unmöglich.
              Denn wir können Maximal 10 Request Pro Minute Pro Gerät abschicken.
              Für ein vernünftiges und smoothes Faiden wird das nicht reichen.
              Für die Lokale API könnte dies aber eine Denkbare Möglichkeit sein.
              Ich werde mal schauen ob sich das umsetzen lässt.
                @jensven
                kimukao
                schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                #219
                @nbuenger Bin sehr gespannt auf die neue Verison. Meine Govee Lichter sind aktuell die einigen Smart Devices im Haus, die ich noch über den Alexa Adapter steuern muss, was ja aktuell auch nur mit der Brechstange (TextCommand mit anschließend bestätigendem "Pling") funktioniert. Danke für Deine Arbeit und Mühen!
                  #220
                  @nbuenger
                  ja sehr gerne bin dabei :-)
                  verstehe ich das richtig dass nur das geht was die API hergibt? Es gibt also keine möglichkeit auch Sachen über den Account abzufragen?
                  ? nbuengerN 2 Antworten Letzte Antwort
                    @nbuenger
                    #221
                    Frage an Alle :-)
                    Läuft bei jemanden einwandfrei die Sprachbefehle über die Alexa wenn man eine Szene steuern möchte?
                    Ich seh zwar die Szenen und kann Sie auch anmachen aber nicht mehr aus.
                    Sorry wenn ich das hier kurz zwischenposte wenn es erlaubt ist, wenn nicht einfach löschen den Post.
                    Dachte mir nur, dass hier die richtigen sitzen die Govee mal mit Alexa probiert haben :-)
                    • J Offline
                      jensven
                      #222
                      gerade im Log gesehen:
                      govee.0
                      2022-11-22 13:42:14.343	error	Error: Request failed with status code 502
                      govee.0
                      2022-11-22 07:42:23.154	error	Error: Request failed with status code 502
                      govee.0
                      2022-11-22 07:29:33.135	error	Error: Request failed with status code 400
                      • K kimukao
                        #223
                        @kimukao
                        Hi, mit welchem Befehl steuerst du denn über Alexa? über eine erstellte Szene über die Tap to Run funktion? wenn ja wie?
                        Ich bekomme zwar die Szene über Alexa an aber nicht mehr aus :-(
                        • J jensven
                          govee.0
                          govee.0
                          govee.0
                          jensven
                          schrieb am zuletzt editiert von jensven
                          #224
                          @nbuenger
                          govee.0
                          2022-11-22 20:15:25.279	error	Error: Request failed with status code 429
                          govee.0
                          2022-11-22 20:15:15.182	error	Error: Request failed with status code 429
                          govee.0
                          2022-11-22 20:15:05.196	error	Error: Request failed with status code 429
                          govee.0
                          2022-11-22 20:14:55.201	error	Error: Request failed with status code 429
                          govee.0
                          2022-11-22 20:14:45.225	error	Error: Request failed with status code 429
                          govee.0
                          2022-11-22 20:14:35.306	error	Error: Request failed with status code 429
                          govee.0
                          2022-11-22 20:14:25.211	error	Error: Request failed with status code 429
                          govee.0
                          2022-11-22 20:14:15.223	error	Error: Request failed with status code 429
                          govee.0
                          2022-11-22 20:14:05.177	error	Error: Request failed with status code 429
                          Der Adapter füllt mir gerade den Log mit diesem Error. Die Lichtleiste war dabei die ganze Zeit in Aktion (Ambilight)
                          (edit)
                          Habe jetzt mal noch den "Expert " eingeschaltet
                          govee.0
                          2022-11-22 20:18:48.413	error	Error: Request failed with status code 429
                          govee.0
                          2022-11-22 20:18:48.109	info	check group user admin group admin: false
                          govee.0
                          2022-11-22 20:18:48.103	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                          govee.0
                          2022-11-22 20:18:47.827	info	Govee API Key: *******************************7904
                          govee.0
                          2022-11-22 20:18:47.826	info	Refresh interval set to: 10 seceonds
                          govee.0
                          2022-11-22 20:18:47.824	info	Private mode is enabled (senstive data will not shown in log output)
                          govee.0
                          2022-11-22 20:18:47.823	info	Expert log enabled
                          govee.0
                          2022-11-22 20:18:47.776	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: nbuenger/ioBroker.govee#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                          Edit die 2.
                          Nachdem der Adapter neu gestartet wurde kam die Fehlermeldung nur einmalig. Werde mich morgen diesbezüglich nochmals melden
                            @nbuenger
                            nbuengerN Offline
                            nbuengerN Offline
                            nbuenger
                            #225
                            @olli_m
                            Leider verstehst du das Richtig. Ich kann nur die API nutzen um die Daten abzufragen und die sind wieso auch immer bei Govee eingeschränkt. der Alexa Support wurde von Govee selbst integriert daher geht dort natürlich mehr.
                            Hoffe trotzdem das der neue Adapter eure Anforderungen erfüllen wird.
                            • J jensven
                              @nbuenger
                              govee.0
                              govee.0
                              govee.0
                              govee.0
                              govee.0
                              govee.0
                              govee.0
                              govee.0
                              govee.0
                              (edit)
                              govee.0
                              govee.0
                              govee.0
                              govee.0
                              govee.0
                              govee.0
                              govee.0
                              govee.0
                              Edit die 2.
                              nbuengerN Offline
                              nbuengerN Offline
                              nbuenger
                              #226
                              @jensven
                              Der Adapter wirft bei dir den Fehler 429 aus. Das bedeutet das die Maximale Anzahl an API Requests erreicht wurde. Die API ist auf 10000 Requests pro Tag pro API Key reduziert. Zusätzlich kann man nur Maximal 10 Anfrage pro Minute pro Gerät stellen.
                              Diese wirst du leider erreicht haben. Ich arbeite aber an einer Lösung diesen Fehler zu vermeiden damit die Logs nicht mehr zugemüllt werden.
                              Den Adapter den du jetzt gerade nutzt ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Das heißt Fehler können leider noch auftreten.
                                @kimukao
                                kimukao
                                #227
                                @olli_m Ich steuere aktuell über Alexa TextCommand im Blockly (zB „lyra an“). Nicht schön, aber funktioniert…
                                • K kimukao
                                  #228
                                  @kimukao
                                  Aber aus bekommt man die Szene nicht oder kann das sein ?
                                  • nbuengerN Offline
                                    nbuengerN Offline
                                    nbuenger
                                    schrieb am zuletzt editiert von nbuenger
                                    #229
                                    Moin an alle,
                                    kurzes Update für euch:
                                    Wenn ich jetzt alles hin bekomme dann sollte im laufe der Woche das API Testing Tool online gehen.
                                    Da könnt ihr eure API Keys einmal durchjagen.
                                    Dort werden euch dann eure Geräte angezeigt und noch ein paar Infos.
                                    Im Hintergrund hängt eine Datenbank bei der ihr die Möglichkeit habt mit einen Button Klick eure Geräte zu speichern. Modelle die einmal bereits von einer Person übermittelt wurden könnt ihr nicht noch einmal eintragen lassen.
                                    Diese Datenbank ist wichtig denn dadurch kann ich erfassen welches Gerät was kann dies wurde im ersten Adapter automatisch ermittelt. Das hat aber nicht immer so gut funktioniert.
                                    Euch wird in dem Tool auch euer Gerätename und die ID angezeigt. Diese werden selbstverständlich nicht von mir gespeichert.
                                    Folgende Daten werden gespeichert wenn ihr diese übermittelt: Das Model, Ob das Gerät steuerbar ist, ob das Gerät den aktuellen Status übermittelt kann, welche Befehle das Gerät unterstützt und wenn es die Funktion hat die Farbtemperatur zu ändern dann werden die Min und Max Werte gespeichert.
                                    Mit jedem Gerät was in der Datenbank aufgenommen wird wird der Adapter ein Stück besser. Ich werde nur Geräte in den Adapter aufnehmen die in der Datenbank sind. Damit der Adapter bestmöglich funktionieren kann.
                                    Lasst mir gerne eure Gedanken da und dann hört ihr im laufe der Woche von mir.
                                    Schönen Abend euch allen.
                                    Jens KrimmelJ ? H 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Moin an alle,
                                      Jens KrimmelJ Offline
                                      Jens Krimmel
                                      #230
                                      @nbuenger
                                      Was für ein Zufall. War gerade auf der Suche nach einem Adapter und habe diesen Thread gefunden.
                                      Stelle mich auch gerne zum Testen zur Verfügung (habe derzeit „nur“ eine Lyra, aber da kommt sicher noch was nach ;)
                                        Moin an alle,
                                        #231
                                        @nbuenger
                                        ja super vielen Dank :-)
                                        Darf ich mal in die Runde frage wer mit Alexa Command aktuell noch steuert?
                                        Vor allem diese Befehle:
                                        Alexa, set [device] to[scene]
                                        Alexa, set Music mode of [device name] to [music mode name]
                                        Alexa, set Scene mode of [device name] to [scene mode name]
                                        Bekomme ich auf deutsch für Alexa nicht hin, hat die schon jemand versucht?
                                          @nbuenger
                                          #232
                                          Auch interessant:
                                          https://github.com/towlerj/govee_api
                                          https://pypi.org/project/govee-api-ble/
                                          Hier arbeiten sogar mehre dran:
                                          https://github.com/bwp91/homebridge-govee/tree/c4790f81de4071b17b4b2671630a9e30904301bb
                                          Vielleicht lässt sich daraus zusammen was machen oder mehr informationen sammeln, wenn eh schon andere Leute auch daran arbeiten. Der letzte sogar mit Userdaten.
