  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.5k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 48 Beobachtet
    @nbuenger
    Hi du,
    ja jetzt gehts aber mal eine Frage aktuell kann man nur die gesamte Farbe ändern oder?
    Gibt die API auch hier dass man z.b. beim Hexa Glide die einzelnen Farben einstellen kann oder auch zugriff auf die DIY sachen hat?
    Dass man einfach sagen kann wie es angehen soll?
    In meinem Fall Modell: H6061
    nbuengerN Offline
    nbuengerN Offline
    nbuenger
    #211
    @olli_m
    Hey, das freut mich das es bei dir nun funktioniert. Mit einzeln Ansteuern meinst du das jede LED in einer anderen Farbe leuchten soll korrekt?
    Wenn das der Fall ist muss ich leider sagen nein das unterstützt die API leider nicht deshalb kann ich es nicht einbauen. Tut mir leid.
    • nbuengerN nbuenger
      @olli_m
      #212
      @nbuenger
      ja mich freut das auch :-)
      was ist denn grob mit der API möglich?
      also jeetzt kann ich es einschalten und eine farbe für alle auswählen oder?
      Wahrscheinlich ist der rest im account/app hinterlegt oder?
      ansich ist es halt eine günstige HUE Alternative aber schade wenn es so begrenzt ist.
      nbuengerN 1 Antwort Letzte Antwort
        @nbuenger
        nbuengerN Offline
        nbuengerN Offline
        nbuenger
        #213
        @olli_m
        Also generell gibt es 4 Befehle die über die API gesendet werden können:
        turn = Ein und ausschalten
        color = Farbe einstellen
        brightness = Helligkeit einstellen
        colorTemp = Farbtemperatur einstellen
        Mehr Befehle gibt die API leider nicht her. Mit der Lokalen LAN Schnittstelle muss ich mal gucken aber ich glaube das die auch nur diese Befehle kann.
        Alles weitere wie den Mode ändern oder Effekte geht zur Zeit leider nur in der App.
          @helfi9999
          kannst du bei dir mal in der App gucken ob du die Lokale API für dein Gerät aktivieren kannst.
          helfi9999
          #214
          @nbuenger sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
          @helfi9999
          Geht leider nicht
          Schade
          Intel NUC mit Iobroker
            @olli_m
            #215
            @nbuenger
            Ich hab hier eine Ecklampe (H6072), die über die lokale API verfügt.
            Kann ich irgendwas testen?
            • J Offline
              jensven
              #216
              Läuft wunderbar 👍
              Habe den H6199 Lightstrip (Ambilight Version) Die funktionen welche die API hergibt funktionieren einwandfrei.
              Ich gehe mal davon aus dass es nicht möglich ist ein Fading für die Helligkeit miteinzubauen? In der App selbst finde ich dazu lieder nichts, aber nachfragen kann man ja mal ;)
                @nbuenger
                nbuengerN Offline
                nbuengerN Offline
                nbuenger
                #217
                Das ist sehr gut. Demnächst gibt es das temporäre API Testtool dafür brauche ich jeden einzelnen von euch.
                Jagt eure Geräte da bitte einmal durch und lasst mir dann den Output zukommen.
                Dann kann ich genau für jedes Gerät prüfen was es kann und was nicht.
                Ich habe leider nicht das Geld um alle Geräte einmal zu kaufen und zu testen 😆 .
                Sobald ich das Tool habe schicke ich euch den Link dann können wir gemeinsam die Geräte für die API klassifizieren.
                Glaubt mir die neue API wird die Fehler die ich in der ersten gemacht habe nicht mehr haben.
                • J jensven
                  Läuft wunderbar 👍
                  nbuengerN Offline
                  nbuengerN Offline
                  nbuenger
                  #218
                  @jensven
                  Also ein FadeIn und FadeOut ist Theoretisch möglich.
                  Praktisch wird das aber auf Grund der API Beschränkungen fast unmöglich.
                  Denn wir können Maximal 10 Request Pro Minute Pro Gerät abschicken.
                  Für ein vernünftiges und smoothes Faiden wird das nicht reichen.
                  Für die Lokale API könnte dies aber eine Denkbare Möglichkeit sein.
                  Ich werde mal schauen ob sich das umsetzen lässt.
                    @jensven
                    kimukao
                    schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                    #219
                    @nbuenger Bin sehr gespannt auf die neue Verison. Meine Govee Lichter sind aktuell die einigen Smart Devices im Haus, die ich noch über den Alexa Adapter steuern muss, was ja aktuell auch nur mit der Brechstange (TextCommand mit anschließend bestätigendem "Pling") funktioniert. Danke für Deine Arbeit und Mühen!
                      #220
                      @nbuenger
                      ja sehr gerne bin dabei :-)
                      verstehe ich das richtig dass nur das geht was die API hergibt? Es gibt also keine möglichkeit auch Sachen über den Account abzufragen?
                      ? nbuengerN 2 Antworten Letzte Antwort
                        @nbuenger
                        #221
                        Frage an Alle :-)
                        Läuft bei jemanden einwandfrei die Sprachbefehle über die Alexa wenn man eine Szene steuern möchte?
                        Ich seh zwar die Szenen und kann Sie auch anmachen aber nicht mehr aus.
                        Sorry wenn ich das hier kurz zwischenposte wenn es erlaubt ist, wenn nicht einfach löschen den Post.
                        Dachte mir nur, dass hier die richtigen sitzen die Govee mal mit Alexa probiert haben :-)
                        • J Offline
                          jensven
                          #222
                          gerade im Log gesehen:
                          govee.0
                          2022-11-22 13:42:14.343	error	Error: Request failed with status code 502
                          govee.0
                          2022-11-22 07:42:23.154	error	Error: Request failed with status code 502
                          govee.0
                          2022-11-22 07:29:33.135	error	Error: Request failed with status code 400
                          • K kimukao
                            #223
                            @kimukao
                            Hi, mit welchem Befehl steuerst du denn über Alexa? über eine erstellte Szene über die Tap to Run funktion? wenn ja wie?
                            Ich bekomme zwar die Szene über Alexa an aber nicht mehr aus :-(
                            • J jensven
                              govee.0
                              govee.0
                              govee.0
                              jensven
                              schrieb am zuletzt editiert von jensven
                              #224
                              @nbuenger
                              govee.0
                              2022-11-22 20:15:25.279	error	Error: Request failed with status code 429
                              govee.0
                              2022-11-22 20:15:15.182	error	Error: Request failed with status code 429
                              govee.0
                              2022-11-22 20:15:05.196	error	Error: Request failed with status code 429
                              govee.0
                              2022-11-22 20:14:55.201	error	Error: Request failed with status code 429
                              govee.0
                              2022-11-22 20:14:45.225	error	Error: Request failed with status code 429
                              govee.0
                              2022-11-22 20:14:35.306	error	Error: Request failed with status code 429
                              govee.0
                              2022-11-22 20:14:25.211	error	Error: Request failed with status code 429
                              govee.0
                              2022-11-22 20:14:15.223	error	Error: Request failed with status code 429
                              govee.0
                              2022-11-22 20:14:05.177	error	Error: Request failed with status code 429
                              Der Adapter füllt mir gerade den Log mit diesem Error. Die Lichtleiste war dabei die ganze Zeit in Aktion (Ambilight)
                              (edit)
                              Habe jetzt mal noch den "Expert " eingeschaltet
                              govee.0
                              2022-11-22 20:18:48.413	error	Error: Request failed with status code 429
                              govee.0
                              2022-11-22 20:18:48.109	info	check group user admin group admin: false
                              govee.0
                              2022-11-22 20:18:48.103	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                              govee.0
                              2022-11-22 20:18:47.827	info	Govee API Key: *******************************7904
                              govee.0
                              2022-11-22 20:18:47.826	info	Refresh interval set to: 10 seceonds
                              govee.0
                              2022-11-22 20:18:47.824	info	Private mode is enabled (senstive data will not shown in log output)
                              govee.0
                              2022-11-22 20:18:47.823	info	Expert log enabled
                              govee.0
                              2022-11-22 20:18:47.776	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: nbuenger/ioBroker.govee#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                              Edit die 2.
                              Nachdem der Adapter neu gestartet wurde kam die Fehlermeldung nur einmalig. Werde mich morgen diesbezüglich nochmals melden
                                @nbuenger
                                nbuengerN Offline
                                nbuengerN Offline
                                nbuenger
                                #225
                                @olli_m
                                Leider verstehst du das Richtig. Ich kann nur die API nutzen um die Daten abzufragen und die sind wieso auch immer bei Govee eingeschränkt. der Alexa Support wurde von Govee selbst integriert daher geht dort natürlich mehr.
                                Hoffe trotzdem das der neue Adapter eure Anforderungen erfüllen wird.
                                • J jensven
                                  @nbuenger
                                  govee.0
                                  govee.0
                                  govee.0
                                  govee.0
                                  govee.0
                                  govee.0
                                  govee.0
                                  govee.0
                                  govee.0
                                  (edit)
                                  govee.0
                                  govee.0
                                  govee.0
                                  govee.0
                                  govee.0
                                  govee.0
                                  govee.0
                                  govee.0
                                  Edit die 2.
                                  nbuengerN Offline
                                  nbuengerN Offline
                                  nbuenger
                                  #226
                                  @jensven
                                  Der Adapter wirft bei dir den Fehler 429 aus. Das bedeutet das die Maximale Anzahl an API Requests erreicht wurde. Die API ist auf 10000 Requests pro Tag pro API Key reduziert. Zusätzlich kann man nur Maximal 10 Anfrage pro Minute pro Gerät stellen.
                                  Diese wirst du leider erreicht haben. Ich arbeite aber an einer Lösung diesen Fehler zu vermeiden damit die Logs nicht mehr zugemüllt werden.
                                  Den Adapter den du jetzt gerade nutzt ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Das heißt Fehler können leider noch auftreten.
                                    @kimukao
                                    kimukao
                                    #227
                                    @olli_m Ich steuere aktuell über Alexa TextCommand im Blockly (zB „lyra an“). Nicht schön, aber funktioniert…
                                    • K kimukao
                                      #228
                                      @kimukao
                                      Aber aus bekommt man die Szene nicht oder kann das sein ?
                                      • nbuengerN Offline
                                        nbuengerN Offline
                                        nbuenger
                                        schrieb am zuletzt editiert von nbuenger
                                        #229
                                        Moin an alle,
                                        kurzes Update für euch:
                                        Wenn ich jetzt alles hin bekomme dann sollte im laufe der Woche das API Testing Tool online gehen.
                                        Da könnt ihr eure API Keys einmal durchjagen.
                                        Dort werden euch dann eure Geräte angezeigt und noch ein paar Infos.
                                        Im Hintergrund hängt eine Datenbank bei der ihr die Möglichkeit habt mit einen Button Klick eure Geräte zu speichern. Modelle die einmal bereits von einer Person übermittelt wurden könnt ihr nicht noch einmal eintragen lassen.
                                        Diese Datenbank ist wichtig denn dadurch kann ich erfassen welches Gerät was kann dies wurde im ersten Adapter automatisch ermittelt. Das hat aber nicht immer so gut funktioniert.
                                        Euch wird in dem Tool auch euer Gerätename und die ID angezeigt. Diese werden selbstverständlich nicht von mir gespeichert.
                                        Folgende Daten werden gespeichert wenn ihr diese übermittelt: Das Model, Ob das Gerät steuerbar ist, ob das Gerät den aktuellen Status übermittelt kann, welche Befehle das Gerät unterstützt und wenn es die Funktion hat die Farbtemperatur zu ändern dann werden die Min und Max Werte gespeichert.
                                        Mit jedem Gerät was in der Datenbank aufgenommen wird wird der Adapter ein Stück besser. Ich werde nur Geräte in den Adapter aufnehmen die in der Datenbank sind. Damit der Adapter bestmöglich funktionieren kann.
                                        Lasst mir gerne eure Gedanken da und dann hört ihr im laufe der Woche von mir.
                                        Schönen Abend euch allen.
                                        Jens KrimmelJ ? H 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Moin an alle,
                                          Jens KrimmelJ Offline
                                          Jens Krimmel
                                          #230
                                          @nbuenger
                                          Was für ein Zufall. War gerade auf der Suche nach einem Adapter und habe diesen Thread gefunden.
                                          Stelle mich auch gerne zum Testen zur Verfügung (habe derzeit „nur“ eine Lyra, aber da kommt sicher noch was nach ;)
